    4. Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht
    • simatec
      simatec Developer Most Active @Jey Cee last edited by
      @jey-cee Schaue dir mal bitte die 2.0.0-beta.13 an
      • simatec
        Ab sofort steht die Version 2.0.0-beta.13 auf Github zum testen zur Verfügung
        • Jey Cee
          Jey Cee Developer @simatec last edited by
          @simatec Perfekt so hab ich mir das Vorgestellt. Übrigens ist mir das Problem mit der Fehlenden Rückmeldung für die Logindaten bei CCU aufgefallen 😉
          • simatec
            @jey-cee
            Ohhh dann haben wir uns da falsch verstanden. 😉
              bishop @simatec last edited by
              @simatec
              ich habe die 2.0.0-beta.13 installiert und bekomme gleich die Meldung das keine Zigbee instanz auf dem Host installiert sei.
              Das ist richtig ist auf dem Slave. Es wurde mal gesagt das man nur auf dem Master eine Backitup instanz benötigt, ist das noch so?
              • simatec
                simatec Developer Most Active @bishop last edited by
                @bishop
                Zigbee wird grundsätzlich mit dem iobroker Backup gesichert.
                Wenn du zigbee zusätzlich bzw. als einzelnes Backup machen willst und du die Instanz auf dem Slave laufen hast, muss auch eine Instanz von Backitup auf dem Slave laufen.
                Grund dafür ist, dass auf das Filesystem vom slave zugegriffen wird.
                Das Thema wurde vor ein paar Tagen hier im Forum diskutiert
                  Rushmed Most Active last edited by
                  bei mir scheitert das Grafana Backup:
                  Started iobroker ...
                  [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"googledrive":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/ioBroker Backup","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"dir":"/opt/iobroker","zigbee":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/ioBroker Backup","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/ioBroker Backup","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"filePath":"/opt/iobroker/scripts_mirrored"},"grafana":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/ioBroker Backup","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"host":"192.168.178.20","port":"3000","username":"admin","pass":"****","apiKey":"****"},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"30","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"30","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":true,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                  [DEBUG] [iobroker] - host.Smartazamba 11657 states saved
                  [DEBUG] [iobroker] - host.Smartazamba 8370 objects saved
                  [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_02_19-18_55_40_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [iobroker] - done
                  [DEBUG] [zigbee] - found zigbee database: zigbee.0
                  [DEBUG] [zigbee] - done
                  [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
                  [DEBUG] [grafana] - Try deleting the old grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                  [DEBUG] [grafana] - old grafana_tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                  [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory
                  [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
                  [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
                  [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
                  [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
                  [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
                  [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: sun-and-moon-datasource
                  [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: wall-tab-1
                  [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: wall-tab-1-countdown
                  [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: wall-tab-1-copy
                  [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: master
                  [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: wetterstation-crunchip
                  [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
                  Habe verschiedene Berechtigungen und Gültigkeitsdauern bei den APIs ausprobiert. Einzig mit falscher API kommt eine Fehlermeldung.
                  Woran kann das liegen?
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @Rushmed last edited by
                    @rushmed
                    Was geht denn nicht? Im Log sehe ich nix auffälliges
                    • Homer.J.
                      Homer.J. last edited by
                      @simatec bei mir funktioniert seit ein paar Tagen kein Backup vom iobroker mehr weder in der alten Version noch jetzt in der 2.0.
                      Hier mal ein Auszug.
                      [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                      [DEBUG] [mount] - done
                      [DEBUG] [iobroker] - host.Iobroker 30292 states saved
                      [DEBUG] [iobroker] - host.Iobroker 31357 objects saved
                      [ERROR] [iobroker] - host.Iobroker Backup not created: Error: host.Iobroker /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/.json is not a valid json file
                      [DEBUG] [cifs] - done
                      [DEBUG] [clean] - done
                      [DEBUG] [pushover] - done
                      [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                      [DEBUG] [historyHTML] - done
                      [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                      [DEBUG] [historyJSON] - done
                      [DEBUG] [umount] - mount activ... umount in 60 Seconds!!
                      [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                      [DEBUG] [umount] - done
                      [EXIT] 26
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @Homer.J. last edited by
                        @homer-j
                        Führe mal „iobroker fix“ aus
                        Hat nix mit Backitup zu tun. Die gleiche Meldung würde bei einem Backup über Konsole kommen
                        Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homer.J.
                          Homer.J. @simatec last edited by
                          @simatec hab ich alles schon probiert ebenfalls über die Konsole.
                          • simatec
                            @homer-j
                            Schaue mal in deinen Objekten danach
                            • Homer.J.
                              @simatec die Datei gibt es nicht.
                              simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Rushmed Most Active @simatec last edited by
                                @simatec Sorry, er bleibt genau an der Stelle stehen.
                                Scheint irgentetwas mit der Komprimierung von Grafana zu sein.
                                • simatec
                                  @rushmed
                                  Zeige mit mal bitte den Inhalt von /opt/iobroker/backups
                                  • simatec
                                    @homer-j
                                    Und in deinem Filesystem?
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @Homer.J. last edited by simatec
                                      @homer-j
                                      Dein Problem hat etwas mit diesem Adapter zu tun
                                      https://forum.iobroker.net/post/565616
                                        Alle Grafana Archive sind beschädigt.
                                        • simatec
                                          @rushmed Was ist in dem Ordner grafana_tmp
                                            293
                                            33530
