    4. Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht
    • simatec
      simatec Developer Most Active @Homer.J. last edited by simatec
      @homer-j
      Dein Problem hat etwas mit diesem Adapter zu tun
      https://forum.iobroker.net/post/565616
      Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Rushmed Most Active @simatec last edited by
        Alle Grafana Archive sind beschädigt.
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Rushmed last edited by
          @rushmed Was ist in dem Ordner grafana_tmp
            • Homer.J.
              Homer.J. @simatec last edited by
              @simatec hab den Adapter gelöscht hatte ich nur zum ausprobieren leider bekomme ich den Fehler nicht weg, muß jetzt noch irgendetwas umgestellt werden. ?
              • simatec
                @homer-j Hast du den Adapter oder nur die Instanz gelöscht
                • simatec
                  @rushmed Sieht eigentlich gut aus ...
                  Das einzige, was eventuell unter Linux zu Problemen führen kann, sind die Leerzeichen in deinen Datasource Namen. Kannst du die Namen mal in Grafana ändern und die Leerzeichen entfernen.
                  Die Daten hat backitup alle geholt, nur beim packen hängt es
                    @simatec Wie kann ich die Dateinamen ändern?
                    • simatec
                      @rushmed
                      In Grafana die datasource Namen
                        @simatec Habs gecheckt: selbes Ergebnis.
                        • simatec
                          @rushmed
                          Wie sieht denn nun der Inhalt des grafana_tmp aus?
                            @simatec
                            • simatec
                              @rushmed
                              Kannst du bitte nochmal den vollständigen Log vom Backup aus der Logdatei posten
                                Rushmed Most Active @simatec last edited by Negalein
                                @simatec
                                backitup.3	2021-02-20 01:04:27.617	debug	(1471) [iobroker/grafana] start Grafana backup compress ...
                                backitup.3	2021-02-20 01:04:27.593	debug	(1471) [iobroker/grafana] found Dashboard: master
                                backitup.3	2021-02-20 01:04:27.559	debug	(1471) [iobroker/grafana] found Dashboard: wall-tab-1-countdown
                                backitup.3	2021-02-20 01:04:27.530	debug	(1471) [iobroker/grafana] found Dashboard: wall-tab-1
                                backitup.3	2021-02-20 01:04:27.507	debug	(1471) [iobroker/grafana] found Dashboard: wetterstation-crunchip
                                backitup.3	2021-02-20 01:04:27.474	debug	(1471) [iobroker/grafana] found Dashboard: wall-tab-1-copy
                                backitup.3	2021-02-20 01:04:27.376	debug	(1471) [iobroker/grafana] found Dashboard: sun-and-moon-datasource
                                backitup.3	2021-02-20 01:04:26.858	debug	(1471) [iobroker/grafana] Grafana is available ... Status: 200
                                backitup.3	2021-02-20 01:04:26.820	debug	(1471) [iobroker/grafana] start Grafana request ...
                                backitup.3	2021-02-20 01:04:26.820	debug	(1471) [iobroker/grafana] Created datasource directory
                                backitup.3	2021-02-20 01:04:26.819	debug	(1471) [iobroker/grafana] Created dashboards_manually_restore directory
                                backitup.3	2021-02-20 01:04:26.818	debug	(1471) [iobroker/grafana] Created dashboard directory
                                backitup.3	2021-02-20 01:04:26.817	debug	(1471) [iobroker/grafana] Created grafana_tmp directory
                                backitup.3	2021-02-20 01:04:26.816	debug	(1471) [iobroker/grafana] old grafana_tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                                backitup.3	2021-02-20 01:04:26.806	debug	(1471) [iobroker/grafana] Try deleting the old grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                                backitup.3	2021-02-20 01:04:26.805	debug	(1471) [iobroker/grafana] Start Grafana Backup ...
                                backitup.3	2021-02-20 01:04:26.653	debug	(1471) [iobroker/zigbee] done
                                backitup.3	2021-02-20 01:04:26.652	debug	(1471) [iobroker/zigbee] found zigbee database: zigbee.0
                                backitup.3	2021-02-20 01:04:25.747	debug	(1471) [iobroker/iobroker] done
                                backitup.3	2021-02-20 01:04:24.671	debug	(1471) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_02_20-01_04_10_backupiobroker.tar.gz
                                backitup.3	2021-02-20 01:04:15.973	debug	(1471) [iobroker/iobroker] host.Smartazamba 8342 objects saved
                                backitup.3	2021-02-20 01:04:15.743	debug	(1471) [iobroker/iobroker] host.Smartazamba 11631 states saved
                                backitup.3	2021-02-20 01:04:10.824	debug	(1471) Backup has started ...
                                An der Stelle bleibt es stehen.
                                simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Homer.J.
                                  @simatec Guten Morgen habe alles gelöscht.
                                  • simatec
                                    @homer-j
                                    Was sagt nun der Log?
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @Rushmed last edited by simatec
                                      @rushmed
                                      Ich schaue mir das mal heute an.
                                      Dein Api-Key ist aber als Admin angelegt oder?
                                      • simatec
                                        @rushmed
                                        Installiere mal bitte die Version von Github aus dem Dev-Branch
                                        Also über die Katze und dann "beliebig" und folgenden Link einfügen
                                        https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/tarball/dev
                                        Im Anschluss dann noch ein Upload
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @simatec last edited by sigi234
                                          @simatec
                                          Hallo, ccu Größe wird nicht angezeigt?
                                          Kann man auch die anderen ( Jarvis+JS) in der History anzeigen lassen oder sind die in iobroker drinnen?
                                          [{"date":"20. Februar 2021 um 10:17 Uhr","type":"ccu","storage":["NAS / Kopieren"],"error":"none","timestamp":1613812643256},{"date":"20. Februar 2021 um 09:44 Uhr","type":"ccu","storage":["NAS / Kopieren"],"error":"none","timestamp":1613810687115},{"date":"20. Februar 2021 um 09:44 Uhr","name":"iobroker_2021_02_20-09_44_09_backupiobroker.tar.gz","type":"iobroker","storage":["NAS / Kopieren"],"filesize":"29MB","error":"none","timestamp":1613810665638},{"date":"20. Februar 2021 um 09:43 Uhr","type":"ccu","storage":["NAS / Kopieren"],"error":"none","timestamp":1613810635300},{"date":"20. Februar 2021 um 09:41 Uhr","name":"iobroker_2021_02_20-09_41_33_backupiobroker.tar.gz","type":"iobroker","storage":["NAS / Kopieren"],"filesize":"29MB","error":"none","timestamp":1613810511937},{"date":"20. Februar 2021 um 09:40 Uhr","name":"homematic_2021_02_20-09_40_48_3.55.10_backupiobroker.tar.sbk","type":"ccu","storage":["NAS / Kopieren"],"filesize":"0MB","error":"none","timestamp":1613810452037},{"date":"20. Februar 2021 um 09:36 Uhr","name":"iobroker_2021_02_20-09_36_33_backupiobroker.tar.gz","type":"iobroker","storage":["NAS / Kopieren"],"filesize":"29MB","error":"none","timestamp":1613810210194},{"date":"20. Februar 2021 um 09:29 Uhr","type":"ccu","storage":["NAS / Kopieren"],"error":"none","timestamp":1613809793546},{"date":"20. Februar 2021 um 09:29 Uhr","name":"iobroker_2021_02_20-09_29_15_backupiobroker.tar.gz","type":"iobroker","storage":["NAS / Kopieren"],"filesize":"29MB","error":"none","timestamp":1613809774344},{"date":"20. Februar 2021 um 09:20 Uhr","type":"ccu","storage":["NAS / Kopieren"],"error":"none","timestamp":1613809257824},{"date":"20. Februar 2021 um 09:20 Uhr","type":"ccu","storage":["NAS / Kopieren"],"error":"none","timestamp":1613809228322},{"date":"20. Februar 2021 um 05:08 Uhr","name":"iobroker_2021_02_20-05_08_10_backupiobroker.tar.gz","type":"iobroker","storage":["NAS / Kopieren"],"filesize":"29MB","error":"none","timestamp":1613794105424},{"date":"19. Februar 2021 um 05:08 Uhr","name":"iobroker_2021_02_19-05_08_10_backupiobroker.tar.gz","type":"iobroker","storage":"NFS / CIFS-Mount: Ja","filesize":"25MB","error":"none"},{"date":"19. Februar 2021 um 01:30 Uhr","name":"homematic_2021_02_19-01_30_11_3.55.10_backupiobroker.tar.sbk","type":"ccu","storage":"NFS / CIFS-Mount: Ja","filesize":"0MB","error":"none"},{"date":"18. Februar 2021 um 05:08 Uhr","name":"iobroker_2021_02_18-05_08_10_backupiobroker.tar.gz","type":"iobroker","storage":"NFS / CIFS-Mount: Ja","filesize":"25MB","error":"none"},{"date":"16. Februar 2021 um 05:08 Uhr","name":"iobroker_2021_02_16-05_08_10_backupiobroker.tar.gz","type":"iobroker","storage":"NFS / CIFS-Mount: Ja","filesize":"23MB","error":"none"},{"date":"16. Februar 2021 um 01:30 Uhr","name":"homematic_2021_02_16-01_30_11_3.55.10_backupiobroker.tar.sbk","type":"ccu","storage":"NFS / CIFS-Mount: Ja","filesize":"0MB","error":"none"},{"date":"15. Februar 2021 um 05:08 Uhr","name":"iobroker_2021_02_15-05_08_10_backupiobroker.tar.gz","type":"iobroker","storage":"NFS / CIFS-Mount: Ja","filesize":"21MB","error":"none"},{"date":"14. Februar 2021 um 19:26 Uhr","name":"iobroker_2021_02_14-19_25_50_backupiobroker.tar.gz","type":"iobroker","storage":"NFS / CIFS-Mount: Ja","filesize":"18MB","error":"none"},{"date":"14. Februar 2021 um 05:08 Uhr","name":"iobroker_2021_02_14-05_08_10_backupiobroker.tar.gz","type":"iobroker","storage":"Nur lokal gesichert","filesize":"18MB","error":"none"},{"date":"24. Januar 2021 um 05:08 Uhr","name":"iobroker_2021_01_24-05_08_10_backupiobroker.tar.gz","type":"iobroker","storage":"Nur lokal gesichert","filesize":"18MB","error":"none"},{"date":"23. Januar 2021 um 05:08 Uhr","name":"iobroker_2021_01_23-05_08_10_backupiobroker.tar.gz","type":"iobroker","storage":"Nur lokal gesichert","filesize":"18MB","error":"none"},{"date":"22. Januar 2021 um 05:08 Uhr","name":"iobroker_2021_01_22-05_08_10_backupiobroker.tar.gz","type":"iobroker","storage":"Nur lokal gesichert","filesize":"18MB","error":"none"},{"date":"22. Januar 2021 um 01:30 Uhr","name":"homematic_2021_01_22-01_30_11_3.55.5_backupiobroker.tar.sbk","type":"ccu","storage":"Nur lokal gesichert","filesize":"0MB","error":"none"}]
                                          Platform: Windows
                                          RAM: 16 GB
                                          Node.js: 12.20.2
                                          NPM: 6.14.10
                                          JS Controler: 3.2.16
                                          Admin: 4.2.1
                                          Web: 3.3.0
                                          Socket.io: 3.1.4
                                          Script Engine: 4.10.15
                                          IOT: 1.8.13
                                          VIS: 1.3.7
                                          HM-Rega: 3.0.16
                                          HM-RPC: 1.14.35
                                          Jarvis: 2.2.0-beta.39
                                          Backitup: 2.0.0
                                          Cloud: 4.0.9
                                          ICal: 1.9.1
                                          iQontrol: 1.5.7
                                          ERLEDIGT!!!
                                          Habe im Adapter das Passwort für die CCU neu gesetzt.
                                          • Homer.J.
                                            Homer.J. last edited by Homer.J.
                                            @simatec gleiche Problem
                                            [ERROR] [iobroker] - host.Iobroker Backup not created: Error: host.Iobroker /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/.json is not a valid json file
                                            293
                                            33530
