    4. Türsprechanlage/Klingel Ritto 7630/x0 Smart machen
      thiemes last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich bin ebenfalls grade dabei meine Klingel von Ritto Smart zu machen. Wollte das ganze einfach über einen Shelly i3 in Verbindung mit dem Rufschaltrelais zur Weiterleitung des Klingelsignals machen (das funktioniert soweit auch). Den Türöffner wollte ich mit dem Shelly 1 steuern.
      Leider habe ich nun das Problem dass egal von wo ich mir die 24V für die beiden Shellys hole, der Türöffner ohne Funktion ist. Trenne ich die Spannungsversorgung der Shellys, funktioniert auch der Türöffner wieder.
      Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
        saeft_2003 Most Active @thiemes last edited by
        @thiemes
        Den Türöffner kannst du hier durch eine Brücke betätigen...
          Das funktioniert also nur am Netzgerät und nicht am Haustelefon direkt!?
          Danke für die schnelle Antwort
            @thiemes
            soweit ich weiß ja, aber könnte theoretisch auch anders möglich sein.
            Aber ist ja total easy einfach ein potentialfreies Relais (z.B. ein shelly mit einem hutschienenhalter) an die Kontakte und schon hast du was du willst. Lässt sich ja super im Verteiler unterbringen.
              Grundsätzlich bleibt doch aber das Problem mit dem nicht funktionierenden Knopf des Türöffners am Haustelefon, durch den am Rufschaltrelais angeschlossenen Shelly I3 bestehen, oder verstehe ich da was falsch?
                saeft_2003 Most Active @thiemes last edited by saeft_2003
                @thiemes
                Ach so das hatte ich oben überlesen. Nein das löst natürlich das Problem nicht. Hast du zufällig noch Adern übrig?
                Weil für den BUS sind bei mir nur 2 Adern angeschlossen und noch etliche frei. Deshalb habe ich eine Trafo in den Verteilerschrank gesetzt und so 12V zu der Ritto Sprechanlage gebracht. Daran hängt ein ESP und der wiederrum an dem Rufschaltrelais (oder wie das heißt).
                  Nein, leider stehen keine weiteren Adern zur Verfügung und die Möglichkeit einer externen Spannungsversorgung habe ich leider auch nicht.
                  Dann muss ich mein Projekt wohl doch auf Eis legen.
                  Danke für die Hilfe
                    @thiemes
                    Dann halt per batterie? Hast du zigbee? Dann könntest du einen Fensterkontakt an das Relais anklemmen.
                      saeft_2003 Most Active @saeft_2003 last edited by
                      So könnte das aussehen mit einem xiaomi türkontakt.
                        Okay, das wäre noch eine sehr gute Möglichkeit.
                        Theoretisch muss ja nur der Reed-Kontakt raus und die beiden Kontaktpunkte mit dem Rufschaltrelais verbunden werden, richtig!?
                        Vielen Dank für die Hilfe!
                          @thiemes
                          Genau so sollte das eigentlich funktionieren.
                            Muchul last edited by Muchul
                            Wenn das ein Relais ist, der magnetisch anzieht, müsste der Fensterkontakt auch so schon reagieren je nach Platzierung.
                            Türöffnerkontakt ist Pin 8 gegen Masse:
                            http://www.deh0511.de/twinbus/
                            klingel ritto türsprechanlage
                            9135
