    5. [gelöst] Blockly - Exec Output immer leer
      liv-in-sky @Denzel1994 last edited by
      @denzel1994 oder bist du im iobroker admin terminal ?
        @denzel1994 nebenbei: das setze "result auf" brauchst du nicht
          Denzel1994 @liv-in-sky last edited by Denzel1994
          @liv-in-sky Im iobroker terminal adapter. Ich kann per Blockly Skript mit einem etwas anderen Befehl auch die PS5 starten lassen. Also wird der Befehl problemlos im Blockly ausgeführt, nur bekomme ich kein Ergebnis raus, mit dem ich weiter arbeiten könnte.
          Also der zweite Screenshot ist aus dem Terminal Adapter in iobroker. Und der läuft meines Wissens nach auch über den User ioBroker.
            @denzel1994 da has tdu recht - im termial adapter ist es auch der user iobroker
              @liv-in-sky also wo könnte der Fehler liegen?
                @denzel1994 kommt was zurück, wenn du das loglevel mal einschaltest im exec.block
                das setze result auf hast du deaktiviert ?
                  @denzel1994 wenn du nur mal den ls befehl eingibst - kommt da ein result zurück ?
                    @liv-in-sky Jep, dann kriege ich einen Output.
                    javascript.0 (9514) script.js.Automationen.Büro.Skript_2: bin boot dev etc home lib lost+found media mnt opt proc root run sbin srv sys tmp usr var
                    EDIT:
                    Hab jetzt mal noch die error Variable mit ins Spiel gebracht. (Siehe Screenshot). Die result Variable bleibt leer und error meldet keine Fehler zurück "null".
                      liv-in-sky @Denzel1994 last edited by liv-in-sky
                      @denzel1994 dann liegt es evtl an der art, wie der befehl ausgibt
                      kannst du auf der console eine pipe verwenden und zb. den awk befehl ausführen und darin in einer zeile suchen
                      z.b
                       ps5-wake -vP .... | awk ' NR == 3 {print "$1"}'
                        @liv-in-sky Wie müsste der Output da aussehen?
                        In der Konsole als Pi bekomme ich den selben Output wie vorher auch:
                        pi@ioBroker:~ $ /home/pi/ps5-wake/ps5-wake -vP -H 192.168.10.8 | awk ' NR == 3 {print "$1"}'
                        Device found: PS5-Lars [PS5/78C881D5C5AD]: Home Screen
                        Im Terminal-Adapter in ioBroker bekomme ich:
                        /opt/iobroker$ /home/pi/ps5-wake/ps5-wake -vP -H 192.168.10.8 | awk ' NR == 3 {print "$1"}'
                        Scanning
                        awk: cannot open == (No such file or directory)
                        Und in Blockly bleibt der Output weiterhin leer:
                        liv-in-sky Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @denzel1994
                          ich denke das problem ist, dass scanning ... etwas macht und das exec blockly meint, es sei fertig
                          gib mal - in der console - zum test
                          dein befehl | grep "Device" | awk '{print $1}'
                          ein
                            @denzel1994 sagte in Blockly - Exec Output immer leer:
                            ps5-wake -vP
                            du könntest auch mal -j testen - da soll ein json rauskommen als result - vielleicht funktioniert das
                            ps5-wake -vPj
                              Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky sagte in Blockly - Exec Output immer leer:
                              wieso?
                              wenn der user iobroker (der ja auch beim test über die ioB-Konsole der user ist) kein Zugriffsrecht hat, kommt: Datei nicht vorhanden
                              eben auch im Exec, und daher result = null
                                liv-in-sky @Homoran last edited by
                                @homoran ja- aber im terminal läuft der befehl - ps5-wake ist halt ein spezielles c-script. evtl ist das ein thema
                                evtl könnte man ein batch script machen und mal sehen, was da dabei ruskommt, wenn man das batch script dann über blockly ausführt
                                  aber unter dem user pi!
                                    @homoran nee - das ist ein iobroker terminal adapter - da wird auch der user iobroker genutzt - also nicht die console über putty oder so
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Denzel1994 last edited by Homoran
                                      @liv-in-sky
                                      Da steht doch
                                      so sieht es auch bei fehlenden Rechten aus
                                      btw: ist exec freigegeben im js-Adapter?
                                        das könnte aber der awk befehl sein - vielleicht mnag er den auf diese art nicht - der output des ps5-wake kommt aber unter dieser fehler zeile
                                          Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
                                          klar, aber es könnten auch fehlende Rechte sein.
                                          Das war alles, worauf ich hinweisen wollte
                                            @homoran sagte in Blockly - Exec Output immer leer:
                                            ich denke schon, den angeblich funktioniert der befehl - der output zur weiterverarbeitung ist das problem - der kommt nicht zurück (result)
                                            2281
