    4. Test Adapter tvprogram
      Ash2k @OliverIO last edited by Ash2k
      @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
      History HD -> Nein https://www.sky.de/tvguide/history-hd-c86
      Discovery HD -> Discovery Channel D??
      https://www.sky.de/tvguide/discovery-hd-c83
      Nat GEO -> https://www.sky.de/tvguide/national-geographic-hd-c81
      Hab dir mal das TV-Programm von Sky verlinkt, vielleicht kannst du dann vergleichen ob das die von dir gemeinten Sender sind.
        Neue Version 0.0.32
        • Der Fehler, der 2 control widgets gleichzeitig verhinderte, wurde behoben
        • Im control widget wurde das time attribut angepasst und erweitert.
          Bei Eingabe bspw 20:15 ohne weitere Angaben werden die Sendungen um 20:15 noch für 120 Minuten (das ist die Vorgabe) lang angezeigt. Erst danach wechselt das widget auf den nächsten Tag
          Gibt man bspw 20:15/200 ein, so erfolgt die Anzeige noch für 200 Minuten, bevor der nächste Tag angezeigt wird.
          Die anderen Eingabevariationen (leer oder explizite Uhrzeit) des time Attributs haben sich nicht geändert.
        Hab es gerade getestet, sieht für mich gut aus, beide Sachen funktionieren so wie du es schreibst 👍
        • OliverIO
          OliverIO @Ash2k last edited by
          @ash2k sagte in Test Adapter tvprogram:
          ja gibts dann alle 3
            McOnno @OliverIO last edited by
            @oliverio Ich habe da eine Site mit TV- & Radiologos entdeckt, evt hilft sie dir ja!?
            Da sind so ziemlich alle Senderlogos zu finden:
            https://www.lyngsat-logo.com/tvcountry/Germany.html
            Evt kann ich Dir damit etwas zurückgeben für den tollen Adapter!
            Gruss
            Onno
            • O
              Oli @OliverIO last edited by
              @oliverio
              Sorry, ja ich meinte Kabel eins doku
              • OliverIO
                OliverIO @Oli last edited by
                Der Adapter tvprogram ist nun im Beta/latest repository enthalten.
                  aba320 @OliverIO last edited by
                  @oliverio erst mal großes Dankeschön für den Adapter!
                  eventuell muß diese Anfrage verschoben werden.
                  ich versuche den DP javascript.0.Wohnzimmer.Audio_video.TV.RecorderList der vom script erfolgreich gefüllt wird auszuwerten. ich möchte damit meinen Tv über den Broadlink umschalten. dazu möchte ich diverse DP mit werten (z.B Startzeit, programm) zu füllen.
                  Leider hab ich sehr wenig ahnung von scriptsprache.
                  ich hab als ersten Test folgendes versucht:
                  on('javascript.0.Wohnzimmer.Audio_video.TV.RecorderList', function (dp) {
                    let obj = JSON.parse(dp.state.val);
                  //var obj = JSON.parse(getState('javascript.0.Wohnzimmer.Audio_video.TV.RecorderList').val);
                    setState('javascript.0.Wohnzimmer.Audio_video.TV.recdataauswert', obj.startTime, true);
                  ich hab jetzt im Scripteditor zwar keine Fehlermeldung mehr aber in in meinem DP recdatauswert landet nichts.
                  vielleicht kann mir jemand den richtigen anstoß geben. vorallen hab ich respekt wenn dann noch mehre Sendungen im JSOn landen.
                  • OliverIO
                    OliverIO @aba320 last edited by
                    @aba320 sagte in Test Adapter tvprogram:
                    Wenn du das Script RecorderList verwendest dann steht in diesem datenpunkt eine Liste (Array) von 0, 1 oder auch mehreren Aufnahmezeiten drin.
                    Auf das erste Element kannst du daher wie folgt zugreifen
                    obj[0].startTime
                      @oliverio Danke! funktioniert jetztwerde icjh mal DPs anlegen und füllen.
                      • OliverIO
                        Die Daten stehen doch schon in einem datenpunkt. Außerdem können es ja mehrere Einträge geben.
                        Passe lieber ein Skript danach an, dass regelmäßig prüft, ob die Zeit eines Eintrags erreicht ist um dann entsprechend umzuschalten oder einzuschalten
                        Im Script recorderlist passiert so etwas Ähnliches, nur dass halt der Eintrag gelöscht wird sobald die Sendung vorbei ist.
                        Wenn du das kopierst und die endezeit gegen die Startzeit tauschst musst du nur noch die channeled gegen deine kanalnummer Zuordnen und dein Gerät zum ri htigen Zeitpunkt schalten.
                        A O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @oliverio danke für den Tip werde das mal anpassen. ich möchte aber auch zum beispiel noch hinzufügen:
                          wenn anwesend dann jeden tag 20 uhr nachrichten an. und weckzeit +15 min Tv an.... da hab ich aber schon die Scriptideen.
                          • O
                            @oliverio
                            sorry, ich muss dich leider nochmals belästigen.
                            Ich lese mir mit folgenden nicht sehr professionellen Script Daten von dir aus:
                            let sender = getState("tvprogram.0.tv1.show").val;
                            let beschreibung;
                            let kategorie;
                            let land;
                            let jahr;
                            let episode;
                            let staffel;
                            let titel;
                            let start;
                            let ende;
                            sendTo("tvprogram.0","getServerBroadcastNow",[parseInt(sender)],(data)=>{
                                if (data[0].events[0].title != undefined) {
                                    titel = data[0].events[0].title;
                                    setState("javascript.0.TV.Steuerung.Aktuelle Sendung",data[0].events[0].title);
                                    setState("javascript.0.TV.Steuerung.Aktueller Start",formatDate(data[0].events[0].startTime,'hh:mm '));
                                    setState("javascript.0.TV.Steuerung.Aktuelles Ende",formatDate(data[0].events[0].endTime,'hh:mm '));
                                } else {
                                    titel = "";
                                    start = "";
                                    ende = "";
                                    setState("javascript.0.TV.Steuerung.Aktuelle Sendung",titel);
                                    setState("javascript.0.TV.Steuerung.Aktueller Start",start);
                                    setState("javascript.0.TV.Steuerung.Aktuelles Ende",ende);
                                if (data[0].events[0].content.texts.Long.value != null){
                                    beschreibung = data[0].events[0].content.texts.Long.value;
                                    beschreibung = beschreibung.replace("Heute: ","");
                                    setState("javascript.0.TV.Steuerung.Aktuelle Beschreibung",beschreibung);
                                } else if (data[0].events[0].content.texts.VeryShort.value != null && data[0].events[0].content.texts.Long.value == null){
                                    setState("javascript.0.TV.Steuerung.Aktuelle Beschreibung",data[0].events[0].content.texts.VeryShort.value);
                                } else if (data[0].events[0].content.texts.VeryShort.value == null && data[0].events[0].content.texts.Long.value == null){
                                    beschreibung = "Keine Informationen vorhanden";
                                if (data[0].events[0].content.category != null){
                                    kategorie = data[0].events[0].content.category;
                                } else {
                                    kategorie = "k. A.";
                                if (data[0].events[0].content.country != null){
                                    land = data[0].events[0].content.country;
                                } else {
                                    land = "k. A.";
                                if (data[0].events[0].content.year != null){
                                    jahr = data[0].events[0].content.year;
                                    setState("javascript.0.TV.Steuerung.Produktionsjahr",jahr);
                                } else {
                                    jahr = "";
                                if (data[0].events[0].content.episodeNumber != null){
                                    episode = data[0].events[0].content.episodeNumber;
                                } else {
                                    episode = "k. A.";
                                if (data[0].events[0].content.seasonNumber != null){
                                    staffel = data[0].events[0].content.seasonNumber;
                                } else {
                                    staffel = "k. A.";
                                    setState("javascript.0.TV.Steuerung.Serieninfo",titel + " - Staffel: " + staffel + " - Episode: " + episode + " - Land: " + land);
                                if (staffel != "k. A." || episode != "k. A.") {
                                } else {
                                    setState("javascript.0.TV.Steuerung.Serieninfo","");
                            Das klappt auch sehr gut.
                            Aber wie bekomme ich die Variable "kategorie" und "sender" die jeweiligen Namen ermittelt?
                            • OliverIO
                              OliverIO last edited by OliverIO
                              @oli sagte in Test Adapter tvprogram:
                              @oliverio
                              let beschreibung;
                              let kategorie;
                              let land;
                              let jahr;
                              let episode;
                              let staffel;
                              let titel;
                              let start;
                              let ende;
                                  } else {
                                      titel = "";
                                      start = "";
                                      ende = "";
                                  } else {
                                  } else {
                                      land = "k. A.";
                                  } else {
                                      jahr = "";
                                  } else {
                                      episode = "k. A.";
                                  } else {
                                      staffel = "k. A.";
                                  } else {
                              Das sind separate Listen
                              Über diesen Befehl kannst du die beiden Listen mit den Schlüsselwörtern
                              categories und channels abrufen und darin dann nach dem id suchen
                              https://github.com/oweitman/ioBroker.tvprogram#getserverdata
                              • O
                                Oli @MCU last edited by
                                @mcu
                                ich bräuchte mal deine Hilfe bei einem Script. Ich möchte mir einige Informationen in verschiedene Datenpunkte schreiben, dazu habe ich mir einige Anregungen aus deinem Script geholt
                                //Datenpunkte anlegen
                                createState("javascript.0.TV.tvcategories",{ name: 'Kategorienliste',  type: 'string', role: 'state', read:  true,  write: true,});
                                createState("javascript.0.TV.tvchannels",{ name: 'Senderliste',  type: 'string', role: 'state', read:  true,  write: true,});
                                createState("javascript.0.TV.TV1.Aktuelles Programm.Programm",{ name: 'Aktuelles Programm',  type: 'string', role: 'state', read:  true,  write: true,});
                                createState("javascript.0.TV.TV1.Aktuelles Programm.Sendeplatz",{ name: 'Aktueller Sendeplatz',  type: 'string', role: 'state', read:  true,  write: true,});
                                createState("javascript.0.TV.TV1.Aktuelles Programm.Beschreibung",{ name: 'Aktuelle Beschreibung',  type: 'string', role: 'state', read:  true,  write: true,});
                                createState("javascript.0.TV.TV1.Aktuelles Programm.Start",{ name: 'Aktueller Start',  type: 'string', role: 'state', read:  true,  write: true,});
                                createState("javascript.0.TV.TV1.Aktuelles Programm.Ende",{ name: 'Aktuelles Ende',  type: 'string', role: 'state', read:  true,  write: true,});
                                createState("javascript.0.TV.TV1.Aktuelles Programm.Link",{ name: 'Aktueller Link',  type: 'string', role: 'state', read:  true,  write: true,});
                                createState("javascript.0.TV.TV1.Aktuelles Programm.Logo",{ name: 'Aktuelles Senderlogo',  type: 'string', role: 'state', read:  true,  write: true,});
                                createState("javascript.0.TV.TV1.Aktuelles Programm.Sendung",{ name: 'Aktuelle Sendung',  type: 'string', role: 'state', read:  true,  write: true,});
                                createState("javascript.0.TV.TV1.Aktuelles Programm.Produktionsjahr",{ name: 'Produktionsjahr',  type: 'string', role: 'state', read:  true,  write: true,});
                                createState("javascript.0.TV.TV1.Aktuelles Programm.Kategorie",{ name: 'Kategorie',  type: 'string', role: 'state', read:  true,  write: true,});
                                createState("javascript.0.TV.TV1.Aktuelles Programm.Serieninfo",{ name: 'Serieninfo',  type: 'string', role: 'state', read:  true,  write: true,});
                                createState("javascript.0.TV.TV1.Aktuelles Programm.Rest Min",{ name: 'restzeit in Minuten',  type: 'number', role: 'state', read:  true,  write: true,});
                                createState("javascript.0.TV.TV1.Aktuelles Programm.Laufzeit",{ name: 'Laufzeit in %',  type: 'number', role: 'state', read:  true,  write: true,});
                                createState("javascript.0.TV.TV1.Steuerung.Dialogfenster",{ name: 'Dialogfenster',  type: 'boolean', role: 'state', read:  true,  write: true,});
                                createState("javascript.0.TV.TV1.Steuerung.EPG",{ name: 'EPG',  type: 'boolean', role: 'state', read:  true,  write: true,});
                                createState("javascript.0.TV.TV1.Steuerung.Power",{ name: 'Ein- Ausscaltung TV',  type: 'number', role: 'state', read:  true,  write: true,});
                                createState("javascript.0.TV.TV1.Steuerung.Stumm",{ name: 'Stummschaltung',  type: 'number', role: 'state', read:  true,  write: true,});
                                //function html_erzeugen() {
                                   let beschreibung;
                                   let kategorie;
                                   let land;
                                   let jahr;
                                   let episode;
                                   let staffel;
                                   let titel;
                                   let start;
                                   let ende;
                                   let channels = JSON.parse(getState("javascript.0.TV.tvchannels").val);
                                   let categories = JSON.parse(getState("javascript.0.TV.tvcategories").val);
                                   let daten;
                                   let i = 0;
                                   // Einlesen der Channels falls nicht vorhanden
                                   console.log(getState("javascript.0.TV.tvchannels").val);
                                   if (getState("javascript.0.TV.tvchannels").val == null){
                                       console.log("Channel-DP wird geschrieben");
                                       sendTo("tvprogram.0","getServerData","channels",(data)=>{
                                           setState("javascript.0.TV.tvchannels",JSON.stringify(data));
                                           console.log(data);
                                   // Einlesen der Categories falls nicht vorhanden
                                   if (getState("javascript.0.TV.tvcategories").val == null){
                                       console.log("Categories-DP wird geschrieben");
                                       sendTo("tvprogram.0","getServerData","categories",(data)=>{
                                           setState("javascript.0.TV.tvcategories",JSON.stringify(data));
                                           daten = data; //im JSON.parse Format object
                                           setState("javascript.0.TV.TV1.Aktuelles Programm.Sendung",data[0].events[0].title);
                                           setState("javascript.0.TV.TV1.Aktuelles Programm.Start",formatDate(data[0].events[0].startTime,'hh:mm '));
                                           setState("javascript.0.TV.TV1.Aktuelles Programm.Ende",formatDate(data[0].events[0].endTime,'hh:mm '));
                                       } else {
                                           titel = "";
                                           start = "";
                                           ende = "";
                                           setState("javascript.0.TV.TV1.Aktuelles Programm.Sendung",titel);
                                           setState("javascript.0.TV.TV1.Aktuelles Programm.Start",start);
                                           setState("javascript.0.TV.TV1.Aktuelles Programm.Ende",ende);
                                           setState("javascript.0.TV.TV1.Aktuelles Programm.Beschreibung",beschreibung);
                                           setState("javascript.0.TV.TV1.Aktuelles Programm.Beschreibung",data[0].events[0].content.texts.VeryShort.value);
                                       if (daten[0].events[0].content.category != null){
                                           var x = findElement(categories,"id",data[0].events[0].content.category);
                                           if (x["title"]!= undefined) {
                                               kategorie = x["title"];
                                               setState("javascript.0.TV.TV1.Aktuelles Programm.Kategorie",kategorie);
                                           } else {
                                           }       setState("javascript.0.TV.TV1.Aktuelles Programm.Kategorie",kategorie);
                                       } else {
                                           land = "k. A.";
                                           setState("javascript.0.TV.TV1.Aktuelles Programm.Produktionsjahr",jahr);
                                       } else {
                                           jahr = "";
                                       } else {
                                           episode = "k. A.";
                                       } else {
                                           staffel = "k. A.";
                                       if (kategorie == 3) {
                                           setState("javascript.0.TV.TV1.Aktuelles Programm.Serieninfo",titel + " - Staffel: " + staffel + " - Episode: " + episode + " - Land: " + land);
                                       } else {
                                           setState("javascript.0.TV.TV1.Aktuelles Programm.Serieninfo","");
                                Aber leider bringt es mir in der Zeile 86 folgende Warnung:
                                javascript.0 (2532) ReferenceError: findElement is not defined at Object.sendTo [as cb] (script.js.TV_Programm.Test:86:21) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5297:71) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41) at runCallback (timers.js:705:18) at tryOnImmediate (timers.js:676:5) at processImmediate (timers.js:658:5) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
                                Wie kann ich den Fehler beseitigen?
                                  MCU @Oli last edited by MCU
                                  @oli Die Funktion findelement ist nicht definiert. Musst die function findelement aus meinem Script einbauen.
                                  function findElement(arr, propName, propValue) {
                                   for (var i=0; i < arr.length; i++) {
                                     if (arr[i][propName] == propValue)
                                       return arr[i];
                                   // will return undefined if not found; you could return a default instead
                                  Grundsätzlich sollte man für Datenpunkte keine Leerzeichen verwenden:
                                  Aktuelles Programm
                                  • O
                                    @mcu
                                    Die Funktion hatte ich doch klatt überlesen in deinem Script, vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung.
                                    Das mit den Datenpunkten werde ich in Zukunft beherzigen. Danke für den Hinweis.
                                    Bin noch blutiger Anfänger, was Javascript angeht.
                                      MCU last edited by
                                      @stephan-schleich
                                      So sollten die Felder ausgefüllt sein.
                                        claus1993 @OliverIO last edited by
                                        @oliverio said in Test Adapter tvprogram:
                                        Hier habe ich mal ein Skript gebastelt, das die Liste aller aktiven Aufzeichnungen führt
                                        und die Einträge nach beginn der Startzeit automatisch entfernt.
                                        Zu füllen sind nur die Bezeichnungen der beiden Datenpunkte in den ersten beiden Zeilen.
                                        • recorderListDP ist der Datenpunkt in dem die Liste gesammelt werden soll. Dieser Datenpunkt muss selbst, mit dem Typ Zeichenkette angelegt werden
                                        Meine gelesen zu haben das man den DP "recorderListDP" mittels des Widget "JSON Template2" aus dem Adapter "rfffeed" anzeigen lassen kann.
                                        Als json_oid habe ich den DP "recorderListDP" eingetragen. Der DP selber hat folgenden Inhalt;
                                        [{"startTime":"2021-03-03T09:20:00+01:00","endTime":"2021-03-03T10:05:00+01:00","title":"Als Toast Hawaii die Küche eroberte","channel":16,"channelid":"hessen3","channelname":"HR","eventid":10956930},{"startTime":"2021-03-03T09:40:00+01:00","endTime":"2021-03-03T10:30:00+01:00","title":"Morden im Norden","channel":12,"channelid":"mdr","channelname":"MDR","eventid":10962114},{"startTime":"2021-03-03T11:00:00+01:00","endTime":"2021-03-03T12:00:00+01:00","title":"Der Blaulicht Report","channel":22,"channelid":"rtl","channelname":"RTL","eventid":10973256}]
                                        denoch wir im Widget nichts angezeigt. Muss ich hier sonst noch etwas eintragen?
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @claus1993 last edited by
                                          @claus1993
                                          Ja
                                          Steht im 2.Teil des links
                                          https://github.com/oweitman/ioBroker.tvprogram#recordlist
                                          Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Latzi
                                            Latzi @OliverIO last edited by
                                            @oliverio
                                            Ich hab den Adpater auf dem slave meines master-slave-iobroker´s installiert, Adapter bleibt aber rot und folgende Fehlermeldung tritt auf:
                                            startInstance system.adapter.tvprogram.0: required adapter "vis" not found!
                                            vis.0 ist auf dem master installiert, aus Auslastungsgründen wollte ich den Adapter jedoch auf dem slave installieren, gibt es dazu eine Möglichkeit die Konstellation zum laufen zu bringen?
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            258437
