    3. Entwicklung
    4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
      dirkhe Developer last edited by
      @sevenup also folgendermassen ist der Code
      let isTVon= !!curApp;
          adapter.log.debug(curApp ? "cur app is " + curApp : "TV is off")
          adapter.setStateChanged('states.currentApp', curApp, true);
          let inp = curApp.split(".").pop()
          if (inp.indexOf('hdmi') == 0){
              adapter.setStateChanged('states.input', "HDMI_" + inp[4], true);
              adapter.setStateChanged('states.launch', "", true);
          } else {
              adapter.setStateChanged('states.input', "", true);
              adapter.setStateChanged('states.launch', inp, true);
          adapter.setStateChanged('states.power', isTVon, true);
          adapter.setStateChanged('states.on', isTVon, tr
      Da wird nie ein Trigger tv is on gesendet. Immer wenn App geändert wird, werden auch die stati entsprechend gesetzt.
      Ich kenne mich mit blocky nicht aus, aber wenn du auf state changed bei Status.on abfragt, sollte es gehen.
        SevenUp @dirkhe last edited by
        @dirkhe aber genau das mache ich aktuell eigentlich schon. Nur prüfe ich nicht auf eine Änderung, sondern allgemein auf eine Aktualisierung des Wertes states.on (Javascript Code im Spoiler).
        Mein Problem scheint aber nicht der Trigger zu sein, sondern dass der Adapter die Verbindung zum TV verliert und danach wieder aufbaut, obwohl der TV durchgehend lief. Zumind. verstehe ich den Log aus meinem vorherigen Post.
        Oder? 😕
        on({id: 'lgtv.0.states.on', change: "any"}, function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          console.log((['',(obj.common ? obj.common.name : ""),' - ',(obj.state ? obj.state.val : "")].join('')));
          (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
          if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
            setState("javascript.0.Fernseher_Status"/*Fernseher_Status*/, true, true);
          } else {
            timeout = setTimeout(function () {
              // Schalte verzögert aus
              setState("javascript.0.Fernseher_Status"/*Fernseher_Status*/, false, true);
            }, 5000);
          dirkhe Developer @SevenUp last edited by
          @sevenup dann habe ich das falsch verstanden, sorry. Das Problem ist dann hier wohl eher ein Netzwerk Problem? Wie hoch hast du denn dein Polling/abfrageintervall gestellt? Der wert muss in ms angegeben werden.
            Timeout: 5000
            Abfrageintervall: 1000
            Reconnect: 5000
              @sevenup mach den healtintervall doch mal auf 2000, vlt ist das alles zu oft, sonst
                rasen1992 @SchuetzeSchulz last edited by
                habe seit heute einen Lg TV mit Smart tv und bin kurz vorm verzweifeln...
                Ich habe in den Einstellungen aktiviert das über Wlan der Fernseher eingeschalten werden kann, leider ist es aber nicht möglich ich kann über Alexa nur den Fernseher ausschalten danach verliert er die wlan Verbindung
                Kann mir jemand bitte helfen ...
                Jey Cee amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Jey Cee
                  Jey Cee Developer @rasen1992 last edited by
                  @rasen1992 wo her weist du das er die Verbindung verliert? Hast du mal mit der LG App getestet ob er sich damit noch einschalten lässt.
                  Schau auch mal die anderen Einstellungen durch die mit Energiesparen zu tun haben.
                    rasen1992 @Jey Cee last edited by rasen1992
                    @jey-cee
                    Auch in der LG ThinQ App geht der Fernseher sofort offline wenn ich ihn abschalte, habe ihn bereits auf Werkseinstellungen zurück gesetzt und alles von neu eingestellt, leider ohne Erfolg...
                    Ich habe auch kein Feld mit der Bezeichnung Link auf Geräte mit Sprachsteuerung unter den Einstellungen am Fernseher
                    • amg_666
                      amg_666 @rasen1992 last edited by
                      @rasen1992 sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                      Schau mal hier da hatte jemand ähnliche Probleme die dann "auf einmal" weg waren. Versuch auch mal den Power Saving Modus auszuschalten und danach den TV komplett vom Netz zu nehmen (Stecker raus und etwas warten). Ich kanns mir eigentlich nicht vorstellen aber in dem verlinkten Post schien das das Problem zu lösen...
                        rasen1992 @amg_666 last edited by rasen1992
                        @amg_666
                        Power Saving ist aus und quick Start on hat aber leider auch nichts gebracht 😕
                          Stefan2812 @sigi234 last edited by
                          Hallo @sigi234,
                          hast du noch immer das Problem mit den Kanälen ab 10 zu schalten?
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Stefan2812 last edited by
                            @stefan2812 sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                            Hallo @sigi234,
                            Ja
                              liv-in-sky @sigi234 last edited by
                              @sigi234
                              nutze deine vis- da habe ich kein umschaltproblem - oder meinst du etwas anderes
                                sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                                @liv-in-sky sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                                @sigi234
                                Im Zahlenfeld, wenn ich zB. Kanal 15 möchte.
                                  @sigi234 meinst du das - nutze ich öfters - funktioniert
                                    @liv-in-sky
                                    Ja, bei mir geht es nicht
                                      @sigi234 auch nicht, wenn du direkt die dp benutzt ?
                                        @liv-in-sky
                                        Welches Widget und wie eingestellt und welchen DP nimmst du?
                                          @sigi234 @sigi234 direkt von dir kopiert - nur etwas kleiner gemacht
                                          [{"tpl":"tplIconStateBool","data":{"oid":"lgtv.0.remote.1","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"invert_icon":false,"false_text":"","imageHeight":"103","true_text":"","click_value":"true","false_src":"/icons-mfd-svg/edit_numeric_1.svg","true_src":"/icons-mfd-svg/edit_numeric_1.svg"},"style":{"left":"513px","top":"33px","width":"40px","height":"40px","z-index":"1","font-size":"","color":"#d7cec1","text-align":"","text-shadow":"","background-color":"#000000","background":"transparent","border-width":"1px","border-style":"solid","border-color":"#0045db","border-radius":"5px","font-family":"RobotoCondensed-Light","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","margin-left":"","padding-left":""},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconStateBool","data":{"oid":"lgtv.0.remote.2","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"invert_icon":false,"false_text":"","imageHeight":"103","true_text":"","click_value":"true","false_src":"/icons-mfd-svg/edit_numeric_2.svg","true_src":"/icons-mfd-svg/edit_numeric_2.svg"},"style":{"left":"574px","top":"33px","width":"40px","height":"40px","z-index":"1","font-size":"","color":"#d7cec1","text-align":"","text-shadow":"","background-color":"#000000","background":"transparent","border-width":"1px","border-style":"solid","border-color":"#0045db","border-radius":"5px","font-family":"RobotoCondensed-Light","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconStateBool","data":{"oid":"lgtv.0.remote.3","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"invert_icon":false,"false_text":"","imageHeight":"103","true_text":"","click_value":"true","false_src":"/icons-mfd-svg/edit_numeric_3.svg","true_src":"/icons-mfd-svg/edit_numeric_3.svg"},"style":{"left":"640px","top":"33px","width":"40px","height":"40px","z-index":"1","font-size":"","color":"#d7cec1","text-align":"","text-shadow":"","background-color":"#000000","background":"transparent","border-width":"1px","border-style":"solid","border-color":"#0045db","border-radius":"5px","font-family":"RobotoCondensed-Light","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconStateBool","data":{"oid":"lgtv.0.remote.4","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"invert_icon":false,"false_text":"","imageHeight":"103","true_text":"","click_value":"true","false_src":"/icons-mfd-svg/edit_numeric_4.svg","true_src":"/icons-mfd-svg/edit_numeric_4.svg"},"style":{"left":"513px","top":"84px","width":"40px","height":"40px","z-index":"1","font-size":"","color":"#d7cec1","text-align":"","text-shadow":"","background-color":"#000000","background":"transparent","border-width":"1px","border-style":"solid","border-color":"#0045db","border-radius":"5px","font-family":"RobotoCondensed-Light","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconStateBool","data":{"oid":"lgtv.0.remote.5","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"invert_icon":false,"false_text":"","imageHeight":"103","true_text":"","click_value":"true","false_src":"/icons-mfd-svg/edit_numeric_5.svg","true_src":"/icons-mfd-svg/edit_numeric_5.svg"},"style":{"left":"574px","top":"84px","width":"40px","height":"40px","z-index":"1","font-size":"","color":"#d7cec1","text-align":"","text-shadow":"","background-color":"#000000","background":"transparent","border-width":"1px","border-style":"solid","border-color":"#0045db","border-radius":"5px","font-family":"RobotoCondensed-Light","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconStateBool","data":{"oid":"lgtv.0.remote.6","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"invert_icon":false,"false_text":"","imageHeight":"103","true_text":"","click_value":"true","false_src":"/icons-mfd-svg/edit_numeric_6.svg","true_src":"/icons-mfd-svg/edit_numeric_6.svg"},"style":{"left":"641px","top":"84px","width":"40px","height":"40px","z-index":"1","font-size":"","color":"#d7cec1","text-align":"","text-shadow":"","background-color":"#000000","background":"transparent","border-width":"1px","border-style":"solid","border-color":"#0045db","border-radius":"5px","font-family":"RobotoCondensed-Light","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconStateBool","data":{"oid":"lgtv.0.remote.7","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"invert_icon":false,"false_text":"","imageHeight":"103","true_text":"","click_value":"true","false_src":"/icons-mfd-svg/edit_numeric_7.svg","true_src":"/icons-mfd-svg/edit_numeric_7.svg"},"style":{"left":"513px","top":"138px","width":"40px","height":"40px","z-index":"1","font-size":"","color":"#d7cec1","text-align":"","text-shadow":"","background-color":"#000000","background":"transparent","border-width":"1px","border-style":"solid","border-color":"#0045db","border-radius":"5px","font-family":"RobotoCondensed-Light","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconStateBool","data":{"oid":"lgtv.0.remote.8","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"invert_icon":false,"false_text":"","imageHeight":"103","true_text":"","click_value":"true","false_src":"/icons-mfd-svg/edit_numeric_8.svg","true_src":"/icons-mfd-svg/edit_numeric_8.svg"},"style":{"left":"574px","top":"138px","width":"40px","height":"40px","z-index":"1","font-size":"","color":"#d7cec1","text-align":"","text-shadow":"","background-color":"#000000","background":"transparent","border-width":"1px","border-style":"solid","border-color":"#0045db","border-radius":"5px","font-family":"RobotoCondensed-Light","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconStateBool","data":{"oid":"lgtv.0.remote.9","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"invert_icon":false,"false_text":"","imageHeight":"103","true_text":"","click_value":"true","false_src":"/icons-mfd-svg/edit_numeric_9.svg","true_src":"/icons-mfd-svg/edit_numeric_9.svg"},"style":{"left":"640px","top":"138px","width":"40px","height":"40px","z-index":"1","font-size":"","color":"#d7cec1","text-align":"","text-shadow":"","background-color":"#000000","background":"transparent","border-width":"1px","border-style":"solid","border-color":"#0045db","border-radius":"5px","font-family":"RobotoCondensed-Light","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconStateBool","data":{"oid":"lgtv.0.remote.0","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"invert_icon":false,"false_text":"","imageHeight":"103","true_text":"","click_value":"true","false_src":"/icons-mfd-svg/edit_numeric_0.svg","true_src":"/icons-mfd-svg/edit_numeric_0.svg"},"style":{"left":"574px","top":"192px","width":"40px","height":"40px","z-index":"1","font-size":"","color":"#d7cec1","text-align":"","text-shadow":"","background-color":"#000000","background":"transparent","border-width":"1px","border-style":"solid","border-color":"#0045db","border-radius":"5px","font-family":"RobotoCondensed-Light","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"title":"","title_color":"black","title_top":"-10","title_left":"15","header_height":"0","header_color":"black","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":"27","lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","class":"","visibility-oid":""},"style":{"left":"495px","top":"14px","width":"205px","height":"298px","z-index":"0","border-width":"1px","border-radius":"15px","border-color":"#20f824 ","background-color":"#b5daed","border-style":"solid","background":"linear-gradient(to top, #2E2E2E 2px, #424242 60px )"},"widgetSet":"basic"}]
                                            @liv-in-sky
                                            Ok, eventuell liegt es auch am Model.
                                            lgtv
                                            113
                                            861
                                            311814
