    4. Mysensors/rflink/modbus Serial tester verfügbar?
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @apollon77:
      In den hatte ich bisher noch nicht reingeschaut. Aber ein kurzer Check sagt: Ja
      Ich habe leider keine Kontaktdaten zum Adapter-Entwickler "fotthefox" und kann auch im GitHub keine Issues anlegen. Ist bei dem Adapter ausser der 0.0.1 irgendwas passiert? Sieht nicht so aus 😞 Hatte nur gesehen das ein anderer User den Adapter als Basis genommen hat um weiter zu bauen, aber da (https://github.com/kleinerDrache/iobroker.lacrosse_old) ist glaube nichts veröffentlicht … `
      Ich hAbe neulich foxthefox über Issue kontaktiert und er sagt, dass er ein PR schon mergen wird.
        simpixo last edited by
        Ja ich nutze den vom kleinenDrachen! Er wollte diesen weiter entwickeln, hat aber keine Unterstützung erhalten [emoji52]
        Der vom kleinen Drachen funktioniert ganz gut [emoji4]
        Wie kann ich denn behilflich sein beim testen!?
        Kann man die serial Node irgendwie installieren!?
        Adrian
          apollon77 last edited by
          Die anderen Adapter wären halt zum ersten testen einfacher weil wir die unter Kontrolle haben 🙂
          Wenn es aber nur da nen Test-Unterstützer (danke simpixo) gibt dann halt so 🙂
          Ich hab es mal geforkt (https://github.com/Apollon77/ioBroker.jeelink) und folgende Dinge gemacht:
          1.) So umgebaut das auch wirklich die Einstellungen vom Adapter was tun. Bisher war /dev/ttyUSB0 und die Bautrate im Code hartcodiert und die Einstellungen wurden ignoriert 🙂 jetzt nicht mehr
          2.) Er hat basis-tests bekommen
          3.) Upgrade Serialport auf 3.1.2
          Also könnte man mal versuchen von meinem Fork zu updaten und zu testen 🙂
          Der vom kleinen Drachen von der genannten URL oder von ner anderen? Ich kann das gleiche da einbauen …
            Also habe es aus deinem FORK installiert!
            Denn hatte ich bis jetzt nicht installiert und es läuft problemlos bis jetzt kommen die Daten rein! Mir wäre aber der Adapter vom kleinenDrachen lieber denn da kann man in den Einstellungen die sensor ID's angeben! [emoji6]
            Adrian
              schon dabei … warte mal noch ne halbe Stunde 🙂
                Nimm mal https://github.com/Apollon77/iobroker.lacrosse :-))
                  Wenn ich den schon installiert habe und jetzt aus deinem FORK installiere wird der installierte aktualisiert, oder!?
                    As I know ja … weil der Name der gleiche ist
                      Also hab es installiert! Die Daten kommen weiterhin rein, hab beim installieren die folgende Meldung erhalten! Adapter läuft wunderbar!!! [emoji1303]
                      exit 0
                      iobroker	2016-12-15 22:49:42.035	info	upload [0] lacrosse.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lacrosse/admin/index.html index.html text/html
                      iobroker	2016-12-15 22:49:41.943	info	upload [1] lacrosse.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lacrosse/admin/lacrosse.png lacrosse.png image/png
                      iobroker	2016-12-15 22:49:41.917	info	got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lacrosse/admin
                      iobroker	2016-12-15 22:49:41.466	info	which is version 2.4.4
                      iobroker	2016-12-15 22:49:41.466	info	unmet dependency
                      iobroker	2016-12-15 22:49:41.466	info	npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/serialport/node_modules/debug,npm WARN
                      iobroker	2016-12-15 22:49:41.465	info	unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack requires debug@'~2.2.0' but will load
                      iobroker	2016-12-15 22:49:41.464	info	npm WARN
                      iobroker	2016-12-15 22:49:41.436	info	which is version 2.4.4
                      iobroker	2016-12-15 22:49:41.436	info	unmet dependency
                      iobroker	2016-12-15 22:49:41.433	info	WARN
                      iobroker	2016-12-15 22:49:41.433	info	npm
                      iobroker	2016-12-15 22:49:41.433	info	/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lacrosse/node_modules/serialport/node_modules/debug,
                      iobroker	2016-12-15 22:49:41.432	info	unmet dependency
                      iobroker	2016-12-15 22:49:41.432	info	WARN
                      iobroker	2016-12-15 22:49:41.431	info	npm
                      iobroker	2016-12-15 22:49:41.430	info	WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lacrosse/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack requires debug@'~2.2.0' but will load
                      iobroker	2016-12-15 22:49:41.428	info
                      iobroker	2016-12-15 22:49:41.422	info	npm
                      iobroker	2016-12-15 22:49:23.719	info	npm install https://github.com/Apollon77/iobroker.lacrosse/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      iobroker	2016-12-15 22:49:23.618	info	install https://github.com/Apollon77/iobroker.lacrosse/tarball/master
                      iobroker	2016-12-15 22:49:23.280	info	url "https://github.com/Apollon77/iobroker.lacrosse"
                      Adrian
                      Gesendet von iPad mit Tapatalk
                        Hey, das ist nur ne Warnung … kommt von der serielport Library ...
                        Also tut alles ?! Cool ... dann mache ich mirgen mal offizielle updates für alle 3 Adapter
                        Ingo F
                          Also Sensorwerte kommen rein! Als wäre alles beim Alten!
                          Muss also funktionieren! [emoji6]
                            Danke für Deine Hilfe!!
                            Ich reiche die Änderungen mal offiziell ein
                              @apollon77:
                              Ich reiche die Änderungen mal offiziell ein `
                              Hallo apollon77
                              Kann das Update irgendwelche Auswirkungen auf andere Adapter haben!?
                              Irgendwie habe ich momentan mit paar Adaptern Probleme! Ich weiß aber nicht woran das liegt
                              Adrian
                                da jeder Adapter für sich läuft kann das eigentlich keine Nebenwirkungen haben …
                                2340
