    4. Nodered startet nicht
      Matthias1234 @mickym last edited by
      @mickym flows.json
      über den editor habe ich eine flow mit wohnzimmer12 gefunden kannst du da was ändern?
      • mickym
        mickym Most Active @Matthias1234 last edited by
        @matthias1234 Du kannst mal versuchen die Datei umzubennen und woanders hin zu speichern. Vielleicht startet dann NR wieder. Dann importierst die Datei wieder - und vor dem Deploy deaktivierst den Flow.
          @mickym NR via GitHub aktualisiert -> Klappt nicht
          Instanz neu installiert -> Klappt nicht
          Wohnzimmer12 aus flows.json rausgenommen -> Klappt nicht
          • mickym
            @matthias1234 Wie gesagt ich glaub, dass an dem ganzen System was schräg ist. Aber Du hast ja nun Deine Flows gesichert. Ich bin da mit meiner Weisheit leider auch am Ende. Vielleicht hast ja noch eine Komplettsicherung - als es funktioniert hat.
              @mickym Also erstmal vielen Dank für deine Bemühungen, ich habe mich jetzt mal an die Jungs von Verdrahtet.info gewendet, vielleicht haben die noch ein Ass im Ärmel. Mal schauen wie schnell die sind;)
              mickym J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • mickym
                @matthias1234 Ja viel Glück. Ich hoffe Du findest jemand, der Dir helfen kann.
                  Jan1 @Matthias1234 last edited by
                  @matthias1234
                  neu aufsetezten und Sicherung zurück, dauert ca. 2,5 Stunden und ist wohl die sauberste Lösung
                    Matthias1234 @Jan1 last edited by
                    @jan1 was neu aufsetzen nur Nodered oder kompletten raspberry?
                      Jan1 @Matthias1234 last edited by Jan1
                      @matthias1234
                      Komplett
                      Für den Pi bitte diese Anleitung und IOBroker nach Doku. Wenn noch nicht geschehen, vorher mit Backitup ein Backup des IOBroker und damit auch den restor durchführen.
                      Wenn bei Buster noch kein Node dabei ist, das macht die IOBroker Installation gleich auf 12 mit 😉
                        @jan1 könntest du mir noch die Verlinkungen raussuchen?
                        Und was ist restore und buster(ist das die Anleitung?) ?
                          @matthias1234
                          Link vergessen 🙂
                          Siehe Edit oben.
                            @jan1 ich kenn mich hier nicht so gut aus
                              @matthias1234
                              ich habe in meinem Post den Link vergessen und da deshalb editiert, steht jetzt im Post drin 😉
                                Matthias1234 @Jan1 last edited by Matthias1234
                                @jan1 achso, jetzt hab hab auch ich es verstanden. Ohman 😂 und wo finde ich die Anleitung für den ioBroker
                                Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Thomas Braun Most Active @Matthias1234 last edited by
                                  @matthias1234
                                  Wie man den ioBroker installiert?
                                  curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                  Falls es Gemecker gibt:
                                    @matthias1234
                                    oben auf Docu klicken und dann unter Linux
                                      Also ich habe ein Backup gemacht Raspberry neu aufgesetzt und Backup geladen, klappt alles wieder wie gewohnt!
                                      2719
