    4. Admin Webinterface Reiter Skripte öffnet nicht
      MaikB85 last edited by
      Systemdata
      Hardwaresystem: Eigenbau NAS mit Linux VM
      Arbeitsspeicher: 3GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Ubuntu
      Node-Version: 10.22.0
      Nodejs-Version: 10.22.0
      NPM-Version: 6.14.6
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      aus irgendwelchen Gründen komme ich nicht mehr auf meine Skripte drauf im Admin Webinterface. Der lädt einfach nur dauerhaft. Habe schon versucht iobroker neu zu starten, eine ältere Version der Scriptengine zu installieren und die komplette Linux Machine neu gestartet. Nichts hilft.
      Als ich das letzte mal da drauf war, lief noch alles. Allerdings sind seit dem auch schon diverse Updates der Adapter gelaufen.
      Jemand eine Idee was ich noch probieren könnte?
      Gruß Maik
        Homoran Global Moderator Administrators @MaikB85 last edited by
        @maikb85 sagte in Admin Webinterface Reiter Skripte öffnet nicht:
        uns erzählen was bei iobroker list instances und iobroker list adapters rauskommt
          Thomas Braun Most Active @MaikB85 last edited by
          Und mal einen Auszug aus dem LogFile posten, wenn du mit dem Adapter hantierst.
            MaikB85 @Homoran last edited by
            iobroker list instances:
            + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
              system.adapter.daswetter.0             : daswetter             -  enabled
            + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
            + system.adapter.harmony.0               : harmony               -  enabled
              system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
            + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
            + system.adapter.maxcube.0               : maxcube               -  enabled, port: 62910, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.13
            + system.adapter.node-red.0              : node-red              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.pushover.0              : pushover              -  enabled
            + system.adapter.s7.0                    : s7                    -  enabled
            + system.adapter.samsung.0               : samsung               -  enabled
            + system.adapter.socketio.0              : socketio              -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.13, run as: admin
            + system.adapter.sql.1                   : sql                   -  enabled, port: 0
            + system.adapter.tado.0                  : tado                  -  enabled
              system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          - disabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0    : vis-materialdesign    - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    - disabled
              system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
            + system.adapter.web-speedy.0            : web-speedy            -  enabled
            + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.13, run as: admin
            + system.adapter.yahka.0                 : yahka                 -  enabled
            + system.adapter.yahka.1                 : yahka                 -  enabled
            + system.adapter.yahka.2                 : yahka                 -  enabled
            + instance is alive
            iobroker list adapters:
            system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
            system.adapter.backitup                : backitup       - v1.8.5
            system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.4
            system.adapter.discovery               : discovery      - v2.5.0
            system.adapter.harmony                 : harmony        - v1.2.2
            system.adapter.ical                    : ical           - v1.9.1
            system.adapter.info                    : info           - v1.7.14
            system.adapter.javascript              : javascript     - v4.10.13
            system.adapter.maxcube                 : maxcube        - v1.0.2
            system.adapter.miio                    : miio           - v0.0.13
            system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.3.4
            system.adapter.node-red                : node-red       - v2.1.0
            system.adapter.pushover                : pushover       - v2.0.3
            system.adapter.s7                      : s7             - v1.2.3
            system.adapter.samsung                 : samsung        - v0.2.9
            system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.5.3
            system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.4
            system.adapter.sql                     : sql            - v1.15.5
            system.adapter.tado                    : tado           - v0.2.5
            system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.7
            system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
            system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.4.2
            system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
            system.adapter.vw-connect              : vw-connect     - v0.0.23
            system.adapter.web                     : web            - v3.3.0
            system.adapter.web-speedy              : web-speedy     - v0.2.0
            system.adapter.yahka                   : yahka          - v0.13.1
              Die Script laufen scheinbar noch. Ich komme nur nicht auf die Oberfläche zum bearbeiten
                Mal STRG-F5 versucht?
                  MaikB85 @Thomas Braun last edited by
                  Wie meinst du das genau? Wenn ich auf den Reiter schalte, steht da nichts in der log
                    MaikB85 @Homoran last edited by MaikB85
                    Sitze am Mac. Aber ja natürlich neu geladen hab Ichs schon. Safari und Chrome das gleiche
                    EDIT guter tipp. Am iPhone komm ich drauf. Starte mal das Macbook neu
                      MaikB85 last edited by MaikB85
                      So läuft wieder!
                      Danke euch!
                      Habe SSL aktiviert in den Admin-Adapter Einstellungen und nun mit https geladen. War halt komisch, dass es am iPhone geht und auf dem Macbook nicht.
                      EDIT Ach man...läuft doch noch nicht so richtig... Bekomme jetzt die Übersicht zu sehen, aber wenn ich ein Script öffnen will ist nur alles weiß.
                        Thomas Braun Most Active @MaikB85 last edited by Thomas Braun
                        @maikb85 Bring mal den Adapter uptodate.
                        javascript
                        latest:	4.11.0 for 4 days
                        stable:	4.8.4 for 5 months
                          Hab den schon wieder auf 4.11.0. Hatte nur testweise ältere Versionen probiert. In Chrome läuft es jetzt mit SSL. Safari will da noch nicht so ganz 😞
                            Habe mal in Safari die Javascript Konsole zugeschaltet und wenn ich auf den Reiter Skripte schalte, erhalte ich diese Meldungen.
                            500
