    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • Garfonso
      Garfonso Developer @Slimmy last edited by
      @slimmy
      Versuch mal die Rolle auf sensor.window zu ändern. Dann sollte es schon automatisch erkannt werden und das mit offen/geschlossen auch direkt funktionieren. Falls der Homematic Adapter die Rolle wieder überschreibt, ist am besten mit dem Geräte-Tab ein Alias-Gerät anzulegen und das zu nehmen. In der Geräteansicht kannst du auch prüfen, ob die automatische Erkennung funktioniert hat.
      Welcher Raum / Welche Funktion zugewiesen ist, ist dem lovelace adapter völlig egal. Hauptsache irgendwas. 🙂
      • Z
        Zwer2k last edited by Zwer2k
        gibt es Möglichkeit festzulegen, dass mein Benutzer auf der Seite angemeldet bleibt?
        Zur Zeit muss ich mich mindestens 1x pro Tag neu anmelden, auch wenn ich "Möchtest du angemeldet bleiben?" mit Ja bestätige.
        Ein weiteres Problem das ich habe ist, dass unter Android die Elemente sich nicht bedienen lassen, unter Windows dagegen funktioniert alles problemlos.
        • David G.
          Hey,
          leider muss ich mich auch nochmal mit einem Problem melden.
          Habe eben den JS Controller auf die 3.2.16 aktualisiert.
          Jetzt komme ich nicht mehr auf alle Lovelace Instanzen.
          Habe 2 Instanzen am laufen.
          0 (auf dem Port 8091) und 1 (auf 8092).
          Die 1 klappt.
          Bei der 0 kommt folgender Fehler:
          Im Log kommt:
          lovelace.02021-02-18 22:30:15.392error(1591) [LE] {"length":0}
          lovelace.02021-02-18 22:30:15.383error(1591) [LE] {"status":400,"code":"E_ACME","detail":"Error creating new order :: Cannot issue for \"192.168.99.33\": The ACME server can not issue a certificate for an IP address","urn":"urn:ietf:para
          lovelace.02021-02-18 22:30:00.624info(1591) https server listening on port 8091
          lovelace.02021-02-18 22:30:00.579info(1591) If something is not working and your adapter is not reachable anymore you can turn off HTTPS with executing "iobroker lovelace.0 set --secure false" in your shell.
          lovelace.02021-02-18 22:30:00.578info(1591) Challenge server listening on port 80
          Anbei die Settings der Instanzen. Sind beide identisch, abgesehen vom Port.
          Aufgerufen unter Lovelace 1.4.3.
          Ein Update auf 1.5 brachte keine Besserung.
          Jemamd eine Idee, was das ist?
          EDIT:
          Läuft wieder.
          In der Instanz 0 war lets encrypt aktiviert.
          Kann es sein, dass sich das automatisch beim Update vom JS Controller aktiviert hat? Falls nein, gab es vorher jedenfalls keinen Fehler....
          • Garfonso
            Garfonso Developer @Zwer2k last edited by
            @zwer2k said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
            Das "Anmeldezeitlimit" hochdrehen. Ruhig sehr hoch... 2592000 sind z.B. 30 Tage. Nach Ablauf der Zeit wird man vom Server ausgelogt.
            ? Das geht hier alles in Android... mit welchem Browser versuchst du es?
            • Garfonso
              Garfonso Developer @David G. last edited by
              @david-g said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
              Ja, der Fehler ist auch von let's encrypt. Ich glaube nicht, dass sich das automatisch aktiviert hat, aber im alten JS-Controller war Let's encrypt (schon seit einiger Zeit) kaputt und hat daher die vorhandenen Zertifikate genommen. Das wurde jetzt repariert. 🙂
              • Z
                Zwer2k @Garfonso last edited by
                @garfonso
                Vielen Dank für die Antwort.
                Die Anmeldezeitlimit-Einstellung habe ich tatsächlich übersehen 🤦‍♂️ .
                Das Problem mit Android hat sich auch gelöst. Android setzt den ersten Buchstaben des Users auf groß und der User ist in ioBroker kleingeschrieben registriert, die Anmeldung funktioniert trotzdem, die Elemente lassen sich aber nicht bedienen und im Log erscheint "(12137) unknown user "system.user.Username". Könnte man eventuell rausprogrammieren, damit andere nicht drauf stoßen.
                • Garfonso
                  @garfonso
                  Welche Version vom Adapter und welche Version vom js-controller? Es sollte mit 1.5.0 (noch im dev-Branch, soll aber möglichst bald ins latest: Garfonso/iobroker.lovelace#dev zur Installation nutzen) und dem js-controller 3.2.* nicht mehr passieren. Mit älterem lovelace und 3.2.* tritt das Problem vermutlich auf mit js-controller 3.1.* vermutlich nicht.
                  • Z
                    @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                    Ich verwende js-controller 3.2.16 und lovelace 1.4.3 .
                    1.5.0 läuft bei mir nicht.
                    lovelace.0	2021-02-20 21:39:05.856	warn	(30158) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    lovelace.0	2021-02-20 21:39:05.856	info	(30158) terminating
                    lovelace.0	2021-02-20 21:39:05.855	info	(30158) cleaned everything up...
                    lovelace.0	2021-02-20 21:39:05.852	error	(30158) this.adapter.warn is not a function
                    lovelace.0	2021-02-20 21:39:05.851	error	at WebServer._listFiles (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1227:26)
                    lovelace.0	2021-02-20 21:39:05.851	error	(30158) TypeError: this.adapter.warn is not a function
                    lovelace.0	2021-02-20 21:39:05.851	error	(30158) unhandled promise rejection: this.adapter.warn is not a function
                    lovelace.0	2021-02-20 21:39:05.851	error	(30158) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    lovelace.0	2021-02-20 21:39:02.473	info	(30158) https server listening on port 8091
                    lovelace.0	2021-02-20 21:39:02.431	info	(30158) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v12.20.0, js-controller: 3.2.16
                    Oder habe ich falsche version installiert (https://github.com/Garfonso/ioBroker.lovelace/tree/dev) ?
                    David G. Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • David G.
                      David G. @Zwer2k last edited by David G.
                      @zwer2k
                      Ich installiere immer von
                      Keine Ahnung, ob bei dem Link was anderes hinter liegt.
                      Aber von "BELIEBIG" , nicht "VON GIT" installieren.
                      Z 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Z
                        Zwer2k @David G. last edited by
                        @david-g sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                        @zwer2k
                        Geht leider auch nicht. Scheint gleiche Repo. zu sein. Kann auch nur gerade "verbogen" zu sein ist ja in dev. Status.
                        • Garfonso
                          Ne, ist richtig. Danke für den Report, das war noch ein Bug. Wobei das nur passiert, wenn bei den custom-cards was schief geht. Wenn du magst, wäre es gut, wenn du nochmal die Version installierst, die ich gerade gepusht habe. Und guck mal, ob da eine Warnung kommt bezüglich custom cards.
                          @zwer2k
                          Genau so mache ich das auch, wenn ich live teste 🙂 Die URL zeigt auf das Repo und den Branch.
                            haumichel @Garfonso last edited by
                            @garfonso
                            Hello again,
                            ich habe nun nochmals getestet wegen des Translationerrors.
                            Ein Cachingproblem kann ich ausschließen
                            Bis Version 1.2.6 tritt der Fehler nicht auf. Ich kann aber die rauf/runter Buttons für die Rollos nicht bedienen, sie haben keine Funktion.
                            Ab Version 1.2.7 kann ich die Rollos bedienen, es tritt aber der Translationerror auf, leider nicht nur in der Detailansicht.
                            Ich habe auch schon deine neuste Version 1.5.0 getestet. Hier zeigt sich das gleiche Bild.
                            Hier noch der Code zur Anwesenheitserkennung.
                            type: horizontal-stack
                            title: Anwesenheit
                            cards:
                              - type: 'custom:vertical-stack-in-card'
                                cards:
                                  - type: 'custom:button-card'
                                    entity: sensor.Netzwerk_iphone_michael_SET
                                    layout: vertical
                                    show_state: false
                                    show_name: true
                                    show_last_changed: true
                                    show_entity_picture: false
                                    show_icon: false
                                    tap_action:
                                      action: none
                                    styles:
                                      label:
                                        - font-size: small
                                        - font-style: italic
                                        - color: white
                                    state:
                                      - value: 'on'
                                        styles:
                                          card:
                                            - color: green
                                      - value: 'off'
                                        styles:
                                          card:
                                            - color: FireBrick
                                cards:
                                    entity: sensor.Netzwerk_iphone_alex_SET
                                    layout: vertical
                                    show_state: false
                                    show_name: true
                                    show_icon: false
                                    tap_action:
                                      action: none
                                    styles:
                                      label:
                                        - font-size: small
                                        - color: white
                                    state:
                                      - value: 'on'
                                        styles:
                                          card:
                                            - color: green
                                      - value: 'off'
                                        styles:
                                          card:
                                            - color: FireBrick
                                cards:
                                    entity: sensor.Netzwerk_iphone_mathilda_SET
                                    layout: vertical
                                    show_state: false
                                    show_name: true
                                    show_icon: false
                                    tap_action:
                                      action: none
                                    styles:
                                      label:
                                        - font-size: small
                                        - color: white
                                    state:
                                      - value: 'on'
                                        styles:
                                          card:
                                            - color: green
                                      - value: 'off'
                                        styles:
                                          card:
                                            - color: FireBrick
                            • Z
                              Mit der aktueller Version funktioniert jetzt der Adapter. Nach einer Anmeldung des Users mit Großschreibung können die Elemente jetzt bedient werden.
                              Vielen Dank.
                              • Garfonso
                                Garfonso Developer @haumichel last edited by
                                @haumichel said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                Wie schließt du das Cachingproblem aus? Bei jedem mal den Browser Cache auf dem Smartphone gelehrt? (Geht das bei iPhones überhaupt?).
                                Dein Fehlerbild sieht jetzt auch noch einmal völlig anders aus als bei deinem ursprünglichen Post... Bei dem Wechsel von 1.2.6 auf 1.2.7 gab es bei dem Code vom Frontend auch keine Änderung (erst bei 1.3.0 gab es eine neue Version vom Frontend).
                                Interessant wäre es auch mal den Translation Error zu sehen. Hm. Siehst du bei der 1.5.0 im adapter-log Warnungen / errors?
                                Vielen Dank.
                                Und keine Warnung im Log beim Adapter-Start?
                                • marcuskl
                                  marcuskl @Garfonso last edited by marcuskl
                                  @marcuskl said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                  Und zwar habe ich ein Input_select Entität für ein Gerätemodus erstellt, wenn ich aber in lovelace was auswähle, ändert es den State, aber das Gerät ändert den Modus nicht.
                                  Hier verstehe ich: du kannst mit lovelace das Gerät nicht steuern. Stimmt das?
                                  Ja ich kannes nicht Steuern, aber im iobroker ändert sich der State wie in Lovelace eingestellt, aber das Gerät macht nichts.
                                  Ändere ich den State direkt im Iobroker, reagiert das Gerät auch.
                                  Hm.. das kann ich mir nicht erklären... kann das an ack liegen? Oder ... puh... merkwürdig. Also das kann ich mir nicht wirklich erklären.
                                  Ack?
                                  Also ich habe nochmal neue Infos, vllt hilt es weiter.
                                  Ich kann den Input_select (Modu), 1 mal auswählen und es ändert sich auch am Gerät, aber wenn ich ein 2 mal ein anderen Modus wähle, ändert es sich nicht am Gerät.
                                  Nun schließe ich Lovelace, öffne es wieder und es kann wieder nur 1 mal geändert werden.
                                  Eine 2 Änderung wird sozusagen von Lovelace mit Rückmeldung bestätigt, aber ändert nichts am Gerät.
                                  Wenn ich unter den Reiter Objekte, aus der Liste was wähle, stellt es den gewünschten Modus im Gerät ein, nur bei Lovelace nicht.
                                  Hier verstehe ich: wenn der State sich in ioBroker ändert, siehst du kein Update in Lovelace. Stimmt das?
                                  Was für eine Karte ist das? Einfach entities?
                                  Wenn ich den State im Iobroker ändere, sehe ich es auch in Lovelace, andersherum auch.
                                  Ja, einfach entities.
                                  Also da geht alles?
                                  Ja genau
                                  • Garfonso
                                    Garfonso Developer @marcuskl last edited by
                                    Nutzt jemand die alarm-Sachen von Lovelace und den state lovelace.0.control.alarm?
                                    David G. C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • David G.
                                      David G. @Garfonso last edited by
                                      @garfonso
                                      Hatte mich mal dran versucht.
                                      Aber irgendwie wollte es nicht wie ich.
                                      Hab mit dann selber was gebastelt.
                                        Cristian @Garfonso last edited by
                                        @garfonso Momentan nicht, weil man die 4 states von der Alarm (Home, Away, Night, Custom) nicht nutzen kann.
                                        Ich habe mittlerweile mit Buttons und restriction-card gelöst (screenshot) wäre aber schön, die PIN Keypad zu nutzen und dann den gewünschten state auszuwählen um die Alarm entsprechend setzen zu können. Das Problem ist momentan, dass in lovelace.0.control.alarm dann nur false / true steht.
                                        • David G.
                                          David G. @Cristian last edited by David G.
                                          @cristian
                                          So sieht es ei mir aus.
                                          Wenn der Pin eingegeben wird, erscheinen unten die Optionen.
                                          Über der Pin sieht man den aktuellen Modus (Manuelle aktivierung der Alarmanlage oder über die Anwesenheitserkennung zusätzlich sieht man noch den Schutzmodus (Hüllschtz und Vollschutz)).
                                          Wenn der Pin eingegeben wurde, verschwinden die Optionen nach 5sek wieder.
                                          • nukleuz
                                            nukleuz last edited by nukleuz
                                            ich habe die Custom-Card: simple-thermostat eingebunden.
                                            Nun sehe ich, dass es möglich ist die Control-Icons anzuzeigen...
                                            Ist das in ioBroker auch möglich?
                                            Bekomme es einfach nicht hin.
                                            Hier mein Code und meine Anzeige:
                                            Danke für Info und Hilfe.
                                            Jan
                                            EDIT: Alles im Test!
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            559888
