    5. Tastendruck Simulieren im Script
      biker1602 @FredF last edited by
      @fredf OK Im Log zeigt er mir es an aber im Script schaltet er nicht.
        Homoran Global Moderator Administrators @biker1602 last edited by
        @biker1602
        @homoran sagte in Tastendruck Simulieren im Script:
        Die Frage wäre also eher, ob der State Receiver in Standby auch wirklich auf wahr steht (oder was sonst)
        B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          biker1602 @Homoran last edited by
          @homoran Das funktioniert Receiver an
          Receiver aus
            @homoran So ich glaube jetzt habe ich es gelöst
            Jetzt muss ich es nur noch hinbekommen das nur nach Sonnenuntergang die Beleuchtung eingeschaltet wird.
              Homoran Global Moderator Administrators @biker1602 last edited by Homoran
              @biker1602 sagte in Tastendruck Simulieren im Script:
              wo ist denn jetzt der Unterschied?
              Doch nicht etwa der Triggerbaustein?
              Ohne Trigger wird das Skript doch nur einmalig bei Skriptstart ausgeführt
              Aber ganz zu Beginn hattest du doch einen
              Dann eine UND Abfrage im falls mit "aktuelle Zeit ist NICHT zwischen Sonnenauf und Sonnenuntergang"
                @homoran Ja genau der war es. Nachdem ich den eingebaut habe ging es.
                Ich jetzt nochmal die Schaltung Sonnenuntergang hinzugefügt.
                So müsste es eigentlich funktionieren oder. Es bleibt so jetzt auf jeden Fall das Licht aus, wenn ich den Receiver anschalte. Schauen wir mal, ob es sich heute Abend alleine anschaltet, wenn der Receiver schon an ist.
                N Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • N
                  Nordischerjung @biker1602 last edited by
                  @biker1602 Moin
                  wird nicht passieren, da du nur auf den Receiver triggerst. Du musst dann auch noch auf die Zeit triggern, das Sonnenuntergang ist.
                    biker1602 @Nordischerjung last edited by
                    @nordischerjung said in Tastendruck Simulieren im Script:
                    @biker1602 Moin
                    Hilf mir mal bitte wie meinst du das?
                      Das hast du ihm gesagt
                      das wird es nicht!
                      Dazu musst du dann noch weitere Trigger über das Zahnrad hinzufügen, was bei einem Astroereignis so einfach nicht geht
                        @homoran said in Tastendruck Simulieren im Script:
                        Aber geht, oder nicht? Was gibt es denn da für eine Lösung?
                        • N
                          Nordischerjung @biker1602 last edited by Nordischerjung
                          @biker1602
                          Ich hab mir ne Globale Variable angelegt und dieses Blockly dazu laufen.
                          Dann kannst du zB auf Nachtcheck zusätzlich triggern
                          Nachtcheck ist die Variable, liegt in 0_userdata.0
                            Ja, geht!
                            Einen Datenpunkt anlegen istTag, typ Logikwert.
                            Dieses mit einem weiteren Blockly bei Sonnenaufgang auf true, bei -untergang auf false setzen.
                            In deinem jetzigen Skript zusätzlich auf diesen DP bei Änderung triggern.
                            Ich glaube dass es irgendwo in den Tiefen des Systems sogar schon so eine Info geben soll.
                            Muss ich nachher mal suchen
                            Von der Lösung von @Nordischerjung möchte ich dir als Einsteiger erst einmal abraten, da falsch verwaltete globale Skripte mehr Schaden als Nutzen bringen. Daher sind diese auch nur in der Experten-Ansicht zu sehen
                            B N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              biker1602 @Homoran last edited by biker1602
                              Ja, geht!
                              Danke das wäre super denn ehrlich gesagt so fit bin ich da noch nicht
                                Danke das wäre supe
                                Habe sie gefunden javascript.0.variables.isDayTime
                                allerdings steht die im Moment bei mir auf false
                                frisch gesetzt um 06:01 heute morgen
                                B paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • N
                                  Nordischerjung @Homoran last edited by
                                  Das ist kein globales Script. Nur die Variable meinte ich als "Global" also von jedem zu erreichen. Sorry falsch ausgedrückt.
                                    Danke das wäre supe
                                    Entschuldigung Was muss ich damit machen?
                                      erst mal nachsehen was da bei dir drin steht
                                      Dann überprüfen, ob sich das bei Sonnenuntergang ändert
                                      (vielleicht ist ja nur true/false vertauscht)
                                      dann ebenfalls auf diesen (sonst müssen wir noch was basteln) Datenpunkt triggern.
                                      Dazu auf das Zahnrad im Triggerbaustein klicken und eine weiter Objekt ID-hinzufügen und in den enstehenden Platz diese ID setzen
                                      Weiterhin im FALLS einen Logikbaustein UND inzufügen und eine weitere Prüfung auf isDaytime machen
                                        @homoran Meinst du das?
                                          Meinst du das?
                                          im Prinzip wahrscheinlich ja 😉
                                          ich habe den Punkt noch nie genutzt und stutze jetzt erst recht.
                                          Lass uns mal bis morgen warten
                                            Meinst du das?
                                            Aber erstmal alles so lassen wie bisher?
                                            blockly javascript
                                            2756
