    4. IoBroker und Adapter updaten
      Marty56 last edited by
      Das steht wohl 1.03 und es wird auch das Update Symbol angezeigt.
      Kann den js-controller einfach updaten, oder muss ich vorher iobroker herunterfahren?
      Update:
      Ich habe den Hinweis gefunden.
      cd /opt/iobroker
      sudo iobroker stop
      sudo iobroker update
      sudo iobroker upgrade self
      sudo iobroker start
      Das hatte ich ja schon schon gemacht. Aber es ist wohl nicht ausgeführt worden (s.o.).
      Seltsam. Ich bin ratlos.
        Dann poste mal bitte den Dialog in putty
        Rainer
          Ich habe die Update Sequenz wiederholt und jetzt hat auch der Update von js.controller funktioniert.
          Ich gehe davon aus, dass Du an dem Log File kein Interesse mehr hast.
          Danke für die Unterstützung an alle.
            m76 last edited by
            ich bräuchte Hilfe wie kann ich prüfen welche iobroker version ich am Laufen habe und wie update ich alles auf meinem rasp4 rasbian buster?
            npm list iobroker
            iobroker.inst@1.3.1 /opt/iobroker
            └── iobroker@1.3.1
            npm view iobroker versions
            ->zeigt auch 2.0.x
            Auf der Infoseite sehe ich:
            Node.js
            v10.23.1 (Es gibt eine neuere Version: v10.23.3 - Empfohlene Version v12.20.2)
            NPM
            6.14.5
            Aber kein Update info in der WebUI?
            Aber apt list zeigt mir kein nodejs in Version 12?
            Was wären die aktuellen Versionen und wie fange ich das an?
            Danke und Grüße
            Markus
              Thomas Braun Most Active @m76 last edited by Thomas Braun
              @m76
              https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
              sudo apt update
              sudo apt dist-upgrade
              sudo reboot
              iobroker -v
              iobroker update
              iobroker stop
              iobroker upgrade
              iobroker start
              d-dnrn M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • d-dnrn
                d-dnrn @Thomas Braun last edited by
                Ich hänge mich da mal an, der Zombi ist ja jetzt eh schon aufgeweckt 😉
                Updates bereiten mir auch immer wieder Probleme, ich möchte aber auch nicht einfach mit einer uralten Version vielleicht über Jahre weiter machen.
                a) Warum wird immer auf das Update in der Konsole verwiesen?
                Zumindest die Adapter kann ich doch auch über die Update-Buttons im Admin anstoßen.
                b) Ich habe genau damit (Update im Admin) immer wieder Schwierigkeiten. Oft kommt es vor, dass Updates mit Fehlermeldungen abbrechen, die ich meistens gar nicht selber verstehe.
                Auch dauert es bei mir dann oft viele Minuten bis nach dem Aufruf im aufpoppenden Fenster die ersten Kommandos als Reaktion sichtbar sind.
                Jetzt gerade noch wieder:
                $ ./iobroker upgrade pimatic
                Update pimatic from @0.1.5 to @0.3.0
                NPM version: 6.14.11
                npm install iobroker.pimatic@0.3.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                npm
                 ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
                npm ERR! sqlite3@4.2.0 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the sqlite3@4.2.0 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-20T11_01_02_564Z-debug.log
                ERROR: host.ioBroker-RasPi Cannot install iobroker.pimatic@0.3.0: 1
                ERROR: process exited with code 25
                PI3 - 1G mit SD Card;
                js-contr. 3.1.6 - Node.js v12.20.2 - NPM 6.14.11
                Kann mich jemand erhellen?
                  Thomas Braun Most Active @d-dnrn last edited by Thomas Braun
                  @d-dnrn sagte in IoBroker und Adapter updaten:
                  Weil da die Rückmeldungen besser sind. Und du nicht erklären musst 'Klick hier, Wechsel den Reiter dort, mach 'nen Screenshot von...'
                  Und außerdem funktioniert es besser, denn du sagst ja selber:
                  Die Konsole ist bedeutend robuster, muss doch nicht auch noch eine Oberfläche gezeichnet werden.
                    m76 @Thomas Braun last edited by
                    Danke Thomas, aber die "apt" Kommandos würden dann nicht node/nodejs updaten oder?
                      @m76
                      Kommt darauf an, ob die richtigen Repos angelegt sind. Dann natürlich schon.
                      Siehe den Link zum nodeJS-Update-HowTo unter Debian.
                        Danke für die verlinkte Anleitung - die ist ansonsten echt schwer zu finden!
                        Ja, ich müsste das mit dem curl etc. zuerst versuchen:
                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash
                        sudo apt install nodejs
                        Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @m76 sagte in IoBroker und Adapter updaten:
                          Deswegen ist die auch oben angepinnt im Forum...
                          Nein, wenn die 10er Node schon aus der nodesource.list gezogen wird, dann musst du die nur ergänzen/ersetzen. Steht aber alles im HowTo drin.
                            m76 @m76 last edited by
                            @m76
                            welche npm version wäre aktuell zu benutzen? Mir zeigt es an ich könnte folgende installieren:
                              New major version of npm available! 6.14.5 → 7.5.4       │
                               │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v7.5.4   │
                               │               Run npm install -g npm to update!
                              @m76
                              Bloß nicht npm7 installieren!
                              Grundsätzlich würde ich auch Programme ausschließlich über apt installieren, nie am Paketmanager vorbei.
                                @thomas-braun said in IoBroker und Adapter updaten:
                                Ich sehe da nirgends diesen Link angepinnt...
                                cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                cat: /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list: No such file or directory
                                Nee ich hab das direkt vom raspian bisher benutzt
                                apt list nodejs*
                                nodejs/stable,now 10.23.1~dfsg-1~deb10u1 armhf [installed]
                                  m76 @Thomas Braun last edited by m76
                                  @m76
                                  ok, warum?
                                  gibt es irgendwo ne Übersicht was aktuell "stable" ist?
                                    @m76
                                    Hier:
                                      ok, warum?
                                      Weil die Versionen in der Regel schon das Beta-Testing durchlaufen haben und genau zu deiner Distribution gebaut worden sind. Und weil Linux-User faul sind und nicht immer selber nach neuen Versionen schauen wollen.
                                      Von was sprichst du nun? ioBroker-Adapter oder Debian-Pakete?
                                        Ungeschickt. Die Version ist komplett anders gebaut als die Version von nodesource. Deswegen wird die immer auch vom ioBroker-Installer reingezogen.
                                        Also ja, in dem Fall erst mittels curl blablubb das node12-Repo reinziehen.
                                          ok, warum?
                                          Adapter lasse ich automatisch updaten, script kann ich hier bei Interesse einstellen.
                                          Mir gehts um npm (aktuell 6.14.5), nodejs ( 10.23.3 ) und iobroker (1.3.1)
                                          raspian wird auch automatisch upgedated
                                            @m76 Das nodejs-Paket von nodesource bringt alles mit.
                                            apt policy nodejs
                                            nodejs:
                                              Installiert:           14.15.5-1nodesource1
                                              Installationskandidat: 14.15.5-1nodesource1
                                              Versionstabelle:
                                             *** 14.15.5-1nodesource1 500
                                                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                                 12.20.2-1nodesource1 500
                                                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                                 10.23.3-1nodesource1 500
                                                    500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                                                 10.23.1~dfsg-1~deb10u1 500
                                            Von automatischen Updates per cron oder ähnlichem würde ich persönlich auch abraten. Ich weiß gerne, was sich auf meinem System ändert. Macht die Suche nach Fehlern leichter.
                                            1.2k
                                            85721
