    3. Off Topic
    4. Rhasspy Offline Sprachsteuerung
    • LichtAn
      LichtAn @joergeli last edited by
      @joergeli sagte in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
      Raven
      https://rhasspy.readthedocs.io/en/latest/wake-word/#raven
      Das klingt ja gar nicht so schlecht. Mal schauen ob ich kommendes WE mal ein bis zwei Stündchen zum spielen hab.
        Steffen95 last edited by Steffen95
        sorry bin neu hier und ein Anfänger.
        Ich habe Rhasspy 2.5.7 installiert und danach das Respeaker 4.
        Ich habe mich in beiden Fällen an die Anleitungen von den Herstellern gehalten.
        Den MQTT Server einrichten habe ich relativ problemlos hinbekommen und in IOBroker sehe ich auch schon den Rhasspy Ordner.
        Das Auswählen des Mikrofons scheitert leider schon bei mir 😞 Bekomme immer die Fehlermeldung Timeout Error.
        Hat jemand eine Idee wie ich das behebe?
        Wenn ich arecord -L eingebe finde ich das Mikro.
        Edit: Mittlerweile finde ich das Mikro und es erkennt auch die Befehle richtig. Aber sobald ich MQTT auf external setze geht nichts mehr.
        Wie habt Ihr das gelöst?
        joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • joergeli
          joergeli @Steffen95 last edited by joergeli
          @Steffen95 sagte in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
          Jo, da habe ich auch lange dran rumgekaspert.
          Ich habe es so gemacht:
          Auf dem Rhasspy-Raspi einen zusätzlichen MQTT-Broker (Mosquitto) installiert.
          In Rhasspy stellst Du dann MQTT auf "External", bei Host trägst Du die IP-Adresse Deines Rhasspy-Raspi ein, Port auf 1883.
          Du verweist damit also auf den Mosquitto-Broker, der für Rhasspy selbst (welches ja wahrscheinlich im Docker-Container läuft) als externer Broker betrachtet wird.
          In ioBroker musste ich dafür ( für mich nicht ganz klar warum) eine zusätzliche mqtt.1-Instanz als "Client/subscriber" einrichten.
          In der mqtt.1-Instanz habe ich bei:
          Subscribe patterns: hermes/intent/#, hermes/asr/startListening, hermes/nlu/intentNotRecognized
          Prefix für alle Topics: hermes/intent/#, hermes/asr/startListening, hermes/nlu/intentNotRecognized
          Haken setzen bei "Publish nur bei Änderung"
          (Man könnte wahrscheinlich auch alle Hermes-Topics mit hermes/# abbonieren, aber ich persönlich brauche es nicht)
          Danach sollten in den Objekten unter mqtt.1.hermes.intent Deine entspr. Intents angezeigt werden,
          nachdem sie zum ersten Mal angesprochen/erkannt wurden.
          Jörg
          LichtAn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • LichtAn
            LichtAn @joergeli last edited by LichtAn
            @joergeli @Steffen95
            Und Vorsicht es dürfen keine Leerzeichen in den Pattern sein sonst passiert auch nix
            hermes/intent/#,hermes/asr/startListening,hermes/nlu/intentNotRecognized
            Und schau doch mal in Post 301 evtl hilft dir das weiter.
            • capitaenz
              capitaenz last edited by
              Die neue 2.5.8 ist draußen und nun kann man die Lautstärke(n) direkt im Webinterface anpassen!
                brain last edited by brain
                @LichtAn
                Ich habe mich nun endlich auch an die Installation des Rhasspy gemacht. Zunächst war es etwas mühsam, aber mit der Anleitung https://rhasspy.readthedocs.io/en/latest/tutorials/#from-scratch-on-a-raspberry-pi und Dank der Hilfe in Post 301 hat es funktioniert, sodass ich nun die Befehle im iobroker sehen kann.
                Dabei bin ich auf einen möglichen Fehler im Befehl zum Starten des docker in Post 301 gestoßen. Meiner Meinung nach fehlt dort der MQTT-start, sodass der Startbefehl (auch nach Restart des Raspi) wie folgt lauten müsste (aktuelle Rhasspy-Version 2.5.8):
                docker run -d -p 12101:12101 \
                      --name rhasspy \
                      --restart unless-stopped \
                      -v "$HOME/.config/rhasspy/profiles:/profiles" \
                      -v "/etc/localtime:/etc/localtime:ro" \
                      --device /dev/snd:/dev/snd \
                      rhasspy/rhasspy \
                      --user-profiles /profiles \
                      --profile de \
                	  --local-mqtt-port 13183
                • LichtAn
                  LichtAn @brain last edited by
                  @brain
                  Der MQTT läuft ja auf dem Debian System nicht im Docker deshalb musst du den nicht mit dem Docker Start Befehl starten.
                  In der Config von 301wird ja auch auf external gestellt. Früher gab es nämlich Probeme mit dem internen MQTT Server wenn du nicht den Standard Port verwendet hast.
                  MQTT -> External
                  Host -> IP Rhasspy
                  Port -> 1883
                  • capitaenz
                    Moin zusammen,
                    ich experimentiere gerade mit Rhasspy weiter.
                    Ich bin weiterhin mit dem Gehäuse unzufrieden und habe jetzt mal etwas ausprobiert:
                    Ich habe mir das offizielle Raspberry 7" Display mit einem passenden Gehäuse bestellt.
                    In dem Gehäuse ist noch genug Platz für den Reespeaker2 und einem Lautsprecher:
                    Der Deckel hinten lässt einen Luftspalt für die Mikrofone... Bin noch am experimentieren, aber erste Tests waren ganz brauchbar.
                    Auf dem Pi3 b+ läuft jetzt Rhasspy 2.5.9 im Docker und der ioBroker als slave mit einem Browser im Kioskmode.
                    Ganz nebenbei habe ich so auch mein Bluetooth-Probleme mit den Xiaomi Pflanzensensoren gelöst, denn der Raspberry steht näher an den Sensoren.
                    Leider ist das Display vom Blickwinkel nicht das beste, aber man steht ja selten direkt davor, oder man muss es noch etwas nach hinten kippen.
                    VG
                    Leif
                    • LichtAn
                      LichtAn @capitaenz last edited by LichtAn
                      @capitaenz
                      Wenn die Micro Schlitze nur nach hinten raus gehen hast du da keine Probleme mit der Akustik Versteht dich der jetzt genauso wie vorher.
                      mal eine andere Frage. Hat einer von euch schon die Bring Liste erfolgreich integriert. Kämpfe grade ein bisschen das Json so auszulesen das es Anständig mit 2,3 oder 4 Parametern funktioniert je nachdem was man sagt.
                      tobetobe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        PeterM1894 last edited by
                        hat von euch schon jemand Rhasspy in einem Proxmox LXC Container
                        zum Laufen bekommen?
                        Ich wäre für einen kurze Anleitung sehr dankbar. Denn wenn ich ehrlich bin, verstehe ich von der offiziellen Install Anleitung nur Bahnhof und weiß nicht, was ich machen muss. 🤔 😞
                        z.B. Welches CT Template muss ich nehmen und dann welche Installationsanleitung (Docker, Debian oder Virtual Environment).
                        Hoffe ihr helft mir weiter. 👍
                        Ich wünsche euch ein sonniges Wochenende. ☺
                        Liebe Grüße
                        Peter
                          DerT Forum Testing @PeterM1894 last edited by DerT
                          @peterm1894
                          ich hab das ganze vor langem mal in einem Container zum laufen gebracht. Allerdings hat das mehr Probleme gemacht als es am Ende gebracht. Ich würde dir empfehlen eine VM aufzusetzen in der du docker betreibst. Dort kannst du dann alle Container betreiben die du brauchst.
                          Wen. Du Koch paar Infos dazu brauchst sag einfach Bescheid.
                          T
                            PeterM1894 @DerT last edited by PeterM1894
                            @dert
                            Rhasspy läuft im Docker und ich kann auf das Web-Interface zugreifen.
                            Gibt es jetzt eine detaillierte Anleitung, wie es weiter geht, den die 349 Seiten, sind wirklich sehr unübersichtlich.😢
                            Wie muss ich den MQTT-Adapter in iobroker und in Rhasspy einrichten. Könntes du einen Screenshot hochladen?
                            Liebe Grüße
                            Peter
                            • LichtAn
                              LichtAn @PeterM1894 last edited by
                              @peterm1894
                              Schau mal meinen Post 301 auf der Seite 16 an da wirst du geholfen.
                                kuumaur last edited by
                                Moin,
                                ich lese hier nun schon eine ganze Weile still mit.
                                Bin begeistert von euch.
                                Mein Iobroker und Rhasspy Projekt wäre eigentlich schon beendet, wenn ich nicht Schwierigkeiten mit den Mikrofonen der Satelliten hätte.
                                Mein Setup besteht aus einem zentralen Rhasspy Server v2.5.9, unter Proxmox LXC/Docker.
                                • MQTT = external
                                • Speech to Text = Kaldi
                                • Intent Recognition = Fsticuffs
                                • Text to Speech = NanoTTS
                                • Dialog Management = Rhasspy
                                  also alles weitestgehend Standard.
                                Meine Satelliten bestehen derzeit aus Raspberry Pi Zero WH + 2-Mic-HAT mit Seeed Treiber und Kernel 5.4.51+.
                                • MQTT = external
                                • Audio Recording = PyAudio
                                • Wake Word = Porqupine
                                  • Keyword File = jarvis...
                                  • Sensivity = 0.5
                                • Speech to Text = Hermes MQTT
                                • Intent Recognition = Hermes MQTT
                                • Text to Speech = Hermes MQTT
                                • Audio Playing = aplay
                                • Dialog Management = Disabled
                                • Intent Handling = Disabled
                                Lustige Gehäuse habe ich mir natürlich auch ausgedacht.
                                Also die Technik funktioniert.
                                Mein Problem sind bislang immer mal wieder die Mikrofone. Sofern es in dem Raum leise ist, funktioniert die Spracherkennung wunderbar.
                                Sofern Radio, TV oder eine Unterhaltung in dem Raum stattfindet, wird die Trefferquote schnell schlechter.
                                Das haben ja auch schon andere hier Erkannt.
                                Ich habe mit der Sensivity schon ein bisschen experimentiert, aber ohne großen Erfolg.
                                Hat jemand die Problematik mit den Nebengeräuschen schon gelöst oder eingegrenzt?
                                Hab mit jetzt zum Testen noch einen Rock Pi S bestellt. Der hat eine Soundkarte bereits Onboard.
                                Ich bin mir bei den Mikrofonen aber nicht sicher, welche und vor allem welche Technik da die bessere Wahl ist.
                                Hat hier jemand schon Erfahrung damit?
                                Danke und Gruß
                                Kuumaur
                                • tobetobe
                                  tobetobe @LichtAn last edited by
                                  @lichtan sagte in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
                                  Hallo, ich hatte dazu mal einen Beitrag gepostet. Such mal in meinem Account. Komme leider gerade nicht dazu, dir das rauszusuchen. Bei Fragen: fragen...
                                  • tobetobe
                                    Hallo, ich habe dir meine Beschreibung vom 11.3.20, 23:39 herausgeucht. Falls noch interessant, schau mal hier:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/31110/rhasspy-sprachsteuerung-für-bring-adapter?_=1615936753622
                                      wizzardking last edited by
                                      Hallo zusammen
                                      Da Alexa bei mir immer mal wieder Ärger macht und nicht ganz so zuverlässig funktioniert wie gewünscht, würde ich ebenfalls gerne Rhasspy eine Chance geben um die Sprachsteuerung ohne Online-Zwang und Einschränkungen zum Laufen zu bekommen.
                                      Ich möchte mich entschuldigen, falls die folgenden Fragen weiter oben schon beantwortet wurde, es hat aber inzwischen doch schon so einige Posts hier.
                                      Wie funktioniert Rhasspy mit diversen Standorten in einem Haus?
                                      Ich würde gerne wirklich alle Räume mit einer Spracherkennung abdecken können, bin mir aber nicht sicher, ob das zuverlässig funktioniert.
                                      Wenn ich also z.B. im Eingangsbereich und im Wohnzimmer Rhasspy am Laufen habe, ich irgendwo zwischendrin stehe und das Wakeword sage, erkennt Rhasspy automatisch, wo die beste Aufnahme ist?
                                      Wie ist zudem generell eure Langzeiterfahrung betreffend Stabilität? Unabhängig von der Überwachung geht es mir beim Wechsel vor allem darum, dass ich ein System habe, welches ich einmalig aufsetzen kann und welches dann auch zuverlässig macht, was es soll.
                                        jwerlsdf @DerT last edited by jwerlsdf
                                        @dert
                                        hallo ich habe soweit alles eingefügt. Leider ohne Erfolg. Wenn ich snowboy mit dem Befehl Stehlampe aus sage, dann wird es im Rhasspy webif erkannt, aber ansonsten passiert nichts.
                                        Habe im Skript bei Stehlampe den homematic-Pfad angepasst, ansonsten habe ich nichts im Skript verändert.
                                        Wo könnte der Fehler liegen?
                                        Außerdem werden bei mir die hermes/intents nicht angezeigt. Woran könnte das liegen?
                                          DerT Forum Testing @jwerlsdf last edited by
                                          @jwerlsdf
                                          kannst du mir kurz sagen auf welches Skript du dich beziehst? Hast du mehrere rhasspys oder nur einen?
                                          T
                                            @dert
                                            danke für deine Rückmeldung.
                                            Ich habe bisher nur einen Rhasspy. Dieser läuft aber auf einem anderen Raspberry 4 als iobroker läuft. Die Verbindung mit dem iobroker steht (Adapter ist grün)
                                            Ich beziehen mich auf das Skript, welches du auf Seite 315 gepostet hast.
                                            Noch ein Hinweis:
                                            @LichtAn hat auf Seite 290 ein Bild gepostet, bei dem darauf einen Ordner mit Intents mit den entsprechenden Einträgen zu sehen sind. Diese fehlen mir. Werden diese automatisch erstellt oder muss ich diese manuell anlegen?
                                            OK. Es scheint, jetzt zu gehen. Musste im MQTT-Adapter folgendes ändern:
                                            #hermes/intent/#,hermes/asr/startListening,hermes/nlu/intentNotRecognized,hermes/intent/#,hermes/asr/#,hermes/dialogueManager/#,hermes/nlu/#
                                            Damit werden nun die intents angezeigt und ich kann nun die Befehle per Sprache absetzen. Schaue mir jetzt noch mal deinen code an. Ggf. habe ich noch ein paar Fragen dazu.
                                            Eine andere Frage hätte ich noch: Wie kann ich die Sprachausgabe über Sonos API ausgeben? Hat da jemand eine Idee?
                                            403
                                            98726
