    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Вопросы по написанию скриптов
    • I
      instalator last edited by
      @AvaloncheG:
      @instalator:
      а задержки? `
      1-2 секунды или больше?
      Мне же не робота строить, а клапаны, шторы открыть/закрыть. `
      Ага, давай прикинем грубо:
      Угол одного шага возмем 1.8. Т.е. для одного полного оборота надо 360/1.8 = 200 импульсов.
      Если у тебя задержка между импульсами 1-2 сек т.е. 1-0,5 Гц. Дальше продолжать?
      Если хочется управлять ШД надо начать с теории.
        DAndre last edited by
        В Log упало сообщение "Спасайся кто может' …......
        Нужно включить лампочку по этому сообщению. Как?
        Может переменная у loga есть на которую можно оформить подписку?
        • I
          @DAndre:
          Может переменная у loga есть на которую можно оформить подписку? `
          надо просто сообщение это не в лог кидать а в переменную
            Не ясно я объяснил 😢
            Пример
            mysensors.02016-12-09 19:23:06.993 info mysensors.0 Log :TSP:MSG:SEND 0-0-1-1 s=3,c=1,t=2,pt=0,l=1,sg=0,ft=0,st=fail:0
            если st=fail звоним в колокола.
            в случае st=ok все ок.
            Как то так. т.е нужно анализировать служебный Log.
            • I
              @DAndre:
              Пример
              Как то так. т.е нужно анализировать служебный Log. `
              что такое st?
                st в логе это предположительно статус передачи команды устройству.
                но это не так важно, другой пример
                mysensors.0 2016-12-09 19:57:12.613 info disconnected
                как организовать реакцию на это сообщение
                или на вот такое
                megad.0 2016-12-09 19:54:58.765 warn Got error by request to 192.168.2.14: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.14:80
                • I
                  @DAndre:
                  или на вот такое
                  megad.0 2016-12-09 19:54:58.765 warn Got error by request to 192.168.2.14: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.14:80 `
                  ну в таком случае тебе скорее всего надо парсить файл логов используя скрипт и модуль fs
                    Спасибо.
                    Вообщем дело темное 😞
                    • I
                      @DAndre:
                      Спасибо.
                      Вообщем дело темное 😞 `
                      Да темного нету ничего, главное начать и можно разобраться https://nodejs.org/api/fs.html
                        Artem82 last edited by
                        Установлен драйвер MySQL.
                        Данные пишутся во внешнюю БД.
                        Скрипт
                        ! ` > var mysql = require('mysql');
                        var connection = mysql.createConnection({
                        host: '192.168.1.110',
                        user: 'iobroker',
                        password: 'iobroker',
                        database: 'iobroker',
                        //socketPath: '/var/run/mysqld/mysqld.sock'
                        //создаем подключение к базе
                        connection.connect(function(err) {
                        if (err) {
                        log('error connecting: ' + err.stack);
                        return;
                        log('connected as id ' + connection.threadId);
                        Выдает ошибку:
                        ! javascript.0 script.js.My.sql: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mysql' at script.js.My.sql:1:13
                        ! javascript.0 script.js.My.sql: TypeError: Cannot read property 'createConnection' of undefined at script.js.My.sql:3:23
                        • I
                          @Artem82:
                          Скрипт
                          user: 'iobroker',
                          if (err) {
                          return;
                          Выдает ошибку:
                          ! javascript.0 script.js.My.sql: TypeError: Cannot read property 'createConnection' of undefined at script.js.My.sql:3:23 ` втнастройках js добавь пакет mysql
                            spectrekr last edited by
                            @Artem82:
                            Скрипт
                            user: 'iobroker',
                            if (err) {
                            return;
                            Выдает ошибку:
                            Во-первых не установлен модуль mysql для js. В настройках драйвера javascript укажите mysql, драйвер сам установит модуль.
                            Во-вторых, проще установить драйвер history, у него в настройках указать параметры доступа к базе, после чего можно запросы выполнить через sendto ('history.0', "select…") ;.
                              andrey99986 last edited by
                              Повторю вопрос, так как не могу найти решение:
                              Есть ли возможность подписаться на открытие(загрузку) web-страницы, созданной в vis?
                              Другими словами как при открытии определённой страницы (/vis/index.html#mypage) принудительно запустить определённую функцию, созданную в "Скриптах" админки ( на стороне сервера)?
                              • I
                                @andrey99986:
                                Другими словами как при открытии определённой страницы (/vis/index.html#mypage) принудительно запустить определённую функцию, созданную в "Скриптах" админки ( на стороне сервера)? `
                                А jquery не сработает? .ready
                                • Bluefox
                                  Bluefox last edited by
                                  @andrey99986:
                                  При открытии станицы устанавливается 2 состояния
                                  vis.0.control.data на имя страницы и
                                  vis.0.control.command на changedView
                                  Описание здесь: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … -interface
                                    @instalator:
                                    @andrey99986:
                                    Другими словами как при открытии определённой страницы (/vis/index.html#mypage) принудительно запустить определённую функцию, созданную в "Скриптах" админки ( на стороне сервера)? А jquery не сработает? .ready
                                    А что внутри то писать?
                                      fred17 last edited by
                                      Здравствуйте! Подскажите возможный ли написать скрипт для Megad на диммирование.
                                      Пробовал делать так:
                                      __on({id: 'megad.0.p0_Кнопка_long', change: 'any'}, function (obj) {
                                      if(getState("megad.0.p0_Кнопка_long").val === true)
                                      while(true)
                                      if(getState("megad.0.p0_Кнопка_long").val ===true)
                                      setState("megad.0.p10_Свет",getState("megad.0.p10_Свет").val+15);
                                      else break;
                                      });__
                                      драйвер висни, возможно не правильно написал или есть какие то другие способы, не через циклы?
                                      • Bluefox
                                        @fred17:
                                        while(true)
                                        else break;
                                        });__
                                        драйвер висни, возможно не правильно написал или есть какие то другие способы, не через циклы? `
                                        То есть пока кнопка нажата то увеличивать яркость?
                                        • Bluefox
                                          @andrey99986:
                                          @instalator:
                                          @andrey99986:
                                          А что внутри то писать? `
                                          Надо просто написать скрипт в javascript драйвере и подписаться на vis.0.control.command
                                          И если значение changedView то что то сделать. Если непонятно, то завтра за компьютером могу скрипт накидать
                                            @Bluefox:
                                            @fred17:
                                            while(true)
                                            else break;
                                            });__
                                            драйвер висни, возможно не правильно написал или есть какие то другие способы, не через циклы? То есть пока кнопка нажата то увеличивать яркость?
                                            Да верно, пока зажата кнопка увеличивается яркость, может функция готовая есть )?
                                            358
                                            104330
