    4. ABB Energiezähler B23 112-100 Modbus auslesen
      Triceratops last edited by
      Ich habe in meine Wallbox einen Energiezähler von ABB B23 112-100 eingebaut. Über RS485 kommt der Modbus an der Connectbaugruppe an, weiter geht es über LAN zum Router.
      Der Energiezähler funktioniert, in der Ladeapp wird der Verbrauch je Ladevorgang angezeigt.
      Welche Einstellungen (Modbus) müssen gemacht werden, bei mir bleibt die Instanz Modbus gelb? Und was hat es mit den vielen Registern auf sich, da müssen offenbar jede Menge Einstellungen hinein. Vielleicht könntest ihr mir bitte eine Hilfestellung bezüglich der Einstellungen geben. Welche Register müssen genutzt werden, um die Leistung abzufragen. Gibt es eine Übersicht der Register? Unter dem Modbusobjektbaum gibt es bis jetzt nur eine Info als Datenpunkt.
      • Glasfaser
        Glasfaser last edited by
        @triceratops
        Puhh eine Exotisch Verbindung .
        Ich kenne den Energiezähler nicht , aber das habe ich hier gefunden .
        Registerwerte ab Seite 86
        https://library.e.abb.com/public/965d756b7a6d48669999756524050cba/2CMC485003M0201_A_en_B23_B24_User_Manual_edit.pdf.pdf
        Beispiel:
        zb. Seite 89
        Voltage L1 den Wert Hex 5B00 in Dezimal umrechnen = 23296
          Die Hexwerte widersprechen eigentlich der Konvention im Modbusadapter. Ich habe es sowohl im 20000 bzw. 40000 Bereich probiert, der Adapter wird nicht grün, und ich erhalte keine Werte.
              discrete inputs are from 10001 to 20000
              coils are from 1 to 1000
              input registers are from 30001 to 40000
              holding registers are from 40001 to 60000
          hier mal im Auszug dargestellt.
          • Glasfaser
            Glasfaser @Triceratops last edited by
            @triceratops sagte in ABB Energiezähler B23 112-100 Modbus auslesen:
            Hast du den Haken dort raus !
            Mit dem Programm CASModbusscanner kannst ein Gesamtabruf der Register machen.
              Ja, ist raus.
              Das Analysetool schaue ich mir Morgen an.
              • Glasfaser
                @triceratops
                Zur Info : Die Geräte ID kann bei einigen Modbus Geräten 0 sein !!!
                Du kannst doch den Start-Wert selber eingeben !?
                So ist es bei meinen Abfragen :
                  Triceratops @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser
                  Die Verbindung zur Wallbox erfolgt via HTTPS. Kann ich so eine Verbindung im ioBroker berücksichtigen?
                  Glasfaser T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    @triceratops
                    Ich verstehe seine Frage nicht , was hat das jetzt mit dem ABB Zähler zu tun.
                    Und was für eine Verbindung meinst du mit der Walbox , für welche Werte und für was berücksichtigen !?
                      Triceratops @Triceratops last edited by Triceratops
                      @glasfaser
                      Der Energiezähler ist NICHT Bestandteil des internen LAN-Netzes. Von intern als auch von extern muss mit HTTPS und Passwort auf die Wallbox zugegriffen werden. D. h., der Modbus braucht eine HTTPS-Verbindung und ein Passwort zum Energiezähler B23. Ein direkter Zugriff wie auf hausnetzinterne Geräte ist nicht möglich.
                      Meine Frage deshalb: kann so etwas realisiert werden, und wenn ja, wie?
                      79.9k
