    5. Tastendruck Simulieren im Script
      Homoran Global Moderator Administrators @Albert K last edited by
      @albert-k sagte in Tastendruck Simulieren im Script:
      Wenn das Band ja einschaltet, müsste es da nicht auch so gehen?
      ja, es heisst ja nur, dass es ohne Number demnächst nicht mehr geht, wenn strenger auf die Typen geachtet werden wird.
      Dann müsste man nur gegen eine Mathe 1 tauschen.
      Die Frage wäre also eher, ob der State Receiver in Standby auch wirklich auf wahr steht (oder was sonst)
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing @biker1602 last edited by
        @biker1602
        Bei drücken des Buttons müsste eine 1 kommen, dann wieder 0
        Mit einem kleinen Skript kontrollieren:
          biker1602 @FredF last edited by
          @fredf Ich habe es versucht aber bei mir reagiert gar nichts.
          Obwohl wenn ich auf den Button für an und aus drücke reagiert das Licht.
          • FredF
            @biker1602 Kann sei das der Browser den Log nicht anzeigt. Browser refresh?
            Mal im Reiter log geschaut?
              @fredf OK Im Log zeigt er mir es an aber im Script schaltet er nicht.
                Homoran Global Moderator Administrators @biker1602 last edited by
                @biker1602
                @homoran sagte in Tastendruck Simulieren im Script:
                B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  biker1602 @Homoran last edited by
                  @homoran Das funktioniert Receiver an
                  Receiver aus
                    @homoran So ich glaube jetzt habe ich es gelöst
                    Jetzt muss ich es nur noch hinbekommen das nur nach Sonnenuntergang die Beleuchtung eingeschaltet wird.
                      Homoran Global Moderator Administrators @biker1602 last edited by Homoran
                      @biker1602 sagte in Tastendruck Simulieren im Script:
                      wo ist denn jetzt der Unterschied?
                      Doch nicht etwa der Triggerbaustein?
                      Ohne Trigger wird das Skript doch nur einmalig bei Skriptstart ausgeführt
                      Aber ganz zu Beginn hattest du doch einen
                      Dann eine UND Abfrage im falls mit "aktuelle Zeit ist NICHT zwischen Sonnenauf und Sonnenuntergang"
                        @homoran Ja genau der war es. Nachdem ich den eingebaut habe ging es.
                        Ich jetzt nochmal die Schaltung Sonnenuntergang hinzugefügt.
                        So müsste es eigentlich funktionieren oder. Es bleibt so jetzt auf jeden Fall das Licht aus, wenn ich den Receiver anschalte. Schauen wir mal, ob es sich heute Abend alleine anschaltet, wenn der Receiver schon an ist.
                        N Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • N
                          Nordischerjung @biker1602 last edited by
                          @biker1602 Moin
                          wird nicht passieren, da du nur auf den Receiver triggerst. Du musst dann auch noch auf die Zeit triggern, das Sonnenuntergang ist.
                            biker1602 @Nordischerjung last edited by
                            @nordischerjung said in Tastendruck Simulieren im Script:
                            @biker1602 Moin
                            Hilf mir mal bitte wie meinst du das?
                              Das hast du ihm gesagt
                              das wird es nicht!
                              Dazu musst du dann noch weitere Trigger über das Zahnrad hinzufügen, was bei einem Astroereignis so einfach nicht geht
                                @homoran said in Tastendruck Simulieren im Script:
                                Aber geht, oder nicht? Was gibt es denn da für eine Lösung?
                                • N
                                  Nordischerjung @biker1602 last edited by Nordischerjung
                                  @biker1602
                                  Ich hab mir ne Globale Variable angelegt und dieses Blockly dazu laufen.
                                  Dann kannst du zB auf Nachtcheck zusätzlich triggern
                                  Nachtcheck ist die Variable, liegt in 0_userdata.0
                                    Ja, geht!
                                    Einen Datenpunkt anlegen istTag, typ Logikwert.
                                    Dieses mit einem weiteren Blockly bei Sonnenaufgang auf true, bei -untergang auf false setzen.
                                    In deinem jetzigen Skript zusätzlich auf diesen DP bei Änderung triggern.
                                    Ich glaube dass es irgendwo in den Tiefen des Systems sogar schon so eine Info geben soll.
                                    Muss ich nachher mal suchen
                                    Von der Lösung von @Nordischerjung möchte ich dir als Einsteiger erst einmal abraten, da falsch verwaltete globale Skripte mehr Schaden als Nutzen bringen. Daher sind diese auch nur in der Experten-Ansicht zu sehen
                                    B N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      biker1602 @Homoran last edited by biker1602
                                      Ja, geht!
                                      Danke das wäre super denn ehrlich gesagt so fit bin ich da noch nicht
                                        Danke das wäre supe
                                        Habe sie gefunden javascript.0.variables.isDayTime
                                        allerdings steht die im Moment bei mir auf false
                                        frisch gesetzt um 06:01 heute morgen
                                        B paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • N
                                          Nordischerjung @Homoran last edited by
                                          Das ist kein globales Script. Nur die Variable meinte ich als "Global" also von jedem zu erreichen. Sorry falsch ausgedrückt.
                                            Danke das wäre supe
                                            Entschuldigung Was muss ich damit machen?
                                            blockly javascript
                                            2749
