    4. IoBroker und Adapter updaten
      m76 @m76 last edited by
      @m76
      welche npm version wäre aktuell zu benutzen? Mir zeigt es an ich könnte folgende installieren:
        New major version of npm available! 6.14.5 → 7.5.4       │
         │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v7.5.4   │
         │               Run npm install -g npm to update!
        Thomas Braun Most Active @m76 last edited by
        @m76
        Bloß nicht npm7 installieren!
        Grundsätzlich würde ich auch Programme ausschließlich über apt installieren, nie am Paketmanager vorbei.
          m76 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun said in IoBroker und Adapter updaten:
          Deswegen ist die auch oben angepinnt im Forum...
          Ich sehe da nirgends diesen Link angepinnt...
          Nein, wenn die 10er Node schon aus der nodesource.list gezogen wird, dann musst du die nur ergänzen/ersetzen. Steht aber alles im HowTo drin.
          cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
          cat: /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list: No such file or directory
          Nee ich hab das direkt vom raspian bisher benutzt
          apt list nodejs*
          nodejs/stable,now 10.23.1~dfsg-1~deb10u1 armhf [installed]
            m76 @Thomas Braun last edited by m76
            @m76
            ok, warum?
            gibt es irgendwo ne Übersicht was aktuell "stable" ist?
              @m76
              Hier:
                Thomas Braun Most Active @m76 last edited by Thomas Braun
                @m76 sagte in IoBroker und Adapter updaten:
                ok, warum?
                Weil die Versionen in der Regel schon das Beta-Testing durchlaufen haben und genau zu deiner Distribution gebaut worden sind. Und weil Linux-User faul sind und nicht immer selber nach neuen Versionen schauen wollen.
                Von was sprichst du nun? ioBroker-Adapter oder Debian-Pakete?
                  Ungeschickt. Die Version ist komplett anders gebaut als die Version von nodesource. Deswegen wird die immer auch vom ioBroker-Installer reingezogen.
                  Also ja, in dem Fall erst mittels curl blablubb das node12-Repo reinziehen.
                    ok, warum?
                    Adapter lasse ich automatisch updaten, script kann ich hier bei Interesse einstellen.
                    Mir gehts um npm (aktuell 6.14.5), nodejs ( 10.23.3 ) und iobroker (1.3.1)
                    raspian wird auch automatisch upgedated
                      @m76 Das nodejs-Paket von nodesource bringt alles mit.
                      apt policy nodejs
                      nodejs:
                        Installiert:           14.15.5-1nodesource1
                        Installationskandidat: 14.15.5-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 14.15.5-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           12.20.2-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                           10.23.3-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                           10.23.1~dfsg-1~deb10u1 500
                      Von automatischen Updates per cron oder ähnlichem würde ich persönlich auch abraten. Ich weiß gerne, was sich auf meinem System ändert. Macht die Suche nach Fehlern leichter.
                        Das klappt ganz gut, ich bekomme dann ne mail mit Infos
                          @m76 Jeder wie er meint.
                          Zumindest ist das besser als das System nie anzufassen und verlottern zu lassen.
                            argl, erstmal danke für die Infos, aber das wird ne größere Sache...
                            which npm
                            /usr/local/bin/npm
                            zeigt dann unter:
                            /usr/local/lib/node_modules/
                            Feststeht ich muss erst mal nodejs (und damit npm) gerade ziehen.
                            Würde das erstmal per tar sichern und dann entfernen und dann repo
                            nach deiner Anleitung hinzufügen und nodejs12 und installieren.
                            Ich habe nen user "iobroker" und "root" die npm brauchen. Sollte ich hier dann die .npm-Verzeichnisse auch entfernen?
                              @m76
                              root sollte keine npm-Dinge laufen haben. Du willst kein node-Zeuch im root-Kontext laufen haben.
                              Die versteckten npm-Verzeichniss kannst du aber stehn lassen, wenn sie denn nun schon da sind.
                              Mein /root ist allerdings mehr oder weniger unberührt, weil man nie direkt als root agiert.
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo ls -la /root/
                              insgesamt 32
                              drwx------  5 root root 4096 Okt 14 21:52 .
                              drwxr-xr-x 22 root root 4096 Feb 20 13:55 ..
                              -rw-------  1 root root   26 Nov  6 13:01 .bash_history
                              -rw-r--r--  1 root root  684 Feb  2 20:24 .bashrc
                              drwx------  2 root root 4096 Okt 11 16:56 .cache
                              drwxr-xr-x  2 root root 4096 Aug 28 22:27 .iobroker
                              drwxr-xr-x  3 root root 4096 Aug 28 22:28 .local
                              -rw-r--r--  1 root root  148 Mai 10  2020 .profile
                                @m76
                                Jo, das Meiste denke ich ist alter Kram von nem Test, Danke!
                                85738
