    4. Unifi Adapter angeblich falscher Benutzer/Passwort
    UNSOLVED Unifi Adapter angeblich falscher Benutzer/Passwort
      crunchip Forum Testing Most Active @saeft_2003 last edited by crunchip
      @saeft_2003 hab grad die Adapter Einstellungen angesehen, vllt bezieht sich das auch auf "archivierte" Alarme. Ich selbst nutze diese Einstellungen nicht.
      updateintervall steht bei mir auf 40
      vllt "Netzwerkprobleme" und der Controller ist nicht erreichbar
      hast du ein Update der Controller-software gemacht?
      ich nutze aktuell 6.0.41, sehe aber 6.0.43 ist verfügbar
        saeft_2003 Most Active @crunchip last edited by
        @crunchip
        Mein updateintervall steht auf 60 und ich hab die version 6.0.28 laufen.
        Netzwerkprobleme schließe ich eigentlich aus, weil Zugriff auf den Controller hab ich immer.
        Ich habe jetzt die online Erkennung wieder umgestellt auf ping und der kommt auch immer durch.
        Das was mir noch auf gefallen ist, der Controller sagt das die „Qualität“ beim NUC mit den VMs nur bei 75% liegt. Keine Ahnung wieso...
          saeft_2003 Most Active @homecineplexx last edited by
          @homecineplexx sagte in Unifi Adapter angeblich falscher Benutzer/Passwort:
          @saeft_2003 das hatte ich auch die ganze zeit, vor allem ist es mir aufgefallen als ich die polling time von 300 sekunden auf 60 sekunden gestellt habe.
          es kommt nicht mehr, seit ich die Unifi dream machine pro im einsatz habe (da läuft der controller direkt drauf)
          Ich hab bei mir zum Test von 60 auf 200 umgestellt, mal schauen...
            besteht eigentlich bei irgendwem noch das Problem mit der Meldung
             unifi.0 (5332) Error: Login required. Check username and password.
            bekomm das nun selbst nicht mehr weg, hab auch einen Neuen Benutzer im Controller angelegt, was aber ebenfalls nicht das Problem löst.
            Seltsam, die Meldung kommt nur zu Beginn, also, wenn Iobroker neu gestartet wird, einmalig. Starte ich die Instanz ein weiteres mal, kommt kein Fehler mehr. Der Adapter funktioniert aber so oder so, ohne Probleme.
            • Nashra
              Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
              Moin, mir ist aufgefallen das er das nur macht wenn ich im Adapter was ändere. Gebe ich aber direkt
              dabei den Benutzer und Passwort neu eín und anschließend auf Speichern/Beenden ist alles ok.
              Einzigst, seit einigen Tagen d.h. nach dem letzten Firmware-Update bekomme ich folgenden Fehler
              immer zur selben Uhrzeit obwohl alles normal läuft
              2021-02-16 01:58:42.721 - error: unifi.0 (10902) Error: Server is busy. There seems to be a problem with the UniFi controller.
              Um 2 Uhr macht der Controller ein Backup des Systems, ob es vllt damit zusammen hängt.
              Werde es mal abschalten und morgen sehen ob der Fehler wieder auftaucht
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
                @crunchip sagte in Unifi Adapter angeblich falscher Benutzer/Passwort:
                Ja, hab den Thread gerade entdeckt.
                Controller 6.0.28
                Controller ist IMMER erreichbar
                Polling 34 Sek.
                kommt ziehmlich oft
                Heute 14:59	error	unifi.0	Error: Login required. Check username and password.
                Heute 13:45	error	unifi.0	Error: Login required. Check username and password.
                Heute 13:00	error	unifi.0	Error: Login required. Check username and password.
                Heute 12:15	error	unifi.0	Error: Login required. Check username and password.
                Heute 12:00	error	unifi.0	Error: Login required. Check username and password.
                Heute 11:00	error	unifi.0	Error: Login required. Check username and password.
                Heute 07:35	error	unifi.0	Error: Login required. Check username and password.
                Heute 07:15	error	unifi.0	Error: Login required. Check username and password.
                Heute 07:07	error	unifi.0	Error: Login required. Check username and password.
                Heute 07:00	error	unifi.0	Error: Not exists at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1588:72 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2999:68 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93872 at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49 at runMicrotasks () at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                Heute 07:00	error	unifi.0	unhandled promise rejection: Not exists
                Heute 07:00	error	unifi.0	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                Heute 06:55	error	unifi.0	Error: Login required. Check username and password.
                Heute 06:45	error	unifi.0	Error: Login required. Check username and password.
                Heute 06:30	error	unifi.0	Error: Login required. Check username and password.
                Heute 06:16	error	unifi.0	Error: Login required. Check username and password.
                Heute 06:01	error	unifi.0	Error: Login required. Check username and password.
                Heute 05:45	error	unifi.0	Error: Login required. Check username and password.
                Heute 05:26	error	unifi.0	Error: Login required. Check username and password.
                Heute 05:24	error	unifi.0	Error: Login required. Check username and password.
                Hab es immer ignoriert, da eigentlich alles läuft.
                Nashra crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Nashra
                  Nashra Most Active Forum Testing @Negalein last edited by
                  @negalein sagte in Unifi Adapter angeblich falscher Benutzer/Passwort:
                  Controller 6.0.28
                  Polling 34 Sek.
                  kommt ziehmlich oft
                  Geh mal in den Adapter und trage Name und Passwort neu ein und dann Speicherm/Beenden,
                  hat bei mir geholfen d.h. seitdem keine Meldung deswegen mehr.
                  Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @Nashra last edited by
                    @nashra sagte in Unifi Adapter angeblich falscher Benutzer/Passwort:
                    werde es beobachten.
                    • Negalein
                      hab noch immer das Problem.
                      Adapter ist auch Gelb. verbunden mit Unifi: falsch
                      Es werden auch die Endgeräte als Offline angezeigt, obwohl sie Online sind.
                      Controller ist auch jederzeit erreichbar.
                      Hier das Debug-Log von soeben
                      unifi.0	2021-02-20 23:42:27.764	debug	(20641) fetchDevices: 6
                      unifi.0	2021-02-20 23:42:25.275	debug	(20641) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                      unifi.0	2021-02-20 23:42:25.090	debug	(20641) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                      unifi.0	2021-02-20 23:42:23.783	debug	(20641) fetchDevices: 6
                      unifi.0	2021-02-20 23:42:23.766	debug	(20641) fetchDevices: 6
                      unifi.0	2021-02-20 23:42:23.718	debug	(20641) fetchDevices: 6
                      unifi.0	2021-02-20 23:42:22.254	debug	(20641) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                      unifi.0	2021-02-20 23:42:22.251	debug	(20641) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                      unifi.0	2021-02-20 23:42:22.208	debug	(20641) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                      unifi.0	2021-02-20 23:42:22.008	debug	(20641) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                      unifi.0	2021-02-20 23:42:22.005	debug	(20641) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                      unifi.0	2021-02-20 23:42:22.001	debug	(20641) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                      unifi.0	2021-02-20 23:42:09.957	debug	(20641) system.adapter.admin.0: logging true
                      unifi.0	2021-02-20 23:42:08.190	debug	(20641) system.adapter.admin.0: logging false
                      unifi.0	2021-02-20 23:42:06.458	debug	(20641) fetchClients: 20
                      unifi.0	2021-02-20 23:42:06.146	debug	(20641) fetchSiteSysinfo: 1
                      unifi.0	2021-02-20 23:42:06.101	debug	(20641) fetchSites: default
                      unifi.0	2021-02-20 23:42:06.056	debug	(20641) Login successful
                      unifi.0	2021-02-20 23:42:05.475	debug	(20641) Update started
                      unifi.0	2021-02-20 23:41:42.051	debug	(20641) fetchClients: 20
                      unifi.0	2021-02-20 23:41:38.231	debug	(20641) fetchSiteSysinfo: 1
                      unifi.0	2021-02-20 23:41:38.187	debug	(20641) fetchSites: default
                      unifi.0	2021-02-20 23:41:38.155	debug	(20641) Login successful
                      unifi.0	2021-02-20 23:41:37.463	debug	(20641) Update started
                      unifi.0	2021-02-20 23:41:10.576	debug	(20641) fetchClients: 20
                      unifi.0	2021-02-20 23:41:10.142	debug	(20641) fetchSiteSysinfo: 1
                      unifi.0	2021-02-20 23:41:10.112	debug	(20641) fetchSites: default
                      unifi.0	2021-02-20 23:41:10.088	debug	(20641) Login successful
                      unifi.0	2021-02-20 23:41:09.453	debug	(20641) Update started
                      unifi.0	2021-02-20 23:40:45.657	debug	(20641) system.adapter.admin.0: logging true
                      unifi.0	2021-02-20 23:40:45.170	debug	(20641) fetchClients: 20
                      unifi.0	2021-02-20 23:40:42.698	debug	(20641) fetchSiteSysinfo: 1
                      unifi.0	2021-02-20 23:40:42.636	debug	(20641) fetchSites: default
                      unifi.0	2021-02-20 23:40:42.601	debug	(20641) Login successful
                      unifi.0	2021-02-20 23:40:41.083	debug	(20641) Update started
                      unifi.0	2021-02-20 23:40:41.082	debug	(20641) updateInterval = 28
                      unifi.0	2021-02-20 23:40:41.078	debug	(20641) controller = 10.0.1.151:8443
                      unifi.0	2021-02-20 23:40:41.015	info	(20641) UniFi adapter is ready
                      unifi.0	2021-02-20 23:40:40.948	info	(20641) starting. Version 0.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                      unifi.0	2021-02-20 23:40:40.340	debug	(20641) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      unifi.0	2021-02-20 23:40:37.932	debug	(20641) statesDB connected
                      unifi.0	2021-02-20 23:40:37.931	debug	(20641) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                      unifi.0	2021-02-20 23:40:37.841	debug	(20641) States create System PubSub Client
                      unifi.0	2021-02-20 23:40:37.827	debug	(20641) States create User PubSub Client
                      unifi.0	2021-02-20 23:40:37.776	debug	(20641) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                      unifi.0	2021-02-20 23:40:37.763	debug	(20641) objectDB connected
                      unifi.0	2021-02-20 23:40:37.721	debug	(20641) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                      unifi.0	2021-02-20 23:40:37.614	debug	(20641) Objects client initialize lua scripts
                      unifi.0	2021-02-20 23:40:37.612	debug	(20641) Objects create User PubSub Client
                      unifi.0	2021-02-20 23:40:37.611	debug	(20641) Objects create System PubSub Client
                      unifi.0	2021-02-20 23:40:37.590	debug	(20641) Objects client ready ... initialize now
                      unifi.0	2021-02-20 23:40:37.499	debug	(20641) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                      unifi.0	2021-02-20 23:40:30.740	info	(19932) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      unifi.0	2021-02-20 23:40:30.738	info	(19932) terminating
                      unifi.0	2021-02-20 23:40:30.735	info	(19932) cleaned everything up...
                      unifi.0	2021-02-20 23:40:30.732	info	(19932) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      unifi.0	2021-02-20 23:40:19.059	info	(19932) UniFi adapter is ready
                      unifi.0	2021-02-20 23:40:19.009	info	(19932) starting. Version 0.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                      unifi.0	2021-02-20 23:40:01.939	info	(4519) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      unifi.0	2021-02-20 23:40:01.937	info	(4519) terminating
                      unifi.0	2021-02-20 23:40:01.936	info	(4519) cleaned everything up...
                      unifi.0	2021-02-20 23:40:01.930	info	(4519) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      • Negalein
                        soeben sind mir diese Errors aufgefallen.
                        host.iobroker	2021-02-21 00:48:14.730	info	Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                        host.iobroker	2021-02-21 00:48:14.730	info	instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        host.iobroker	2021-02-21 00:48:14.729	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                        host.iobroker	2021-02-21 00:48:14.729	error	Caught by controller[0]: at runMicrotasks (<anonymous>)
                        host.iobroker	2021-02-21 00:48:14.729	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                        host.iobroker	2021-02-21 00:48:14.729	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                        host.iobroker	2021-02-21 00:48:14.729	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93872
                        host.iobroker	2021-02-21 00:48:14.728	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2999:68
                        host.iobroker	2021-02-21 00:48:14.728	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1588:72
                        host.iobroker	2021-02-21 00:48:14.728	error	Caught by controller[0]: Error: Not exists
                        host.iobroker	2021-02-21 00:48:14.728	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected
                        host.iobroker	2021-02-21 00:48:14.728	error	Caught by controller[0]: at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                        host.iobroker	2021-02-21 00:48:14.727	error	Caught by controller[0]: at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
                        host.iobroker	2021-02-21 00:48:14.727	error	Caught by controller[0]: ReplyError: Error ERROR delObject unifi.0.default.vouchers.voucher_.duration: Not exists
                        host.iobroker	2021-02-21 00:48:14.727	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected
                        unifi.0	2021-02-21 00:48:14.105	info	(14126) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        unifi.0	2021-02-21 00:48:14.105	debug	(14126) Plugin sentry destroyed
                        unifi.0	2021-02-21 00:48:14.103	info	(14126) terminating
                        unifi.0	2021-02-21 00:48:13.897	error	(14126) Error: Not exists at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1588:72 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2999:68 at /opt/iobr
                        unifi.0	2021-02-21 00:48:13.879	error	(14126) unhandled promise rejection: Not exists
                        unifi.0	2021-02-21 00:48:13.878	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        unifi.0	2021-02-21 00:48:13.869	debug	(14126) fetchNetworks: 1
                        unifi.0	2021-02-21 00:48:13.842	info	(14126) cleaned everything up...
                        unifi.0	2021-02-21 00:48:13.841	error	(14126) ReplyError: Error ERROR delObject unifi.0.default.vouchers.voucher_.duration: Not exists at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt
                        unifi.0	2021-02-21 00:48:13.834	error	(14126) unhandled promise rejection: Error ERROR delObject unifi.0.default.vouchers.voucher_.duration: Not exists
                        unifi.0	2021-02-21 00:48:13.831	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        host.iobroker	2021-02-21 00:48:13.807	warn	Objects 127.0.0.1:43616 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject unifi.0.default.vouchers.voucher_.duration: Not exists
                        S crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          saeft_2003 Most Active @Negalein last edited by
                          Was habt ihr bei polling time im Adapter eingestellt?
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @saeft_2003 last edited by
                            @saeft_2003 sagte in Unifi Adapter angeblich falscher Benutzer/Passwort:
                            schon verschiedene Zeiten probiert.
                            20 Sek.
                            30 Sek.
                            36 Sek.
                            200 Sek.
                            60 Sek.
                            Bringt keine Änderung
                              crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                              @negalein
                              und vor deiner "erneuten" Eingabe von Benutzer und Passwort ging der Adapter noch? Eventuell vertippt?
                              in welchem Netzwerk läuft denn iobroker
                              Starte mal den Js-Controller neu und schau ob die Meldung wieder kommt
                              • Negalein
                                Ja und Nein
                                War vorher auch schon ab und zu (Meldung Error: Login required. Check username and password.).
                                Aber nicht mit den Errors wie gerade.
                                Passwort 1000%ig richtig
                                Im selben wie der Controller
                                ioBroker: 10.0.1.200
                                Controller: 10.0.1.151
                                Hab noch keine VLAN laufen.
                                mach ich noch 👍
                                  stimmt eventuell etwas mit deiner Voucher config nicht
                                  • Negalein
                                    die hab ich noch garnicht aktiv.
                                    Läuft derzeit noch ohne USG.
                                    • Negalein
                                      Meldung kommt trotzdem
                                        @negalein hmm, du könntest noch node.js aktualisieren
                                        • Negalein
                                          komisch ist ja, dass es immer lief.
                                          War nur der Fehler mit Password.
                                          Der Adapter wurde ist aktuell seitdem ich ihn nutze.
                                          crunchip F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by crunchip
                                            @negalein aber den Js-Controller haste ja zwischenzeitlich angehoben, redis läuft auch schon immer, oder hast das auch erst umgestellt?
                                            Redis war Blödsinn, haste ja gar nicht
                                            unifi
                                            1346
