    4. Smart Plug die beide Phasen/Adern trennt
      Holzlenkrad last edited by
      Naja im Zweifel würde ich einfach messen, auf welcher Seite der Zwischenstecker schaltet und dann messen, auf welcher Seite der Steckdose "die Phase" anliegt. Und dann beide eindeutig kennzeichnen. Setzt natürlich voraus, dass alle Nutzer das dann auch berücksichtigen....
      Michel Robot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Michel Robot
        Michel Robot @Holzlenkrad last edited by
        @holzlenkrad dann kann er einen Shelly auch in die Steckdose verpflanzen. Dadurch kann’s keiner mehr falsch Stecken.
          Gwenselah @Michel Robot last edited by
          @michel-robot
          Ich möchte beide Adern trennen, da ich Geräte mit LEDs angeschlossen habe, die sich „Restspannung“ ziehen und damit im Dunkeln glimmen oder auch flackern. Ich bin kein Elektriker, um das korrekt erklären zu können, aber es scheint ein bekanntes Problem zu sein.
          Das eingesteckte Kabel um 180 Grad gedreht einstecken, bringt keine Lösung.
          Etwas basteln oder einen Shelly 2.5 in die Unterputzdose zu bauen, wäre möglich. Ich wollte es aber einfach halten.
          Homoran RolfM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @Gwenselah last edited by
            @gwenselah sagte in Smart Plug die beide Phasen/Adern trennt:
            deswegen gibt es Grundlastelemente oder Kompensatoren (gira) dagegen.
              hans_999 @Homoran last edited by
              @homoran said in Smart Plug die beide Phasen/Adern trennt:
              Das ist aber nur Symptombeseitigung, leider keine Ursachenbeseitigung.
              Homoran amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @hans_999 last edited by
                @hans_999 sagte in Smart Plug die beide Phasen/Adern trennt:
                und was ist deiner Meinung nach die Ursache?
                • der geringe Stromfluss?
                • die eingebauten Kondensatoren?
                • Michel Robot
                  Einfachste ein Relay mit 2 Schaltkontakten was durch einen Shelly geschaltet wird. Je nachdem ob ne Tiefe Dose verbaut ist passt das sogar in die Steckdose.
                  Ansonsten im Osram Plug ein zweites relay für N einbringen.
                  Oder Probier mal mit einem Entstörglied ob’s dann auch bei abschalten von L funktioniert.
                  • amg_666
                    amg_666 @hans_999 last edited by
                    Wenn es regelmäßig bei einer ausgeschalteten LED "blitzt" dann kann das eine Störspannung sein wegen z.B. parallel verlegter Zuleitungen. Wie willst du da die Ursache beseitigen? Wand aufreissen und Elektroinstallation ändern?
                    Die LED läd sich durch die Störspannung auf und entlädt sich dann regelmäßig (=aufblitzen) und ein Kompensator macht nichts anderes, übernimmt sozusagen das Fehlverhalten. Ja es behebt nicht die Ursache, aber es funktioniert 🙂
                      @michel-robot
                      Schade, dass es einen solchen Plug nicht fix und fertig gibt?
                      Was ist ein Entstörglied, wie muss ich mir das vorstellen?
                      • RolfM
                        RolfM @Gwenselah last edited by
                        @gwenselah wenn 180 Grad drehen nichts bringt dann steckst du wohl in eine Mehrfachsteckdose ein, du solltest dann auch mal den Stecker von der drehen. Normal hilft 180 Grad drehen.
                        79.9k
                        smartplug
                        1892
