    5. Tastendruck Simulieren im Script
      Homoran Global Moderator Administrators @biker1602 last edited by
      @biker1602 sagte in Tastendruck Simulieren im Script:
      Meinst du das?
      im Prinzip wahrscheinlich ja 😉
      ich habe den Punkt noch nie genutzt und stutze jetzt erst recht.
      Lass uns mal bis morgen warten
        biker1602 @Homoran last edited by
        @homoran said in Tastendruck Simulieren im Script:
        Meinst du das?
        Aber erstmal alles so lassen wie bisher?
          @homoran sagte: javascript.0.variables.isDayTime
          allerdings steht die im Moment bei mir auf false
          Welche Version des Javascript-Adapters?
          B Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            biker1602 @paul53 last edited by
            @paul53 said in Tastendruck Simulieren im Script:
            Meine ist 4.9.8
              @paul53 sagte in Tastendruck Simulieren im Script:
              4.8.4 stable
                @homoran sagte: 4.8.4 stable
                isDayTime funktioniert erst ab Version 4.10.9 richtig.
                  @paul53 Ich habe gelesen das es schon die 4.11.0 gibt. Kann man die problemlos installieren?
                    paul53 @biker1602 last edited by
                    @biker1602 sagte: Kann man die problemlos installieren?
                    Ich habe Version 4.11.0 installiert.
                    B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Den müsste ich doch eigentlich über die Katze installieren können oder?
                      Bei mir sagt er zwar Installation erfolgreich aber es ist weiterhin die alte Version drauf
                        @paul53 Hat geklappt
                          @biker1602 sagte: Den müsste ich doch eigentlich über die Katze installieren können oder?
                          Wenn "Aktiver Verwahrungsort" auf "latest" (http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json) eingestellt ist, kann nach Aktualisierung direkt über den Tab "Adapter" installiert werden.
                            biker1602 @paul53 last edited by biker1602
                            Jetzt steht dayTime auf true
                            und jetzt hat er auch Tagesende als Uhrzeit stehen.
                              Homoran Global Moderator Administrators @biker1602 last edited by Homoran
                              dann können wir ja weitermachen (meiner macht noch 24 Updates 😳 )
                              Im Triggerblock über das Zahnrad eine ID hinzufügen
                              Dort die ID des isDaytime angeben
                              Nimm einen Logik block "UND" und klemme ihn hinter falls.
                              In jedes "Loch" setzt du: 1. Wert von Receiver...; ins andere das selbe mit wert von istDaytime=falsch
                              Beim sonst falls entsprechend
                                Müsste doch so gehen oder?
                                  Wenn du jetzt eine NAchtschicht (alle Star-Trek Filme) machst und die Sonne geht auf, bleibt das Licht an 😂
                                    So besser, oder?
                                      So besser, oder?
                                      nee, hier müsstest du ODER machen.
                                      Oder einfach deinen letzten Versuch nehmen. Der Sonderfall am nächsten Sonnenaufgang sollte nicht so häufig vorkommen
                                      B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        So habe ich gemacht und jetzt warte ich gespannt auf den Sonnenuntergang.
                                        Ich sage schonmal, auch wenn ich es noch nicht getestet habe, ob es funktioniert. Ein GANZ großes DANKESCHÖN für eure Hilfe und Unterstützung.
                                          @homoran @paul53
                                          So hat alles Super geklappt auch, wenn ich nicht bis heute Morgen geschaut habe aber bei Sonnenuntergang ging die LED an und nachdem ich Abends den Receiver ausgeschaltet habe ging das Licht auch mit aus.
                                          Ich wusste gar nicht das man mit dem JS Adapter Sonnenaufgang und Sonnenuntergang als Objekt ID nutzen kann. Finde ich Mega
                                          Vielen Dank nochmal
                                          blockly javascript
                                          2754
