    5. Tastendruck Simulieren im Script
      biker1602 @Nordischerjung last edited by
      @nordischerjung said in Tastendruck Simulieren im Script:
      @biker1602 Moin
      wird nicht passieren, da du nur auf den Receiver triggerst. Du musst dann auch noch auf die Zeit triggern, das Sonnenuntergang ist.
      Hilf mir mal bitte wie meinst du das?
        Homoran Global Moderator Administrators @biker1602 last edited by
        @biker1602 sagte in Tastendruck Simulieren im Script:
        Es bleibt so jetzt auf jeden Fall das Licht aus, wenn ich den Receiver anschalte
        Das hast du ihm gesagt
        Schauen wir mal, ob es sich heute Abend alleine anschaltet, wenn der Receiver schon an ist.
        das wird es nicht!
        Dazu musst du dann noch weitere Trigger über das Zahnrad hinzufügen, was bei einem Astroereignis so einfach nicht geht
          biker1602 @Homoran last edited by
          @homoran said in Tastendruck Simulieren im Script:
          Aber geht, oder nicht? Was gibt es denn da für eine Lösung?
          N Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • N
            Nordischerjung @biker1602 last edited by Nordischerjung
            @biker1602
            Ich hab mir ne Globale Variable angelegt und dieses Blockly dazu laufen.
            Dann kannst du zB auf Nachtcheck zusätzlich triggern
            Nachtcheck ist die Variable, liegt in 0_userdata.0
              Homoran Global Moderator Administrators @biker1602 last edited by Homoran
              Ja, geht!
              Einen Datenpunkt anlegen istTag, typ Logikwert.
              Dieses mit einem weiteren Blockly bei Sonnenaufgang auf true, bei -untergang auf false setzen.
              In deinem jetzigen Skript zusätzlich auf diesen DP bei Änderung triggern.
              Ich glaube dass es irgendwo in den Tiefen des Systems sogar schon so eine Info geben soll.
              Muss ich nachher mal suchen
              Von der Lösung von @Nordischerjung möchte ich dir als Einsteiger erst einmal abraten, da falsch verwaltete globale Skripte mehr Schaden als Nutzen bringen. Daher sind diese auch nur in der Experten-Ansicht zu sehen
              B N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                biker1602 @Homoran last edited by biker1602
                Ja, geht!
                Danke das wäre super denn ehrlich gesagt so fit bin ich da noch nicht
                  Danke das wäre supe
                  Habe sie gefunden javascript.0.variables.isDayTime
                  allerdings steht die im Moment bei mir auf false
                  frisch gesetzt um 06:01 heute morgen
                  B paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • N
                    Nordischerjung @Homoran last edited by
                    Das ist kein globales Script. Nur die Variable meinte ich als "Global" also von jedem zu erreichen. Sorry falsch ausgedrückt.
                      Danke das wäre supe
                      Entschuldigung Was muss ich damit machen?
                        erst mal nachsehen was da bei dir drin steht
                        Dann überprüfen, ob sich das bei Sonnenuntergang ändert
                        (vielleicht ist ja nur true/false vertauscht)
                        dann ebenfalls auf diesen (sonst müssen wir noch was basteln) Datenpunkt triggern.
                        Dazu auf das Zahnrad im Triggerbaustein klicken und eine weiter Objekt ID-hinzufügen und in den enstehenden Platz diese ID setzen
                        Weiterhin im FALLS einen Logikbaustein UND inzufügen und eine weitere Prüfung auf isDaytime machen
                          @homoran Meinst du das?
                            Meinst du das?
                            im Prinzip wahrscheinlich ja 😉
                            ich habe den Punkt noch nie genutzt und stutze jetzt erst recht.
                            Lass uns mal bis morgen warten
                              Meinst du das?
                              Aber erstmal alles so lassen wie bisher?
                                @homoran sagte: javascript.0.variables.isDayTime
                                Welche Version des Javascript-Adapters?
                                B Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  biker1602 @paul53 last edited by
                                  @paul53 said in Tastendruck Simulieren im Script:
                                  Meine ist 4.9.8
                                    @paul53 sagte in Tastendruck Simulieren im Script:
                                    4.8.4 stable
                                      @homoran sagte: 4.8.4 stable
                                      isDayTime funktioniert erst ab Version 4.10.9 richtig.
                                        @paul53 Ich habe gelesen das es schon die 4.11.0 gibt. Kann man die problemlos installieren?
                                          paul53 @biker1602 last edited by
                                          @biker1602 sagte: Kann man die problemlos installieren?
                                          Ich habe Version 4.11.0 installiert.
                                          B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Den müsste ich doch eigentlich über die Katze installieren können oder?
                                            Bei mir sagt er zwar Installation erfolgreich aber es ist weiterhin die alte Version drauf
                                            blockly javascript
                                            2754
