    4. IoBroker und Adapter updaten
      m76 last edited by
      ich bräuchte Hilfe wie kann ich prüfen welche iobroker version ich am Laufen habe und wie update ich alles auf meinem rasp4 rasbian buster?
      npm list iobroker
      iobroker.inst@1.3.1 /opt/iobroker
      └── iobroker@1.3.1
      npm view iobroker versions
      ->zeigt auch 2.0.x
      Auf der Infoseite sehe ich:
      Node.js
      v10.23.1 (Es gibt eine neuere Version: v10.23.3 - Empfohlene Version v12.20.2)
      NPM
      6.14.5
      Aber kein Update info in der WebUI?
      Aber apt list zeigt mir kein nodejs in Version 12?
      Was wären die aktuellen Versionen und wie fange ich das an?
      Danke und Grüße
      Markus
        Thomas Braun Most Active @m76 last edited by Thomas Braun
        @m76
        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
        sudo apt update
        sudo apt dist-upgrade
        sudo reboot
        iobroker -v
        iobroker update
        iobroker stop
        iobroker upgrade self
        iobroker upgrade
        iobroker start
        d-dnrn M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • d-dnrn
          d-dnrn @Thomas Braun last edited by
          Ich hänge mich da mal an, der Zombi ist ja jetzt eh schon aufgeweckt 😉
          Updates bereiten mir auch immer wieder Probleme, ich möchte aber auch nicht einfach mit einer uralten Version vielleicht über Jahre weiter machen.
          a) Warum wird immer auf das Update in der Konsole verwiesen?
          Zumindest die Adapter kann ich doch auch über die Update-Buttons im Admin anstoßen.
          b) Ich habe genau damit (Update im Admin) immer wieder Schwierigkeiten. Oft kommt es vor, dass Updates mit Fehlermeldungen abbrechen, die ich meistens gar nicht selber verstehe.
          Auch dauert es bei mir dann oft viele Minuten bis nach dem Aufruf im aufpoppenden Fenster die ersten Kommandos als Reaktion sichtbar sind.
          Jetzt gerade noch wieder:
          $ ./iobroker upgrade pimatic
          Update pimatic from @0.1.5 to @0.3.0
          NPM version: 6.14.11
          npm install iobroker.pimatic@0.3.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          npm
           ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
          npm ERR! sqlite3@4.2.0 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the sqlite3@4.2.0 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-20T11_01_02_564Z-debug.log
          ERROR: host.ioBroker-RasPi Cannot install iobroker.pimatic@0.3.0: 1
          ERROR: process exited with code 25
          PI3 - 1G mit SD Card;
          js-contr. 3.1.6 - Node.js v12.20.2 - NPM 6.14.11
          Kann mich jemand erhellen?
            Thomas Braun Most Active @d-dnrn last edited by Thomas Braun
            @d-dnrn sagte in IoBroker und Adapter updaten:
            Weil da die Rückmeldungen besser sind. Und du nicht erklären musst 'Klick hier, Wechsel den Reiter dort, mach 'nen Screenshot von...'
            Und außerdem funktioniert es besser, denn du sagst ja selber:
            Die Konsole ist bedeutend robuster, muss doch nicht auch noch eine Oberfläche gezeichnet werden.
              m76 @Thomas Braun last edited by
              Danke Thomas, aber die "apt" Kommandos würden dann nicht node/nodejs updaten oder?
                @m76
                Kommt darauf an, ob die richtigen Repos angelegt sind. Dann natürlich schon.
                Siehe den Link zum nodeJS-Update-HowTo unter Debian.
                  Danke für die verlinkte Anleitung - die ist ansonsten echt schwer zu finden!
                  Ja, ich müsste das mit dem curl etc. zuerst versuchen:
                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash
                  sudo apt install nodejs
                  Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @m76 sagte in IoBroker und Adapter updaten:
                    Deswegen ist die auch oben angepinnt im Forum...
                    Nein, wenn die 10er Node schon aus der nodesource.list gezogen wird, dann musst du die nur ergänzen/ersetzen. Steht aber alles im HowTo drin.
                      m76 @m76 last edited by
                      @m76
                      welche npm version wäre aktuell zu benutzen? Mir zeigt es an ich könnte folgende installieren:
                        New major version of npm available! 6.14.5 → 7.5.4       │
                         │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v7.5.4   │
                         │               Run npm install -g npm to update!
                        @m76
                        Bloß nicht npm7 installieren!
                        Grundsätzlich würde ich auch Programme ausschließlich über apt installieren, nie am Paketmanager vorbei.
                          @thomas-braun said in IoBroker und Adapter updaten:
                          Ich sehe da nirgends diesen Link angepinnt...
                          cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                          cat: /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list: No such file or directory
                          Nee ich hab das direkt vom raspian bisher benutzt
                          apt list nodejs*
                          nodejs/stable,now 10.23.1~dfsg-1~deb10u1 armhf [installed]
                            m76 @Thomas Braun last edited by m76
                            @m76
                            ok, warum?
                            gibt es irgendwo ne Übersicht was aktuell "stable" ist?
                              @m76
                              Hier:
                                ok, warum?
                                Weil die Versionen in der Regel schon das Beta-Testing durchlaufen haben und genau zu deiner Distribution gebaut worden sind. Und weil Linux-User faul sind und nicht immer selber nach neuen Versionen schauen wollen.
                                Von was sprichst du nun? ioBroker-Adapter oder Debian-Pakete?
                                  Ungeschickt. Die Version ist komplett anders gebaut als die Version von nodesource. Deswegen wird die immer auch vom ioBroker-Installer reingezogen.
                                  Also ja, in dem Fall erst mittels curl blablubb das node12-Repo reinziehen.
                                    ok, warum?
                                    Adapter lasse ich automatisch updaten, script kann ich hier bei Interesse einstellen.
                                    Mir gehts um npm (aktuell 6.14.5), nodejs ( 10.23.3 ) und iobroker (1.3.1)
                                    raspian wird auch automatisch upgedated
                                      @m76 Das nodejs-Paket von nodesource bringt alles mit.
                                      apt policy nodejs
                                      nodejs:
                                        Installiert:           14.15.5-1nodesource1
                                        Installationskandidat: 14.15.5-1nodesource1
                                        Versionstabelle:
                                       *** 14.15.5-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                           12.20.2-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                           10.23.3-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                                           10.23.1~dfsg-1~deb10u1 500
                                      Von automatischen Updates per cron oder ähnlichem würde ich persönlich auch abraten. Ich weiß gerne, was sich auf meinem System ändert. Macht die Suche nach Fehlern leichter.
                                        Das klappt ganz gut, ich bekomme dann ne mail mit Infos
                                          @m76 Jeder wie er meint.
                                          Zumindest ist das besser als das System nie anzufassen und verlottern zu lassen.
                                            argl, erstmal danke für die Infos, aber das wird ne größere Sache...
                                            which npm
                                            /usr/local/bin/npm
                                            zeigt dann unter:
                                            /usr/local/lib/node_modules/
                                            Feststeht ich muss erst mal nodejs (und damit npm) gerade ziehen.
                                            Würde das erstmal per tar sichern und dann entfernen und dann repo
                                            nach deiner Anleitung hinzufügen und nodejs12 und installieren.
                                            Ich habe nen user "iobroker" und "root" die npm brauchen. Sollte ich hier dann die .npm-Verzeichnisse auch entfernen?
                                            1.2k
                                            85721
