    4. RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
      krissi last edited by
      Alles gut, geht ohne Probleme 😄
      @ Rainer
      Hi, hast Du den am NUC angeschlossen?
      Gruß,
      Andre
      • Alex1808
        Alex1808 last edited by
        @lobomau:
        Bei mir bleibt nachdem ich den adapter rflink 1.0.5 deaktiviere unter Objekte info -> connection auf true. Sollte er sich nicht aktualisieren und auf false gehen?
        Wie aktualisiere ich auf sketch 45? Alles ueber die Instanzen -> Einstellungen des adapters? `
        1. Wurde schon ausdiskutiert, einfach ignorieren, bei senden vom Kommando der wird schon grün 🙂
        2. Ja, Datei laden, Endpacken, und über Einstellungen des Adapters aktualisieren.
        • eric2905
          eric2905 last edited by
          @Maxtox:
          ALLE 433Mhz sind fertig und gehen morgen raus! `
          Und die anderen?
          Bei mir ist noch nichts angekommen.
          Gruß,
          Eric
            Maxtox last edited by
            Die 868 werden als CUL ausgeliefert, da im OOK auf dieser Frequenz zu wenig Geräte gibt
            Sonst, kann ich dir es schon liefern… Gib mir bescheid
            • eric2905
              Wie lange würde es dauern, bis Du komplett rausschicken kannst?
              Gruß,
              Eri
                Komplett? Meinst du CUL oder mega 868?
                • eric2905
                  Komplett, also alles, was ich "bestellt" habe 🙂
                    Ok…
                    Eric, schicke deine nächste Woche!
                    Alle megas 868 mhz gehen nächste Woche raus!
                    Wer doch auf CUL warten möchte, bis morgen abend melden!
                    • a200
                      a200 last edited by
                      Es ist mir bewusst, dass ich damit einen Glaubenskrieg auslösen könnte 😉 , dennoch frage ich ob es eine Empfehlung gibt wie ich die Antennen anbringen sollte um möglichst eine große Abdeckung zu erreichen.
                      - senkrecht
                      - waagerecht
                      - im Winkel von ___°
                      - im Abstand von ___cm
                      - geknickt
                      - gebogen
                      - gestreichelt
                      - mit/ohne einem gute Nacht Kuss
                      - sonstiges….
                      Tobt euch ruhig aus. 😄
                      LG,
                      a200.
                      • I
                        Ingo last edited by
                        Moin, Moin,
                        ich habe die Empfangsantenne auf einen senkrecht gespannten Lambda/2 (34,xxx cm) Draht geändert. Am Ende des Drahtes hängt der Empfänger. Hat eine Verbesserung
                        gebracht, empfange jetzt alle Temperatursensoren in der Wohnung und den auf dem Dachboden (dort steht meine CNC-Fräse).
                        Mit der Ringelantenne vorher nicht möglich.
                        Ein geringfügiges Problem habe ich.
                        Ich verwende zum Einen die Bresser-Station von Lidl, alles top.
                        Zum Anderen 2 Sensoren NC-7427-675 von Pearl. Auch diese liefern brav Temperatur und Feuchte, allerdings wird der Batterie-Status mal als true, mal als false ausgegeben.
                        Nutzt jemand diese Dinger und könnte sich mal äußern ?
                        Grüße Ingo
                          knopers1 last edited by
                          Ja, ich habe auch den Sender bei Pearl gekauft und meiner ändert auch den Status der Batterie….
                          Am Anfang hab ich fleißig die Batterien getauscht, da ich gedacht habe dass sie leer sind.
                          Exakt gleich verhält sich mein Wettersensor. Ich dachte, dass meiner ne Macke hat...
                          Falls jemand mit der Reichweite des Empfängers nicht klar kommt, so lässt sich dieser gegen etwas anderes tauschen. Einen Link habe ich hier im Thread gepostet.
                            little_tiger last edited by
                            @maxtox
                            Ich habe heute zweimal versucht, dir eine PN zu senden. Irgendwie klappt das nicht. Kannst du mir per PN deine Mailadresse schicken, damit ich dich darüber erreiche?
                            Little_tiger
                              Warte mit Batterien… Dann werden Sie schon zeigen ob voll oder nicht... Habe auch die gleichen... Durch Solar wird es verfälscht
                              • eric2905
                                @Maxtox:
                                Ok…
                                Wer doch auf CUL warten möchte, bis morgen abend melden! `
                                Hab's gerade erst gelesen … ich warte gerne!
                                War halt nur etwas verwirrt. [emoji3]
                                Kannst Du PNs empfangen?
                                Ich hatte Dir eine geschickt, aber sie wurde noch nicht "abgeholt".
                                Gruß,
                                Eric
                                • eric2905
                                  @eric2905:
                                  Ich hatte Dir eine geschickt, aber sie wurde noch nicht "abgeholt". `
                                  habe Deine PN bekommen und gerade auch drauf geantwortet.
                                  Kannst Du mal nachsehen, ob Du sie bekommen hast?
                                  Gruß,
                                  Eric
                                    ich habe ein Bewegungsmelder mit RFLink angelernt, und würde gerne damit eine Steckdose 433 Mhz schalten.
                                    Der Bewegungsmelder ist in der Lage nur ein "false" zu erzeugen, sobald eine Bewegung erkannt worden ist.
                                    So sieht mein Blockly Script aus… Leider tut sich nichts. Wo ist der Fehler?
                                    ![](</s><URL url=)http://up.picr.de/27765474an.jpg" /> 1526_test1.png
                                    • Bluefox
                                      Bluefox last edited by
                                      @knopers1:
                                      ![](</s><URL url=)http://up.picr.de/27765474an.jpg" /> ` Du brauchst "wurde aktualisiert" und nicht "wurde geändert".
                                        es geht jetzt! Bluefox, danke Dir !
                                        ich mußte aber noch ein Delay setzen. Dort beim Einschalten, sonst hat es nicht funktioniert. Kann es sein, dass ein Empfangen vom Bewegungsmelder und gleichzeitiges Senden nicht funktioniert?
                                        Wenn man ein Delay zum Einschalten auf ca. 1 sek. verzögert, geht das ganze ohne Problem. Ich habe jetzt drei sek. eingestellt. :mrgreen:
                                        Klasse, jetzt geht es. Ich schalte damit das Licht der Tochter aus. Sie macht es nie selbst aus :lol:
                                          ohne delay, würde er sich doch selbst empfangen 🙂
                                            demnächst möchte ich bei mir im Erdgeschoss eine kleine Alarmanlage bauen.
                                            Es sollen vorerst fünf Fenster und zwei Türen über die Homematic Tür/Fensterkontakte (optisch), sowie zwei Bewegungsmelder im Flur und Wohnzimmer dafür genutzt werden. Dazu kommen noch zwei Keymatic Handsender, um die Alarmanlage EIN & AUS schalten zu können.
                                            Ich brauche noch eine Funk - Außensirene . Und dort stellt sich die Frage auf, ob es funktionierende Geräte mit Funk und Solar gibt, die man an den RFlink Adapter anlernen kann…
                                            Pearl hat so etwas als Bespiel auf Lager.
                                            http://www.pearl.de/a-PX3962-3110.shtml ... wa_num=100
                                            Laut Datenblatt, soll das Teil mit 433 Mhz ansprechbar sein. Allerdings weiß man ja nicht, ob man die Sirene anlernen kann.
                                            Hat jemand eine Außen-Sirene mit Solar und Funk erfolgreich in Bertieb ??? Oder muß man hier selbst die Hand anlegen.
                                            Man könnte so ein Gehäuse mit einem Arduino bestücken, allerdings zerbricht mir mal der Solarpanel den Kopf. Und ein ständiges Batteriewechsel macht auch keinen Sinn...
                                            698
                                            200558
