      Flopsi @DarkDevil last edited by
      @darkdevil
      oh wald vor lauter Bäume das ist es 🙂
        hosabeni last edited by
        @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        Problem mit dem Verschwinden von den Einstellungen, Herz und Notification ist immer noch da.
        Wie und wo kann ich einstellen ob Zahnrad oder Notification sichtbar sind? Ich würde gerne das Zahnrad und die Notification nur in bestimmten Situationen einblenden.
          SaiBot1981 @DarkDevil last edited by
          @darkdevil sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
          @zefau @Flopsi
          Danke für den Denkanstoss zefau.
          Ich habe es jetzt so realisiert:
          Funktioniert bestens
          Kannst du das mal zeigen wie es sich verhalt? Würde mir gerne was ähnliches mit nem Livebild meiner Cam bauen
          • Zefau
            Zefau @MCU last edited by
            Zeiten bei Terminen am gleichen Tag unterschiedlich:
            Ganztägiger Termin
            Fester zeitlich begrenzter Termin:
            Das liegt daran, dass bei einem ganztägigen Termin die Zeit 0 Uhr unterstellt wird. Dadurch entsteht ein gewisser Versatz, der je nach Zeit dann auf einen ganzen Tag aufgerundet wird.
            • Zefau
              Zefau last edited by
              Woher kommt das 2. caption, das wird als Einstellungen verwendet? Die HTML-Einstellung wird gestrichen?
              Die Tabellenüberschrift wird rot angezeigt, obwohl blau in der HTML steht?
              Indem du beiden captions eine CSS Klasse zuweist und dann im CSS die Klasse stylst und nicht das Element direkt.
              • Zefau
                overflow: auto -> Damit die längeren HTML einen Scrollbalken bekommen?
                kannst du über die Widget maxHeight steuern.
                  MCU @Zefau last edited by MCU
                  @zefau Habe ich eingestellt, trotzdem wird kein Scrollbalken gebildet. Es wird nur abgeschnitten.
                    MCU last edited by
                    Sortierung mit 2.2.0-beta.48in Ordnung:
                      DarkDevil @SaiBot1981 last edited by
                      @saibot1981 wie soll ich es dir zeigen? Reicht dir ein Screenshot von der Benachrichtigung?
                      • Zefau
                        Bei mir funktioniert es. Ist das HTML dynamisch generiert und verändert die Größe?
                        Kannst du mir das ggf. zur Verfügung stellen?
                          @zefau Hier das Script für das HTML, vielleicht erkennst du ja einen Fehler?:
                          // LOG_MAKE_HTML
                          //LogWrite(formatDate(new Date(), "JJJJ.MM.TT SS:mm:ss.sss"),name,LogText);
                          on({id: 'javascript.0.Logging.Log_Make_Html', change: "ne"}, function (obj) {
                              var value = obj.state.val;
                              var LogText;
                              Farbe_Ueberschrift = getState("javascript.0.TV-PROGRAMM.FARBE_UEBERSCHRIFT").val;
                              Farbe_Zeile = getState("javascript.0.TV-PROGRAMM.FARBE_ZEILE").val;
                              if (value != false)
                                  //Tabelle neu einlesen
                                  //if(LOGjson != "") tabelle = JSON.parse(LOGjson);
                                  //log("Anzahl der Einträge im Log: " + tabelle.length);
                                  var LogAnz = tabelle.length; // LISTE.length;
                                  //Reihenfolge berücksichtigen
                                  var Reihenfolge = getState('javascript.0.Logging.Log_Html_Order').val;
                                  var counter,countVar;
                                  if (Reihenfolge == 1) { //1: Ältester oben -> fängt an bei 1 bis Length
                                      countVar = LogAnz; // Array beginnt bei 0 daher Max = LogAnz-1
                                      counter = 0; // Array fängt bei 0 an
                                  }else
                                      countVar = 0;
                                      counter = LogAnz-1;
                                  //Aufbau der HTML-Seite
                                  var Log_Zeile;
                                  var Log_Html = ['<!DOCTYPE HTML>','<html><head><title>','LOG TABELLE</title><style>table {   width: 100%; }</style></head> ','<body style = "text-align:center;" id = "body">','<table align = "center" id="tablelog" border="1">'].join('');
                                  //,'<div style="overflow-x:auto;">' angedacht um Scrollbalken zu erzeugen, funktioniert nicht
                                  Log_Html = [Log_Html,'','<tr bgcolor=',Farbe_Ueberschrift,'><th>Zeit</th><th>Type</th><th>Ereignis</th><th>Script</th><th>Ort</th></tr>','<tr><th>-</th><th>-</th><th>-</th><th>-</th><th>-</th></tr>'].join('');
                                  //var Farbe_Zeile = getState("javascript.0.TV-PROGRAMM.FARBE_ZEILE").val;
                                  Bool_Farbe = false;
                                  var timer = setInterval(function() {
                                      if (Reihenfolge === 1) { //Ältestes zuerst oben
                                          if(counter < countVar){
                                          //LogText[counter] bearbeiten, Ereignis wird immer angehängt -> 1. Ältestes
                                          //html time,type,text,script,time_ts,ort
                                          //Log_Zeile = tabelle[counter];
                                          setState('javascript.0.Logging.Log_ID',counter+1);
                                          //log(Log_Zeile);
                                          //log("Farbe: "+ Bool_Farbe);
                                          if (Bool_Farbe) {
                                              Log_Html = Log_Html + '<tr bgcolor=' + Farbe_Zeile +'>';
                                          }else
                                              Log_Html = Log_Html + '<tr>';
                                          // th Kopfzelle durch td Datenzelle ersetzt
                                          Log_Html = Log_Html +'<td width="10%"><span style="font-size:10px">' + tabelle[counter].time+'</span>';
                                          Log_Html = Log_Html +'</td><td width="10%"><span style="font-size:10px">' + tabelle[counter].type+'</span>';
                                          Log_Html = Log_Html +'</td><td width="30%"><span style="font-size:10px">' + tabelle[counter].text+'</span>';
                                          Log_Html = Log_Html +'</td><td width="30%"><span style="font-size:10px">' + tabelle[counter].script+'</span>';
                                          //Log_Html = Log_Html +'</td><td width="10%"><span style="font-size:10px">' + tabelle[counter].time_ts+'</span>';
                                          Log_Html = Log_Html +'</td><td width="10%"><span style="font-size:10px">' + tabelle[counter].ort + '</span></td></tr>';
                                          Bool_Farbe = !Bool_Farbe;
                                          counter++;
                                          else {
                                              clearInterval(timer);
                                              console.log('Log-Html wurde erstellt');
                                              Log_Html = String(Log_Html) + '</table></body></html>';
                                              setState('javascript.0.Logging.Log_Html',Log_Html);
                                              setState('javascript.0.Logging.Log_Make_Html',false);
                                              setState('javascript.0.Logging.Log_Html_Wrong',false);
                                              Bool_Farbe = true;
                                      }else
                                      {   // Reihenfolge = 2 -> Neuestes Ereignis zuerst oben
                                          if(counter >= countVar){
                                              setState('javascript.0.Logging.Log_ID',counter);
                                              if (Bool_Farbe) {
                                              }else
                                              Log_Html = Log_Html +'</td><td width="10%"><span style="font-size:10px">' + tabelle[counter].ort+'</span></td></tr>';
                                              counter--;
                                          else {
                                              console.log('Log-Html erstellt');
                                              Log_Html = String(Log_Html) + '</table></body></html>'; //</div>
                                              Bool_Farbe = true;
                                  },10);
                          Kannst du mir das html zeigen, im Code, mit dem es bei dir funktioniert.
                            Ja reicht mir
                            • Zefau
                              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/204#issuecomment-782840474
                              duczz created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                              closed Bug: CutomHTML #204
                                @zefau 2.2.0-beta.49gleiches Problem, habe keine Änderung vorgenommen. Es lief aber so mit Scrollbalken vor ca Version 2.2.0-beta.30
                                Schalte ich jetzt overflow:hidden aus:
                                Und schon ist der Scrollbalken da:
                                Ich kann das overflow anscheinend nicht beeinflussen?
                                Habe für die Tabelle overflow auf "auto" gestellt.
                                Vielleicht als Option im Widget:
                                Mit Scrollbalken -> overflow:auto
                                Ohne Scrollbalken -> overflow: hidden
                                  Renegade 0 @MCU last edited by Renegade 0
                                  Moin,
                                  kann mir einer mal die Notification erklären?
                                  Ich hab einen Text und auch eine JSON in jarvis.0.addNotification eingesetzt, aber wo wird mir das dann angezeigt? Ich bekomme kein Popup oder dergleichen.
                                  Bzw. Gibt es in Jarvis auch eine Möglichkeit: wenn Datenpunkt xy = true , starte Popup mit url .... ?
                                    @saibot1981 sieht dann so aus:
                                      MCU @Renegade 0 last edited by
                                      @renegade-0 Die JSON muss einen bestimmten Aufbau haben:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3376
                                      Nein, noch nicht. Man kann nur mit der Notification entsprechende Meldungen (variabel) an jarvis schicken.
                                      Ins sofern, ist auch möglich für jede Status-Änderung eine entsprechende Meldung zu generieren.
                                      Man kann die url aber nicht ausführen, oder Bilder darstellen.
                                        @mcu
                                        Also ich kann JSONs in addNotification einsetzen und Sie werden auch zu Notification hinzugefügt, aber wie bekomme ich sie im Browser sichtbar?
                                          MCU @Renegade 0 last edited by MCU
                                          @renegade-0 Automatisch. Sie werden beim Glockensymbol angezeigt.
                                          Drauf klicken :
                                          Zeig mal den Aufbau Deiner JSON.
                                            @mcu
                                            Ich hab da eben kein Glockensymbol 😕
                                                  "title": "",
                                                  "tabs": [
                                                        "title": "home",
                                                        "icon": "home",
                                                        "columns": [
        "moduleConfig": {},
        "devices": [],
        "module": "DateTime",
        "title": "Info",
        "id": "d11a10bc-1a89-420c-a51a-8acf1c718e05",
        "index": 0
        "moduleConfig": {
        "apikey": "ta98rf47opfu",
        "localid": "96912"
        "devices": [],
        "module": "Weather",
        "title": "Wetter",
        "id": "97a5577d-e972-4b71-ae2e-559cc20781ec",
        "index": 1
        "moduleConfig": {},
        "devices": [],
        "module": "StateList",
        "title": "To-Do",
        "id": "865f133f-1c7a-4716-b6a1-aaa9b2da81a6",
        "index": 2
        "moduleConfig": {},
        "devices": [],
        "title": "Nachrichten",
        "id": "f01e6cc8-5458-4645-a95b-b8ba2ede6e4a",
        "index": 0
        "moduleConfig": {
        "calendars": [],
        "refresh": "15",
        "daysReview": "5",
        "daysPreview": "1"
        "devices": [],
        "module": "Calendar",
        "title": "Kalender",
        "id": "b2ab918e-9cfa-42b8-8f97-b74c0abc47c4",
        "index": 1
                                                        "id": "98aa49d6-7b65-4c39-b7db-561896642888",
                                                        "index": 0
                                                        "title": "Flur",
                                                        "icon": "stairs",
                                                        "columns": [
        "moduleConfig": {},
        "devices": [
        "type": "device",
        "deviceId": "spiegel_dcd87",
        "primaryStateKey": "power",
        "actionType": "action",
        "actionElement": "SwitchAction"
        "type": "divider"
        "type": "device",
        "deviceId": "huespotflurlinks_8b6ac",
        "type": "device",
        "deviceId": "huespotflurrechts_f1755",
        "title": "Licht",
        "icon": "lightbulb-on",
        "id": "0c9b06da-a9af-4f07-808a-63c73f5ec28a",
        "scaleContents": true,
        "index": 0
        "moduleConfig": {},
        "devices": [
        "type": "device",
        "deviceId": "huelightstripplusflur_192a7",
        "title": "Ambilight",
        "id": "ff9c4546-d70b-4e1c-9aa0-d301e0758425",
        "index": 1
        "moduleConfig": {},
        "devices": [
        "type": "device",
        "deviceId": "huepirflur_e4a7b",
        "title": "Geräte",
        "id": "677a3719-8622-4808-a8b6-4884344e8909",
        "index": 2
        "moduleConfig": {
        "url": "http://192.168.33.65:8080/?action=stream"
        "devices": [],
        "module": "iFrame",
        "title": "Kamera",
        "minHeight": "640",
        "id": "73868f20-2ff6-423d-8a67-2bd5cf1f5c02",
        "index": 0
                                                        "id": "89a4a134-e2e4-490d-afc0-24fa5fc796bc",
                                                        "index": 1
                                                        "title": "Wohnzimmer",
                                                        "icon": "sofa",
                                                        "columns": [
        "moduleConfig": {},
        "devices": [
        "type": "device",
        "deviceId": "spots_80608",
        "actionElement": "SwitchAction",
        "primaryStateKey": "on"
        "type": "device",
        "deviceId": "tvlampe_51229",
        "title": "Licht",
        "id": "4faf6a3c-c187-42a7-a3b8-c4d316fcf7da",
        "index": 0
        "moduleConfig": {},
        "devices": [
        "type": "device",
        "actionElement": "LightColorState",
        "id": "82035cb0-d0ed-4db7-bad1-db7a7a4ebfb0",
        "index": 1
        "moduleConfig": {},
        "devices": [
        "type": "device",
        "deviceId": "tvimwohnzimmer_6cd7b",
        "primaryStateKey": "unreach"
        "title": "Geräte",
        "id": "3a99a565-23db-4094-ad56-801b700e44b6",
        "index": 2
        "moduleConfig": {},
        "devices": [
        "type": "device",
        "deviceId": "heizungtv_0123d",
        "actionType": "state",
        "actionElement": "",
        "type": "device",
        "deviceId": "heizungessen_4205a",
        "title": "Heizung",
        "icon": "thermometer",
        "id": "3f2e1cd1-6bf4-4c4f-ad99-fc1b20be2969",
        "index": 0
        "moduleConfig": {},
        "devices": [
        "type": "device",
        "deviceId": "fenstergroßtv_fb03d",
        "primaryStateKey": "open"
        "type": "device",
        "deviceId": "fensterkleinessen_47ca3",
        "title": "Fenster",
        "icon": "window-closed-variant",
        "id": "e277fca4-fcc8-4876-a59c-96b74bf87edb",
        "index": 1
        "moduleConfig": {},
        "devices": [
        "type": "device",
        "deviceId": "wandtasterwz_675a2",
        "type": "device",
        "deviceId": "anzeigewz_503c7",
        "title": "sonstiges",
        "id": "7a428089-8569-403c-a845-496429836268",
        "index": 2
                                                        "id": "4dc2b7cd-ab19-4190-a939-578e1597ddd0",
                                                        "index": 2
                                                        "title": "Schlafzimmer",
                                                        "icon": "bed-empty",
                                                        "columns": [
                                                        "id": "ce5117e9-e0da-4b09-a0f0-aeba2de2c282",
                                                        "index": 3
                                                        "title": "Bad",
                                                        "icon": "shower",
                                                        "columns": [
                                                        "id": "866f1686-2f4b-4c9d-8535-76913f79ccfd",
                                                        "index": 4
                                                        "title": "Kinderzimmer",
                                                        "icon": "baby-face-outline",
                                                        "columns": [
                                                        "id": "00343d7e-6c5b-4888-bccf-009fec0b0791",
                                                        "index": 5
                                                        "title": "Küche",
                                                        "icon": "pot-steam",
                                                        "columns": [
                                                        "id": "1dafa34f-81f5-4055-9f57-c274e1c7eae7",
                                                        "index": 6
                                                        "title": "Licht",
                                                        "columns": [
                                                        "id": "6614ab10-1d74-48b1-9ac1-906ba3ddb856",
                                                        "index": 7
                                                        "title": "Heizung",
                                                        "columns": [
                                                        "id": "d683821c-37b6-4bbf-b5a5-8a034833c6a5",
                                                        "index": 8
                                                        "title": "Fenster",
                                                        "columns": [
                                                        "id": "54ae27c0-1e39-4f00-991f-f6a9940b2f23",
                                                        "index": 9
                                                  "id": "0",
                                                  "index": 0
                                            316
                                            6126
                                            4114635
