    5. Tastendruck Simulieren im Script
      Homoran Global Moderator Administrators @biker1602 last edited by
      @biker1602 sagte in Tastendruck Simulieren im Script:
      Was muss ich damit machen?
      erst mal nachsehen was da bei dir drin steht
      Dann überprüfen, ob sich das bei Sonnenuntergang ändert
      (vielleicht ist ja nur true/false vertauscht)
      dann ebenfalls auf diesen (sonst müssen wir noch was basteln) Datenpunkt triggern.
      Dazu auf das Zahnrad im Triggerbaustein klicken und eine weiter Objekt ID-hinzufügen und in den enstehenden Platz diese ID setzen
      Weiterhin im FALLS einen Logikbaustein UND inzufügen und eine weitere Prüfung auf isDaytime machen
        biker1602 @Homoran last edited by
        @homoran Meinst du das?
          Meinst du das?
          im Prinzip wahrscheinlich ja 😉
          ich habe den Punkt noch nie genutzt und stutze jetzt erst recht.
          Lass uns mal bis morgen warten
            @homoran said in Tastendruck Simulieren im Script:
            Meinst du das?
            Aber erstmal alles so lassen wie bisher?
              @homoran sagte: javascript.0.variables.isDayTime
              allerdings steht die im Moment bei mir auf false
              Welche Version des Javascript-Adapters?
              B Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                biker1602 @paul53 last edited by
                @paul53 said in Tastendruck Simulieren im Script:
                Meine ist 4.9.8
                  @paul53 sagte in Tastendruck Simulieren im Script:
                  4.8.4 stable
                    @homoran sagte: 4.8.4 stable
                    isDayTime funktioniert erst ab Version 4.10.9 richtig.
                      @paul53 Ich habe gelesen das es schon die 4.11.0 gibt. Kann man die problemlos installieren?
                        paul53 @biker1602 last edited by
                        @biker1602 sagte: Kann man die problemlos installieren?
                        Ich habe Version 4.11.0 installiert.
                        B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Den müsste ich doch eigentlich über die Katze installieren können oder?
                          Bei mir sagt er zwar Installation erfolgreich aber es ist weiterhin die alte Version drauf
                            @paul53 Hat geklappt
                              @biker1602 sagte: Den müsste ich doch eigentlich über die Katze installieren können oder?
                              Wenn "Aktiver Verwahrungsort" auf "latest" (http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json) eingestellt ist, kann nach Aktualisierung direkt über den Tab "Adapter" installiert werden.
                                biker1602 @paul53 last edited by biker1602
                                Jetzt steht dayTime auf true
                                und jetzt hat er auch Tagesende als Uhrzeit stehen.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @biker1602 last edited by Homoran
                                  dann können wir ja weitermachen (meiner macht noch 24 Updates 😳 )
                                  Im Triggerblock über das Zahnrad eine ID hinzufügen
                                  Dort die ID des isDaytime angeben
                                  Nimm einen Logik block "UND" und klemme ihn hinter falls.
                                  In jedes "Loch" setzt du: 1. Wert von Receiver...; ins andere das selbe mit wert von istDaytime=falsch
                                  Beim sonst falls entsprechend
                                    Müsste doch so gehen oder?
                                      Wenn du jetzt eine NAchtschicht (alle Star-Trek Filme) machst und die Sonne geht auf, bleibt das Licht an 😂
                                        So besser, oder?
                                          So besser, oder?
                                          nee, hier müsstest du ODER machen.
                                          Oder einfach deinen letzten Versuch nehmen. Der Sonderfall am nächsten Sonnenaufgang sollte nicht so häufig vorkommen
                                          B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            So habe ich gemacht und jetzt warte ich gespannt auf den Sonnenuntergang.
                                            Ich sage schonmal, auch wenn ich es noch nicht getestet habe, ob es funktioniert. Ein GANZ großes DANKESCHÖN für eure Hilfe und Unterstützung.
                                            blockly javascript
                                            2750
