    4. MieleCloudService Adapter
    • Grizzelbee
      Grizzelbee Developer @Ulli 0 last edited by Grizzelbee
      @ulli-0 sagte in MieleCloudService Adapter:
      ok..bei uns wird die WaMA auch ausgeschaltet wenn die Wäsche draussen ist.
      Jaaaaaa. Bei uns auch. Es ist sogar noch schlimmer: Die WaMa schaltet sich ca. 20 Minuten nach Programmende selbst aus.
      Insofern funktioniert das als Siganlgeber nicht wirklich. Ich würde mal vermuten das das bei Dir kaum anders sein wird.
      Um dir ein solches Flag selbst zu bauen müsstest du den JavaScript Adapter bemühen und ein Blockly basteln.
      Der Status der Maschine und die Programmphase sind zwei völlig verschiedene Dinge. Ein AUS bei Phase ergibt da keinen Sinn. Schau bitte einmal in die Doku - da stehen zwar noch nicht alle möglichen Phasen und Status drin - aber für einen ersten Überblick und um ein Gefühl dafür zu bekommen schadet es nicht. Für das bauen eigener Flags würde ich übrigens immer die numerischen _raw Werte empfehlen. Die sind in der Regel weniger Anfällig gegen Änderungen oder bieten zusätzliche Möglichkeiten. Bei mir reagiert zum Beispiel Alexa darauf wenn die WaMa Phase >= 267 (=> Knitterschutz-267 oder Ende-268) ist uns sagt mir an das die WaMa fertig ist. 😉 Mit den TextPhasen geht so etwas nicht.
      Doku findest Du hier:
      https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice#statestatus
      HAL 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • HAL
        HAL @Grizzelbee last edited by
        @grizzelbee ich habe eine etwas schwierigere Frage bezüglich einer Waschmaschine WWG760. Die Waschmaschine hat zwei Wasseranschlüsse von denen einer an meinen Warmwasserspeicher (GAS) angeschlossen ist. In iobroker ist die Waschmaschine über den Miele Adapter sehr gut eingebunden. Im Zuge die Nachhaltigkeit zu verbessern , ist mir der Wunsch gekommen, den Warmwasserbezug zu stoppen, wenn meine Solaranlage Überschuss Leistung produziert. Dann könnte der Solarstrom das Wasser erwärmen.
        Ob die Miele API so eine Steuerung zulässt ? Dann könnte vielleicht der Adapter erweitert werden?
        Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Grizzelbee
          Grizzelbee Developer @HAL last edited by
          @hal Hmmm.
          Ich verstehe das gerade so: Die Waschmaschine erhitzt ihr Wasser nicht selbst, sondern bekommt warmes Wasser über den zweiten Anschluss zugeliefert. Dieses Wasser wird aktuell über eine Gastherme erwärmt. Der "erste" Wasseranschluss liefert kaltes Wasser.
          Dazu gibt es eine Photovoltaic Anlage, die manchmal "Überschuss-Leistung" hat, welche du in dem Fall dazu verwenden willst die Waschmaschine doch ihren Heizstab verwenden zu lassen und kaltes statt warmes Wasser zu ziehen. - Richtig?
          Ich frage mich gerade ob es tatsächlich wirschaftlicher oder nachhaltiger ist die Maschine mit warmem Wasser statt kaltem zu speisen. Also grundsätzlich.
          Davon abgesehen bietet die API aber aktuell keine Möglichkeit so tief in die Steuerunng der Maschine einzugreifen das man die Wasserzufuhr auswählen könnte. Ich halte das aber ganz persönlich ohnehin, sagen wir, für die zweitbeste Idee. Was passiert denn aktuell mit der "Überschuss-Leistung"?
          Mein ersten Bauchgefühl dazu sagt mir, das es vielleicht viel einfacher und schlauer wäre einen Heizstab in den vorhandenen Boiler zu stecken und die "Überschuss-Leistung" auf den Heistab zu geben. Dann wird die Leistung immer in warmes Wasser umgewandelt - unabhängig davon ob ihr gerade waschen müsst Baden oder Duschen wollt.
          Aber vielleicht habe ich dich auch einfach falsch verstanden. dann erklär gerne noch mal genauer.
          viele grüße
          grizzelbee
          HAL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • HAL
            HAL @Grizzelbee last edited by HAL
            @grizzelbee Ja, Du hast das genau richtig verstanden. Mit Gas Wasser zu erhitzen ist tatsächlich um einiges günstiger als mit dem Strom von den Stadtwerken und die Waschdauer ist geringer. Die Maschine hat dafür extra zwei Wasseranschlüsse. Natürlich ist der Strom, den meine Photovoltaik Anlage produziert wieder viel günstiger als der vom Netzbetreiber. Momentan wird mit Überschuss erst ein Speicher geladen und wenn der voll ist ins Netz eingespeist. Leider ist die Vergütung des eingespeisten Strom sehr gering und lohn sich kaum.
            Das mit dem Heizstab habe ich auch schon in die Überlegung einbezogen. Kollegen die das genau so realisiert haben ( Überschußstrom heizt den Warmwasserspeicher ) sprechen aber von keiner bis kaum Rentabilität.
            Ich werde ggf. im Sommer einfach mal den Heißwasseranschluß raus konfigurieren um mal zu sehen ob es etwas bringt.
            Danke und viele Grüße
            HAL
            • Grizzelbee
              Grizzelbee Developer @HAL last edited by Grizzelbee
              Vor dem Update bitte unbedingt das Changelog lesen und beachten!
              Version 3.0.0 (2021-02-18)
              (grizzelbee) New: BREAKING CHANGE: Making use of build-in password de-/encryption. This raises the need to re-enter your passwords again, because the old ones can't be decrypted anymore.
              (grizzelbee) New: 70 Implements Miele API 1.0.4
              (grizzelbee) New: 64 Introduces data point estimatedFinishingTime
              (grizzelbee) New: 54 Poll interval can now freely be selected in seconds and minutes
              (grizzelbee) Upd: 73 BREAKING CHANGE: Removed white-spaces from any ID in device tree. This creates completely new device trees. So please delete the old ones.
              (grizzelbee) Upd: removed david-dm badge
              (grizzelbee) Upd: updated dependencies
              (grizzelbee) Fix: added passwords to encryptedNative
              (grizzelbee) Fix: added passwords to protectedNative
              (grizzelbee) Fix: 63 added missing info.connection object to io-package
              (grizzelbee) Fix: 63 Fixed new Warnings introduced with js-controller 3.2
              (grizzelbee) Fix: 74 Light-Actions should work now
              oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • oberfragger
                oberfragger @Grizzelbee last edited by oberfragger
                @grizzelbee Danke. Ich bin mal gespannt.
                Leider hat reenter Passwort nichts gebracht.
                Ich hab mal neue credentials angefordert und der Login klappt schon mal.
                • Grizzelbee
                  Grizzelbee Developer @oberfragger last edited by Grizzelbee
                  @oberfragger sagte in MieleCloudService Adapter:
                  Hmmm. Dann vermute ich Tippfehler. Bei mir funktionieren die vorhandenen Credentials problemlos.
                  • oberfragger
                    @grizzelbee Eher nicht da ich die Passwört immer copy/paste aus ner Liste zieh. Aber Anwenderfehler nicht auszuschließen. Wer weiss, nur dass du es schon mal gehört hast falls es Rückfragen gibt.
                    Hinweis: estimatedEndTime hat nun auch Sekunden dran (hh:mm:ss), bei remainingTime hast du keine Sekunden (hh:mm). Denke mal soo genau braucht man das auch nicht. Bin mal gespannt ob es klappt. Dann hab ich mir ein nerviges Script gespart 😉
                    Danke schonmal.
                    • Grizzelbee
                      Danke schonmal.
                      Sehr gerne!
                      Die Sekunden resultieren aus dem JETZT + remainingTime. Irgendwie fehlte die Motivation die noch weg zu machen. 😉 Btw: So lange die Maschine nicht läuft funktioniert das wie eine Uhr. 😉
                      • oberfragger
                        @grizzelbee ja, die Uhr.
                        Ich hab das jetzt auch erstmal so in die Ausgabe genommen und warte auf die nächste Waschladung. Wenn es mich stört... 3 Stellen abschneiden. Das bekomme ich gerade so hin.
                        • Grizzelbee
                          ja, die Uhr
                          Ich bin mir nicht ganz sicher, ob du mich richtig vertsanden hast. 🙂 Deshalb vorsichtshalber noch einmal ganz genau:
                          Die estimatedEndTime rechnet bei JEDEM Aktualisierungszyklus JETZT + remainingTime.
                          So lange die Maschine nicht läuft ist remainingTime = 0. Also zeigt estimatedEndTime nur im Falle das die Machine läuft auch den gewünschten Wert an und sonst immer die Zeit der letzten Aktualisierung - funktioniert also im Grunde wie eine nicht ganz richtig gehende Uhr (abhängig vom Update-intervall). Ich bin mir noch nicht sicher, ob das so bleibt, oder ob ich das an den Betrieb der Maschine koppel.
                          Meinungen dazu sind willkommen. 🙂
                          • oberfragger
                            @grizzelbee Doch. Das war mir schon klar als plötzlich die Fertigstellungszeit umsprang. Für kcih wars verständlich, auch dein Kommentar mit der Uhr.
                              michael 1975 last edited by
                              @Grizzelbee muss mich auch mal wieder melden also bei mir hat das Update ohne Probleme geklappt Zugangsdaten neu eingegeben und läuft alles.
                              Wir hatten schonmal gesprochen meinst du es wäre möglich über die API den Kaffeevollautomat mit einem Blocky zu sarten?
                              • Grizzelbee
                                Grizzelbee Developer @michael 1975 last edited by
                                @michael-1975 sagte in MieleCloudService Adapter:
                                Wenn ich ehrlich bin, gehe ich nicht davon aus, das das klappt.
                                So wie ich das sehe müsste die START-Aktion für Kaffeemaschinen (Typ 17) definiert sein - was aktuell nicht der Fall ist.
                                1 = WASHING MACHINE
                                2 = TUMBLE DRYER
                                7 = DISHWASHER
                                17 = COFFEE SYSTEM
                                24 = WASHER DRYER
                                Stoppen geht, Power on/off, Licht on/off - aber eben nicht starten. Tut mir leid.
                                UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • UweRLP
                                  UweRLP @Grizzelbee last edited by
                                  Hallo.
                                  Heute habe ich auch das Update auf die 3.* durchgeführt. So auf dem ersten Blick scheint fast alles ok zu sein. Ich erhalte allerdings beim Versuch, den Namen meiner Waschmaschine zu ändern folgendes:
                                  mielecloudservice.0	2021-02-20 08:19:51.873	error	(4052) [object Object]
                                  mielecloudservice.0	2021-02-20 08:19:51.872	error	(4052) 400
                                  mielecloudservice.0	2021-02-20 08:19:51.872	error	(4052) [object Object]
                                  mielecloudservice.0	2021-02-20 08:19:51.872	error	(4052) Request made and server responded:
                                  mielecloudservice.0	2021-02-20 08:19:51.871	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                                  mielecloudservice.0	2021-02-20 08:19:51.871	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
                                  mielecloudservice.0	2021-02-20 08:19:51.871	error	at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                                  mielecloudservice.0	2021-02-20 08:19:51.871	error	at IncomingMessage.handleStreamEnd (C:\Program Files\iobroker\iobroker003\node_modules\axios\lib\adapters\http.js:260:11)
                                  mielecloudservice.0	2021-02-20 08:19:51.871	error	at settle (C:\Program Files\iobroker\iobroker003\node_modules\axios\lib\core\settle.js:17:12)
                                  mielecloudservice.0	2021-02-20 08:19:51.871	error	at createError (C:\Program Files\iobroker\iobroker003\node_modules\axios\lib\core\createError.js:16:15)
                                  mielecloudservice.0	2021-02-20 08:19:51.871	error	(4052) [APISendRequest] {"message":"Request failed with status code 400","name":"Error","stack":"Error: Request failed with status code 400\n at createError (C:\\Program Files\\iobroker\\iobroker0
                                  mielecloudservice.0	2021-02-20 08:19:51.723	error	(4052) [APISendRequest] {}
                                  Ich habe versucht dem Object mielecloudservice.0.Washing_machines.000150008173.ACTIONS.Nickname den Wert/Name 'WCR 860WPS' (ohne Hochkomma) zuzuweisen. Möglicherweise liegt es an dem Leerzeichen?
                                    Ich habe heute auf js-controller 3.2 upgedatet seither geht der Adapter nicht mehr gibt es hierfür schon eine Lösung? Zugangsdaten habe ich auch neu eingegeben leider ohne erfolg.
                                    Gruß Michael
                                    • Grizzelbee
                                      Grizzelbee Developer @UweRLP last edited by Grizzelbee
                                      @uwerlp sagte in MieleCloudService Adapter:
                                      Ich habe versucht dem Object Nickname den Wert/Name 'WCR 860WPS' (ohne Hochkomma) zuzuweisen. Möglicherweise liegt es an dem Leerzeichen?
                                      Ich denke nicht, das es das/die Leerzeichen sind. Ich habe mal einen Issue dazu aufgemacht. Das ist schon die zweite Action, die nicht mehr funktioniert. Ich scheine da etwas kaputt gemacht zu haben. Ich gucke mir das die Tage mal genauer an.
                                      https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice/issues/76
                                      @michael-1975
                                      Die 3.0.0 ist unter dem js-controller 3.2.16 entwickelt worden. Das funktioniert definitiv zusammen - hier im Forum gab es auch schon Bestätigungen dazu. Auch die 2.0.3 hat auch schon funktioniert, hat allerdings Warnungen geworfen, die ich beseitigt habe. Versuche im Zweifel bitte einfach mal Deinstallation/Neuinstallation. Vorher kannst du aber gerne erst mal die genaue Fehlermeldung (ggf. mit debug-log) hier posten. dann kann man vielleicht genaueres sagen.
                                      Grizzelbee created this issue in Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice
                                      closed General Problems with actions. More than one action does not work. #76
                                        @Grizzelbee habe gerade mal alles gelöscht jetzt kommt folgendes
                                        Zugangsdaten habe ich dreimal eingegeben😕
                                          @Grizzelbee neue Zugangsdaten jetzt habe ich folgende Meldung
                                          kannst du mir dazu was sagen
                                          • Grizzelbee
                                            Hmmmm. Das sieht komisch aus. Fast als hätte die API nach dem Login keine Daten - oder nur Schrott geliefert.
                                            Kannst du bitte mal auf debug umschalten und dann das Log noch einmal posten?
                                            miele mieleathome mielecloudservice
                                            90
                                            846
                                            201979
