    5. [gelöst] Blockly - Exec Output immer leer
      liv-in-sky @Homoran last edited by
      @homoran ja- aber im terminal läuft der befehl - ps5-wake ist halt ein spezielles c-script. evtl ist das ein thema
      evtl könnte man ein batch script machen und mal sehen, was da dabei ruskommt, wenn man das batch script dann über blockly ausführt
        Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Blockly - Exec Output immer leer:
        aber unter dem user pi!
          @homoran nee - das ist ein iobroker terminal adapter - da wird auch der user iobroker genutzt - also nicht die console über putty oder so
            Homoran Global Moderator Administrators @Denzel1994 last edited by Homoran
            @liv-in-sky
            Da steht doch
            @denzel1994 sagte in Blockly - Exec Output immer leer:
            cannot open == (No such file or directory)
            so sieht es auch bei fehlenden Rechten aus
            btw: ist exec freigegeben im js-Adapter?
              das könnte aber der awk befehl sein - vielleicht mnag er den auf diese art nicht - der output des ps5-wake kommt aber unter dieser fehler zeile
                Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
                klar, aber es könnten auch fehlende Rechte sein.
                Das war alles, worauf ich hinweisen wollte
                  @homoran sagte in Blockly - Exec Output immer leer:
                  ich denke schon, den angeblich funktioniert der befehl - der output zur weiterverarbeitung ist das problem - der kommt nicht zurück (result)
                    liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
                    ich denke - weiß es aber nicht sicher - es scheint dieses c-programm zu sein - das organisiert den output - das ganze reagiert dann anders als normale linux befehle
                      liv-in-sky @Denzel1994 last edited by
                      @denzel1994 evtl würde es funktionieren, wenn man den output in ein file schreibt und dann etwas später das file ausliest und an iobroker über curl und den simple-api adapterl sendet
                        Denzel1994 @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky
                        ps5-wake -vPj
                        klappt leider nicht.
                        dein befehl | grep "Device" | awk '{print $1}'
                        klappt auch nicht. Bleibt weiterhin leer.
                        In eine Datei schreiben könnte tatsächlich funktionieren. Könntest du mir da etwas Hilfestellung mit den entsprechenden Befehlen geben? Am besten wäre es ja die im selben Verzeichnis, wie das Programm abzuspeichern. In der Regel sucht er nicht länger als 5 Sekunden und gibt dann ggf. ein "No device found" aus. Also wäre das auslesen der Datei nach 6 Sekunden sicher möglich.
                        Wie würde ich das jetzt am besten über Blockly realisieren?
                          liv-in-sky @Denzel1994 last edited by liv-in-sky
                          @denzel1994 du musst natürlich deinen ganzen befehl mit "j" angeben - mit ip usw
                          der output würde mich interessiern bevor wir was mit file machen
                            Denzel1994 @liv-in-sky last edited by Denzel1994
                            @liv-in-sky hatte ich auch so eingegeben, nur die PS5 war aus und dann wird kein json ausgegeben.
                            Aber wenn sie läuft oder im Ruhezustand ist klappt es und ich krieg auch im Blockly Skript über result etwas ausgegeben.
                            pi@ioBroker:~ $ /home/pi/ps5-wake/ps5-wake -vPj -H 192.168.10.8
                            Device found: PS5-Lars [PS5/78C881D5C5AD]: Home Screen
                            {"code":200,"host_id":"78C881D5C5AD","host_name":"PS5-Lars","host_type":"PS5","running_app_name":null,"running_app_titleid":null,"version":null,"host_request_port":997,"timestamp":1613844934,"fingerprint":"50dedd8e21f32e1097ccdb49455fd1d10c97232e"}
                            Device found: PS5-Lars [PS5/78C881D5C5AD]: Standby
                            {"code":620,"host_id":"78C881D5C5AD","host_name":"PS5-Lars","host_type":"PS5","running_app_name":null,"running_app_titleid":null,"version":null,"host_request_port":997,"timestamp":1613844958,"fingerprint":"8aeb8ff35577d9c8544f3bb0441123aab01fd3b8"}
                            Hier dann der Output vom Blockly, wenn die Konsole im Ruhezustand ist.
                            javascript.0 (9514) script.js.Automationen.Büro.Skript_2: {"code":620,"host_id":"78C881D5C5AD","host_name":"PS5-Lars","host_type":"PS5","running_app_name":null,"running_app_titleid":null,"version":null,"host_request_port":997,"timestamp":1613845074,"fingerprint":"8aeb8ff35577d9c8544f3bb0441123aab01fd3b8"}
                            Wenn ich dann mit folgendem Befehl arbeite krieg ich einen Output wenn die Konsole an ist. Wenn der Output leer ist, dann ist die Konsole aus oder im Ruhezustand.
                            /home/pi/ps5-wake/ps5-wake -vPj -H 192.168.10.8 | grep "200"
                            Ganz ganz vielen Dank für die Hinweise und die Hilfe 😊
                              @denzel1994 ah - dann hast du alles ?
                                @liv-in-sky Dann hab ich alles, was ich für meinen Anwendungsfall brauche. Hab's schon auf gelöst gesetzt.
                                Danke Dir nochmal. 🙂
                                liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  @denzel1994
                                  weil ich eh schon dabei war(und evtl kann's einer gebrauchen) , das ganze über file zu machen - hätte ungefähr so ausgesehen
                                  ls -la> output.txt && sleep 6 && cat output.txt | grep ".mplayer"  | { read -d '' x; iobroker state set controll-own.0.AAATEST.TestString1 "$x"  true; }
                                  schreibt das gesuchte in ein file und dann wird ein datenpunkt in iobroker gesetzt - habe es aber nur in der konsole über putty getestet
                                  oben siehst du konsole und ganz unten wird der datenpunkt geschrieben
                                    @liv-in-sky Kann ich bestimmt auch nochmal gebrauchen. Danke für die Unterstützung 🙂
                                    2281
