    4. KNX Adapter überholt
      Abry88 last edited by
      Hi Chefkoch009,
      hast du schon einen ungefähren Zeitrahmen wann du den neuen Importfilter fertig hast?
      VG
      Abry88
      • chefkoch009
        chefkoch009 Developer last edited by
        Hallo Abry88,
        ich baue das KNX-Modul gerade grundlegend noch einmal um. Dabei habe ich den ETS5 import mit berücksichtigt. Das Paket steht auf GitHub bereit.
        Bei Deiner Testdatei erhalte ich 8 extrahierte Objekte und 1 Gebäude(Test) mit 2 Räumen (Flur, Raum1).
        Über ein Feedback würde ich mich freuen, dann könnte ich demnächst die nächste npm Version online stellen.
        VG
        chefkoch009
          Hallo Chefkoch009,
          danke für deine Arbeit. Ich werde den Adapter so schnell es geht testen.
          VG
          Abry88
            Hallo Chefkoch009,
            ich habe den neuen Adapter installiert. Leider kann ich den nicht mehr mit meinem Eibd verbinden. Die "Ampel bleibt generell auf rot"
            Dann habe ich den Import aus dem ETS5 projekt probiert. Wenn ich diese Datei auswähle, dann läuft der blaue Balken einmal durch aber weiter passiert nichts.
            Es werden keine Räume oder Datenpunkte angelegt.
            VG Abry88
            • chefkoch009
              Hallo abry88,
              Bitte installiere das Paket knx.js mit npm. Damit kann man sich nun auch mit einem Standard knx lan Gateway über Port 6731 verbinden. Das hat bis dato leider nicht funktioniert. Aus diesem Grund habe ich das Paket nocheinmal komplett umgestellt.
              Zum laden: nachdem der blaue Balken durchgelaufen ist dauert es bis zu 2 Minuten bis die Info erscheint, wieviel Objekte importiert wurden.
              Bei dem Export den du mir zugesandt hast, hat es funktioniert.
              VG
              Chefkoch009
                Hallo Chefkoch009,
                ich habe da noch ein paar Fragen. Wohin muss ich knx.js denn installieren? Habe es jetzt einfach in den /iobroker Ordner installiert.
                Eine Verbindung aufzubauen ist dennoch nicht möglich. Der Adapter wird nichtmal gelb. D.h. er verbindet sich nichtmal mit dem Host richtig?
                Ich habe knx von git nocheinmal neu installiert um den Import zu testen. Leider immer noch kein Erfolg. Der blaue Balken ist innerhalb von 1Sek voll, aber selbst nach mehr als 2 min ist keine Info gekommen und es werden auch keine Räume importiert.
                Muss ich sonnst noch was installieren oder Beachten? Muss ich knx.js starten?
                Bis jetzt stehe ich etwas auf dem Schlauch.
                Ich muss doch nur die IP vom Eibd eintragen und den Port richtig?
                VG Abry88
                • chefkoch009
                  auf meinem Raspi bekomme ich folgendes:
                  unter den log mit debug:
                  terminated with code 1 ()
                  mehr kommt da leider nicht. z.Zt habe ich überhaupt keine Ahnung woran es liegen könnte. Habe ähnliche Problematik hier gefunden:
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … &start=180
                  auf dem Rechner mit der IDE läuft es problemlos.
                  • chefkoch009
                    Problem gelöst. Es war eine fehlende Funktion.
                    Der Adapter startet nun problemlos auf dem Raspi.
                    An den DPT's muss ich noch arbeiten.
                      KNXbroker last edited by
                      Hi, ich habe letztens versucht einen Import von ets5 durchzuführen, leider ohne Erfolg.
                      Gibt schon Neuigkeiten hierfür? Oder irgendeinen WorkAround?
                      Viele grüße
                      • chefkoch009
                        Hallo KNXBroker,
                        leider sind Deine Angaben sehr unpräzise. Um Dir helfen zu können brauche ich ein paar Informationen, z.B. welche Versionen verwendest Du, an welcher Stelle funktioniert es bei Dir nicht, was hast Du für ein KNX/Lan GW, eventl. einen Auszug aus Deiner knxproj-Datei, was steht in den log Dateien,…....
                        VG
                        chefkoch009
                          Hi chefkoch,
                          meine Konfiguration / Installation sieht wie folgt aus:
                          • Als KNX Gateway dient ein Loxone Miniserver (soll mittelfristig durch ioBroker ersetzt werden).
                          ioBroker und knxd läuft auf einem Raspberry
                          KNX Verbindung zwischen knxd und KNX Gateway steht (mit dem groupsocketlisten befehl sehe ich alle Daten die auf dem Bus versendet werden)
                          Der KNX Adapter in ioBroker steht auf grün (KNX IP Gateway: 127.0.0.1; Port 6720; Eib-Adresse: 1.1.200)
                          Nach dem ETS5 Import erscheinen die Objekte auch im ioBroker
                          Jedoch funktioniert das ganze nicht…
                          Möchte ich z.B. mein Büro Licht schalten kommt folgende Fehlermeldung im Log:
                          TypeError:	2016-12-16 18:53:55.233	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                          TypeError:	2016-12-16 18:53:55.233	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          TypeError:	2016-12-16 18:53:55.233	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          TypeError:	2016-12-16 18:53:55.233	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                          TypeError:	2016-12-16 18:53:55.233	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                          TypeError:	2016-12-16 18:53:55.233	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          TypeError:	2016-12-16 18:53:55.233	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
                          TypeError:	2016-12-16 18:53:55.233	error	at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2194:37)
                          TypeError:	2016-12-16 18:53:55.233	error	at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:50:41)
                          TypeError:	2016-12-16 18:53:55.233	error	at convertDPTtype (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:212:12)
                          TypeError:	2016-12-16 18:53:55.233	error	Cannot read property 'indexOf' of undefined
                          message	2016-12-16 18:53:55.230	error	knx.0.Licht.Schalten.Licht_Schalten_OG_Buero_Decke [object Object] Cannot read property 'indexOf' of undefined
                          • chefkoch009
                            Hallo KNXBroker,
                            diese Fehlermeldung erscheint, wenn Du in der ETS für den Datenpunkt keinen Datenpunkttypen hinterlegt hast. Das genau ist aber sehr wichtig, wie ich in meinen ersten Posts geschrieben habe.
                            Bitte korrigiere das und schreib dann bitte eine kurze Nachricht.
                            VG
                            chefkoch009
                              Hi chefkoch,
                              das habe ich schon vermutet. Habe auch schon ziemlich viel ausprobiert, aber haut leider (noch) nicht hin.
                              Der Datentyp von oben genannter Gruppenadresse steht auf 1.001 Schalten in der ETS.
                              • Ist das korrekt? Es gibt in meinem Projekt zwar noch einige andere Gruppenadressen die nicht zugewiesen sind, diese Test-Gruppenadresse sollte aber passen.
                              • Reicht es den ETS-Export einfach erneut zu importieren oder muss ich zuvor alle Objekte manuell vom IO Broker löschen?
                              Habe schon beides ausprobiert, aber vielleicht mache ich noch irgendwo einen Fehler.
                              Danke für die Hilfe.
                              • chefkoch009
                                Hallo KNXBroker,
                                der saubere Weg ist, alles manuelle zu löschen (dauert ja nicht so lange) und dann neu zu importieren.
                                VG
                                chefkoch009
                                • Bluefox
                                  Bluefox last edited by
                                  Hallo chefkoch009,
                                  wie ist aktuell den Zustand vom Adapter. Ich habe gesehen, dass neulich ein Update für knx Paket gekommen ist.
                                  Funktioniert das jetzt?
                                  Gruß,
                                  Bluefox
                                  • chefkoch009
                                    Hi Bluefox,
                                    es gab bei dem neuerlichen update Problem, die aber behoben sein sollen. Dies teste ich gerade. Nach wie vor sind jedoch die DPT's in diesem Paket unvollständig, bzw funktionieren nicht.
                                    Dies habe ich dem Provider des Paketes mehrfach mitgeteilt und ihm meine Hilfe angeboten. Jedoch ist das feedback etwas spärlich.
                                    Zum Testen ersetze ich die dptxx.js des Providers durch meine eigenen.
                                    VG
                                    chefkoch009
                                    • chefkoch009
                                      Es hat sich wieder etwas getan:
                                      • Die wichtigsten DPT's sind nun implementiert. Falls dringend noch welche Fehlen bitte ich um eine kurze Mitteilung.
                                      • Der Adapter Start wurde beschleunigt und die Buslast gesenkt, weil nicht mehr alle GA's beim Start abgefragt werden
                                      • Die Erkennung und Ausweertung der Gebäudestruktur aus der ETS heraus wurde verbessert
                                      Die aktuelle Stand ist hochgeladen. Bitte testen, dann werde ich eine neue npm Version erstellen.
                                      Ich freue mich über rege feedbacks.
                                      VG
                                      chefkoch009
                                        Hi chefkoch,
                                        es ist toll die Fortschritte zu beobachten. Ich verstehe allerdings noch nicht genau wie der Adapter arbeitet. Es wäre toll, wenn Du (z.B. in der ReadMe) ein paar Infos listen könntest. Dies würde für die Aufbreitung der KNX Projekt Datei sehr hilfreich sein:
                                        • die bereits unterstützten DPTs
                                        • eine kurze Erklärung, wo der Adapter die DPT Info ausliest (ich glaube es ist die Definition der verlinkten Objekte?)
                                        • eine kurze Erklärung, wann das Read / Write Attribut gestetzt wird und wann nicht
                                        Viele Grüße
                                          slobby last edited by
                                          So, jetzt aber im richtigen Thread, war aus Versehen als neues Thema gestartet:
                                          Installation vom KNX Adapter war problemlos, aber beim Schreiben von Werten bekomme ich den gleichen Fehler wie KNXBroker oben. Ich hab alles mit korrekten DPTs hinterlegt, bzw. sichergestellt, dass alle GA korrekte DPTs vom Objekt "geerbt" haben, wie es in ETS4 noch der Fall ist. KNXBroker, wie hast du den Fehler oben wegbekommen?
                                          Ich hab auch irgendwo noch einen Forumsbeitrag gefunden, wo direkt die XML Datei der exportierten GAs editiert wird. Kann ich auch machen, weiss aber dann nicht wohin damit. Scheint mir eher für eine frühere Version des Adpaters zu sein? Oder hab ich was übersehen.
                                          Import der projektdatei sieht bei den Objekten übrigens gut aus, die Gebäudestruktur bei den Aufzählungen ist allerdings nur bis zur 1. Ebene angelegt.
                                          -Michael
                                          MDT IP Interface, ETS4
                                          aktuelle IoBroker Installation
                                          • chefkoch009
                                            Hallo Sonny,
                                            Nimm mal bitte die Version aus dem GIT. An der arbeite ich kontinuierlich weiter bis ich ein neues npm Paket erstelle.
                                            Mfg
                                            Chefkoch009
                                            1043
                                            342177
