    4. go-e Adapter
    go-e Adapter
      Wildbill @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Go e-charger:
      @wildbill sagte in Go e-charger:
      und man muss dem VNB ermöglichen, dass er die Ladeleistung netzdienlich anpassen bzw. steuern kann.
      muss ermöglichen - da steht aber nicht auf welche Weise
      die Ladeleistung netzdienlich anpassen bzw. steuern kann. Zumindest meine ich, dass ich in Verbindung mit Kfw-Förderung immer das Wort netzdienlich gelesen habe
      netzdienlich bedeutet ja nur, dass er es nur dann darf, wenn sein Stromnetz sonst "gefährdet" sei und nicht willkürlich
      Da warte ich halt mal, ob der VNB mehr will. Aber zumindest steuern könnte er bei mir ja über "seine" API, wenn er wollte.
      mein Outlander schafft sogar nur einphasig 3,6kW)
      Never!
      der schafft einphasig über den Typ1 nur 2kW, zumindest über den mitgelieferten Lader.
      Bei mir hängt die Box jetzt genau an der Steckdose, an der der Lader für den Outlander hing
      Lädt mit 3200W.
      Hatte erst mit 8A begonnen und dann auf 16A hochgestellt
      Na dafür habe ich doch den go-echarger und nicht mehr den integrierten Lader. Am go-echarger ist ein Mennekes-Kabel mit Typ 2 Richtung charger und Typ 1 Richtung Auto. Der Outlander lädt damit nun mit 14,2 Ampere, was das maximal ist, was er einphasig kann. Der go-echarger ist natürlich dreiphasig angeschlossen, aber das Auto kann halt nur einphasig. Der mitgelieferte Ziegel ist auf 10A begrenzt, ich hatte aber einen von Zencar, mit dem ich 12A einstellen konnte, waren dann um die 11,4A real. Aber halt Kabelgewirr von der Garage bis zur Einfahrt. So ist draussen jetzt der Charger und der Outlander lädt mit dem maximal möglichen, was er an AC kann. DC sind es 20k", aber das ist ja privat leider nix...
      Gruss, Jürgen
        Wie bekomme ich denn den go-e ins WLAN?
        • grundsätzlich ist das klar
        • ich benötige jedoch die MAC-Adresse für den WLAN MAC-Filter
          Diese finde ich nicht in der APP
          Wildbill @Homoran last edited by Wildbill
          @homoran Ich meine, die wäre auf der Rückseite des go-e mit aufgedruckt. Bin aber nicht sicher. Wenn Du partout kein Bit ins Netz laden willst (Cloud und so) wäre die Notlösung kurz den Router komplett vom Internet zu trennen, die Box ins WLAN zu holen und gleich zu sperren und dann Internet wieder einstecken. Telefonkabel aus der TAE oder Netzwerkkabel aus dem Modem ist ja schnell gemacht. Und der Hotspot der Box geht ja eh immer.
          Ich habe auf die schnelle leider kein Tool gefunden, das die MAC eines Gerätes anzeigt, mit dem man sich per WLAN verbunden hat.
          Gruß, Jürgen
            Homoran Global Moderator Administrators @Wildbill last edited by
            muss ich doch - hab gerade die Zoe in die Wolke gejagt
            Aber ich bekomme die BOX ohne MAC nicht ins Netz
            Bestenfalls bekomme ich eine Meldung im Unifi-controller, dass da einer rein will - mit MAC
              @homoran Ja, im Unifi-Controler unter Clients ist die MAC sichtbar.
              Ich hatte übrigens doch gelogen. 😊 Die 14.2A, mit denen mein Outlander einphasig am go-eCharger nuckelt sind keine 3,6kW sondern nur knapp über 3,2kW. Aber der go-e ist halt auf 16A eingestellt pro Phase, was ja insgesamt 11kW ergibt, deshalb hatte ich der Einfachheit halber 3,6kW geschrieben...
              Gruss, Jürgen
              EDIT: Du meinst, Du bekommst den go-e erst gar nicht ins Netz, also Dein WLAN ohne MAC? Das sollte doch gehen, wenn Du Dich per Hotspot drauf einloggst und dann die Daten einträgst?!
                Homoran Global Moderator Administrators @Wildbill last edited by Homoran
                muss ich nachher mal sehen ob die BOX da auch drin ist wenn sie nicht verbinden kann.
                Gottseidank nicht!
                Habe gerade die Box von der Wand geholt. Da ist nur die Seriennummer
                Sonst wäre ein MAC-Filter ja unnütz, wenn man sich die da ablesen könnte und klonen
                EDIT:
                eben nicht!
                Das hab ich ja im Handy - und da sehe ich sie nicht
                EDIT2:
                Hab doch was gefunden, aber das sieht nicht aus wie eine echte MAC
                  @homoran Am Handy brauchst Du zum Einrichten aber die APP von go-e. Nur da kannst Du die Box einrichten und die WLAN-Zugangsdaten eintragen. Per Webinterface wäre mir nix bekannt.
                  Mein Elektriker hatte auf einem kleinen Netbook ein extra Programm mit dem er sich auf die Box einloggen und ich dann die WLAN-Daten eintragen konnte. Was das war weiss ich aber leider nicht, hatte nicht geschaut.
                  Gruss, Jürgen
                    Habe es endlich geschafft den go-e Charger in ioBroker zu bekommen.
                    Da gab es bei mir mehrere Hindernisse.
                    • MAC-Filterung
                      • Hier musste ich erst ein weiteres WLAN ohne MAC-Filterung aufspannen, in dem sich die Box dann anmelden konnte, um die MAC-Adresse auszulesen.
                    • Hidden SSID
                      • auch damit kommt die Box bei der Erstanmeldung nicht klar.
                      • Nach der Erstverbindung kann die SSID wieder versteckt werden.
                    Dann habe ich die Firmware auf 040 angehoben und den Adapter auf einem Testsystem installiert.
                    positiv überrascht war ich von der Vielzahl an Informationen, die man jetzt bekommt.
                    Weniger hat mir gefallen, dass zwar der WLAN-Key durch Sterne ersetzt war, aber weder der Hotspot-Key, noch die SSID
                    Dann hatte ich angefangen die Überschusssteuerung zu programmieren.
                    MIST!
                    Auf dem Testsystem hatte ich keinen Zugriff auf den Smartmeter-Adapter
                    Also schnell den e-go Adapter auch auf dem produktiven System installiert
                    Leider bekam ich ihn nicht auf "grün" 😡
                    Erst mal den Namen gegen IP getauscht - ohne Erfolg
                    Im Log stand etwas von: go-e.0 2021-02-19 19:11:22.386 error (22043) connect EHOSTUNREACH
                    Erst nach Stoppen der Instanz auf dem Testsystem war ein Zugriff möglich.
                    Wahrscheinlich ist der Zugriff auf das Webinterface unter :80 nur für einen gleichzeitigen User ausgelegt.
                    Dann kann es jetzt endlich losgehen
                      @homoran Was lange währt... 😊
                      Ja, so Dinge kenne ich. Habe mir auch schon bei einigen Dingen selber ein zwei Beine gestellt oder das Leben unnötig schwer gemacht, weil ich an anderer Stelle Perfektionist bin und die Firewall penibelst eingestellt habe, so dass nichtmal eine digitale Fliege durchkommt. Aber Ende gut alles gut. Ich denke, mit der Box macht man keinen Fehler.
                      Ich meine auch, irgendwo geelsen zu haben, dass zumindest der WLAN-Key und die SSID die Box nicht verlassen und lokal gespeichert werden. Ob es so ist, müsste mal jemand mit Wireshark nachforschen. In der APP könnte es ja auch nur lokal gespeichert sein und deshalb auch bei Cloudzugriff sichtbar. Sehe ich aber weniger ein Problem, meine SSIDs sind alle sichtbar, ohne Passwort fängt damit auch niemand was an. Und SSID unsichtbar ist auch keine Sicherheit. Mit Linux- oder Android-Tools werden die unsichtbaren dann genauso schnell angezeigt. Die über Funk übertragenen Daten lassen sich nicht verstecken.
                      Der Hotspot-key ist der Box und damit dem Hersteller ja eh bekannt, wenn das in die Cloud gehen sollte, dann landet es ja da, wo es herkommt und eh schon bekannt ist.
                      Das heisst, Du hast der Box nun komplett Internet entzogen, also auch keinen Cloudzugriff mehr (nach dem Update), aber alle Dinge wie API und MQTT spielen anstandslos weiter?! Gut zu wissen.
                      Gruss, Jürgen
                        Hatte ich vor, aber träge wie ich bin, noch nicht umgesetzt, weil...
                        Die Box ist nur über das WLAN erreichbar, indem die App über die Cloud geht 😡
                        Und nur dann hat man alle Optionen
                        Also APP auf den Handy im WLAN -> cloud -> WLAN -> Box
                        ein direkter Zugriff mit der App aus dem WLAN an die Box geht nur über den AP in der Box, und da sind die Infos arg limitiert
                          @homoran Wie meinst Du das, nur über WLAN erreichbar, indem die App über die Cloud geht?
                          Klar, ohne Internet ist die APP mehr oder weniger nutzlos bzw. lässt sich nur im Hotspot-Modus verbinden. Aber der Zugriff per API oder MQTT hat doch mit der App nix zu tun.
                          Und einmal die Box via APP ins eigene WLAN gebracht und HTTP-API und/oder MQTT aktiviert oder eingerichtet braucht man die App doch eigentlich nicht mehr. Lässt sich doch dann alles viel komfortabler über iobroker steuern.
                          Gruss, Jürgen
                            so:
                            API ist klar (noch nicht ohne I-Net getestet) aber die direkte Bedienung über die App geht sonst nicht
                            und in ioBroker hab ich noch nicht alles drin
                              Ja, also wie ich geschrieben hatte.
                              Brauchst Du die App zwingend in Zukunft? Zum steuern wäre ja auch VPN-Zugriff von unterwegs auf iobroker möglich. Oder per Telegramm, wenn es nur so Dinge wie Laden ein- und ausschalten und mal die Leistung manuell anpassen sind. Und normalerweise bin ich zumindest daheim, wenn das Auto lädt...
                              Vielleicht schreibst Du ja, wozu Du die App weiterhin verändern willst, da hast sicher jemand eine passende Idee.
                              Gruß, Jürgen
                              EDIT: Hattest wohl noch editiert. Ja, solange nicht alles in iobroker ist, ist es klar.
                                Das wird sich zeigen.
                                Das brauche ich jedenfalls nicht!
                                Wäre schön, wenn dei App auch für lokale Steuerung freigegeben wäre und nur bei Bedarf (Updates o.ä.) ins I-Net müsste
                                  @homoran Kannst ja bei Go-e mal anfragen oder direkt bei denen bei Github ein Issue aufmachen. Soweit ich sehe, sind die da teilweise recht angetan, was Ideen von User angeht. Vielleicht tut sich da ja was.
                                  Gruss, Jürgen
                                    Habe heute wieder extreme Mühen gehabt, nachdem ich den Charger wieder in der Garage angeschlossen hatte ihn ins Netz zu bekommen.
                                    Ich habe verdammt viel rumgespielt, aber kein System erkannt warum es nicht ging 😡
                                    Jetzt ist er wieder im Netz. Aber seitdem bekomme ich eine WARN im log. nicht gerade aussagekräftig:
                                    go-e.0 2021-02-20 11:50:38.833 warn (22708) Error in go.e: {}
                                    habe dann das debug aktiviert, der erste Ausschnitt sieht dann so aus:
                                    2021-02-20 11:41:38.796 - debug: go-e.0 (22708) Starte Abfrage an: http://192.168.xx.yy/status
                                    2021-02-20 11:41:38.827 - debug: go-e.0 (22708) Response: 200 - OK
                                    2021-02-20 11:41:38.827 - debug: go-e.0 (22708) {"version":"B","tme":"0101-300139","rbc":"26","rbt":"2366449","car":"1","amp":"6","err":"0","ast":"0","alw":"1","stp":"0","
                                    Da kommt dann das gesamte JSON, aber der Fehler könnte bereits
                                    dieser sein.
                                    Ich frage mich nur, warum das gestern im Testbetrieb nicht passierte, sondern erst, nachdem er vom Netz getrennt war???
                                      @homoran Kommt tme als Wert auch so, wenn Du http://192.168.xx.yy/status im Browser aufrufst?
                                      Bei mir kommt bei tme das hier:
                                      tme	"2002211201"
                                      Also ohne Bindestrich "-"
                                      Im iobroker habe ich dann sauber Datum und Uhrzeit im Datenpunkt:
                                      Fri Feb 21 2020 12:02:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                      Vielleicht hilft es ja, den go-e nochmal stromlos zu machen und neu zu starten.
                                      Hast Du ihn bereits vom Internet getrennt? Könnte auch sein, dass er keinen NTP-Server mehr findet und deshalb keine Uhrzeit mehr setzen kann. Keine Ahnung, wo er sich die Zeit holt.
                                      Gruss, Jürgen
                                      EDIT: Anscheinend ist es europe.pool.ntp.org wenn man verschiedenen Foren und Seiten glauben mag.
                                      EDIT2: Ja, der ist es. Hier hat sich mein go-e gerade die Zeit geholt. Ausschnitt ist aus Pi-Hole:
                                      2021-02-20 12:05:05	A	europe.pool.ntp.org	go-echarger	OK (forwarded to localhost#5335)	IP (0.3ms)
                                      Homoran D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        so steht es auch im code:
                                        // TME provides 2208201643
                                                    // Realdate: 22th August 2020 at 16:43 (CET)
                                        Bei mir kommt:
                                        tme":"0101-300139
                                        wobei die 101 ja im time-offset steht
                                          @homoran Der offset 101 sollte aber im Parameter tof mitkommen:
                                          tof	uint8_t	time_offset: Zeitzone in Stunden für interne batteriegestützte Uhr +100
                                          Beispiel: 101 entspricht GMT + 1
                                          tme sollte ein String dieser Art sein, ohne Offset:
                                          tme	String	Aktuelle Uhrzeit, formatiert als ddmmyyhhmm
                                          0104191236 entspricht to 01.04.2019 12:36
                                          So steht es bei go-e bei der API-Beschreibung.
                                          Für mich scheint es, als hätte Dein go-e einfach keine aktuelle Uhrzeit. Hast Du geschaut, ob er den NTP-Server europe.pool.ntp.org erreichen kann?
                                          Gruss, Jürgen
                                            So, habe jetzt etwas mehr Zeit - Hoffentlich 😉
                                            Ja, bereits gestern abend
                                            Ja, kommt auch so
                                            Im Code steht etwas von Version == C da habe ich noch B
                                            OK, da steht es auch drin
                                            Kann er definitiv nicht, weil vom I-Net getrennt
                                            EDIT:
                                            Kurz ins Netz gelassen, jetzt is das Datum korrekt 😉
                                            Weißt du, wie oft er die Zeit abfragt?
                                            1021
                                            356897
