    4. IoBroker und Adapter updaten
    • eric2905
      eric2905 last edited by
      Nein, schau mal im Admin beim Reiter Host. Da steht die Version des js-controllers.
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
        Marty56 last edited by
        Das steht wohl 1.03 und es wird auch das Update Symbol angezeigt.
        Kann den js-controller einfach updaten, oder muss ich vorher iobroker herunterfahren?
        Update:
        Ich habe den Hinweis gefunden.
        cd /opt/iobroker
        sudo iobroker stop
        sudo iobroker update
        sudo iobroker upgrade self
        sudo iobroker start
        Das hatte ich ja schon schon gemacht. Aber es ist wohl nicht ausgeführt worden (s.o.).
        Seltsam. Ich bin ratlos.
          Dann poste mal bitte den Dialog in putty
          Rainer
            Ich habe die Update Sequenz wiederholt und jetzt hat auch der Update von js.controller funktioniert.
            Ich gehe davon aus, dass Du an dem Log File kein Interesse mehr hast.
            Danke für die Unterstützung an alle.
              m76 last edited by
              ich bräuchte Hilfe wie kann ich prüfen welche iobroker version ich am Laufen habe und wie update ich alles auf meinem rasp4 rasbian buster?
              npm list iobroker
              iobroker.inst@1.3.1 /opt/iobroker
              └── iobroker@1.3.1
              npm view iobroker versions
              ->zeigt auch 2.0.x
              Auf der Infoseite sehe ich:
              Node.js
              v10.23.1 (Es gibt eine neuere Version: v10.23.3 - Empfohlene Version v12.20.2)
              NPM
              6.14.5
              Aber kein Update info in der WebUI?
              Aber apt list zeigt mir kein nodejs in Version 12?
              Was wären die aktuellen Versionen und wie fange ich das an?
              Danke und Grüße
              Markus
                Thomas Braun Most Active @m76 last edited by Thomas Braun
                @m76
                https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                sudo apt update
                sudo apt dist-upgrade
                sudo reboot
                iobroker -v
                iobroker update
                iobroker stop
                iobroker upgrade
                iobroker start
                d-dnrn M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • d-dnrn
                  d-dnrn @Thomas Braun last edited by
                  Ich hänge mich da mal an, der Zombi ist ja jetzt eh schon aufgeweckt 😉
                  Updates bereiten mir auch immer wieder Probleme, ich möchte aber auch nicht einfach mit einer uralten Version vielleicht über Jahre weiter machen.
                  a) Warum wird immer auf das Update in der Konsole verwiesen?
                  Zumindest die Adapter kann ich doch auch über die Update-Buttons im Admin anstoßen.
                  b) Ich habe genau damit (Update im Admin) immer wieder Schwierigkeiten. Oft kommt es vor, dass Updates mit Fehlermeldungen abbrechen, die ich meistens gar nicht selber verstehe.
                  Auch dauert es bei mir dann oft viele Minuten bis nach dem Aufruf im aufpoppenden Fenster die ersten Kommandos als Reaktion sichtbar sind.
                  Jetzt gerade noch wieder:
                  $ ./iobroker upgrade pimatic
                  Update pimatic from @0.1.5 to @0.3.0
                  NPM version: 6.14.11
                  npm install iobroker.pimatic@0.3.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  npm
                   ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
                  npm ERR! sqlite3@4.2.0 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the sqlite3@4.2.0 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-20T11_01_02_564Z-debug.log
                  ERROR: host.ioBroker-RasPi Cannot install iobroker.pimatic@0.3.0: 1
                  ERROR: process exited with code 25
                  PI3 - 1G mit SD Card;
                  js-contr. 3.1.6 - Node.js v12.20.2 - NPM 6.14.11
                  Kann mich jemand erhellen?
                    Thomas Braun Most Active @d-dnrn last edited by Thomas Braun
                    @d-dnrn sagte in IoBroker und Adapter updaten:
                    Weil da die Rückmeldungen besser sind. Und du nicht erklären musst 'Klick hier, Wechsel den Reiter dort, mach 'nen Screenshot von...'
                    Und außerdem funktioniert es besser, denn du sagst ja selber:
                    Die Konsole ist bedeutend robuster, muss doch nicht auch noch eine Oberfläche gezeichnet werden.
                      m76 @Thomas Braun last edited by
                      Danke Thomas, aber die "apt" Kommandos würden dann nicht node/nodejs updaten oder?
                        @m76
                        Kommt darauf an, ob die richtigen Repos angelegt sind. Dann natürlich schon.
                        Siehe den Link zum nodeJS-Update-HowTo unter Debian.
                          Danke für die verlinkte Anleitung - die ist ansonsten echt schwer zu finden!
                          Ja, ich müsste das mit dem curl etc. zuerst versuchen:
                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash
                          sudo apt install nodejs
                          Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @m76 sagte in IoBroker und Adapter updaten:
                            Deswegen ist die auch oben angepinnt im Forum...
                            Nein, wenn die 10er Node schon aus der nodesource.list gezogen wird, dann musst du die nur ergänzen/ersetzen. Steht aber alles im HowTo drin.
                              m76 @m76 last edited by
                              @m76
                              welche npm version wäre aktuell zu benutzen? Mir zeigt es an ich könnte folgende installieren:
                                New major version of npm available! 6.14.5 → 7.5.4       │
                                 │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v7.5.4   │
                                 │               Run npm install -g npm to update!
                                @m76
                                Bloß nicht npm7 installieren!
                                Grundsätzlich würde ich auch Programme ausschließlich über apt installieren, nie am Paketmanager vorbei.
                                  @thomas-braun said in IoBroker und Adapter updaten:
                                  Ich sehe da nirgends diesen Link angepinnt...
                                  cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                  cat: /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list: No such file or directory
                                  Nee ich hab das direkt vom raspian bisher benutzt
                                  apt list nodejs*
                                  nodejs/stable,now 10.23.1~dfsg-1~deb10u1 armhf [installed]
                                    m76 @Thomas Braun last edited by m76
                                    @m76
                                    ok, warum?
                                    gibt es irgendwo ne Übersicht was aktuell "stable" ist?
                                      @m76
                                      Hier:
                                        ok, warum?
                                        Weil die Versionen in der Regel schon das Beta-Testing durchlaufen haben und genau zu deiner Distribution gebaut worden sind. Und weil Linux-User faul sind und nicht immer selber nach neuen Versionen schauen wollen.
                                        Von was sprichst du nun? ioBroker-Adapter oder Debian-Pakete?
                                          Ungeschickt. Die Version ist komplett anders gebaut als die Version von nodesource. Deswegen wird die immer auch vom ioBroker-Installer reingezogen.
                                          Also ja, in dem Fall erst mittels curl blablubb das node12-Repo reinziehen.
                                            ok, warum?
                                            Adapter lasse ich automatisch updaten, script kann ich hier bei Interesse einstellen.
                                            Mir gehts um npm (aktuell 6.14.5), nodejs ( 10.23.3 ) und iobroker (1.3.1)
                                            raspian wird auch automatisch upgedated
                                            1.2k
                                            85721
