    4. js-controller 3.2 jetzt im STABLE!
      Ahnungsbefreit @apollon77 last edited by
      @apollon77 ...und schon ist das Update in Stable! Jungs, Ihr seid der Hammer!!!
        sandro_gera @apollon77 last edited by sandro_gera
        @apollon77
        Sorry wenn ich mal so dumm frage, aber ich will nichts falsch machen. Ich habe nach dem Stoppen das ioBrokers und der Überprüfung mit den Befehlen ps auxww|grep io , ps auxww|grep backup folgende Ausgabe erhalten.
        pi@RaspBerry4BioBroker:~ $ ps auxww|grep io
        root        13  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:40   0:00 [migration/0]
        root        16  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:40   0:00 [migration/1]
        root        21  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:40   0:00 [migration/2]
        root        26  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:40   0:00 [migration/3]
        root        58  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:40   0:00 [blkcg_punt_bio]
        root        62  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:40   0:00 [rpciod]
        root        64  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:40   0:00 [xprtiod]
        root        66  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:40   0:00 [nfsiod]
        root        72  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:40   0:00 [DWC Notificatio]
        message+   354  0.0  0.0   6548  3000 ?        Ss   14:40   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
        avahi      372  0.0  0.0   5904  2528 ?        Ss   14:40   0:00 avahi-daemon: running [RaspBerry4BioBroker.local]
        root       724  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:40   0:00 [cifsiod]
        pi        1825  0.0  0.0   7360   492 pts/0    S+   14:51   0:00 grep --color=auto io
        pi@RaspBerry4BioBroker:~ $ ps auxww|grep backup
        pi        1827  0.0  0.0   7360   508 pts/0    S+   14:51   0:00 grep --color=auto backup
        Jetzt bin ich nicht sicher ob wirklich alles gestoppt ist.
        Wenn nicht was muß ich noch machen damit alle Prozesse gestopt werden?
          apollon77 @sandro_gera last edited by
          @sandro_gera ist alles gestoppt
          S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            @apollon77
            vielen dank
              @apollon77
              ich habe folgende Fehlermeldung bekommen nachdem ich das update angestoßen habe
              pi@RaspBerry4BioBroker:~ $ iobroker upgrade self
              Update js-controller from @3.1.6 to @3.2.16
              NPM version: 6.14.11
              npm install iobroker.js-controller@3.2.16 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System c                           all)
              Starting node restart.js
              pi@RaspBerry4BioBroker:~ $ npm install iobroker.js-controller@3.2.16 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              Was kann ich machen?
                @sandro_gera Wo siehst du da eine fehlermeldung? Das sind alles die normalen ausgaben. alles gut durchgelaufen
                  @apollon77
                  sorry das ich mich so dumm anstellen ich dachte nur "loglevel error" bedeutet das es irgendwo ein Problem gab.
                    @sandro_gera ne das heisst "gib nur fehler aus". Und da nix ausgegeben wurde ist alles ok
                      eb0klud @apollon77 last edited by
                      @apollon77 Danke für Deine Arbeit!
                      Ich habe auf 3.2.16 geupdatet und nun bringt der fritzdect.0 error:
                      (773) no response part in returned message und
                      (773) fritzbox returned this {"error":{},"options":{"url":"192.168.178.1/login_sid.lua"}}
                      Leider kann ich mit der Fehlermeldung nichts anfangen und finde auch leider keinen Hinweis. Kannst Du weiterhelfen?
                      Gruß Gerhard
                        apollon77 @eb0klud last edited by
                        @eb0kludHm. ich kann auch nur mit der Meldung des Adapters raten: Deine Fritzbox hat nicht geantwortet. stoppe mal Adapter, warte kurz und starte neu. Sonst -> Adapter! Hat nichts mit dem Controller zu tun
                          @apollon77 alles klar, danke.....den Adapter hatte ich schon neu gestartet. Ich werde die Fritzbox nochmal starten
                          • FredF
                            FredF Most Active Forum Testing last edited by
                            Auch bei meinem Master mit einem Slave hat alles geklappt.
                            Super Job, @apollon77 und alle Beteiligten
                              AliBabaBinLaden last edited by
                              @apollon77 said in js-controller 3.2 jetzt im STABLE!:
                              iobroker start
                              Hallo
                              seit dem Update habe ich im LOG Warnmeldungen vom smartmeter Adapter.
                              Was bedeuten denn diese Meldungen und wie kann ich sie beheben?
                              Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @AliBabaBinLaden last edited by
                                @alibababinladen
                                Wie alle diese Meldungen. Mach ein Issue beim entsprechenden Adapter auf.
                                  apollon77 @AliBabaBinLaden last edited by
                                  @alibababinladen Naja, hast Du Smartmeter auf die letzte Version im Stable aktualisiert?
                                    Marty56 @apollon77 last edited by
                                    @apollon77
                                    Ich hatte folgendes Fehlerbild schon mit dem Homematic Adapter gemeldet.
                                    Jetzt taucht es im Zusammenhang mit dem Alexa Adapter auf.
                                    Ich bekomme in Abstand von wenigen Millisekunden die Meldung, dass States database not connected ist.
                                    Wenn ich dann den Alexa Adapter stoppe und wieder starte, ist eine Weile (einige Minuten bis Stunden) Ruhe, um dann wieder anzufangen.
                                    Ich glaube nicht, dass das an dem Alexa Adapter liegt.
                                    Ich habe
                                    Objects type: file
                                    States type: redis
                                    Ansonsten Node 12, js-controller 3.2.16 und Alexa 3.8.0 installiert. Alexa 3.8.1 erzeugte denselben Fehler.
                                    alexa2.0	2021-02-20 11:21:43.008	info	(COMPACT) setState not processed because States database not connected
                                    alexa2.0	2021-02-20 11:21:43.007	info	(COMPACT) setState not processed because States database not connected
                                      deta Most Active @apollon77 last edited by
                                      @apollon77 Ich habe vor ein paar Tagen den Admin mit Passwort besetzt.
                                      Nun Fragt er brav, nach dem Passwort und es geht auch alles.
                                      Nun ist es mir schon ein paar mal aufgefallen, wenn ich in der aktuellen Sitzung bin,
                                      lasse Sie offen sollte diese ja nach einer bestimmten Zeit wieder gesichert zu sein. Leider nicht.
                                      Ich weis nicht wie lange man warten muss, aber ich hatte vor ein paar Stunden in Iobroker was geschaut und muste dringend weg, Hatte den Bildschirm offen gelassen. Bin gerade wieder ran, und siehe da es ist zum Teil geschlossen, aber nicht das er sofort wieder nach dem Password fragt.
                                      Lasse einfach mal den iobroker offen ohne was zu machen eine weile. Dann sollte eigentlich die Info kommen Sitzung abgelaufen.
                                      Ich denke hier hier noch ein Loch...
                                      Ach ja aktuelle JS 3.2.16
                                      cu Detlef
                                      apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                        Michael.K 0 @apollon77 last edited by
                                        @apollon77
                                        DANKE, das Update hat fehlerfrei geklappt.
                                        Super !
                                          apollon77 @Marty56 last edited by
                                          @marty56 mehr logs bitte. Was passier im log bevor es los geht? Ggf mal debug nutzen.
                                          Bei dir ist außerdem die Besonderheit das du scheinbar Compact nutzt 😉
                                          Also mehr log bitte als zwei Zeilen. IND zwar großzügig (auch von anderen Adaptern) um die Stelle herum wo es losgeht.
                                            apollon77 @deta last edited by
                                            @deta das hat jetzt aber nichts mit dem Controller zu tun oder?! Dann bitte im Admin Adapter ein issue anlegen mir Details.
                                            275
                                            77031
