    4. Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht
    • simatec
      simatec Developer Most Active @Homer.J. last edited by
      @homer-j
      0_userdata.0/minukodu/.json is not a valid json file
      Schaue mal in deinen Objekten danach
      • Homer.J.
        @simatec die Datei gibt es nicht.
        simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Rushmed Most Active @simatec last edited by
          @simatec Sorry, er bleibt genau an der Stelle stehen.
          Scheint irgentetwas mit der Komprimierung von Grafana zu sein.
          • simatec
            simatec Developer Most Active @Rushmed last edited by
            @rushmed
            Zeige mit mal bitte den Inhalt von /opt/iobroker/backups
            • simatec
              @homer-j
              Und in deinem Filesystem?
              • simatec
                simatec Developer Most Active @Homer.J. last edited by simatec
                @homer-j
                Dein Problem hat etwas mit diesem Adapter zu tun
                https://forum.iobroker.net/post/565616
                Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  Alle Grafana Archive sind beschädigt.
                  • simatec
                    @rushmed Was ist in dem Ordner grafana_tmp
                      • Homer.J.
                        Homer.J. @simatec last edited by
                        @simatec hab den Adapter gelöscht hatte ich nur zum ausprobieren leider bekomme ich den Fehler nicht weg, muß jetzt noch irgendetwas umgestellt werden. ?
                        • simatec
                          @homer-j Hast du den Adapter oder nur die Instanz gelöscht
                          • simatec
                            @rushmed Sieht eigentlich gut aus ...
                            Das einzige, was eventuell unter Linux zu Problemen führen kann, sind die Leerzeichen in deinen Datasource Namen. Kannst du die Namen mal in Grafana ändern und die Leerzeichen entfernen.
                            Die Daten hat backitup alle geholt, nur beim packen hängt es
                              @simatec Wie kann ich die Dateinamen ändern?
                              • simatec
                                @rushmed
                                In Grafana die datasource Namen
                                  @simatec Habs gecheckt: selbes Ergebnis.
                                  • simatec
                                    @rushmed
                                    Wie sieht denn nun der Inhalt des grafana_tmp aus?
                                      @simatec
                                      • simatec
                                        @rushmed
                                        Kannst du bitte nochmal den vollständigen Log vom Backup aus der Logdatei posten
                                          Rushmed Most Active @simatec last edited by Negalein
                                          @simatec
                                          backitup.3	2021-02-20 01:04:27.617	debug	(1471) [iobroker/grafana] start Grafana backup compress ...
                                          backitup.3	2021-02-20 01:04:27.593	debug	(1471) [iobroker/grafana] found Dashboard: master
                                          backitup.3	2021-02-20 01:04:27.559	debug	(1471) [iobroker/grafana] found Dashboard: wall-tab-1-countdown
                                          backitup.3	2021-02-20 01:04:27.530	debug	(1471) [iobroker/grafana] found Dashboard: wall-tab-1
                                          backitup.3	2021-02-20 01:04:27.507	debug	(1471) [iobroker/grafana] found Dashboard: wetterstation-crunchip
                                          backitup.3	2021-02-20 01:04:27.474	debug	(1471) [iobroker/grafana] found Dashboard: wall-tab-1-copy
                                          backitup.3	2021-02-20 01:04:27.376	debug	(1471) [iobroker/grafana] found Dashboard: sun-and-moon-datasource
                                          backitup.3	2021-02-20 01:04:26.858	debug	(1471) [iobroker/grafana] Grafana is available ... Status: 200
                                          backitup.3	2021-02-20 01:04:26.820	debug	(1471) [iobroker/grafana] start Grafana request ...
                                          backitup.3	2021-02-20 01:04:26.820	debug	(1471) [iobroker/grafana] Created datasource directory
                                          backitup.3	2021-02-20 01:04:26.819	debug	(1471) [iobroker/grafana] Created dashboards_manually_restore directory
                                          backitup.3	2021-02-20 01:04:26.818	debug	(1471) [iobroker/grafana] Created dashboard directory
                                          backitup.3	2021-02-20 01:04:26.817	debug	(1471) [iobroker/grafana] Created grafana_tmp directory
                                          backitup.3	2021-02-20 01:04:26.816	debug	(1471) [iobroker/grafana] old grafana_tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                                          backitup.3	2021-02-20 01:04:26.806	debug	(1471) [iobroker/grafana] Try deleting the old grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                                          backitup.3	2021-02-20 01:04:26.805	debug	(1471) [iobroker/grafana] Start Grafana Backup ...
                                          backitup.3	2021-02-20 01:04:26.653	debug	(1471) [iobroker/zigbee] done
                                          backitup.3	2021-02-20 01:04:26.652	debug	(1471) [iobroker/zigbee] found zigbee database: zigbee.0
                                          backitup.3	2021-02-20 01:04:25.747	debug	(1471) [iobroker/iobroker] done
                                          backitup.3	2021-02-20 01:04:24.671	debug	(1471) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_02_20-01_04_10_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.3	2021-02-20 01:04:15.973	debug	(1471) [iobroker/iobroker] host.Smartazamba 8342 objects saved
                                          backitup.3	2021-02-20 01:04:15.743	debug	(1471) [iobroker/iobroker] host.Smartazamba 11631 states saved
                                          backitup.3	2021-02-20 01:04:10.824	debug	(1471) Backup has started ...
                                          An der Stelle bleibt es stehen.
                                          • Homer.J.
                                            @simatec Guten Morgen habe alles gelöscht.
                                            293
                                            33530
