    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
      @s-bormann
      unten im Bildschirm ist jetzt nach dem Update auf 1.6.0 wieder kein Abstand mehr da, hast Du daran auch was verändert ? Gibt es eine Einstellung dafür ?
      Ich habe bei mir keine Einstellungen verändert...
      Ich kann nicht ganz runter scrollen, egal auf welcher Seite...?
      Auf meiner Startseite fehlt die ganze untere Reihe mit 0,5 × 0,5 bzw. ist nicht sichtbar/bedienbar.
      Edit: mit gesetzten Haken geht es, aber das war vorher nicht so und der Handybildschrim wird so nicht ganz ausgenutzt (auf der rechten Seite)
      s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • s.bormann
        @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
        @s-bormann
        hattest Du die letzten Github-Updates ausprobiert? Welches Endgerät ist betroffen?
        Kann mir höchstens vorstellen, dass es was mit der manifest.json zu tun hat, was ja erst in den letzten Tagen hinzukam. Hier hatte ich aber bislang zumindest keine negativen Rückmeldungen erhalten.
        VG
        • dslraser
          @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
          Nein, hatte ich bisher nicht probiert.
          Samsung Note10+5G
          Edit: mit dem Haken drinn
          (rechts ist nun etwas Platz. Zum scrollen mit dem Daumen gar nicht so schlecht🙃)
          Aber wie gesagt, vorher ging es ohne den Haken.
          • s.bormann
            Samsung Note10+5G
            Im Simulator geht es:
            Ich nehme an, Du hast das ganze auf dem Homescreen, oder? Geht es im Browser direkt?
            • dslraser
              @s-bormann
              Ich habe ne Verknüpfung auf dem Homescreen, über diese öffne ich. Direkt im Browser habe ich nicht probiert. Damit öffne ich iQontrol.
              • s.bormann
                @s-bormann
                Bitte installiere mal diese Version (Unter Adapter auf das Github-(Katzen)-Icon, dann auf beliebig und dann diese URL eingeben: https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/tarball/1f4458036d83fafadcffeaeff6350087ba0e33f9
                Das ist die letzte Version, bevor das manifest.json eingefügt wurde.
                Geht es damit wieder normal?
                Ggf. muss man die Verknüpfung auf dem Homescreen neu anlegen.
                Danke Dir.
                • dslraser
                  Direkt im Browser funktioniert es.
                  (aber sobald ich über das Verknüpfungsicon starte geht es nicht---Chrome)
                  • dslraser
                    Habe ich gerade probiert, ging auch mit einer neuen Vernküpfung nicht
                    • dslraser
                      Das ist dann 1.5.7
                      gleiches Verhalten, daran liegt es also nicht ? 😥
                      Edit: mit Firefox geht es über die Verknüpfung, aber erst wenn ich einmal runter scrolle, dann wieder hoch und dann nach unten. Es ist so, als ob etwas nachgeladen wird (bei Firefox, mit Chrome ging das nicht)
                      • s.bormann
                        Das ist dann 1.5.7
                        hmm. Und wenn Du ganz auf die 1.5.7 zurückgehst? Bzw. auf die Version, die Du vorher hattest? (Das über die obige URL hat zwar auch die Versionsnummer 1.5.7, enthält aber einige Github-Entwicklungsschritte mehr).
                        • dslraser
                          @s-bormann
                          ich weiß nicht mehr welche ich davor hatte, ich gehe glich mal Schrittweise zurück
                          • dslraser
                            Damit geht es wieder so wie es immer war...
                            Also irgendwas von den Entwicklungen danach funkt da wohl rein. ?
                            • s.bormann
                              Ja, scheint so. Aber auf die Weise können wir uns ran tasten. Bitte versuch mal
                              https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/tree/e494f6543974d7e6ca6f823a3d099ea7e88b8d7e
                              • dslraser
                                Installation dauert immer einen Moment....bin dabei
                                • s.bormann
                                  Ich schreib Dich mal im Chat an, sonst werden die Anderen hier noch irre 🙂
                                  • dslraser
                                    Diese Version läuft nicht
                                    • s.bormann
                                      s.bormann Most Active @dslraser last edited by s.bormann
                                      @dslraser @all: Das Problem wurde mit Hilfe von dslraser gelöst. Mit der aktuellen Github-Version sollte es wieder laufen!
                                      EDIT: Habe es gerade auch als Version 1.6.1 hochgeladen.
                                      • s.bormann
                                        Neu in der 1.6.1 zum Testen:
                                        Ein lange gefragtes Feature:
                                        Man kann jetzt mehrere oder alle Geräte-Icons und -Optionen auf einmal ändern:
                                        Bitte testen und gerne Rückmeldungen geben.
                                        Viel Spaß und schönen Sonntag noch!
                                        1 Reply Last reply Reply Quote 7
                                          sebi85 last edited by
                                          Hallo @s-bormann ,
                                          bei mir funktionieren seit der Version 1.6 die "Popup" Geräte nicht mehr. Beim Klick auf das Icon wird das Popup nicht mehr geöffnet.
                                          Ich habe die "Additional Infos" und "URL" gesetzt und normalerweise (d.h. < 1.6) hat sich dann beim Klick auf das Icon ein Popup mit den entsprechenden Daten geöffnet.
                                          Sofern ich nun "lange" auf das Icon klicke öffnet sich ein kleines Popup wo ich dann "Eigenschaften" auswählen kann. Anschließend öffnet sich das "reguläre" Popup mit den gewünschten Informationen. Mir scheint es so, als würde er durch einen normalen Klick die Geräteeigenschaften nicht mehr öffnen.
                                          Bei anderen Gerätearten (z.B. Thermometer) funktioniert das Klicken um den Dialog zu öffnen immer noch.
                                          Wurde hier in dem Bereich etwas geändert bzw. hat jemand ein ähnliches Problem?
                                          Ich verwende den google Chrome Browser.
                                          Danke und viele Grüße,
                                          Sebastian
                                            ChrisBGL last edited by
                                            Hallo Sebastian,
                                            erstmal vielen Dank für den tollen Adapter! Ich habe bereits mehrere Stunden mit der Einrichtung verbracht und bin noch lange nicht fertig 😊
                                            Kann man bei den Diagrammen, die sich als Hintergrund eines Buttons einblenden lassen, eine Skala anzeigen? So könnte man in etwa die Werte ablesen.
                                            Gruß,
                                            Chris
                                            296
                                            7637
                                            6975764
