    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Почему скрипты "засыпают"?
      Ho Hum last edited by
      Я тоже думаю, что это не проблема скрипта.
      В логе после задержки появляется сообщение из скрипта и стандартная запись о том, что была попытка изменить состояние объекта.
      Как я понимаю, каждый скрипт - это отдельный процесс. И, как мне кажется, долго неактивные процессы засыпают.
      Это делает либо ioBroker, либо операционка…
        kozlov_ao last edited by
        У меня аналогичная ситуация. В качестве железа - MegaD, скрипт - JS.
        Что нужно, что бы отследить проблему?
        • I
          instalator last edited by
          @Ho Hum:
          Это делает либо ioBroker, либо операционка… `
          Ни у кого не засыпают….
          Ну хотелось бы видеть собственно сам скрипт.
            "Засыпает" собственно вот этот огрызок:
            // Реакция на нажатия выключателей
            $('megad.*_кнопка').on(function (e) {
                if (e.newState.val === true){
                    var port = getIdByName(e.common.name.split('_')[0]);
                    setState(port, !getState(port).val);
            При этом действия, выполняемые по крону - работают нормально (в этом же скрипте)
            • I
              @kozlov_ao:
              При этом действия, выполняемые по крону - работают нормально (в этом же скрипте) `
              Давай тестить, в лог пишет при изменениях?
              on({id: 'megad._кнопка', change: 'any'}, function (obj) {
              log('megad.
              кнопка.val = ' + obj.newState.val);
              if (obj.newState.val === true || obj.newState.val === 'true'){
              var port = getIdByName(obj.common.name.split('
              ')[0]);
              log('var port = ' + port);
                Есть ли принципиальная разница для эксперимента между
                $('megad.*_кнопка').on(function (e) {});
                и
                on({id: 'megad.*_кнопка', change: 'any'}, function (obj) {});
                Спрашиваю, потому что со вторым вариантом - подписка на события не произошла…
                Несколько изменил свой кусок.. посмотрю что будет происодить.
                • I
                  @kozlov_ao:
                  и
                  Несколько изменил свой кусок.. посмотрю что будет происодить. `
                  А это где? $('megad.*_кнопка'. Это в jquery чтоли? В визе?
                  • Bluefox
                    Bluefox last edited by
                    @kozlov_ao:
                    и
                    $('megad.*_кнопка')
                    ````изначально заточен на то, что бы поддерживать несколько устройств.
                    Может обслуживать только одно устройство и ожидает точное имя.
                    on({id: /^megad..*_кнопка$/, change: 'any'}, function (obj) {});
                    Будет уже обрабатывать несколько устройств.
                    • I
                      @Bluefox:
                      @kozlov_ao:
                      и
                      $('megad.*_кнопка')
                      Будет уже обрабатывать несколько устройств. `  это а виз только работает?
                      • Bluefox
                        @instalator:
                        это а виз только работает? `
                        Речь идёт о javascript драйвере.
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja ... --selector
                        • I
                          @Bluefox:
                          @instalator:
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja ... --selector `
                          Чо то я сразу не догнал когда с телефона читал, лучше молчать буду)
                            > лучше молчать буду)
                            ненене ))
                            В общем снова проглючило.
                            Было 2 нажатия.. зарегистрировалось только одно и то с задержкой:
                            javascript.0	2016-12-15 12:05:15.771	info	script.js.common.LightControl: megad.1.p0_Свет:_Кладовка_кнопка=false
                            megad.1	2016-12-15 12:05:15.684	info	try to control megad.1.p7_Свет:_Кладовка with true
                            javascript.0	2016-12-15 12:05:15.680	info	script.js.common.LightControl: var port = megad.1.p7_Свет:_Кладовка
                            javascript.0	2016-12-15 12:05:15.674	info	script.js.common.LightControl: megad.1.p0_Свет:_Кладовка_кнопка=true
                            Хоть дамп трафика снимай 😞
                            Вот думаю, не глючит ли мега…. хотя они все из одной партии. 3 нормально работают, а эта вот...
                            Интересно, у ТС решилась ли проблема?
                              К сожалению, у меня проблема так и не решилась.
                              Я настраиваю систему в загородном доме, находящемся в процессе практически замороженной отделки, поэтому приезжаю туда не каждую неделю и не надолго…
                              При каждом приезде лампы сразу не зажигаются. После нескольких нажатий зажигаются и дальше работают до отъезда нормально. Потом все снова повторяется.
                              При этом по таймеру другие функции работают нормально.
                              4104
