    4. Türsprechanlage/Klingel Ritto 7630/x0 Smart machen
      saeft_2003 Most Active @janhp last edited by saeft_2003
      @janhp
      Ich habe die gleiche Ritto und habe die ganz einfach smart gemacht. Und zwar gibt es für diese Ritto eine zusatzkarte mit einem Relais das schaltet wenn es klingelt.
      Dieses Relais hängst du dann an einen ESP deiner Wahl mit tasmota drauf und schon hast du das Klingelsignal im iobroker.
      Das ganze funtioniert bei mir seit 2 Jahren ohne Probleme.
      https://www.amazon.de/Ritto-1545763-1764600-Rufanschaltrelais/dp/B000ONN406/ref=asc_df_B000ONN406/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=231877237116&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=3166824181021876623&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9068547&hvtargid=pla-422398879823&psc=1&th=1&psc=1
        janhp @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003 vielen Dank für diese hilfreiche Empfehlung! Da ich ziemlicher Anfänger bin... kannst du mir ein ESP (was genau ist das :)) empfehlen? Idealerweise was autark ohne externen Strom arbeiten kann und ich Tasmota einfach flashen kann. Brauche ich sonst noch extra Kabel? Danke dir!!
        D S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Dragon @janhp last edited by Dragon
          @janhp ESP ist einfach die Kurzform von ESP8266 oder ESP32. Es ist der Verbaute Prozessor auf Platinen wie dem Wemos D1 Mini. Ein sehr universell einsetzbarer kleines Teil! Das Flashen von Tasmota ist extrem einfach, da USB Anschluss. Ob ein externes Netzteil notwendig ist kommt darauf an was deine Klingel/Sprechstelle so liefert.
            @janhp
            Das ist ein 12v relais, wo ich das relais entfernt habe damit es in das Gehäuse der Sprechanlage passt.
            Das brauch 12v als Versorgung. Am ESP Tx hab ich einfach das Relais vom Ritto Schaltmodul drangelötet und das andere Kabel auf Ground.
              @saeft_2003 said in Türsprechanlage/Klingel Ritto 7630/x0 Smart machen:
              ESP Tx
              vielen Dank für die Auskunft. Werde ich so angehen und ausprobieren. 2 Fragen noch: 1. Welchen ESP nutzt du? 2. Ist es auch möglich, den "Tuer öffnen" Button via Tasmota dann zu drücken?
              Idealerweise, erhalte ich dann das Klingelsignal via Tasmota in den ioBroker und kann anschließend ein Skript ausführen, dass automatisch den Relais/Button zum Türöffnen "drueckt". Das würde funktionieren oder?
              Danke für deine Auskunft!
                @janhp
                Auf dem Bild ist ein 12V Relais keine Ahnung was da für ein ESP drauf ist.
                Nehm einfach einen wemos D1 mini. Tür öffnen geht an dem Trafo im Sicherungskasten. Lies am besten mal die Gebrauchsanweisung da müsste das stehen welche Anschlüsse das sind.
                  thiemes last edited by
                  Hallo Zusammen,
                  ich bin ebenfalls grade dabei meine Klingel von Ritto Smart zu machen. Wollte das ganze einfach über einen Shelly i3 in Verbindung mit dem Rufschaltrelais zur Weiterleitung des Klingelsignals machen (das funktioniert soweit auch). Den Türöffner wollte ich mit dem Shelly 1 steuern.
                  Leider habe ich nun das Problem dass egal von wo ich mir die 24V für die beiden Shellys hole, der Türöffner ohne Funktion ist. Trenne ich die Spannungsversorgung der Shellys, funktioniert auch der Türöffner wieder.
                  Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
                    saeft_2003 Most Active @thiemes last edited by
                    @thiemes
                    Den Türöffner kannst du hier durch eine Brücke betätigen...
                      Das funktioniert also nur am Netzgerät und nicht am Haustelefon direkt!?
                      Danke für die schnelle Antwort
                        @thiemes
                        soweit ich weiß ja, aber könnte theoretisch auch anders möglich sein.
                        Aber ist ja total easy einfach ein potentialfreies Relais (z.B. ein shelly mit einem hutschienenhalter) an die Kontakte und schon hast du was du willst. Lässt sich ja super im Verteiler unterbringen.
                          Grundsätzlich bleibt doch aber das Problem mit dem nicht funktionierenden Knopf des Türöffners am Haustelefon, durch den am Rufschaltrelais angeschlossenen Shelly I3 bestehen, oder verstehe ich da was falsch?
                            saeft_2003 Most Active @thiemes last edited by saeft_2003
                            @thiemes
                            Ach so das hatte ich oben überlesen. Nein das löst natürlich das Problem nicht. Hast du zufällig noch Adern übrig?
                            Weil für den BUS sind bei mir nur 2 Adern angeschlossen und noch etliche frei. Deshalb habe ich eine Trafo in den Verteilerschrank gesetzt und so 12V zu der Ritto Sprechanlage gebracht. Daran hängt ein ESP und der wiederrum an dem Rufschaltrelais (oder wie das heißt).
                              Nein, leider stehen keine weiteren Adern zur Verfügung und die Möglichkeit einer externen Spannungsversorgung habe ich leider auch nicht.
                              Dann muss ich mein Projekt wohl doch auf Eis legen.
                              Danke für die Hilfe
                                @thiemes
                                Dann halt per batterie? Hast du zigbee? Dann könntest du einen Fensterkontakt an das Relais anklemmen.
                                  saeft_2003 Most Active @saeft_2003 last edited by
                                  So könnte das aussehen mit einem xiaomi türkontakt.
                                    Okay, das wäre noch eine sehr gute Möglichkeit.
                                    Theoretisch muss ja nur der Reed-Kontakt raus und die beiden Kontaktpunkte mit dem Rufschaltrelais verbunden werden, richtig!?
                                    Vielen Dank für die Hilfe!
                                      @thiemes
                                      Genau so sollte das eigentlich funktionieren.
                                        Muchul last edited by Muchul
                                        Wenn das ein Relais ist, der magnetisch anzieht, müsste der Fensterkontakt auch so schon reagieren je nach Platzierung.
                                        Türöffnerkontakt ist Pin 8 gegen Masse:
                                        http://www.deh0511.de/twinbus/
                                        klingel ritto türsprechanlage
                                        9135
