    4. js-controller 3.2 jetzt im STABLE!
      AliBabaBinLaden last edited by
      @apollon77 said in js-controller 3.2 jetzt im STABLE!:
      iobroker start
      Hallo
      seit dem Update habe ich im LOG Warnmeldungen vom smartmeter Adapter.
      Was bedeuten denn diese Meldungen und wie kann ich sie beheben?
      Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @AliBabaBinLaden last edited by
        @alibababinladen
        Wie alle diese Meldungen. Mach ein Issue beim entsprechenden Adapter auf.
          apollon77 @AliBabaBinLaden last edited by
          @alibababinladen Naja, hast Du Smartmeter auf die letzte Version im Stable aktualisiert?
            Marty56 @apollon77 last edited by
            @apollon77
            Ich hatte folgendes Fehlerbild schon mit dem Homematic Adapter gemeldet.
            Jetzt taucht es im Zusammenhang mit dem Alexa Adapter auf.
            Ich bekomme in Abstand von wenigen Millisekunden die Meldung, dass States database not connected ist.
            Wenn ich dann den Alexa Adapter stoppe und wieder starte, ist eine Weile (einige Minuten bis Stunden) Ruhe, um dann wieder anzufangen.
            Ich glaube nicht, dass das an dem Alexa Adapter liegt.
            Ich habe
            Objects type: file
            States type: redis
            Ansonsten Node 12, js-controller 3.2.16 und Alexa 3.8.0 installiert. Alexa 3.8.1 erzeugte denselben Fehler.
            alexa2.0	2021-02-20 11:21:43.008	info	(COMPACT) setState not processed because States database not connected
            alexa2.0	2021-02-20 11:21:43.007	info	(COMPACT) setState not processed because States database not connected
              deta Most Active @apollon77 last edited by
              @apollon77 Ich habe vor ein paar Tagen den Admin mit Passwort besetzt.
              Nun Fragt er brav, nach dem Passwort und es geht auch alles.
              Nun ist es mir schon ein paar mal aufgefallen, wenn ich in der aktuellen Sitzung bin,
              lasse Sie offen sollte diese ja nach einer bestimmten Zeit wieder gesichert zu sein. Leider nicht.
              Ich weis nicht wie lange man warten muss, aber ich hatte vor ein paar Stunden in Iobroker was geschaut und muste dringend weg, Hatte den Bildschirm offen gelassen. Bin gerade wieder ran, und siehe da es ist zum Teil geschlossen, aber nicht das er sofort wieder nach dem Password fragt.
              Lasse einfach mal den iobroker offen ohne was zu machen eine weile. Dann sollte eigentlich die Info kommen Sitzung abgelaufen.
              Ich denke hier hier noch ein Loch...
              Ach ja aktuelle JS 3.2.16
              cu Detlef
              apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                Michael.K 0 @apollon77 last edited by
                @apollon77
                DANKE, das Update hat fehlerfrei geklappt.
                Super !
                  apollon77 @Marty56 last edited by
                  @marty56 mehr logs bitte. Was passier im log bevor es los geht? Ggf mal debug nutzen.
                  Bei dir ist außerdem die Besonderheit das du scheinbar Compact nutzt 😉
                  Also mehr log bitte als zwei Zeilen. IND zwar großzügig (auch von anderen Adaptern) um die Stelle herum wo es losgeht.
                    apollon77 @deta last edited by
                    @deta das hat jetzt aber nichts mit dem Controller zu tun oder?! Dann bitte im Admin Adapter ein issue anlegen mir Details.
                      @apollon77 sagte in js-controller 3.2 jetzt im STABLE!:
                      Wenn es der Admin ist ok! Wuste jetzt nicht wer da verantwortlich ist.
                        Marty56 @apollon77 last edited by Marty56
                        @apollon77
                        Kann ich machen, ich bin mir aber gar nicht sicher, von welchem Adapter ich "debug" einschalten soll. Das Seltsame ist, dass ich den Alexa Adapter auf "warn" eingestellt hatte, und trotzdem erscheint diese 'info'.
                        Kann es gegebenenfalls mit der Write Optimierung der Datenbank zusammenhängen
                        021-02-19 22:04:46.901 - debug: alexa2.0 (COMPACT) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/bootstrap?version=0","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                        2021-02-19 22:04:47.305 - debug: alexa2.0 (COMPACT) Alexa-Remote: Response: {"authentication":{"authenticated":true,"canAccessPrimeMusicContent":true,"customerEmail":"martin.klimke@outlook.com","customerId":"A3IYJUW95Q5RBG","customerName":"Martin Klimke"}}
                        2021-02-19 22:04:47.305 - debug: alexa2.0 (COMPACT) Alexa-Remote: Authentication check successfull
                        2021-02-19 22:04:47.305 - debug: alexa2.0 (COMPACT) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/devices-v2/device?cached=true&_=1613768687305","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                        2021-02-19 22:04:47.929 - debug: alexa2.0 (COMPACT) Alexa-Remote: Response: {"devices":[{"accountName":"Fernseher","appDeviceList":[],"capabilities":["SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","PERSISTENT_CONNECTION","FLASH_BRIEFING","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","ARTHUR_TARGET","CHANGE_NAME","VOLUME_SETTING","ACTIVE_AFTER_FRO","MICROPHONE"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A3AYZU6BD5AN40","deviceFamily":"FIRE_TV","deviceOwnerCustomerId":"A3IYJUW95Q5RBG","deviceType":"A12GXV8XMS007S","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G070GV1463470146","softwareVersion":"639566320"},{"accountName":"Fire TV im OG","appDeviceList":[],"capabilities":["SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","PERSISTENT_CONNECTION","FLASH_BRIEFING","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","ARTHUR_TARGET","CHANGE_NAME","VOLUME_SETTING","ACTIVE_AFTER_FRO","MICROPHONE"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A2VAWINSCDSRMV","deviceFamily":"FIRE_TV","deviceOwnerCustomerId":"A3IYJUW95Q5RBG","deviceType":"A12GXV8XMS007S","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G070GV1463470128","softwareVersion":"648594820"},{"accountName":"Unterwössen","appDeviceList":[],"capabilities":["SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","PERSISTENT_CONNECTION","FLASH_BRIEFING","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","ARTHUR_TARGET","CHANGE_NAME","VOLUME_SETTING","ACTIVE_AFTER_FRO","MICROPHONE"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A3C6FEHQGL3X6V","deviceFamily":"FIRE_TV","deviceOwnerCustomerId":"A3IYJUW95Q5RBG","deviceType":"A12GXV8XMS007S","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G070GV18727400WQ","softwareVersion":"646581820"},{"accountName":"Küche","appDeviceList":[],"capabilities":["CUSTOM_ALARM_TONE","AMAZON_MUSIC","VOICE_TRAINING","DREAM_TRAINING","SUPPORTS_LOCALE_SWITCH","EFDCARDS","PERSISTENT_CONNECTION","UPDATE_WIFI","EQUALIZER_CONTROLLER_BASS","TUNE_IN","KINDLE_BOOKS","DEREGISTER_FACTORY_RESET","FLASH_BRIEFING","SUPPORTS_CONNECTED_HOME","PAIR_BT_SOURCE","TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME","AUDIO_PLAYER","SALMON","DEREGISTER_DEVICE","DEEZER","AUDIO_CONTROLS","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","DS_VOLUME_SETTING","EQUALIZER_CONTROLLER_TREBLE","GADGETS","CHANGE_NAME","REQUIRES_OOBE_FOR_SETUP","TIMERS_AND_ALARMS","SLEEP","TUPLE","ASCENDING_ALARM_VOLUME","SET_LOCALE","TUPLE_CATEGORY_B","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","SUPPORTS_LOCALE","AUDIBLE","POPTART","GUARD_EARCON","SOUND_SETTINGS","PAIR_BT_SINK","REMINDERS","I_HEART_RADIO","MUSIC_SKILL","EQUALIZER_CONTROLLER_MIDRANGE","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_ALL","SIRIUSXM","LEMUR_ALPHA","APPLE_MUSIC","PAIR_REMOTE","GOLDFISH","ACTIVE_AFTER_FRO","MICROPHONE","TIDAL","FAR_FIELD_WAKE_WORD","PANDORA","VOLUME_SETTING","EARCONS","TAHOE_BYOD"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A3LN3PV9PAYHGN","deviceFamily":"ECHO","deviceOwnerCustomerId":"A3IYJUW95Q5RBG","deviceType":"AB72C64C86AW2","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":["1ce316a635c642fa8d5bc75b07043c79","07c88150d1fe4b599cb9f7b1399528df"],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G090LV03717501KP","softwareVersion":"658655620"},{"accountName":"Kinderzimmer","appDeviceList":[],"capabilities":["CUSTOM_ALARM_TONE","AMAZON_MUSIC","VOICE_TRAINING","DREAM_TRAINING","SUPPORTS_LOCALE_SWITCH","EFDCARDS","PERSISTENT_CONNECTION","UPDATE_WIFI","EQUALIZER_CONTROLLER_BASS","TUNE_IN","KINDLE_BOOKS","DEREGISTER_FACTORY_RESET","FLASH_BRIEFING","SUPPORTS_CONNECTED_HOME","PAIR_BT_SOURCE","TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME","AUDIO_PLAYER","SALMON","DEREGISTER_DEVICE","DEEZER","AUDIO_CONTROLS","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","DS_VOLUME_SETTING","EQUALIZER_CONTROLLER_TREBLE","GADGETS","CHANGE_NAME","REQUIRES_OOBE_FOR_SETUP","TIMERS_AND_ALARMS","SLEEP","TUPLE","ASCENDING_ALARM_VOLUME","SET_LOCALE","TUPLE_CATEGORY_B","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","SUPPORTS_LOCALE","AUDIBLE","POPTART","GUARD_EARCON","SOUND_SETTINGS","PAIR_BT_SINK","REMINDERS","I_HEART_RADIO","MUSIC_SKILL","EQUALIZER_CONTROLLER_MIDRANGE","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_ALL","SIRIUSXM","LEMUR_ALPHA","APPLE_MUSIC","PAIR_REMOTE","GOLDFISH","ACTIVE_AFTER_FRO","MICROPHONE","TIDAL","FAR_FIELD_WAKE_WORD","PANDORA","VOLUME_SETTING","EARCONS","TAHOE_BYOD"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A230KXKN34AIMZ","deviceFamily":"ECHO","deviceOwnerCustomerId":"A3IYJUW95Q5RBG","deviceType":"AB72C64C86AW2","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":["07c88150d1fe4b599cb9f7b1399528df"],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"90F00818720400KN","softwareVersion":"658655620"},{"accountName":"Obergeschoss","appDeviceList":[],"capabilities":["CUSTOM_ALARM_TONE","AMAZON_MUSIC","VOICE_TRAINING","DREAM_TRAINING","SUPPORTS_LOCALE_SWITCH","EFDCARDS","PERSISTENT_CONNECTION","UPDATE_WIFI","EQUALIZER_CONTROLLER_BASS","TUNE_IN","KINDLE_BOOKS","DEREGISTER_FACTORY_RESET","FLASH_BRIEFING","PAIR_BT_SOURCE","TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME","AUDIO_PLAYER","SALMON","DEREGISTER_DEVICE","DEEZER","AUDIO_CONTROLS","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","DS_VOLUME_SETTING","EQUALIZER_CONTROLLER_TREBLE","SPEECH_RECOGNIZER_USS","GADGETS","CHANGE_NAME","REQUIRES_OOBE_FOR_SETUP","TIMERS_AND_ALARMS","SLEEP","TUPLE","ASCENDING_ALARM_VOLUME","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","SET_LOCALE","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","ALEXA_PRESENCE","TUPLE_CATEGORY_A","SUPPORTS_LOCALE","AUDIBLE","POPTART","GUARD_EARCON","SOUND_SETTINGS","PAIR_BT_SINK","REMINDERS","I_HEART_RADIO","MUSIC_SKILL","EQUALIZER_CONTROLLER_MIDRANGE","SIRIUSXM","LEMUR_ALPHA","APPLE_MUSIC","PAIR_REMOTE","MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED","GOLDFISH","ACTIVE_AFTER_FRO","MICROPHONE","TIDAL","DIALOG_INTERFACE_VERSION","FAR_FIELD_WAKE_WORD","PANDORA","VOLUME_SETTING","EARCONS","TAHOE_BYOD"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A05445042LUE3XCC6U0NM","deviceFamily":"ECHO","deviceOwnerCustomerId":"A3IYJUW95Q5RBG","deviceType":"A7WXQPH584YP","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":false,"parentClusters":["1ce316a635c642fa8d5bc75b07043c79","07c88150d1fe4b599cb9f7b1399528df"],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G2A0P308844308UB","softwareVersion":"661664720"},{"accountName":"HausohneKZ","appDeviceList":[],"capabilities":["AUDIO_PLAYER","SALMON","SIRIUSXM","AMAZON_MUSIC","APPLE_MUSIC","MICROPHONE","AUDIBLE","TIDAL","DEEZER","I_HEART_RADIO","MUSIC_SKILL","PANDORA","VOLUME_SETTING","TUNE_IN","KINDLE_BOOKS"],"charging":null,"clusterMembers":["G0014D0601940KNP","G090LV037324007K","G090LV03717501KP","G0014D0695130SB1","G2A0P308844308UB"],"deviceAccountId":"A020043712DC03YOXAYQJ","deviceFamily":"WHA","deviceOwnerCustomerId":"A3IYJUW95Q5RBG","deviceType":"A3C9PE6TNYLTCH","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"1ce316a635c642fa8d5bc75b07043c79","softwareVersion":"0"},{"accountName":"Martins Fire TV Stick","appDeviceList":[],"capabilities":["FLASH_BRIEFING","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","CUSTOM_ALARM_TONE","MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED","SUPPORTS_LOCALE_SWITCH","ACTIVE_AFTER_FRO","SUPPORTS_LOCALE","MICROPHONE","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","PERSISTENT_CONNECTION","SPEECH_RECOGNIZER_USS","ARTHUR_TARGET","PAIR_BT_SINK","SOUND_SETTINGS","DIALOG_INTERFACE_VERSION","REMINDERS","CHANGE_NAME","VOLUME_SETTING","TIMERS_AND_ALARMS","EARCONS","ASCENDING_ALARM_VOLUME"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A03431791GG5G0RLX8GTR","deviceFamily":"FIRE_TV","deviceOwnerCustomerId":"A3IYJUW95Q5RBG","deviceType":"A2LWARUGJLBYEW","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G070L81491030GL8","softwareVersion":"662663920"},{"accountName":"Fire TV Stick WZ","appDeviceList":[],"capabilities":["FLASH_BRIEFING","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","CUSTOM_ALARM_TONE","MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED","SUPPORTS_LOCALE_SWITCH","ACTIVE_AFTER_FRO","SUPPORTS_LOCALE","MICROPHONE","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","PERSISTENT_CONNECTION","SPEECH_RECOGNIZER_USS","ARTHUR_TARGET","PAIR_BT_SINK","SOUND_SETTINGS","DIALOG_INTERFACE_VERSION","REMINDERS","CHANGE_NAME","VOLUME_SETTING","TIMERS_AND_ALARMS","EARCONS","ASCENDING_ALARM_VOLUME"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A01663452VIJT000MEXOT","deviceFamily":"FIRE_TV","deviceOwnerCustomerId":"A3IYJUW95Q5RBG","deviceType":"A2LWARUGJLBYEW","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G070L81591770JVV","softwareVersion":"662663920"},{"accountName":"Fire TV Stick OG","appDeviceList":[],"capabilities":["FLASH_BRIEFING","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","CUSTOM_ALARM_TONE","MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED","SUPPORTS_LOCALE_SWITCH","ACTIVE_AFTER_FRO","SUPPORTS_LOCALE","MICROPHONE","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","PERSISTENT_CONNECTION","SPEECH_RECOGNIZER_USS","ARTHUR_TARGET","PAIR_BT_SINK","SOUND_SETTINGS","DIALOG_INTERFACE_VERSION","REMINDERS","CHANGE_NAME","VOLUME_SETTING","TIMERS_AND_ALARMS","EARCONS","ASCENDING_ALARM_VOLUME"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A0367900218YW8R5KV6SY","deviceFamily":"FIRE_TV","deviceOwnerCustomerId":"A3IYJUW95Q5RBG","deviceType":"A2LWARUGJLBYEW","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G070L81694140ECD","softwareVersion":"662663920"},{"accountName":"Martin's Virtual Device","appDeviceList":[],"capabilities":["SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","AUDIO_PLAYER","SIRIUSXM","AMAZON_MUSIC","APPLE_MUSIC","DEREGISTER_DEVICE","GOLDFISH","DREAM_TRAINING","MICROPHONE","AUDIBLE","TIDAL","DEEZER","PERSISTENT_CONNECTION","I_HEART_RADIO","CHANGE_NAME","MUSIC_SKILL","VOLUME_SETTING","TUNE_IN","TIMERS_AND_ALARMS","SLEEP","KINDLE_BOOKS"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A05709662W99I6IXNCYV5","deviceFamily":"UNKNOWN","deviceOwnerCustomerId":"A3IYJUW95Q5RBG","deviceType":"A1X7HJX9QL16M5","deviceTypeFriendlyName":"Virtual Device","essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":false,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"f653c75b6e8d423299665f0d51a87c97","softwareVersion":"0"},{"accountName":"Badezimmer","appDeviceList":[],"capabilities":["CUSTOM_ALARM_TONE","AMAZON_MUSIC","VOICE_TRAINING","DREAM_TRAINING","SUPPORTS_LOCALE_SWITCH","EFDCARDS","PERSISTENT_CONNECTION","UPDATE_WIFI","EQUALIZER_CONTROLLER_BASS","TUNE_IN","KINDLE_BOOKS","DEREGISTER_FACTORY_RESET","FLASH_BRIEFING","SUPPORTS_CONNECTED_HOME","PAIR_BT_SOURCE","TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME","AUDIO_PLAYER","SALMON","DEREGISTER_DEVICE","DEEZER","AUDIO_CONTROLS","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","DS_VOLUME_SETTING","EQUALIZER_CONTROLLER_TREBLE","GADGETS","CHANGE_NAME","REQUIRES_OOBE_FOR_SETUP","TIMERS_AND_ALARMS","SLEEP","TUPLE","ASCENDING_ALARM_VOLUME","SET_LOCALE","TUPLE_CATEGORY_B","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","SUPPORTS_LOCALE","AUDIBLE","POPTART","GUARD_EARCON","SOUND_SETTINGS","PAIR_BT_SINK","REMINDERS","I_HEART_RADIO","MUSIC_SKILL","EQUALIZER_CONTROLLER_MIDRANGE","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_ALL","SIRIUSXM","LEMUR_ALPHA","APPLE_MUSIC","PAIR_REMOTE","GOLDFISH","ACTIVE_AFTER_FRO","MICROPHONE","TIDAL","FAR_FIELD_WAKE_WORD","PANDORA","VOLUME_SETTING","EARCONS","TAHOE_BYOD"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A1DFGQ79AA268","deviceFamily":"ECHO","deviceOwnerCustomerId":"A3IYJUW95Q5RBG","deviceType":"AB72C64C86AW2","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":["1ce316a635c642fa8d5bc75b07043c79","07c88150d1fe4b599cb9f7b1399528df"],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G090LV037324007K","softwareVersion":"658655620"},{"accountName":"Haus","appDeviceList":[],"capabilities":["AUDIO_PLAYER","SALMON","SIRIUSXM","AMAZON_MUSIC","APPLE_MUSIC","MICROPHONE","AUDIBLE","TIDAL","DEEZER","I_HEART_RADIO","MUSIC_SKILL","PANDORA","VOLUME_SETTING","TUNE_IN","KINDLE_BOOKS"],"charging":null,"clusterMembers":["G0014D0601940KNP","G090LV037324007K","90F00818720400KN","G090LV03717501KP","G0014D0695130SB1","G2A0P308844308UB"],"deviceAccountId":"A0228270OPPF3H7IZTJZ","deviceFamily":"WHA","deviceOwnerCustomerId":"A3IYJUW95Q5RBG","deviceType":"A3C9PE6TNYLTCH","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"07c88150d1fe4b599cb9f7b1399528df","softwareVersion":"0"},{"accountName":"Playbar","appDeviceList":[],"capabilities":["SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","AUDIO_PLAYER","SIRIUSXM","AMAZON_MUSIC","APPLE_MUSIC","TIDAL","DEEZER","I_HEART_RADIO","REMINDERS","CHANGE_NAME","MUSIC_SKILL","PANDORA","VOLUME_SETTING","TUNE_IN"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A3QK8HTEABJE25","deviceFamily":"THIRD_PARTY_AVS_MEDIA_DISPLAY","deviceOwnerCustomerId":"A3IYJUW95Q5RBG","deviceType":"A15ERDAKK5HQQG","deviceTypeFriendlyName":"Sonos","essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"f6a3e914446b4b1692d7d1e5a49a6003","softwareVersion":"0"},{"accountName":"Dachgeschoss","appDeviceList":[],"capabilities":["SET_LOCALE","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","CUSTOM_ALARM_TONE","AMAZON_MUSIC","VOICE_TRAINING","DREAM_TRAINING","EFDCARDS","AUDIBLE","PERSISTENT_CONNECTION","POPTART","UPDATE_WIFI","SOUND_SETTINGS","PAIR_BT_SINK","REMINDERS","I_HEART_RADIO","MUSIC_SKILL","TUNE_IN","KINDLE_BOOKS","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_ALL","FLASH_BRIEFING","SUPPORTS_CONNECTED_HOME","PAIR_BT_SOURCE","TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME","AUDIO_PLAYER","SALMON","SIRIUSXM","LEMUR_ALPHA","APPLE_MUSIC","PAIR_REMOTE","DEREGISTER_DEVICE","GOLDFISH","ACTIVE_AFTER_FRO","MICROPHONE","TIDAL","DEEZER","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","DS_VOLUME_SETTING","GADGETS","FAR_FIELD_WAKE_WORD","CHANGE_NAME","REQUIRES_OOBE_FOR_SETUP","PANDORA","VOLUME_SETTING","EARCONS","TIMERS_AND_ALARMS","SLEEP","TAHOE_BYOD"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"AL7K2SJQCMPQ6","deviceFamily":"ECHO","deviceOwnerCustomerId":"A3IYJUW95Q5RBG","deviceType":"A3S5BH2HU6VAYF","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":false,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G090LF09650418PG","softwareVersion":"655711520"},{"accountName":"martin's Fire TV stick","appDeviceList":[],"capabilities":["FLASH_BRIEFING","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","CUSTOM_ALARM_TONE","SUPPORTS_LOCALE_SWITCH","ACTIVE_AFTER_FRO","SUPPORTS_LOCALE","MICROPHONE","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","PERSISTENT_CONNECTION","ARTHUR_TARGET","SOUND_SETTINGS","DIALOG_INTERFACE_VERSION","REMINDERS","CHANGE_NAME","VOLUME_SETTING","TIMERS_AND_ALARMS","ASCENDING_ALARM_VOLUME"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A1DPEQKX26WDJT","deviceFamily":"FIRE_TV","deviceOwnerCustomerId":"A3IYJUW95Q5RBG","deviceType":"ADVBD696BHNV5","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"7094180751440K7B","softwareVersion":"662663720"},{"accountName":"Wohnzimmer","appDeviceList":[],"capabilities":["CUSTOM_ALARM_TONE","AMAZON_MUSIC","VOICE_TRAINING","DREAM_TRAINING","SUPPORTS_LOCALE_SWITCH","EFDCARDS","PERSISTENT_CONNECTION","UPDATE_WIFI","EQUALIZER_CONTROLLER_BASS","TUNE_IN","KINDLE_BOOKS","FLASH_BRIEFING","PAIR_BT_SOURCE","TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME","AUDIO_PLAYER","SALMON","DEREGISTER_DEVICE","BT_PAIRING_FLOW_V2","DEEZER","AUDIO_CONTROLS","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","DS_VOLUME_SETTING","EQUALIZER_CONTROLLER_TREBLE","SPEECH_RECOGNIZER_USS","GADGETS","CHANGE_NAME","REQUIRES_OOBE_FOR_SETUP","TIMERS_AND_ALARMS","SLEEP","TUPLE","ASCENDING_ALARM_VOLUME","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","SET_LOCALE","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","ALEXA_PRESENCE","TUPLE_CATEGORY_A","SUPPORTS_LOCALE","AUDIBLE","POPTART","GUARD_EARCON","SOUND_SETTINGS","PAIR_BT_SINK","REMINDERS","I_HEART_RADIO","MUSIC_SKILL","DISPLAY_BRIGHTNESS_ADJUST","EQUALIZER_CONTROLLER_MIDRANGE","SET_TIME_ZONE","SIRIUSXM","LEMUR_ALPHA","APPLE_MUSIC","PAIR_REMOTE","MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED","GOLDFISH","ACTIVE_AFTER_FRO","MICROPHONE","TIDAL","DIALOG_INTERFACE_VERSION","FAR_FIELD_WAKE_WORD","PANDORA","VOLUME_SETTING","EARCONS","TAHOE_BYOD"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A068916514FI5ACTMMF4F","deviceFamily":"ECHO","deviceOwnerCustomerId":"A3IYJUW95Q5RBG","deviceType":"A3VRME03NAXFUB","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":["1ce316a635c642fa8d5bc75b07043c79","07c88150d1fe4b599cb9f7b1399528df"],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G0014D0695130SB1","softwareVersion":"4463522692"},{"accountName":"Diele","appDeviceList":[],"capabilities":["CUSTOM_ALARM_TONE","AMAZON_MUSIC","VOICE_TRAINING","DREAM_TRAINING","SUPPORTS_LOCALE_SWITCH","EFDCARDS","PERSISTENT_CONNECTION","UPDATE_WIFI","EQUALIZER_CONTROLLER_BASS","TUNE_IN","KINDLE_BOOKS","FLASH_BRIEFING","PAIR_BT_SOURCE","TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME","AUDIO_PLAYER","SALMON","DEREGISTER_DEVICE","BT_PAIRING_FLOW_V2","DEEZER","AUDIO_CONTROLS","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","DS_VOLUME_SETTING","EQUALIZER_CONTROLLER_TREBLE","SPEECH_RECOGNIZER_USS","GADGETS","CHANGE_NAME","REQUIRES_OOBE_FOR_SETUP","TIMERS_AND_ALARMS","SLEEP","TUPLE","ASCENDING_ALARM_VOLUME","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","SET_LOCALE","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","ALEXA_PRESENCE","TUPLE_CATEGORY_A","SUPPORTS_LOCALE","AUDIBLE","POPTART","GUARD_EARCON","SOUND_SETTINGS","PAIR_BT_SINK","REMINDERS","I_HEART_RADIO","MUSIC_SKILL","DISPLAY_BRIGHTNESS_ADJUST","EQUALIZER_CONTROLLER_MIDRANGE","SET_TIME_ZONE","SIRIUSXM","LEMUR_ALPHA","APPLE_MUSIC","PAIR_REMOTE","MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED","GOLDFISH","ACTIVE_AFTER_FRO","MICROPHONE","TIDAL","DIALOG_INTERFACE_VERSION","FAR_FIELD_WAKE_WORD","PANDORA","VOLUME_SETTING","EARCONS","TAHOE_BYOD"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A04547941QA9HLKSH3RXH","deviceFamily":"ECHO","deviceOwnerCustomerId":"A3IYJUW95Q5RBG","deviceType":"A3VRME03NAXFUB","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":["1ce316a635c642fa8d5bc75b07043c79","07c88150d1fe4b599cb9f7b1399528df"],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G0014D0601940KNP","softwareVersion":"4463522692"},{"accountName":"This Device","appDeviceList":[{"deviceAccountId":"A3HA6FMJU2AY9T","deviceType":"A2TF17PFR55MTB","serialNumber":"f42633ebfabd496db76b3980cb2a3e5d"},{"deviceAccountId":"A0451823GG8V7ATS1IWC","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"d3da3c149bb3c70906f9b14b4f599318"},{"deviceAccountId":"A036669628SHGLXOHYUZX","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"25F271CC81A045A7B2FD9AE6C925CEF0"}],"capabilities":["SOUND_SETTINGS","CUSTOM_ALARM_TONE","DIALOG_INTERFACE_VERSION","REMINDERS","VOLUME_SETTING","TIMERS_AND_ALARMS","MICROPHONE"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A036669628SHGLXOHYUZX","deviceFamily":"VOX","deviceOwnerCustomerId":"A3IYJUW95Q5RBG","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"25F271CC81A045A7B2FD9AE6C925CEF0","softwareVersion":"1"},{"accountName":"Martin's Alexa Apps","appDeviceList":[{"deviceAccountId":"A02118923AU5V6EDBD288","deviceType":"A1DL2DVDQVK3Q","serialNumber":"SMG950F35D150039380A23B"}],"capabilities":["PEONY","VOLUME_SETTING","MICROPHONE"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A02118923AU5V6EDBD288","deviceFamily":"AMAZONMOBILEMUSIC_ANDROID","deviceOwnerCustomerId":"A3IYJUW95Q5RBG","deviceType":"A1DL2DVDQVK3Q","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":false,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"SMG950F35D150039380A23B","softwareVersion":"308020210"},{"accountName":"This Device","appDeviceList":[{"deviceAccountId":"A07588912DYBQXY4TEN08","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"C23E09C0AF7A4393B84A7D079B8EC6B2"}],"capabilities":["VOLUME_SETTING","MICROPHONE"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A07588912DYBQXY4TEN08","deviceFamily":"VOX","deviceOwnerCustomerId":"A2H67E14RDQOY2","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"C23E09C0AF7A4393B84A7D079B8EC6B2","softwareVersion":"1"}]}
                        2021-02-19 22:04:47.934 - info: alexa2.0 (COMPACT) setState not processed because States database not connected
                        2021-02-19 22:04:47.935 - info: alexa2.0 (COMPACT) setState not processed because States database not connected
                        2021-02-19 22:04:47.936 - info: alexa2.0 (COMPACT) setState not processed because States database not connected
                        2021-02-19 22:04:47.937 - info: alexa2.0 (COMPACT) setState not processed because States database not connected
                        Update: Ich habe COMPACT ausgestellt und teste, ob dann der Fehler immer noch auftritt.
                          Marty56 @Marty56 last edited by
                          @apollon77
                          Jetzt wird es total strange. Ich habe den Alexa Adapter von "COMPACT" auf normal umgestellt. Kann ich auch daran sehen, dass er Memory braucht.
                          Und was bekomme ich bei dem Adapter, der im übrigen auf "warn" bzgl. Logs steht.
                          021-02-20 18:23:27.068 - info: alexa2.0 (COMPACT) setState not processed because States database not connected
                          2021-02-20 18:23:27.069 - info: alexa2.0 (COMPACT) setState not processed because States database not connected
                            @marty56 sowas hatte ich vermutet. Bitte js-Controller neu starten komplett. Und dann schau mal ob es nochmal passiert wenn Alexa2 in der neuesten Version installiert Ist und in Compact läuft.
                            Da scheint wohl bei iiirgendeinem früheren stop mal was hängen geblieben zu sein.
                            Wenn du noch alte logs hast schau makes war bevor die logs das allererste Mal kamen (Nach dem Letzten vollen Controller start)
                              @apollon77 "Wenn du noch alte logs hast schau makes war bevor die logs das allererste Mal kamen (Nach dem Letzten vollen Controller start)"
                              versteh den Satz nicht
                              Ich habe jetzt iobroker restart gemacht. Seit 1 h keine Einträge. Mal sehn...
                                @marty56 Naja vor heute hast du den ioBroker ja die Tage auch neu gestartet. Und irgendwann danach ging das los. Frage ist wann das war und was da so im log Stand.
                                • jpgorganizer
                                  jpgorganizer @apollon77 last edited by jpgorganizer
                                  (foxriver76) we warn if object not exists when setting a state via adapter.setState. Adjust your code that a state value is NOT set before the object is successfully created. If this deep check is NOT wanted for performance reasons the adapter needs to be initialized with strictObjectChecks = false!! (see DOCS LINK TODO)
                                  Bei einem (vmtl. mehreren) User meines smartgarden Adapters kommt diese Warnung. Ich hab zwar eine Idee woran das liegen kann, aber ich würde es gerne prüfen. Also habe ich mein Testsystem auf js-controller 3.2.16 upgedated (ging problemlos - super, danke für die Arbeit), aber ich bekomme diese Warnung nicht angezeigt. Hmmm, wo kann der Unterschied zu meinem User sein ??? Ich möchte ausschließen, dass ich unabsichtlich das oben angebene strictObjectChecks = false gesetzt habe. Wo finde ich diese Einstellung?
                                  VG jpgorganizer
                                    TechMo last edited by
                                    Habe bei Lets-Encrypt leider diesen Fehler:
                                    2021-02-20 21:50:10.667  - error: admin.0 (1665) [LE] {"context":"cert_issue","subject":"mydomain.net","altnames":["mydomain.net"]}
                                    2021-02-20 21:50:10.671  - error: admin.0 (1665) [LE] {"length":0}
                                    Dazu irgendwelche Ideen?
                                    Viele Grüße
                                      apollon77 @TechMo last edited by
                                      @techmo Mehr Log gibts nicht? Bitte mal Admin in debug log starten und posten
                                        apollon77 @jpgorganizer last edited by
                                        @jpgorganizer Wenn es bei dir nicht passiert dann mach mal ne neuen Instanz, denke das passiert beim ersten Install vor allem - danach existieren die Objekte ja.
                                        Und ja, genau code wie https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/blob/master/main.js#L72-L83 verursacht das. setObjectNotExist legt das Objekt asynchron an, aber du feuerst das setState direkt hinterher, die laufen also quasi beide parallel und das setState wird schneller sein als das Objekt angelegt ist.
                                        Entweder async/await nutzen oder setState im Callback von setObject machen. Mehr details am besten im Developer Forumbereich oder Discord oder Telegram.
                                        jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • jpgorganizer
                                          das ist auch meine Vermutung
                                          genau, das war mein Verdacht. Irgendwie war mir die callback bei setObjectNotExist entgangen :-).
                                          Neue Instanz ist gute Idee. Danke
                                          VG jpgorganizer
                                            TechMo @apollon77 last edited by
                                            @apollon77
                                            Ist jetzt ein anderer Fehler:
                                            2021-02-21 21:21:06.123  - debug: admin.0 (31084) Adding to Greenlock: anstoots.ddns.net with alternative names anstoots.ddns.net
                                            2021-02-21 21:21:06.380  - info: admin.0 (31084) Challenge server listening on port 80
                                            2021-02-21 21:21:06.382  - info: admin.0 (31084) If something is not working and your adapter is not reachable anymore you can turn off HTTPS with executing "iobroker admin.0 set --secure false" in your shell.
                                            2021-02-21 21:21:06.453  - info: admin.0 (31084) https server listening on port 8081
                                            2021-02-21 21:21:06.454  - info: admin.0 (31084) Use link "https://localhost:8081" to configure.
                                            2021-02-21 21:21:06.647  - debug: admin.0 (31084) Subscribe OBJECTS: *
                                            2021-02-21 21:21:16.886  - debug: admin.0 (31084) [LE] certificate_order: {"account":{"key":{"kid":"https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/acct/113314436"}},"subject":"mydomain.net","altnames":["mydomain.net"],"challengeTypes":["http-01"]}
                                            2021-02-21 21:21:19.306  - debug: admin.0 (31084) [LE] challenge_select: {"altname":"mydomain.net","type":"http-01","keyAuthorization":"SZxIO3ip2CRhSFFNCsIKhbsJL5rNL-IuuKtQoRzsvCE.x5SIlyfhEmleea795fCKMguyqnZwCQZOs7-BVkyoLeQ"}
                                            2021-02-21 21:21:25.662  - debug: admin.0 (31084) [LE] challenge_status: {"status":"pending","type":"http-01","altname":"mydomain.net"}
                                            2021-02-21 21:21:28.068  - debug: admin.0 (31084) [LE] challenge_status: {"status":"valid","type":"http-01","altname":"mydomain.net"}
                                            2021-02-21 21:21:28.072  - info: admin.0 (31084) Received new certificate for mydomain.net via http-01
                                            2021-02-21 21:21:30.451  - debug: admin.0 (31084) [LE] certificate_status: {"subject":"mydomain.net","status":"valid"}
                                            2021-02-21 21:21:31.478  - debug: admin.0 (31084) [LE] cert_issue: {"renewAt":1617822156264,"subject":"mydomain.net","altnames":["mydomain.net"]}
                                            2021-02-21 21:21:31.479  - info: admin.0 (31084) Certificate for mydomain.net is valid till 2021-04-07T19:02:36.264Z
                                            2021-02-21 21:21:38.021  - error: admin.0 (31084) [LE] {"errno":"ENOTFOUND","code":"ENOTFOUND","syscall":"getaddrinfo","hostname":"mydomain","context":"cert_issue","subject":"mydomain","altnames":["mydomain"]}
                                            2021-02-21 21:21:38.025  - error: admin.0 (31084) [LE] {"length":0}
                                            2021-02-21 21:21:38.026  - error: admin.0 (31084) [LE] {"length":0}
                                            apollon77 UncleSam 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            275
                                            77096
