    • s.bormann
      s.bormann Most Active @Foradh 0 last edited by
      @foradh-0 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      @da_woody Danke für die schnelle Antwort. Hab ich leider in meiner Beschreibung vergessen...die Zuordnung bei State habe ich schon auf Q1 gelegt. Damit wird das Symbol auch korrekt angezeigt (Lampe an/aus). Problem ist aber, dass ich über das klicken auf die Kachel nicht steuern kann.
      In state muss mein Q1 stehen, ich suche aber die Funktion was beim klicken auf die Kachel passiert -> hiermüsste dann NI1 hinterlegt werden.
      das geht über den Schraubenschlüssel:
      Du trägst Q1 bei STATE ein und klickst auf den Schraubenschlüssel.
      Dann gibst Du N1 hier ein:
      Dann werden Änderungen in N1 geschrieben, der aktuelle STATE kommt aber aus Q1.
      LG
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @heinzie last edited by
        @heinzie sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        @dslraser Ich habe mich für eine 2x2 Kachel entschieden.
        Mit den Einstellungen klappt das einwandfrei. Besonders mit durchsichtigem Hintergrund gefällt sie mir.
        Ja, sieht definitv sehr gut aus!
          mikweb @s.bormann last edited by
          @s-bormann
          IQontroll wurde vollkommen wiederherstellt mit backupit adapter mit alle Bilder...
            Foradh 0 @s.bormann last edited by
            @s-bormann Genau das hatte ich gesucht, vielen Dank!
            • s.bormann
              1.6.0
              • (sbormann) Changed standard badge-color to red, 20% transparency.
              • (sbormann) Added optional glow-effect for tiles.
              • (sbormann) Fixed edit-dialog of device not opening under some circumstances.
              • (sbormann) Added type icon and type datapoint to widget-url-parameters.
              • (sbormann) Added OVERLAY_INACTIVE_COLOR and OVERLAY_ACTIVE_COLOR.
              • (sbormann) Added option to show badge value without unit.
              • (sbormann) Badge has now a maximum-width and uses marquee-effect.
              • (sbormann) Added toggle by icon for garage door (after optional confirmation).
              • (sbormann) Fixed not to open Dialog if clickOnTileOpensDialog is set to false.
              • (sbormann) Added new device: Info-Text, which can be used to display plain Text on views, therefore some new options were created (stateHeightAdaptsContent, stateFillsDevice, stateBigFont).
              • (sbormann) Text on transparent tiles is now white (can be configured).
              • (sbormann) When converting to bool, "off" is interpreted as false now.
              • (sbormann) Added option to center device name and/or state.
              • (sbormann) Fixed option font-size for sub-header.
              • (sbormann) Moved option, to show toolbar in one single line, into the options-tab.
              • (sbormann) Added option, to invert Error Icon.
              • (sbormann) Rearranged device option for a better overview.
              • (sbormann) Added option noZoomOnHover for Icon (in device-options, section tile-behaviour (general) and, for all devices, in settings, section tile).
              • (sbormann) Added delay to visibility of badge to allow color-change happen before it appears.
              • (sbormann) Fixed min/max/step for number of url-parameters of widgets (which fixed range for FLOT-Chart).
              • (sbormann) Added PANEL_HIDE and the corresponding option Invert PANEL_HIDE to panel.
              • (sbormann) Added manifest.json.
              • (sbormann) Fixed saving values of color-picker.
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                @s-bormann
                unten im Bildschirm ist jetzt nach dem Update auf 1.6.0 wieder kein Abstand mehr da, hast Du daran auch was verändert ? Gibt es eine Einstellung dafür ?
                Ich habe bei mir keine Einstellungen verändert...
                Ich kann nicht ganz runter scrollen, egal auf welcher Seite...?
                Auf meiner Startseite fehlt die ganze untere Reihe mit 0,5 × 0,5 bzw. ist nicht sichtbar/bedienbar.
                Edit: mit gesetzten Haken geht es, aber das war vorher nicht so und der Handybildschrim wird so nicht ganz ausgenutzt (auf der rechten Seite)
                s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • s.bormann
                  @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                  @s-bormann
                  hattest Du die letzten Github-Updates ausprobiert? Welches Endgerät ist betroffen?
                  Kann mir höchstens vorstellen, dass es was mit der manifest.json zu tun hat, was ja erst in den letzten Tagen hinzukam. Hier hatte ich aber bislang zumindest keine negativen Rückmeldungen erhalten.
                  VG
                  • dslraser
                    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                    Nein, hatte ich bisher nicht probiert.
                    Samsung Note10+5G
                    Edit: mit dem Haken drinn
                    (rechts ist nun etwas Platz. Zum scrollen mit dem Daumen gar nicht so schlecht🙃)
                    Aber wie gesagt, vorher ging es ohne den Haken.
                    • s.bormann
                      Samsung Note10+5G
                      Im Simulator geht es:
                      Ich nehme an, Du hast das ganze auf dem Homescreen, oder? Geht es im Browser direkt?
                      • dslraser
                        @s-bormann
                        Ich habe ne Verknüpfung auf dem Homescreen, über diese öffne ich. Direkt im Browser habe ich nicht probiert. Damit öffne ich iQontrol.
                        • s.bormann
                          @s-bormann
                          Bitte installiere mal diese Version (Unter Adapter auf das Github-(Katzen)-Icon, dann auf beliebig und dann diese URL eingeben: https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/tarball/1f4458036d83fafadcffeaeff6350087ba0e33f9
                          Das ist die letzte Version, bevor das manifest.json eingefügt wurde.
                          Geht es damit wieder normal?
                          Ggf. muss man die Verknüpfung auf dem Homescreen neu anlegen.
                          Danke Dir.
                          • dslraser
                            Direkt im Browser funktioniert es.
                            (aber sobald ich über das Verknüpfungsicon starte geht es nicht---Chrome)
                            • dslraser
                              Habe ich gerade probiert, ging auch mit einer neuen Vernküpfung nicht
                              • dslraser
                                Das ist dann 1.5.7
                                gleiches Verhalten, daran liegt es also nicht ? 😥
                                Edit: mit Firefox geht es über die Verknüpfung, aber erst wenn ich einmal runter scrolle, dann wieder hoch und dann nach unten. Es ist so, als ob etwas nachgeladen wird (bei Firefox, mit Chrome ging das nicht)
                                • s.bormann
                                  Das ist dann 1.5.7
                                  hmm. Und wenn Du ganz auf die 1.5.7 zurückgehst? Bzw. auf die Version, die Du vorher hattest? (Das über die obige URL hat zwar auch die Versionsnummer 1.5.7, enthält aber einige Github-Entwicklungsschritte mehr).
                                  • dslraser
                                    @s-bormann
                                    ich weiß nicht mehr welche ich davor hatte, ich gehe glich mal Schrittweise zurück
                                    • dslraser
                                      Damit geht es wieder so wie es immer war...
                                      Also irgendwas von den Entwicklungen danach funkt da wohl rein. ?
                                      • s.bormann
                                        Ja, scheint so. Aber auf die Weise können wir uns ran tasten. Bitte versuch mal
                                        https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/tree/e494f6543974d7e6ca6f823a3d099ea7e88b8d7e
                                        • dslraser
                                          Installation dauert immer einen Moment....bin dabei
                                          • s.bormann
                                            Ich schreib Dich mal im Chat an, sonst werden die Anderen hier noch irre 🙂
                                            296
                                            7637
                                            6975330
