    • Zefau
      Zefau @Mr.X last edited by
      @mr-x TopBar ausblenden (ggf. musst du dafür deine Version upgraden)
        DarkDevil last edited by
        Gibt es eigentlich eine Möglichkeit Uhrzeit und ggfs. Datum bei einer notification anzeigen zu lassen? In meinem Fall:
        Die Post ist da
        In
        12:34 die Post ist da
          Mr.X @Zefau last edited by
          @zefau geilo, danke.
            Flopsi @DarkDevil last edited by
            @darkdevil
            würde mich auch interessieren wie man eine Zeitangabemit ausgeben kann
              Jason last edited by
              Hat hier jemand schon das Batteriescript von @Pittini in Jarvis eingebunden?
              Mich würde interessieren wie ich die Tabelle in Jarvis angezeigt bekomme!
              Vielen Dank
              • Zefau
                gibt es aktuell noch Bugs in v2.2 aus eurer Sicht? (traue mich gar nicht zu fragen 😛 )
                • Zefau
                  @darkdevil sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                  Die Post ist da
                  In
                  Wie generierst du denn deine Notification? Im Blocky? Dann dort einfach einen DateTime generieren und in deine Nachricht einfügen?
                    DarkDevil @Zefau last edited by
                    @zefau @Flopsi
                    Danke für den Denkanstoss zefau.
                    Ich habe es jetzt so realisiert:
                    Funktioniert bestens
                    F S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      MCU @Zefau last edited by MCU
                      @zefau Mit 2.2.0-beta-47bleibt der Bildschirm komplett weiss.
                      Browser-Daten wurden gelöscht. Hilft nicht.
                      https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3654
                      customHTML overflow:auto , momentan wird kein Scrollbalken angezeigt (war aber vorher so). Die anderen Punkte in dem Thread haben sich erledigt.
                      Problem mit dem Verschwinden von den Einstellungen, Herz und Notification ist immer noch da.
                      https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3696
                      Falsche Sortierung im Dropdown: Eingabe war in richtiger Reihenfolge, diese wird bei Speicherung geändert.
                      {"12":"aus","13":"ein","19":"19.0","20":"20.0","19.5":"19.5","20.5":"20.5"}
                      https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3627
                      Zeiten bei Terminen am gleichen Tag unterschiedlich:
                      Ganztägiger Termin
                      Fester zeitlich begrenzter Termin:
                        @darkdevil
                        oh wald vor lauter Bäume das ist es 🙂
                          hosabeni last edited by
                          @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                          Wie und wo kann ich einstellen ob Zahnrad oder Notification sichtbar sind? Ich würde gerne das Zahnrad und die Notification nur in bestimmten Situationen einblenden.
                            SaiBot1981 @DarkDevil last edited by
                            @zefau @Flopsi
                            Kannst du das mal zeigen wie es sich verhalt? Würde mir gerne was ähnliches mit nem Livebild meiner Cam bauen
                            • Zefau
                              Zefau @MCU last edited by
                              Ganztägiger Termin
                              Das liegt daran, dass bei einem ganztägigen Termin die Zeit 0 Uhr unterstellt wird. Dadurch entsteht ein gewisser Versatz, der je nach Zeit dann auf einen ganzen Tag aufgerundet wird.
                              • Zefau
                                Woher kommt das 2. caption, das wird als Einstellungen verwendet? Die HTML-Einstellung wird gestrichen?
                                Die Tabellenüberschrift wird rot angezeigt, obwohl blau in der HTML steht?
                                Indem du beiden captions eine CSS Klasse zuweist und dann im CSS die Klasse stylst und nicht das Element direkt.
                                • Zefau
                                  overflow: auto -> Damit die längeren HTML einen Scrollbalken bekommen?
                                  kannst du über die Widget maxHeight steuern.
                                    @zefau Habe ich eingestellt, trotzdem wird kein Scrollbalken gebildet. Es wird nur abgeschnitten.
                                      MCU last edited by
                                      Sortierung mit 2.2.0-beta.48in Ordnung:
                                        DarkDevil @SaiBot1981 last edited by
                                        @saibot1981 wie soll ich es dir zeigen? Reicht dir ein Screenshot von der Benachrichtigung?
                                        • Zefau
                                          Bei mir funktioniert es. Ist das HTML dynamisch generiert und verändert die Größe?
                                          Kannst du mir das ggf. zur Verfügung stellen?
                                            @zefau Hier das Script für das HTML, vielleicht erkennst du ja einen Fehler?:
                                            // LOG_MAKE_HTML
                                            //LogWrite(formatDate(new Date(), "JJJJ.MM.TT SS:mm:ss.sss"),name,LogText);
                                            on({id: 'javascript.0.Logging.Log_Make_Html', change: "ne"}, function (obj) {
                                                var value = obj.state.val;
                                                var LogText;
                                                Farbe_Ueberschrift = getState("javascript.0.TV-PROGRAMM.FARBE_UEBERSCHRIFT").val;
                                                Farbe_Zeile = getState("javascript.0.TV-PROGRAMM.FARBE_ZEILE").val;
                                                if (value != false)
                                                    //Tabelle neu einlesen
                                                    //if(LOGjson != "") tabelle = JSON.parse(LOGjson);
                                                    //log("Anzahl der Einträge im Log: " + tabelle.length);
                                                    var LogAnz = tabelle.length; // LISTE.length;
                                                    //Reihenfolge berücksichtigen
                                                    var Reihenfolge = getState('javascript.0.Logging.Log_Html_Order').val;
                                                    var counter,countVar;
                                                    if (Reihenfolge == 1) { //1: Ältester oben -> fängt an bei 1 bis Length
                                                        countVar = LogAnz; // Array beginnt bei 0 daher Max = LogAnz-1
                                                        counter = 0; // Array fängt bei 0 an
                                                    }else
                                                        countVar = 0;
                                                        counter = LogAnz-1;
                                                    //Aufbau der HTML-Seite
                                                    var Log_Zeile;
                                                    var Log_Html = ['<!DOCTYPE HTML>','<html><head><title>','LOG TABELLE</title><style>table {   width: 100%; }</style></head> ','<body style = "text-align:center;" id = "body">','<table align = "center" id="tablelog" border="1">'].join('');
                                                    //,'<div style="overflow-x:auto;">' angedacht um Scrollbalken zu erzeugen, funktioniert nicht
                                                    Log_Html = [Log_Html,'','<tr bgcolor=',Farbe_Ueberschrift,'><th>Zeit</th><th>Type</th><th>Ereignis</th><th>Script</th><th>Ort</th></tr>','<tr><th>-</th><th>-</th><th>-</th><th>-</th><th>-</th></tr>'].join('');
                                                    //var Farbe_Zeile = getState("javascript.0.TV-PROGRAMM.FARBE_ZEILE").val;
                                                    Bool_Farbe = false;
                                                    var timer = setInterval(function() {
                                                        if (Reihenfolge === 1) { //Ältestes zuerst oben
                                                            if(counter < countVar){
                                                            //LogText[counter] bearbeiten, Ereignis wird immer angehängt -> 1. Ältestes
                                                            //html time,type,text,script,time_ts,ort
                                                            //Log_Zeile = tabelle[counter];
                                                            setState('javascript.0.Logging.Log_ID',counter+1);
                                                            //log(Log_Zeile);
                                                            //log("Farbe: "+ Bool_Farbe);
                                                            if (Bool_Farbe) {
        Log_Html = Log_Html + '<tr bgcolor=' + Farbe_Zeile +'>';
                                                            }else
        Log_Html = Log_Html + '<tr>';
                                                            // th Kopfzelle durch td Datenzelle ersetzt
                                                            Log_Html = Log_Html +'<td width="10%"><span style="font-size:10px">' + tabelle[counter].time+'</span>';
                                                            Log_Html = Log_Html +'</td><td width="10%"><span style="font-size:10px">' + tabelle[counter].type+'</span>';
                                                            Log_Html = Log_Html +'</td><td width="30%"><span style="font-size:10px">' + tabelle[counter].text+'</span>';
                                                            Log_Html = Log_Html +'</td><td width="30%"><span style="font-size:10px">' + tabelle[counter].script+'</span>';
                                                            //Log_Html = Log_Html +'</td><td width="10%"><span style="font-size:10px">' + tabelle[counter].time_ts+'</span>';
                                                            Log_Html = Log_Html +'</td><td width="10%"><span style="font-size:10px">' + tabelle[counter].ort + '</span></td></tr>';
                                                            Bool_Farbe = !Bool_Farbe;
                                                            counter++;
                                                            else {
        clearInterval(timer);
        console.log('Log-Html wurde erstellt');
        Log_Html = String(Log_Html) + '</table></body></html>';
        setState('javascript.0.Logging.Log_Html',Log_Html);
        setState('javascript.0.Logging.Log_Make_Html',false);
        setState('javascript.0.Logging.Log_Html_Wrong',false);
        Bool_Farbe = true;
                                                        }else
                                                        {   // Reihenfolge = 2 -> Neuestes Ereignis zuerst oben
                                                            if(counter >= countVar){
        setState('javascript.0.Logging.Log_ID',counter);
        if (Bool_Farbe) {
        }else
        Log_Html = Log_Html +'</td><td width="10%"><span style="font-size:10px">' + tabelle[counter].ort+'</span></td></tr>';
        counter--;
                                                            else {
        console.log('Log-Html erstellt');
        Log_Html = String(Log_Html) + '</table></body></html>'; //</div>
        Bool_Farbe = true;
                                                    },10);
                                            Kannst du mir das html zeigen, im Code, mit dem es bei dir funktioniert.
                                            316
                                            6126
                                            4114623
