    4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
    • Dr. Bakterius
      Dr. Bakterius Most Active @gizmodlx last edited by
      @gizmodlx sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
      In der Doku vom Adapter findet man auch Infos zu einem Knoten "notifications". Allerdings finde ich den partout nicht.
      Hier?
        gizmodlx @Dr. Bakterius last edited by
        @dr-bakterius Ok, da hab ich mich unklar ausgedrückt 🙂
        Die "Notifications" hab ich auch im Baum "Info" gefunden, nicht jedoch die in der Doku erwähnten "notifications.notificationindex...."
          gizmodlx @JackDaniel last edited by
          @jackdaniel said in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
          hmm ja müsste gehen, bei diesem adapter hast du ja unter jedem benutzer einen dp datelastActive was man als auslöser verwenden könnte, und mit dem dp lastAction vom schloss könnte man identifizieren was gemacht wurde
          Leider scheinen diese Infos nicht zeitnah aktualisiert zu werden - trotz Abrufintervall von 10 Sekunden habe ich teils nach Stunden hier noch kein Status-Update. Ich vermute das lässt sich so derzeit nicht sinnvoll nutzen.
          • Dr. Bakterius
            @gizmodlx Bis auf 'referenceId' und 'secret' ist doch alles da. Zumindest bei mir...
              gizmodlx @Dr. Bakterius last edited by gizmodlx
              @dr-bakterius stimmt. ich hatte fälschlicherweise nach den Channelnamen gesucht. Aber irgendwie scheint da leider auch nix brauchbares dabei zu sein. schon seltsam, da Nuki selbst die Notifications ja nutzt und auch zeitnah verschickt
              Also laut "webApiLast" werden die Infos regelmäßig (wie konfiguriert) synchronisiert. Im Log ist auch kein Fehler erkennbar.
              Trotzdem ist "dateUpdated" in dem Userzweig komplett veraltet (Stand vor 10 Stunden). Sollten die Userinfos nicht ebenfalls synchronisiert werden und somit den gleichen Timestamp wie "webApiLast" haben?
              • Dr. Bakterius
                Das stimmt leider. Bei mir wurde mein letzter Unlock von gestern Nachmittag bis jetzt nicht übernommen. Ist derzeit also leider unnutzbar. 😞
                  @dr-bakterius Danke für die Rückmeldung. Dann liegt es zumindest nicht an meiner Config 🙂
                  @Zefau Vielleicht könntest du das in einer der nächsten Versionen berücksichtigen? Ebenfalls hilfreich für die Automatisierung wäre, wenn man auf die Informationen der Historie die man über die Adapter-Webseite ja grundsätzlich abrufen kann (die scheinen auch aktuell zu sein), direkt in ioBroker zugreifen könnte.
                    A Former User last edited by
                    In meinem PiHole fällt mir Nuki auf.
                    Über 100.000 Hits.
                    Und aktuell schaut es so aus:
                    1 Frage: Ist das normal?
                    1. Frage: Kann es an diesen 10 Sekunden Intervall liegen? Wenn ich den runter stelle, was für Nachteile können entstehen. Eigentlich brauch ich nur das Klingelsignal.
                    • Dr. Bakterius
                      Dr. Bakterius Most Active @Guest last edited by
                      @paul-ol sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
                      Ist das normal?
                      Nein, bei mir ist das nicht einmal in der Liste der zehn aktivsten.
                      Probiere es einfach aus. So wie ich das verstehe, werden nur die Einstellungen, Hardwareinfos, Benutzer, usw. abgefragt. Ist bei mir auf 1 Stunde eingestellt und bekomme trotzdem sofort mit wenn die Türe geöffnet wird oder das Lock eine Aktion ausführt. Wird beim Opener auch nicht anders sein.
                        A Former User @Dr. Bakterius last edited by A Former User
                        @dr-bakterius
                        Ja, es sind die 10 Sekunden gewesen.
                        Ich würde vorschlagen, das man diesen Wert lieber vorgibt. Eventuell ist es für alle vorteilhaft, diesen Wert standardmäßig mit 1 Std zu vergeben.
                        0 hatte bei mir sogar porbleme gemacht.
                        • Horst Böttcher
                          Horst Böttcher @Zefau last edited by
                          @zefau
                          nuki-extended Bleibt bei mir Gelb
                          Api aus der APP
                            Thomas Braun Most Active @Horst Böttcher last edited by
                            @horst-böttcher
                            Mit welchen Meldungen im log file?
                            Bei dem Token mit einem großen i bzw. einem kleinen L mal probiert?
                            Die Verwechselt man gerne, je nach Schriftart.
                            Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Horst Böttcher
                              Horst Böttcher @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
                              @horst-böttcher
                              ok das war wirklich eine Vertauschung großen i bzw. einem kleinen L
                              Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Horst Böttcher
                                Horst Böttcher @Horst Böttcher last edited by Horst Böttcher
                                wollte gerne Das mein Google sagt das es klingelt mit blockly
                                doch es sagt kein ton
                                Im say adapter ist der richtige Google ausgewählt
                                <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="dN/VZ/{+J#o@]PGF|4[7" x="-587.878551828931" y="-287.66668701171875">
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="{jC2Nvb3iJt|0056#jVT">
                                      <field name="oid">nuki-extended.0.openers.haustür_unten.state.ringState</field>
                                    <block type="controls_if" id=",9_Nr-P-{%Fd+Tc0-=Nu">
                                        <block type="logic_compare" id="=(DbOS78=0MBQe=F%*.D">
                                          <field name="OP">EQ</field>
                                            <block type="get_value" id="DpgzqNoWjD?gGY|.nPM_">
                                              <field name="OID">nuki-extended.0.openers.haustür_unten.state.ringState</field>
                                            <block type="logic_boolean" id="DkzF1(|Ey=3{V,DFkJfD">
                                        <block type="sayit" id="]zuO)Xo1QlnbS@6%B?l2" inline="true">
                                          <field name="INSTANCE">.0</field>
                                          <field name="LANGUAGE">de</field>
                                          <field name="LOG"></field>
                                          <value name="VOLUME">
                                            <block type="math_number" id="|tHmYjnP|5IGdNt?[j;L">
                                              <field name="NUM">100</field>
                                          <value name="MESSAGE">
                                            <shadow type="text" id=",eJD+cTdj5g)C?z*%.C9">
                                              <field name="TEXT">Es hat geklingelt bitte geht jemand zur Tür</field>
                                Newpicsel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Newpicsel
                                  Newpicsel @Horst Böttcher last edited by
                                  @horst-böttcher
                                  Hab ich mit Alexa auch laufen, kann deine Blöcke nicht importieren, irgendwas stimmt damit nicht, alles kopiert? Aufpassen, dass beim Export kein Block ausgewählt ist...
                                  • Horst Böttcher
                                    Horst Böttcher @Newpicsel last edited by
                                    @newpicsel
                                    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="dN/VZ/{+J#o@]PGF|4[7" x="-587" y="-287">
                                     <value name="OID0">
                                    hab es noch mal exportiert für Leicht get es jetzt
                                    • Newpicsel
                                      @horst-böttcher
                                      Leider nein, magst du sonst ein Bild von deinem blockly Posten?
                                      Vielleicht kann ich dennoch helfen...
                                        fir3drag0n last edited by
                                        Kurze Frage zum Skript, um sich per Telegram beim Opener benachrichtigen zu lassen:
                                         * Alexa and Telegram to notify on Opener Ringing state
                                        let phrase = 'Somebody is ringing the doorbell.'; // Es hat an der Tür geklingelt
                                        on({id: 'nuki-extended.0.openers.opener.state.ringStateUpdate', change: "any", ack: true}, function (s) {
                                          let state= s && s.state;
                                          if (state.val === true) {
                                            setState("alexa2.0.Echo-Devices.#YOUR ALEXA ID#.Commands.speak"/*speak*/, phrase);
                                            sendTo("telegram", "send", { text: phrase });
                                        Den Datenpunkt "ringStateUpdate" finde ich aber leider beim Opener nicht mehr, ich hatte es mit "lastStateUpdate" versuchen, allerdings ohne Erfolg:
                                        on({id: 'nuki-extended.0.openers.opener_haustuere.state.lastStateUpdate', change: "any", ack: true}, function (s) {
                                            //setState("alexa2.0.Echo-Devices.#YOUR ALEXA ID#.Commands.speak"/*speak*/, phrase);
                                        Tipps oder Hinweise?
                                        cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • cash
                                          cash Most Active @fir3drag0n last edited by
                                          @fir3drag0n said in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
                                          ringStateUpdate
                                          Also mit beiden Datenpunkten kommst Du nicht weiter. Wenn ich es richtig gesehen habe ist der lastStateUpdate völlig unbracuhbar. Jegliche Änderung am Opener führt zu einer Änderung. Auch der ringStateUpdate reagiert bei mir auf andere Sachen als nur ein Klingeln. Zumindest nach dem ersten groben prüfen bei mir.
                                            fir3drag0n @cash last edited by
                                            @cash und hast du eine Idee, wie ich es ändern kann?
                                            nuki nuki-extended adapter
                                            65
                                            599
                                            113929
