    4. [gelöst] (warum?) Backitup sichert nicht mehr auf NAS
      fastfoot @-cs- last edited by
      @csr lass mal den Fixer laufen
      • iobroker stop (bzw pkill -u iobroker)
      • iobroker fix
      danach sollte das wieder funktionieren
      -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • -cs-
        -cs- @fastfoot last edited by
        @fastfoot
        Hab ich schon 2x gemacht, keine Änderung 😞 .
        • -cs-
          -cs- @-cs- last edited by -cs-
          Sorry, könnte die Ausgabe von iobroker fix ja auch posten, denn da schrieb es ja was:
          library: loaded
          Library version=2021-01-23
              Welcome to the ioBroker installation fixer!
              Script version: 2020-12-07
              Installing prerequisites (1/3)
          OK:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
          OK:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
          OK:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
          Installed gcc-c++
              Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
          Created /etc/sudoers.d/iobroker
          Fixing directory permissions...
          chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_02_11-01_50_20_backupiobroker.tar.gz' wird geändert: Die Operation ist nicht erlaubt
          chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_02_11-02_00_27_backupiobroker.tar.gz' wird geändert: Die Operation ist nicht erlaubt
          chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/backups/zigbee.0_2021_02_11-01_50_35_backupiobroker.tar.gz' wird geändert: Die Operation ist nicht erlaubt
          chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/backups/mysql_2021_02_11-02_00_37_backupiobroker.sql' wird geändert: Die Operation ist nicht erlaubt
          chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/backups/zigbee.0_2021_02_11-02_00_37_backupiobroker.tar.gz' wird geändert: Die Operation ist nicht erlaubt
          chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/backups/2021_02_21-09_49_10_backupiobroker.tar.gz' wird geändert: Die Operation ist nicht erlaubt
          chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/backups/mysql_2021_02_11-01_50_33_backupiobroker.tar.gz' wird geändert: Die Operation ist nicht erlaubt
          chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/backups' wird geändert: Die Operation ist nicht erlaubt
          This system does not support setting default permissions.
          Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
              Checking autostart (3/3)
          Enabling autostart...
          Autostart enabled!
              Your installation was fixed successfully
              Run iobroker start to start ioBroker again!
          ??? verstehe jetzt nur Bahnhof.
          Eigentümer von /opt/iobroker/backups wird als Benutzer und Gruppe als users angezeigt, lässt sich aber auch nicht in iobroker ändern.
          (root - Anmeldung su - ist beim Debian ja so, als normaler Benutzer hat man ja unter Debian nicht mal die Möglichkeit ioBroker zu installieren))
          root@ioBro:/opt/iobroker# ls -l
          insgesamt 284
          drwxrwsrwx    2 iobc      users      4096 Feb 21 09:57 backups
          -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker    343 Feb 21 14:14 INSTALLER_INFO.txt
          lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker     22 Feb 21 14:14 iob -> /opt/iobroker/iobroker
          -rwxr-xr-x+   1 iobroker iobroker    309 Feb 21 14:14 iobroker
          drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker   4096 Feb 21 14:14 iobroker-data
          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker   4096 Feb 21 14:12 log
          drwxrwxr-x+ 581 iobroker iobroker  20480 Feb 21 13:07 node_modules
          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    916 Feb 21 13:07 package.json
          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 233043 Feb 21 13:07 package-lock.json
          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   5693 Feb 21 12:05 reinstall.js
          root@ioBro:/# chown -R iobroker:iobroker /opt/iobroker/backups
          root@ioBro:/# chown iobroker /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_02_11-01_50_20_backupiobroker.tar.gz
            Thomas Braun Most Active @-cs- last edited by Thomas Braun
            @csr Quatsch:
            Standarduser mit sudo-Rechten versehen. Dann funktioniert das auch.
            • -cs-
              -cs- @Thomas Braun last edited by -cs-
              normal melde ich mich als Benutzer an, dann:
              su -
              und
              cd /
              oder
              su -l
              Bitte, ich bin kein Profi wie Ihr, so hatte ich es in diversen Anleitungen gelesen und es hat immer funktioniert, jetzt auf einmal nicht mehr?
              Es funktionierte bis vor 2 Wochen ja auch, erst seit der Neuinstallation vor 2 Wochen mit gleicher Umgebung wie vorher.
              Hat das was mit dem Fehler zu tun?
                @csr Dann sind die Anleitungen auch Quatsch.
                • -cs-
                  @thomas-braun sagte in Backitup sichert nicht mehr auf NAS:
                  Ich bin gern offen für richtige,
                  denn die Empfehlung basiert nicht auf "youtube - wichtigmachern".
                  Namen und Webseiten mochte ich jetzt nicht nennen, da ja gerade schlecht gemacht.
                  ... und welchem Benutzer sudo Rechte geben, dem Standart oder iobroker?
                  Ich schätze Dich und Dein Wissen sehr aber so gibt es für mich noch mehr Verwirrung 😞 .
                  Was ist dann die Lösung für mein Problem?
                    @csr
                    Du hängst aber nicht zufällig auf einer Synology in einem Docker-Container rum?
                    cat /etc/passwd | grep 1000
                    • -cs-
                      Nein, wie beschrieben:
                      Proxmox und hier ioBroker mit Debian sowie OMV jeweils als eigenständige VM.
                      Das seit 1 1/2 Jahren so und immer ok.
                      Openmediavault als NAS
                        @csr
                        groups
                        • -cs-
                          sorry, war eigentlich grad auf dem Sprung weg ...
                          da ich jetzt 2 Systeme mit gleicher Ausgabe habe, hier von dem auf dem ich alles laufen habe:
                          /opt/iobroker/backups# cat /etc/passwd | grep 1000
                          csio:x:1000:1000:csio,,,:/home/csio:/bin/bash
                          groups
                          root
                            @csr sagte in Backitup sichert nicht mehr auf NAS:
                            groups
                            natürlich für den User csio. Den root sollst du ja nicht benutzen!
                              Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                              sudo -u csio groups
                              • -cs-
                                sudo -u csio groups
                                csio cdrom floppy audio dip video plugdev netdev iobroker
                                  @csr
                                  Siehste... Keine Gruppe sudo.
                                  Deswegen kann der csio auch nicht per sudo in die root-Rolle wechseln.
                                  Einmal noch als root:
                                  usermod -aG sudo csio
                                  csio einmal aus- und wieder einloggen.
                                  Und dann nicht mehr mit irgendwelchem Quatsch eine root-Shell öffnen.
                                  • -cs-
                                    Gut, csio ist jetzt in sudo:
                                    csio@ioBro:~$ sudo -u csio groups
                                    csio cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                                    Erst mal DANKE,
                                    aber ich bin genauso weit wie im meinen Eingangspost, backup wird nicht durchgeführt.
                                    Ich überlege, ob ich alles nochmal neu aufsetzt und dann anfangs gleich csio zu sudo hinzu, dann alles weitere ioBroker und MySQL ... evtl. nur noch mit sudo installieren kann.
                                    Aber löst das mein Problem?
                                    Es hat doch bis jetzt auch immer funktioniert.
                                    Aber jetz erst mal raus, die letzten Sonnenstrahlen einfangen.
                                      iobroker fix
                                      jetzt mal ausgeführt?
                                      So am Rande:
                                      ist natürlich dann überflüssig. Du bist ja nun csio, dann brauchst du nicht per sudo -u csio in dessen Rolle zu schlüpfen.
                                      Es heißt ja sudo = 'substitute user do'
                                      • -cs-
                                        Ja, war cpoy & paste - Fehler
                                        Fix brachte nichts, nur die Fehler wie im 4. Post sind nicht mehr da.
                                        Fix lief einfach durch.
                                        [sudo] Passwort für csio:
                                        Holen:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease [65,4 kB]
                                        Holen:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease [51,9 kB]
                                        Holen:5 https://packages.sury.org/php buster InRelease [6.771 B]
                                        Holen:6 https://packages.sury.org/php buster/main amd64 Packages [282 kB]
                                        Es wurden 406 kB in 1 s geholt (387 kB/s).
                                        Installed gcc-c++
                                        Autostart enabled!
                                        Alles mal rebootet und kein Backup mit backitup möglich. :-((
                                          @csr
                                          Wie und was mountest du wohin? Ist der Mountpunkt ein leeres Verzeichnis?
                                          Muss sich vielleich @simatec jetzt mal anschauen, mir ging es nur im den root-Quark.
                                          • -cs-
                                            @csr
                                            Ja, per NFS in leeres Verzeichnis, Ordner mit Rechten auf OMV angelegt, so wie es immer funktionierte.
                                            Mounten funktioniert ja, ist ja auch im Log ersichtlich.
                                            Habe jetzt mit deinem Ratschlag von sudo ioBroker nochmals komplett neue VM aufgespielt, sudo so wie besprochen eingerichtet, ioBroker installiert, ein paar Adapter und Backitup, wieder das gleiche Spiel.
                                            Wenn jetzt im Log stehen würde, dass das mounten fehlschlägt, würde ich es ja verstehen, aber so ?
                                            Also bin ich immer noch soweit wie in 1. Beitrag beschrieben.
                                            116 backitup error
                                            1501
