    4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
      saeft_2003 Most Active @paul53 last edited by
      Danke die deutsche Doku kannte ich noch nicht. alias.0 habe ich nicht, muss das angelegt werden?
        paul53 @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003 sagte:
        Doch, hast Du. Wenn es noch keine Alias-Datenpunkte gibt, hat das Objekt "alias.0" noch nicht das Ordnersymbol und man findet es weit unten.
          Ahh OK das könnte sein, weit unten habe ich nicht geschaut. Ich werde das ganze heute Abend testen. Schon mal vielen Dank soweit.
            perry last edited by perry
            Hallo Forum,
            ich bin ein noch recht junges Mitglied in der ioBroker-Scene und bin fleißig am Testen und Einrichten meines Smarthomes.
            Bei dem Adapter "ALIASE" ist mir bei der Erstellung der Datenpunkt und beim Testen aufgefallen, das es eine sehr schöne Funktion wäre, wenn man auf dem "ALIAS"-Datenpunkt mit einem Mausklick den ORIGINAL Datenpunkt in der OBJEKT-Anzeige sehen könnte (oder umgekehrt). Dieses wäre bei der Fehlersuche (evt ist der Datenpunkt umbenannt oder ähnliches) sehr hilfreich.
            Vielleicht gibt es diese Funktion ja schon bereits, allderdings habe ich es bisher nicht gefunden oder gelesen.
            Vielen Dank an alle fleißigen Helfer.
            cu perry
              paul53 @perry last edited by
              @perry sagte:
              Den Adapter kenn ich noch nicht. Gibt es einen Link (Github) zum Adapter ?
                perry @paul53 last edited by
                @paul53 sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                Guten Morgen Forum,
                vielleicht falsch ausgedrückt ... ich meine natürlich "die neue Alias Funktion" ... ich hoffe ich bin in dem richtigem Forum 🤔
                • I
                  IOBaer last edited by
                  Tolles Skript, vielen Dank.
                  Ich habe wo hier mal gelesen, man dürfe im Objekt-Explorer nichts manuell löschen, weil dies das Log vollschreibe. Ist das noch so? Oder kann ich die durch das Skript von @paul53 angelegten Ordner und Datenpunkte im Alias-Ordner bedenkenlos löschen?
                  • Heimweh
                    Heimweh last edited by
                    Wie kann man denn Aliase, die bereits vom Adapter angelegt wurden, also die man sich dann als Alias kopieren kann - auch in Ordner verschieben um die gleiche Ordnerstruktur weiter zu erhalten die man mit manuell angelegten Ordnern estellen kann? Ich kann mir ein Gerät quasi in meine Aliase rüberkopieren, finde aber keine Möglichkeit die in Ordner zu verschieben
                    RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • RalfTh
                      RalfTh @Heimweh last edited by
                      @heimweh Wenn ich dich richtig verstanden habe, möchtest du die Datenpunkte eines Objektes, z.B. eines Sensors, in Alias verschieben!?
                      Das wäre völlig am Sinn des Alias vorbei. Die Alias-Funktion soll künftig die Anpassung von Javaskript, Blockly etc überflüssig machen. Während du die Aliase in deinen Scripts verwendest, zeigen die Aliase auf den eigentlichen Datenpunkt. Musst du jetzt mal einen Sensor austauschen, der in einem Script verwendet wird, so musst du lediglich einmal den Alias anpassen mit dem Verweis auf den neuen Datenpunkt und alle Scripte, in denen dieser Datenpunkt verwendet wird funktionieren wieder.
                      • Z
                        Zwer2k last edited by
                        ist es möglich für alias read/write eine zuvor angelegte Funktion zu verwenden?
                        Wenn ja, wie erfolgt der Aufruf?
                        "alias": {
                              "id": "mein.datenpunkt",
                              "read": "test1(val)",
                              "write": "test2(val)"
                        Funktioniert leider nicht.
                        paul53 Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          paul53 @Zwer2k last edited by
                          @zwer2k sagte: ist es möglich für alias read/write eine zuvor angelegte Funktion zu verwenden?
                          Woher soll der js-controller die Funktion kennen?
                          • Z
                            Zwer2k @paul53 last edited by
                            Der javascript-Adapter könnte die Funktionen beim Start registrieren. Keine Ahnung was alles implementiert ist.
                            • I
                              Auch wenn es nicht nur direkt mit dem Alias zu tun hat: wie kann ich einen eigenen Datenpunkt anlegen, der nur zur späteren Verwendung da ist und nicht auf rot, sondern grün (Ack) stehen bleiben soll?
                                apollon77 @Zwer2k last edited by
                                @zwer2k was hat denn der JavaScript Adapter damit zu tun? Alias ist ein Core Feature. Den js Adapter muss man nicht installiert haben ...
                                • Garfonso
                                  Garfonso Developer @Zwer2k last edited by
                                  @zwer2k said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                                  Nein, ist nicht möglich.
                                  @iobaer said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                                  Beim setzten des Status ack=true setzen. In Admin kannst du dafür auf den Stift drücken, der beim Mausover ober das Statusfeld kommt, da kommt ein Fenster wo du "bestätigt" oder so anhaken kannst, bei setState in Javascript musst du noch ein "true" hinten dran hängen. In Blockly geht das bestimmt auch irgendwie.
                                    apollon77 @IOBaer last edited by
                                    @iobaer also ja diese Frage hat mir alias nicht dazu tun. Vllt in nem eigene thread auf machen?
                                    Kurz: rot oder grün (also ack false bzw true) hängt davon ab wie du den Wert reinschreibst.
                                    • Z
                                      @apollon77 sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                                      JS-Adapter haben vermutlich auch 99,9% der Nutzer installiert. Und die Nutzer die den Adapter nicht installiert haben, haben auch keine Funktion definiert die sie für Alias verwenden könnten.
                                      War aber nur eine Frage ob es überhaupt geht.
                                        Cino last edited by Cino
                                        Ich habe gerade ein Problem.
                                        Beim speichern von einem Alias bekomme ich den Fehler:
                                        Fehler beim Parsen des JSON-Quelltexts
                                        error_outlineSyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1625824504674,
                                          "common": {
                                            "name": "l1hak",
                                            "role": "",
                                            "type": "number",
                                            "desc": "Manuell erzeugt",
                                            "unit": "%",
                                            "min": 0,
                                            "max": 100,
                                            "def": 0,
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "id": "javascript.0.ShellyVerbrauch.SHEM-3#8CAAB561D496#1.Emeter0.heute"
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1638,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                            "state": 1638
                                          "_id": "alias.0.l1hak",
                                          "type": "state"
                                        apollon77 paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          apollon77 @Cino last edited by
                                          @cino Wo ist da ein Alias drin?
                                            paul53 @Cino last edited by paul53
                                            @cino sagte in: Beim speichern von einem Alias bekomme ich den Fehler:
                                            Das ist kein Alias. Verwende besser den Alias-Manager anstelle den Alias im Tab "Objekte" zu erstellen. Dann passieren weniger Fehler (alias, role, unit, max, write).
                                            Beispiel für einen "Verbrauchs-Alias":
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "name": "Zählerstand",
                                                "role": "value",
                                                "type": "number",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "alias": {
                                                  "id": "s7.0.xyz.Zähler",
                                                  "read": "val/1000"
                                                "unit": "kWh"
                                              "_id": "alias.0.Logo.Zaehler.Stand",
                                              "native": {},
                                              "ts": 1624382656991,
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                            alias js-controller
                                            87
                                            618
                                            168510
