    5. Umrechnung von Sekunden Tagen-gelöst
      ms1 @paul53 last edited by
      @paul53 said in Umrechnung von Sekunden Tagen:
      @ms1 sagte: Bekomme das aber nicht in Blockly umgesetzt....
      ich habe das Blockly zusammengesetzt. Leider finde ich das Ergebnis nicht.
      In dem Ordner wo es stehen müsste finde ich immer noch die Zeit in Sekunden.
      Grüße ms_1
        Homoran Global Moderator Administrators @ms1 last edited by
        @ms1 Schreibst du es wieder in den ursprünglichen Datenpunkt?
        Das bringt nichts, du musst es in einen eigenen Datenpunkt schreiben
          ms1 @Homoran last edited by
          @homoran said in Umrechnung von Sekunden Tagen:
          Hallo Rainer, danke für die Info. Muss ich dann das Blocky erweitern?
          Grüße ms_1
            paul53 @ms1 last edited by
            @ms1 sagte: Muss ich dann das Blocky erweitern?
            Nein, "aktualisiere" den eigenen Datenpunkt zuweisen.
              Hallo zusammen, alles klar. Danke für die Hilfe.
              Also dann den Datenpunkt erstellen und in aktualisieren eintragen.
              Top. Danke schön.
              Grüße ms_1
                ms1 @ms1 last edited by
                Guten Morgen zusammen,
                den eigenen Datenpunkt habe ich unter 0_userdata.o als "Art" Zahl erstellt. Im Log taucht aber diese Fehlermeldung auf.
                1. You are assigning a number to the state "0_userdata.0.INflux_DB_Laufzeit" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might b
                Irgendwie ist da noch ein Fehler vorhanden. Leider weiß ich nicht wo. Vielleicht kann da mal einer drüber schauen.
                Das wäre prima.
                Grüße ms_1
                  @ms1 sagte in Umrechnung von Sekunden Tagen:
                  dein Datenpunkt ist vom Typ Logikwert.
                  der muss vom Typ Zahl sein
                    Hallo Rainer,
                    danke schön. Den Datenpunkt habe ich jetzt als Typ Zahl geändert.
                    Die Zahl die jetzt da drin steht ist die Max Zahl im Datenpunkt, aber nicht die berechnete....
                    Grüße ms_1
                      @ms1
                      weil du noch die msec reinschreiben willst
                      ändere wert im aktualisiere Block auf Tage
                        @ms1
                        Hallo Rainer,
                        vielen vielen Dank. Das Problem ist jetzt gelöst.
                        Jetzt passt es. Wäre ich nie und nimmer drauf gekommen.
                        Danke auch an paul53.
                        Grüße ms_1
                        blockly
                        551
