    4. [Vorstellung] neue Visualisierung :: minuVis
    • MichMein
      MichMein last edited by
      ich habe heute mal kleine Visualisierung mit dem minuVis angefangen. Als erstes mal, er ist ziemlich gut gelungen, mein höchster Respekt.
      Ein paar Kleinigkeiten habe ich da allerdings, mir fehlen zum Beispiel ein Icon für "Geld".
      Und wenn man den "compactMode" nutzt soll man einen Titel eingeben, dieser taucht aber nirgends auf, ist das so gewollt?
      Mir würde ebenfalls ein "Überschrifts-Widget" fehlen.
      Ich nutze einige Aqara Multisensoren, es wäre sehr cool wenn man z.B. das "Output-Widget" um weitere "States" erweitern könnte um Temperatur, Luuftfeuchtigkeit usw. in einem Widget anzeigen lassen könnte.
      Beim "Indicator-Widget" wäre es ebenfalls ganz cool wenn zusätzlich zu den beiden Farben auch zwei unterschiedliche Icons auswählen könnte z.B. für Fensterkontakte, oder gar drei Stück für einen Batteriestatus.
      Ich glaube das war es erstmal von meiner Seite.
      Weiter so und allen einen schönen Restsonntag!
        andyb @SVallant last edited by
        @SVallant Ich würde gerne mit Minuvis beginnen.
        Im stable ist ja noch die V1.0.0. Bis wann könnte man mit der V1.11.0 im stable rechnen?
        MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MichMein
          MichMein @andyb last edited by
          @andyb Hi, installiere Dir aus dieser Quelle den Adapter und darin enthalten ist der Builder in V1.11.0
          SVallant 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • SVallant
            SVallant @MichMein last edited by
            @andyb am besten vom latest installieren: minuvis V1.2.0
              flisse last edited by
              ich habe aktuell ein "Problem" mit der Farb-Auswahl bei Hue-Lampen.
              Ich bin aktuell umgestiegen von der HUE-Bridge weg zu einem Conbee2 Stick. Dort habe ich dann 3 RGB-Hue-Lampen verbunden, was auch problemlos geklappt hat.
              Jetzt würde ich die Farbe natürlich gerne in meiner Minuvis ändern, welche Variable nehme ich denn dafür?
              Ich habe folgende Datenpunkte bei den Lampen:
              Ich habe diverse Shelly RGBW Adapter im Einsatz, dort gibt es Variablen, die einen #rrggbbww Wert benötigen, diese kann ich per Huecolorpicker problemlos bedienen.
              Die hue Variable von den Hue Lampen hat ja aber eine andere Struktur.
              Ich könnte jetzt einfach ein Range Widget nehmen und dort die Werte der Hue Variable antragen, aber dann habe ich ja nur einen farblosen Balken, das ist dann nicht so schön.
              • SVallant
                SVallant @flisse last edited by
                @flisse ich nehme mal an, das der Range dann 0..360 hat ?
                das wäre dann das H beim HSL-Color-Wert https://www.w3schools.com/colors/colors_hsl.asp
                Ich könnte nun HSL als Object ausgeben und einlesen, die Zuweisung zu deiner Lampe müsstest du per Skript machen.
                Sepp
                • Rosco
                  Rosco last edited by Rosco
                  Hallo ins Forum,
                  vielen Dank für diese Visualisierung. Ich habe versucht eine aktuelle Doku zu finden, bin aber gescheitert.
                  Also habe ich minuvis 1.3.1 von Git installiert. Hat eine Zeit gedauert, wurde aber abgeschlossen.
                  Reload der Page - aber leider ist kein Minuvis als Instanz sichtbar.
                  Muss Socket.io auch (separat) installiert werden, oder übernimmt dies die Installationsroutine für den minuvis Adapter?
                  Das Bild in der GitHub Beschreibung sieht eher nach dem Web Adapter aus. Ist dieser dann zu bevorzugen und nicht der socket.io, wie im Videotutorial beschrieben?
                  Und schon bin ich am Ende - und für jeden Tipp dankbar.
                  Gruß ins Forum
                  MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                  • MichMein
                    MichMein @Rosco last edited by
                    @lutz-rose hallo, der socket io Adapter muss nicht zwingend installiert sein, es geht auch ohne.
                    Auf der Seite „Übersicht“ solltest du minuvis sehen können und wenn du dort drauf klickst sollte sich ein neues Browserfenster öffnen. Teste das mal, ansonsten wären Screenshots ganz hilfreich.
                    Rosco 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Rosco
                      Rosco @MichMein last edited by Rosco
                      @michmein So hatte ich es vermutet, zumindest aber auch in den Instanzen.
                      Aber da ist leider gar nichts von minuvis zu sehen.
                      1405c2a5-83ba-43ca-8973-f35132bf41ca-image.png c8ac7a40-d30a-4a3e-8cb4-16daf947e5bf-image.png
                      Noch kurz zur Beweisführung, dass der Adapter tatsächlich installiert ist. 😢
                      • MichMein
                        MichMein @Rosco last edited by MichMein
                        @lutz-rose hi, ja du hast den Adapter installiert und jetzt musst du noch eine Instanz hinzufügen. Wenn das erledigt ist klappt auch der Rest. Klicke oben auf die drei Punkte und danach dann unten links auf das „+“ dann sollte es funktionieren.
                        • Rosco
                          Oh Mann, ja klar. Vielen Dank für die Hilfestellung!
                          Es ist recht lange her, dass ich die ersten Adapter und deren Instanz installiert habe.
                          Obwohl, kann es sein, dass es daran lag, dass ich es nicht aus dem Stable installiert hatte sondern von Github?
                          Na, nun läuft es und ich kann mich mal an eine Visu wagen; habe mich bislang nicht getraut.
                          Aber mit minuvis will ich es mal versuchen. Scheint (hoffentlich) nicht so kompliziert, sondern - ich sag´ mal - anwenderfreundlich zu sein.
                          MichMein SVallant 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • MichMein
                            @lutz-rose ja, weil du es aus dem GitHub installiert hast ist die Instanz nicht automatisch erstellt worden.
                            Viel Spaß und Erfolg mit der Visualisierung.
                            • SVallant
                              SVallant @Rosco last edited by
                              @lutz-rose Bitte sag Bescheid, ob alles geklappt, dann würde ich V1.3.1 ins stable-Repo bringen Danke
                              Sebastian IO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Rosco
                                Hallo und Guten Morgen,
                                jepp, hat alles geklappt. Ein erster Schalter ist eingebaut und wirkt auf einen Shelly. Funktioniert.
                                Gibt es eine Umgebung wo die Widgets (mit deren Konfiguration) und die Auswirkungen "abzugucken" sind? Dann kann ich mir die Funktionalitäten ableiten.
                                Beim Switch war das hier jetzt nicht so schwer - aber ich habe kurz mal einen Blick auf die Vorschau V2 geworfen. Toll - jetzt bin ich "angefixt". Und muss nur noch die Umsetzung begreifen...
                                • Sebastian IO
                                  Sebastian IO @SVallant last edited by
                                  @svallant ich hätte noch Feature Request liebschau:
                                  1. Könnte man den HtmlOutput auch in den CompactMode mit integrieren?
                                    Da ja nicht direkt html eingebunden werden kann, plane ich einen Datenpunkt, der mir die SystemInfo Iobroker per Javascript htmlformatiert in den Datenpunkt schreibt, das gleiche würde ich auch für meine echo devices machen wollen.
                                  2. Könnte man bei Fillern und CompactMode Start auch Werte aus Datenpunkten hinterlegen anstatt nur eines normalen Strings? (eventl. nach {} im value per regex suchen)
                                  Ansonsten sehr gute Arbeit und Responsive ohne einen großen Overhead. Danke macht weiter so!
                                  • SVallant
                                    SVallant @Sebastian IO last edited by
                                    @sebastian-io Moin Sebastian, schön das es dir gefällt.
                                    Version 1 von minuvis ist gezielt "einfach" gehalten was Layout betrifft.
                                    Deshalb ist auch Responise-Layout möglich.
                                    Bei Version 2 gehen wir es anders an:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/38904/ideen-sammlung-minuvis-v2-x/84
                                    Volle Kontrolle über die Widgets (Höhe, Breite, Rand etc)
                                    Dafür aber nicht responsive .....
                                    Du müsstest 2 Layout machen für Smartphone und Tablet o.ä.
                                    Guck dir das mal an
                                    Sepp
                                    ? Sebastian IO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • SVallant
                                      @lutz-rose hier gibt es Videos: https://www.youtube.com/channel/UCQaMx1KwyF7Qmp3LJ_FeZfw
                                      sonst fragen, wenn du ein Widget nicht verstehst ..
                                      .. irgendwann werden wir auch eine Doku haben ...
                                        A Former User @SVallant last edited by
                                        @svallant
                                        Hi, schön, dass du so fleissig bist! Da freuen sich ganz viele schon! 🙂
                                        Ich denke, es ist später möglich, beide Versionen gleichzeitig installiert zu haben, so dass man die erste für verschiedene Geräte nehmen kann, um sich 10 verschiedene Layouts zu sparen, und die V2 nimmt man für die Geräte, die am meisten im Haushalt mit fester Auflösung vorkommen...
                                        So zumindest mein Plan.. 🙂
                                        • SVallant
                                          SVallant @Guest last edited by
                                          @ilovegym jein 😀
                                          Du kannst später EINEN Adapter installieren (V1 oder V2)
                                          UND
                                          in deinem Web-Root die 2.Version wie z.B. builder.minukodu.de das ja auch ohne Installation funktioniert
                                          Sepp
                                          • Sebastian IO
                                            @svallant said in [Vorstellung] neue Visualisierung :: minuVis:
                                            Guck dir das mal an
                                            Sepp
                                            Guten Morgen,
                                            ich habe mich wohl falsch ausgedrückt. Ich brauche keine absolute Positionierung, einfach nur das z.B. das HtmlOutput Widget auch als Listenelement des CompactModes fungiert. Ich bin eigentlich super zufrieden, dass es dieses responsive Layout gibt. Ich würde mir eher diesen Ansatz wünschen und dass dieser weiterhin verfolgt wird.
                                            Verbesserungen:
                                            • filler text-align als dropdown (left,center,right)
                                            • filler mit subheading für eine kurze Beschreibung
                                            • Werte von Datenpunkten für filler, CompactModeStart, etc wählbar, evtl. mit checkbox (Datenpunkt ja, nein)
                                            • Bei Auswahl von Datenpunkten aus der autocomplete Funktion, dass der Name auch mit angezeigt wird, nicht nur die ID
                                            • eventuell später noch mehr responsive elemente, wie cards, accordion,etc
                                            • images vom dateimanager von iobroker
                                            Das waren meine 5cents.
                                            Danke für die tolle Arbeit.
                                            socket io
                                            15
                                            68
                                            10694
