    4. Test Adaper Tado v0.1.x
      Thomas Braun Most Active @sly-1 last edited by
      @sly-1 Dann wüsstest du es aber und könntest ein issue eröffnen.
      sly-1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • sly-1
        sly-1 @Thomas Braun last edited by
        Stimmt, ich schau mir das noch mal an.
          HGlab last edited by
          @sly-1 said in Test Adaper Tado v0.1.x:
          Das meine ich ja, eigenartig.
          Hätte erwartet, dass es in der v2.6-1 ebenso drin ist.
          Ist anscheinend nicht so.
          war ein Merge-Problem...
          Ist nun in v2.6-2 (https://github.com/HGlab01/ioBroker.tado/archive/v0.2.6-2.tar.gz) drinnen.
          Ich hoffe, dass Dutchman bald die Zeit findet den PR reinzumergen, sodass man wieder vom Main-Branch wegarbeiten kann.
          • sly-1
            sly-1 @HGlab last edited by sly-1
            @hglab
            Vielen Dank,
            hab jetzt v0.2.6-2 installiert.
            Damit läuft erst einmal wieder alles.
            Schönes WE
            Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Slowman
              Slowman @sly-1 last edited by
              @sly-1
              Über Github bekomme ich nur die 0.2.5. Wie hast du diese eingepflegt.
                HGlab @Slowman last edited by
                @slowman
                vermutlich geht die Frage eher an mich. Ist in einem Fork und die Änderung wartet auf den Merge des PRs (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tado/pull/117). Daher einstweilen nur über den Link https://github.com/HGlab01/ioBroker.tado/archive/v0.2.6-2.tar.gz
                HGlab01 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.tado
                closed Implement pool handling for setZoneOverlay & add cleaning function for existing timer 'polling' #117
                • Slowman
                  @hglab
                  Danke für die Info.
                  Wie bekomme ich dies Installiert?
                  Terminal -->
                  cd /opt/iobroker
                  npm install https://github.com/HGlab01/ioBroker.tado/archive/v0.2.6-2.tar.gz
                    @slowman said in Test Adaper Tado v0.1.x:
                    @hglab
                    Danke für die Info.
                    Terminal -->
                    cd /opt/iobroker
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tado/issues/164#issuecomment-781861535
                    Grothesk242 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.tado
                    closed (1505) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "quickActionsEnabled" with value : false #164
                    Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Slowman
                      Slowman @HGlab last edited by
                      @hglab
                      Oh, man so einfach und ich habe Google Löcher in den Bauch gefragt, wie ich dies mache 😊
                        canim last edited by
                        ich kann es auch über die Katze nicht installieren =(..
                        tado.0	2021-02-21 13:35:13.864	warn	(25413) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "quickActionsEnabled" with value : false
                        host.raspberrypi	2021-02-21 13:34:47.861	info	Updating repository "Beta (latest)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                        host.raspberrypi	2021-02-21 13:34:43.228	info	iobroker exit 0
                        host.raspberrypi	2021-02-21 13:34:41.939	info	iobroker upload [0] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                        host.raspberrypi	2021-02-21 13:34:41.691	info	iobroker upload [1] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/button.png button.png image/png
                        host.raspberrypi	2021-02-21 13:34:41.297	info	iobroker upload [2] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        host.raspberrypi	2021-02-21 13:34:41.231	info	iobroker upload [3] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/style.css style.css text/css
                        host.raspberrypi	2021-02-21 13:34:40.979	info	iobroker upload [4] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/tado.png tado.png image/png
                        host.raspberrypi	2021-02-21 13:34:40.884	info	iobroker upload [5] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/words.js words.js application/javascript
                        host.raspberrypi	2021-02-21 13:34:40.828	info	iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-21T12_34_40_809Z-debug.log
                        host.raspberrypi	2021-02-21 13:34:40.826	info	iobroker
                        host.raspberrypi	2021-02-21 13:34:40.805	info	iobroker npm ERR! error: Pfadspezifikation 'v0.2.6-2.tar' stimmt mit keinen git-bekannten Dateien überein.npm ERR!
                        host.raspberrypi	2021-02-21 13:34:40.804	info	iobroker npm ERR! Command failed: git checkout v0.2.6-2.tar
                        host.raspberrypi	2021-02-21 13:34:40.792	info	iobroker npm ERR! code 1
                          Thomas Braun Most Active @canim last edited by
                          @canim Über Kommandozeile funktioniert es.
                            canim @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun sorry wirklich zu doof :D, habs jetzt per zeile installieren können danke!
                              MarkusMac last edited by
                              Hi, ich hab seit einigen Wochen Probleme mit dem Tado-Adapter - sieht so aus, als würden einige Datenpunkte gelöscht. Nach einem Neustart des Adapters sind sie dann wieder da und alles läuft normal für ein paar Stunden.
                              tado.0	2021-02-22 13:56:18.031	info	(2145) state tado.0.328596.Rooms.3.openWindow.durationInSeconds deleted
                              tado.0	2021-02-22 13:56:17.935	info	(2145) state tado.0.328596.Rooms.3.setting.power deleted
                              tado.0	2021-02-22 13:56:17.934	info	(2145) state tado.0.328596.Rooms.3.overlay.termination.typeSkillBasedApp deleted
                              tado.0	2021-02-22 13:56:17.822	info	(2145) state tado.0.328596.Rooms.3.overlay.clearZoneOverlay deleted
                              tado.0	2021-02-22 13:56:17.721	info	(2145) state tado.0.328596.Rooms.2.setting.power deleted
                              tado.0	2021-02-22 13:56:17.721	info	(2145) state tado.0.328596.Rooms.2.openWindow.durationInSeconds deleted
                              tado.0	2021-02-22 13:56:17.237	info	(2145) state tado.0.328596.Rooms.1.setting.power deleted
                              tado.0	2021-02-22 13:56:17.217	info	(2145) state tado.0.328596.Rooms.4.overlay.clearZoneOverlay deleted
                              tado.0	2021-02-22 13:56:17.127	info	(2145) state tado.0.328596.Rooms.2.overlay.clearZoneOverlay deleted
                              tado.0	2021-02-22 13:56:17.115	info	(2145) state tado.0.328596.Rooms.2.overlay.termination.typeSkillBasedApp deleted
                              tado.0	2021-02-22 13:56:17.020	info	(2145) state tado.0.328596.Rooms.1.overlay.termination.typeSkillBasedApp deleted
                              tado.0	2021-02-22 13:56:16.911	info	(2145) state tado.0.328596.Rooms.1.openWindow.durationInSeconds deleted
                              tado.0	2021-02-22 13:56:16.408	info	(2145) state tado.0.328596.Rooms.1.overlay.clearZoneOverlay deleted
                              tado.0	2021-02-22 13:56:16.253	info	(2145) state tado.0.328596.Rooms.4.setting.power deleted
                              tado.0	2021-02-22 13:56:16.252	info	(2145) state tado.0.328596.Rooms.4.overlay.termination.typeSkillBasedApp deleted
                              Das passiert so zwischen 1-4 mal am Tag. Momentan behelfe ich mir, dass ich einen der gelöschten Werte alle 5 Minuten prüfe und, wenn er nicht mehr da ist, den Adapter neu starte. Aber das ist ja keine Dauerlösung. Hat jemand eine Idee, was der Grund für das Löschen der States sein könnte?
                              Ich nutze die derzeit aktuelle Version des Tado-Adapters (0.2.5).
                                Fuxsism last edited by
                                @Dutchman
                                Leider habe ich auch seit Tagen Probleme mit dem Tado Adapter... das hier läuft bei mir einmal jede Minute durch das Log:
                                tado.0	2021-02-27 09:33:57.646	warn	(7687) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "quickActionsEnabled" with value : false
                                tado.0	2021-02-27 09:33:51.020	warn	(7687) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "quickActionsEnabled" with value : false
                                tado.0	2021-02-27 09:33:44.416	warn	(7687) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "quickActionsEnabled" with value : false
                                tado.0	2021-02-27 09:33:37.770	warn	(7687) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "quickActionsEnabled" with value : false
                                tado.0	2021-02-27 09:33:31.274	warn	(7687) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "quickActionsEnabled" with value : false
                                tado.0	2021-02-27 09:33:24.782	warn	(7687) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "quickActionsEnabled" with value : false
                                tado.0	2021-02-27 09:33:18.030	warn	(7687) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "quickActionsEnabled" with value : false
                                tado.0	2021-02-27 09:33:11.419	warn	(7687) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "quickActionsEnabled" with value : false
                                tado.0	2021-02-27 09:33:05.075	warn	(7687) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "quickActionsEnabled" with value : false
                                Und ich hab auch den Eindruck das manche Steuerungen irgendwie nicht mehr funktionieren...
                                Seit ihr da noch an dem Problem dran oder habt schon eine Lösung dafür???
                                Thomas Braun H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Thomas Braun Most Active @Fuxsism last edited by
                                  @fuxsism Vom tado wird die Tage vermutlich ein Update kommen. In einer Beta ist die Meldung bereits gefixt.
                                    Fuxsism @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun wo bekomm ich denn die Beta??
                                      HGlab @Fuxsism last edited by
                                      @fuxsism
                                      Bzgl. warning: Die Änderung wartet auf den Merge des PRs (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tado/pull/117). Daher einstweilen nur über den Link https://github.com/HGlab01/ioBroker.tado/archive/v0.2.6-2.tar.gz
                                      Bzgl. "manche Steuerungen irgendwie nicht mehr funktionieren": kann ich nicht bestätigen und auf Basis dieser Fuzzy-Aussage auch ein wenig schwer einzuordnen
                                        Fuxsism @HGlab last edited by
                                        @hglab
                                        wie kann ich denn die 2.6.2 installieren????
                                          HGlab @MarkusMac last edited by
                                          @markusmac said in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                          welches Refresh-Invervall ist eingestetllt?
                                          Das Löschen eines States erfolgt eigentlich nur dann, wenn nach der 3- oder 5-fachen Refreshtime (weiß gerade nicht auswendig wann genau) der Wert NIE mehr von Tado geliefert wurde. setting.power wird aber von der Tado-API immer geliefert daher ist es bei dir ein Verhalten dass es eigentlich nicht geben dürfte....
                                            HGlab @Fuxsism last edited by HGlab
                                            @fuxsism said in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                            @hglab
                                            Das steht in den letzten 5 Posts direkt über deinem Post; hier
                                            https://forum.iobroker.net/topic/25723/test-adaper-tado-v0-1-x/753
                                            beginnend
                                            adapter tado testing team
                                            62
                                            868
                                            202398
