    4. MieleCloudService Adapter
    • oberfragger
      oberfragger @Grizzelbee last edited by
      @grizzelbee Eher nicht da ich die Passwört immer copy/paste aus ner Liste zieh. Aber Anwenderfehler nicht auszuschließen. Wer weiss, nur dass du es schon mal gehört hast falls es Rückfragen gibt.
      Hinweis: estimatedEndTime hat nun auch Sekunden dran (hh:mm:ss), bei remainingTime hast du keine Sekunden (hh:mm). Denke mal soo genau braucht man das auch nicht. Bin mal gespannt ob es klappt. Dann hab ich mir ein nerviges Script gespart 😉
      Danke schonmal.
      Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Grizzelbee
        Grizzelbee Developer @oberfragger last edited by Grizzelbee
        @oberfragger sagte in MieleCloudService Adapter:
        Danke schonmal.
        Sehr gerne!
        Die Sekunden resultieren aus dem JETZT + remainingTime. Irgendwie fehlte die Motivation die noch weg zu machen. 😉 Btw: So lange die Maschine nicht läuft funktioniert das wie eine Uhr. 😉
        oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • oberfragger
          @grizzelbee ja, die Uhr.
          Ich hab das jetzt auch erstmal so in die Ausgabe genommen und warte auf die nächste Waschladung. Wenn es mich stört... 3 Stellen abschneiden. Das bekomme ich gerade so hin.
          • Grizzelbee
            ja, die Uhr
            Ich bin mir nicht ganz sicher, ob du mich richtig vertsanden hast. 🙂 Deshalb vorsichtshalber noch einmal ganz genau:
            Die estimatedEndTime rechnet bei JEDEM Aktualisierungszyklus JETZT + remainingTime.
            So lange die Maschine nicht läuft ist remainingTime = 0. Also zeigt estimatedEndTime nur im Falle das die Machine läuft auch den gewünschten Wert an und sonst immer die Zeit der letzten Aktualisierung - funktioniert also im Grunde wie eine nicht ganz richtig gehende Uhr (abhängig vom Update-intervall). Ich bin mir noch nicht sicher, ob das so bleibt, oder ob ich das an den Betrieb der Maschine koppel.
            Meinungen dazu sind willkommen. 🙂
            • oberfragger
              @grizzelbee Doch. Das war mir schon klar als plötzlich die Fertigstellungszeit umsprang. Für kcih wars verständlich, auch dein Kommentar mit der Uhr.
                michael 1975 last edited by
                @Grizzelbee muss mich auch mal wieder melden also bei mir hat das Update ohne Probleme geklappt Zugangsdaten neu eingegeben und läuft alles.
                Wir hatten schonmal gesprochen meinst du es wäre möglich über die API den Kaffeevollautomat mit einem Blocky zu sarten?
                • Grizzelbee
                  Grizzelbee Developer @michael 1975 last edited by
                  @michael-1975 sagte in MieleCloudService Adapter:
                  Wenn ich ehrlich bin, gehe ich nicht davon aus, das das klappt.
                  So wie ich das sehe müsste die START-Aktion für Kaffeemaschinen (Typ 17) definiert sein - was aktuell nicht der Fall ist.
                  1 = WASHING MACHINE
                  2 = TUMBLE DRYER
                  7 = DISHWASHER
                  17 = COFFEE SYSTEM
                  24 = WASHER DRYER
                  Stoppen geht, Power on/off, Licht on/off - aber eben nicht starten. Tut mir leid.
                  UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • UweRLP
                    UweRLP @Grizzelbee last edited by
                    Hallo.
                    Heute habe ich auch das Update auf die 3.* durchgeführt. So auf dem ersten Blick scheint fast alles ok zu sein. Ich erhalte allerdings beim Versuch, den Namen meiner Waschmaschine zu ändern folgendes:
                    mielecloudservice.0	2021-02-20 08:19:51.873	error	(4052) [object Object]
                    mielecloudservice.0	2021-02-20 08:19:51.872	error	(4052) 400
                    mielecloudservice.0	2021-02-20 08:19:51.872	error	(4052) [object Object]
                    mielecloudservice.0	2021-02-20 08:19:51.872	error	(4052) Request made and server responded:
                    mielecloudservice.0	2021-02-20 08:19:51.871	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                    mielecloudservice.0	2021-02-20 08:19:51.871	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
                    mielecloudservice.0	2021-02-20 08:19:51.871	error	at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                    mielecloudservice.0	2021-02-20 08:19:51.871	error	at IncomingMessage.handleStreamEnd (C:\Program Files\iobroker\iobroker003\node_modules\axios\lib\adapters\http.js:260:11)
                    mielecloudservice.0	2021-02-20 08:19:51.871	error	at settle (C:\Program Files\iobroker\iobroker003\node_modules\axios\lib\core\settle.js:17:12)
                    mielecloudservice.0	2021-02-20 08:19:51.871	error	at createError (C:\Program Files\iobroker\iobroker003\node_modules\axios\lib\core\createError.js:16:15)
                    mielecloudservice.0	2021-02-20 08:19:51.871	error	(4052) [APISendRequest] {"message":"Request failed with status code 400","name":"Error","stack":"Error: Request failed with status code 400\n at createError (C:\\Program Files\\iobroker\\iobroker0
                    mielecloudservice.0	2021-02-20 08:19:51.723	error	(4052) [APISendRequest] {}
                    Ich habe versucht dem Object mielecloudservice.0.Washing_machines.000150008173.ACTIONS.Nickname den Wert/Name 'WCR 860WPS' (ohne Hochkomma) zuzuweisen. Möglicherweise liegt es an dem Leerzeichen?
                      Ich habe heute auf js-controller 3.2 upgedatet seither geht der Adapter nicht mehr gibt es hierfür schon eine Lösung? Zugangsdaten habe ich auch neu eingegeben leider ohne erfolg.
                      Gruß Michael
                      • Grizzelbee
                        Grizzelbee Developer @UweRLP last edited by Grizzelbee
                        @uwerlp sagte in MieleCloudService Adapter:
                        Ich habe versucht dem Object Nickname den Wert/Name 'WCR 860WPS' (ohne Hochkomma) zuzuweisen. Möglicherweise liegt es an dem Leerzeichen?
                        Ich denke nicht, das es das/die Leerzeichen sind. Ich habe mal einen Issue dazu aufgemacht. Das ist schon die zweite Action, die nicht mehr funktioniert. Ich scheine da etwas kaputt gemacht zu haben. Ich gucke mir das die Tage mal genauer an.
                        https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice/issues/76
                        @michael-1975
                        Die 3.0.0 ist unter dem js-controller 3.2.16 entwickelt worden. Das funktioniert definitiv zusammen - hier im Forum gab es auch schon Bestätigungen dazu. Auch die 2.0.3 hat auch schon funktioniert, hat allerdings Warnungen geworfen, die ich beseitigt habe. Versuche im Zweifel bitte einfach mal Deinstallation/Neuinstallation. Vorher kannst du aber gerne erst mal die genaue Fehlermeldung (ggf. mit debug-log) hier posten. dann kann man vielleicht genaueres sagen.
                          @Grizzelbee habe gerade mal alles gelöscht jetzt kommt folgendes
                          Zugangsdaten habe ich dreimal eingegeben😕
                            @Grizzelbee neue Zugangsdaten jetzt habe ich folgende Meldung
                            kannst du mir dazu was sagen
                            • Grizzelbee
                              Hmmmm. Das sieht komisch aus. Fast als hätte die API nach dem Login keine Daten - oder nur Schrott geliefert.
                              Kannst du bitte mal auf debug umschalten und dann das Log noch einmal posten?
                                @Grizzelbee hier mal die Daten
                                Screenshot 2021-02-21 161559_4.png Screenshot 2021-02-21 161529_4.png Screenshot 2021-02-21 161440_3.png Screenshot 2021-02-21 161407_2.png Screenshot 2021-02-21 161328_1.png
                                hoffentlich hlft dir was vor dem Update lief alles habe auch einmal alles gelöscht und neu installiert.
                                Gruß Michael
                                • Grizzelbee
                                  Grizzelbee Developer @michael 1975 last edited by Grizzelbee
                                  @michael-1975
                                  Tut mir leid, aber das ist alles irgendwie durcheinander geraten und mir fehlt die Info über den Adapterstart.
                                  Kannst du das bitte noch einmal als Text-Download (Logfile herunterladen) posten? Gerne auch als private Nachricht. Dann habe ich alles (das Web-Log-Ansicht schneidet lange Zeilen zudem auch ab) und in chronologischer Reihenfolge.
                                  Ach ja - und eine Beschreibung bei welcher Aktion der Adapter knall wäre gut. Das scheint ja nicht einfach beim pollen zu passieren. Oder sehe ich das falsch?
                                    michael 1975 last edited by michael 1975
                                    @grizzelbee
                                    miele.txt
                                    passt das so ist ganz am ende.
                                    Gruß Michael
                                      @Grizzelbee hast du schon was raus bekommen??
                                      • Grizzelbee
                                        @michael-1975
                                        Ich bin im Moment etwas knapp mit Zeit, aber ich habe einen ersten Ansatz. Zumindest wenn der Fehler bei dir auch beim Auslösen einer Aktion auftritt. Falls nicht schreib bitte mal wann genau das passiert.
                                        Wenn eine Aktion zu einem Zeitpunkt ausgelöst wird, zu dem sie nicht unterstützt wird (das Gerät also nicht im richtigen Status ist) wirft die API einen Fehler. Ich baue gerade eine Funktion ein, die das früh genug abfängt.
                                          michael 1975 @Grizzelbee last edited by
                                          @grizzelbee das passiert sofort nach dem ich den Adapter starte
                                            @Grizzelbee heute ist ja ein update von dem Adapter gekommen leider hat dies mein Problem noch nicht gelöst kommen immer noch die selben Fehlermeldungen 😕 , hats du vielleicht schon eine Lösung für mich
                                            miele mieleathome mielecloudservice
                                            90
                                            846
                                            202034
