    4. Test Adapter netatmo-energy v2.7.0 GitHub/Latest
    • ioKlausi
      ioKlausi @Finnenzauber last edited by ioKlausi
      @Finnenzauber Der Datenpunkte SetTemp im Channel settings ist dafür vorgesehen. Bin derzeit leider nur am Handy. Sollte aber funktionieren. Prüfe bitte auch die Adapterkonfiguration. Da kann man einstellen ob ein Eintrag in diesem Datenpunkt sofort an die API übertragen wird (Temperaturänderungen sofort übertragen) oder erst nach dem Setzen des Triggers - eigener Request in energyAPP - trigger - applychanges. Die API lässt nur Änderungen pro Raum zu - setroomthermpoint. (https://dev.netatmo.com/apidocumentation/energy). Wenn du ein einzelnes Thermostat steuern möchtest muss es in einem separaten Raum sein.
        @ioKlausi said in Test Adapter netatmo-energy v0.1.x GitHub/Latest:
        einzelnes T
        Jetzt bin ich mehr als Glücklich und läuft wie ich das sinnvoll verwenden kann.
        RESPEKT UND ANERKENNUNG FÜR DEINE ARBEIT! Vielen vielen Dank!
        ioKlausi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ioKlausi
          @Finnenzauber Freut mich dass es passt. Es gibt wieder eine neue Version 0.1.19
          Da habe ich das Widget um diverse Warnungen (z.B. "Offenes Fenster anzeigen") erweitert und für den Trigger gibt es einen bugfix. Zusätzlich wurde ein neuer Status eingeführt, der anzeigt ob gerade ein API Request läuft. Zusätzlich gibt es nun auch ein wiki (https://github.com/Homemade-Disaster/ioBroker.netatmo-energy/wiki).
            Finnenzauber @ioKlausi last edited by
            @ioKlausi Kurze Frage: Das Update einfach drüber büggeln mit Download von Github oder lieber komplett neu installieren nach Deinstallation? Es wir keine Aktualisierung in der Adapterliste angezeigt 🙄
            Vielen Dank und viele Grüsse 🤙
            • ioKlausi
              @Finnenzauber an und für sich sollte das drüber installieren von npm reichen. Vielleicht adapter stoppen und starten. Bei mir hat das gereicht. Sonst bitte deinstallieren. Bitte um kurze Info ob stoppen/starten reicht. Version sollte 0.1.19 sein.
              F Stiimmy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Hallo @ioKlausi,
                hat wunderbar funktioniert. Adapter auf Pause gesetzt, 1.19 installiert aus Github und wieder gestartet - ohne Fehlermeldung.
                Vielen Dank für deine Mühe!
                Finnenzauber
                  Tommy 0 @ioKlausi last edited by
                  @ioklausi Adapter funktioniert astrein. Das war das letzte noch manuell gesteuerte Gerät. 🙂 Vielen Dank für Deine Mühe!!
                  • Newpicsel
                    Newpicsel last edited by
                    Moin, ewig hab ich auf einen Adapter gewartet, mir jetzt ein "Adapter" in Blockly gebastelt und nun sehe ich, dass ein Adapter erstellt wurde! 😂 😂
                    naja was soll's 🙃 werde den bei gelegenheit testen.
                    • Xenon
                      Xenon Forum Testing Developer last edited by
                      das muss ich auch direkt ausprobieren !
                      • Xenon
                        Xenon Forum Testing Developer last edited by Xenon
                        erstes kurzes feedback:
                        • während der Adapter verbindet würde ich definitiv die Instanz gelb leuchten lassen
                        • mehr screenshots in die readme aufnehmen, da verzweifeln die User sonst dran
                        • Da sind schon sehr viele Ordner. Würde es nicht Sinn machen anstatt "0","1" usw die Raumnamen anzuzeigen?
                        Was auch auffällt ist, dass bei jeder Änderung alles kurz hängt. Muss es denn sein, dass man bei jeder Temperaturänderung alle states neu holt? Das gleiche Problem beim automatischen aktualisieren der Werte alle 60 Sekunden. Sogar der Admin steigt kurzzeitig aus. Gibt die API das nicht anders her?
                        Und muss es denn sein, dass jede API Anfrage im Log unter Info steht? Besser wäre doch Log-Stufe Debug hier ...
                          bubus @Xenon last edited by
                          Ich nutze an meiner Gas-Heizung Netatmo.
                          Wenn ich mir ein paar z.B. Aqara Fenstersensoren kaufen würde, würde es klappen (mit entsprechendem Blockly und eurer Hilfe 🙂 ), dass die Heizung runtergeregelt wird, wenn ein Fenster geöffnet wird?
                          Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Xenon
                            Xenon Forum Testing Developer @bubus last edited by
                            @bubus sagte in Test Adapter netatmo-energy v0.1.x GitHub/Latest:
                            ja das funktioniert
                              Airmaxchen last edited by
                              Vielen Dank auch für den Adapter. Er ist grün und die Daten meines Thermostats erscheinen in den Objekten.
                              Ich habe nur das Problem, dass keine Änderungen weitergegeben werden.
                              Wenn ich z.B. etwas am Thermostat ändere kommt das nicht zu den Objekten durch und auch umgekehrt nicht.
                              Ich habe testweise die Aktualisierung auf 20 Sekunden gestellt und es wird auch alle 20 Sekunden der API running status kurz auf true gestellt. Auch diverse Objekte leuchten kurz grün auf aber es wird leider nichts übernommen.
                              Habe ich da eine Einstellung übersehen?
                                bubus last edited by bubus
                                Wäre jemad so freundlich und würde sein Blockly posten?
                                So könnte ich sehen, welche Bausteine erstellt und Datenpunkte verknüpft werden müssen.
                                Ich bin leider nicht so fit, dass ich es mir selbst erstellen kann.
                                Was ich möchte, ist, dass der Heizkörperthermostat runterregelt, wenn das Fenster geöffnet wird und anschließend zu seinem Heizplan zurück kehrt, wenn das Fenster wieder geschlossen wurde.
                                In Benutzung habe ich das CC26X2R1 und Aqara-Sensoren.
                                Lieben Dank im voraus!
                                • Xenon
                                  @bubus gibt doch den heating controll adapter
                                    @xenon
                                    Was meinst du genau? Soll ich lieber den heating control adapter verwenden?
                                      Könnte sich jemand bitte einen Ruck geben und schreiben, welche Datenpunkte (es sind so viele) relevant sind und was man womit verbinden sollte?
                                        <block type="on" id="^T5-6l?3LNzjWTZ{OVq8" x="-112" y="115">
                                        <field name="OID">zigbee.0.00158d0001e4c95a.contact</field>
                                        <block type="controls_if" id="~1=5?CT4)lxxREA4ScxZ">
                                        <block type="logic_compare" id="PR7apOB|J4hZU5m+S7f(">
                                        <field name="OP">EQ</field>
                                        <block type="get_value" id="#@TEDN9eRnnWjZ!:kZQ0">
                                        <block type="logic_boolean" id="7XUHVTZtu+r*=2Ko~{;w">
                                        <block type="control" id="@l=9PP#@uptYzX8}Q@-/">
                                        <field name="OID">netatmo-energy.0.homes.0.rooms.6.settings.SetTemp</field>
                                        <block type="math_number" id="FGwED8)FI$hB6rAS=v4"> <field name="NUM">7</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="B{FIvA{nu|m(qYy@?lUd"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">netatmo-energy.0.energyAPP.trigger.applychanges</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="Lp5#{=t,@2,V::L:pZYp"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="nz6AN+w@4IJm2Rgr[?T">
                                        <block type="get_value" id="D5]e~*?}m:TemqsTwDH=">
                                        <block type="logic_boolean" id="ui1}^0t[%o/LlW2nZtf7">
                                        <statement name="DO1">
                                        <block type="control" id="=cPEV8xD237Ao2kr#EM"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">netatmo-energy.0.energyAPP.APIRequests.switchhomeschedule.switchhomeschedule_Mein_Plan</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="-pnD5J;VF-}ScL;b+o?">
                                        <block type="control" id="^6P9P96...UkBuyMi?,"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">netatmo-energy.0.energyAPP.trigger.applychanges</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="|SDu_@WK,)_~bYo5rO~b"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="_uzq1J8!Ru[H9Qz^ei#c"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">netatmo-energy.0.energyAPP.APIRequests.setthermmode.setthermmode_schedule</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="?g%Ul}y:rIPWbS@3n[T">
                                        Was meint ihr? Im Moment scheint´s zu funktinieren.
                                            Finnenzauber last edited by Finnenzauber
                                            ich finde leider keinen Datenpunkt des einzelnen Thermostats, der mir sagt das die Temperatur gerade Manuell gestellt wurde und nicht automatisch.
                                            Hintergrund ist das ich bei Fenster offen die Temperatur auf 7 Grad stelle. Das Problem ist, dass während das Fenster offen ist und es zu einer Änderung des Heizplans kommt die Temp am Thermometer wieder auf die im Heizplan eingestellt Temp sich stellt und nicht bei 7 Grad bleibt.
                                            Somit bräuchte ich einen Datenpunkt der mich erkennen lässt das die Tempertur manuell gestellt ist. Oder irgend eine andere Idee wie ich das hin bekomme?
                                            Vielen Dank im Voraus für Eure Mühe
                                            Finnenzauber
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            energy netatmo netatmo energy
                                            13
                                            55
                                            4781
