    4. [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung
    • Basti97
      Basti97 Most Active @da.phreak last edited by Basti97
      @da-phreak Danke
      Genau ich brauche eher den ESP32 da die Ausgänge bei dem ESP12 mir leider nicht ausreichen 🙂 . Und möglichst alles einen bzw 2 pins.
      OpenSourceNomad Johannes Bauerstatter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • OpenSourceNomad
        OpenSourceNomad Most Active @Basti97 last edited by OpenSourceNomad
        @basti97 said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
        Ich benutze immer die guten alten shift register SN74HC595 wenn ich mehr Ausgänge an meinen esp82xx brauche. Die haben jeweils 8 Ausgänge und es können bis zu 4 davon aneinander gereiht werden. Das beste, die Teile kosten um die 5 Cent ⚠ das Stück. Die haben wohl noch ein paar Überbestände aus alten Zeiten in Fernost 😉
        Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Basti97
          Basti97 Most Active @OpenSourceNomad last edited by
          @opensourcenomad Danke das schaue ich mir an. Funktionieren die über den Seriellen oder i2c Bus.
          • OpenSourceNomad
            OpenSourceNomad Most Active last edited by
            i2c ist bei dem Preis leider nicht drinnen 😂
            • Basti97
              @opensourcenomad Ah ok naja Schade. 😊😊😊
                Beowolf @-cs- last edited by
                @csr
                Hast Du die Sachen noch?
                Manfred
                -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • -cs-
                  -cs- @Beowolf last edited by
                  @beowolf
                  Nein, das Angebot ist im Marktplatz schon lange als beendet markiert 😉.
                  • Johannes Bauerstatter
                    Johannes Bauerstatter @Basti97 last edited by Johannes Bauerstatter
                    Möchte mein Setup vom Wemos D1 mini auf ESP32 umbauen. Welche Levelshifter könnt Ihr empfehlen bzw. wie müssen die zwischen ESP und PZEM geschalten werden?
                      Beowolf @Johannes Bauerstatter last edited by Beowolf
                      @johannes-bauerstatter sagte in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
                      Schaue mal hier:
                      https://forum.iobroker.net/post/408055
                      und den Beitrag darunter.
                      Ich habe meinen PZEM jetzt auch schon ein paar Tage direkt am 8266. Alles gut.
                      Manfred
                      Johannes Bauerstatter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        Johannes Bauerstatter @Beowolf last edited by Johannes Bauerstatter
                        @beowolf Hallo, ja am ESP8266 ist alles OK. Ich möchte aber auf ESP32 umsteigen und verträgt keine 5V an den Pins. Hab jetzt mal den Hack mit dem 1k Widerstand gemacht. Auf ESP8266 läuft alles nach wie vor, jedoch am ESP32 bringe ich es nicht ans Laufen.
                        Update: Jetzt läuft alles. Hatte die falschen Adressen gesetzt.
                        ESP32+PZEM-004t V3 mit 1K Widerstand + ESPHOME = läuft super
                        esphome:
                          platform: ESP32
                          board: esp32dev
                          platformio_options:
                            platform: espressif32
                            board: az-delivery-devkit-v4
                            board_build.mcu: esp32
                            board_build.f_cpu: 240000000L
                        wifi:
                          ssid: "Geheim"
                          password: "Geheim"
                        # Enable logging
                        logger:
                        # Online Update
                        ota:
                        # MQTT Settings
                        mqtt:
                          broker: 192.168.xxx
                          port: 1883
                          client_id: Heizung_Gesamt
                        #Uart Settings
                        uart:
                          rx_pin: GPIO3
                          tx_pin: GPIO1
                          baud_rate: 9600
                        # Web Server
                        web_server:
                          port: 80
                        sensor:
                          - platform: wifi_signal
                            name: "WiFi Signal Sensor"
                            update_interval: 10s
                          - platform: pzemac
                            current:
                            voltage:
                            energy:
                            power:
                        #    frequency:
                        #      name: "L1 Frequency"
                            power_factor:
                              name: "L1 Power Factor"
                            address: 1
                        marcuskl M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • marcuskl
                          marcuskl @Johannes Bauerstatter last edited by
                          @johannes-bauerstatter funktioniert das auch mit 3 Pzem004t am esp32?
                          Würde mich auch interessieren
                            Johannes Bauerstatter @marcuskl last edited by
                            @marcuskl ja, ist kein Problem mit 3 PZEM und 1 ESP32
                              Malaus @Johannes Bauerstatter last edited by Malaus
                              @johannes-bauerstatter würde auch ein 1,5k Widerstand funktionieren?
                              Oder könnte ich wieder alle auf ein RX TX Pin setzen und dabei den 10k Widerstand benutzen? Den hätte ich ja schon hier.
                                Johannes Bauerstatter @Malaus last edited by
                                @malaus Hab alle auf einen RX TX gesetzt und nur die Dioden benutzt. Kein Widerstand, außer der Hack für die PZEM von 5VDC auf 3,3VDC da sonst der ESP defekt wird. ESP32 packt keine 5V wir die ESP8266!
                                  Nochmal zur Verständnis:
                                  Ich habe einen ESP32 NodeMcu, der doch mit 5V versorgt wird.
                                  Du hast auf TX und RX nur die Dioden gesetzt.
                                  Und bei der Versorgung der Spannung benötige ich 3,3V?
                                  Ich habe hier schon einen Wemo mit den PZEM laufen, wie oben beschrieben, nur ohne Widerstand.
                                    @malaus
                                    Der TX und RX vom ESP32 verträgt nur 3,3V. Wenn du den PZEM004t einfach so drauf hängst wie beim WEMO ist dein ESP32 Geschichte. Du musst einen Widerstand in den PZEM004t einlöten:
                                    Ansonsten ESP32 und PZEM004t mit 5V versorgen.
                                      da.phreak @Basti97 last edited by da.phreak
                                      @da-phreak Wenn es fertig ist kannst du es ja gerne mal zeigen.
                                      sorry daß ich so lange nichts von mir hab hören lassen. Soweit funktioniert alles, das Gehäuse und die Firmware finden sich hier:
                                      https://github.com/technyon/pzemctl
                                      Die Readme ist noch nicht sehr weit, es steht erstmal nur drin, wie man kompiliert. Kommt dann noch.
                                      Folgende Hardware hab ich benutzt:
                                      • Arduino Mega 2560
                                      • W5500 Modul (https://de.aliexpress.com/item/32901601162.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4djYuO1m)
                                      • SSD1306 Display (https://www.amazon.de/gp/product/B0777HHQDT/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1)
                                      • Taster (https://www.amazon.de/gp/product/B07DJ8QMB1/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1)
                                      • last but not least drei pzem004t Module
                                      Display und Taster sind optional, es läuft auch nur mit LAN. Mit Display kann man mit den Tastern zwischen den Phasen und unterschiedlichen Werten wechseln.
                                      Das W5500 Modul kommt an die SPI-Pins, zudem muß der Reset PIN mit PIN 53 auf dem Arduino verbunden werden. Das Display läuft dann am noch freien I2C-Port. Die Tasterpins sind 44 und 46, können aber in der Config.h konfiguriert werden.
                                      Die Konfiguration (IP-Einstellungen und MQTT-Server) werden im EEPROM hinterlegt. Dazu wird beim ersten Start der Setup-Modus initiiert, und ein Webserver wird geöffnet. Die IP-Adresse wird solange auf dem Display angezeigt. Ohne Display muß man die natürlich anders herausfinden (z. B. im Router gucken).
                                      Wie gesagt, mehr Doku kommt noch.
                                      B Basti97 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Beowolf @da.phreak last edited by
                                        @da-phreak
                                        Würde das auch mit einem Nano gehen? Ich habe noch dieses Neztwerkshield hier:
                                        https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1572272769452-images.jpg
                                        Da passt direkt ein Nano drauf.
                                          da.phreak @Beowolf last edited by
                                          @beowolf Hi. Da wird der SRAM leider etwas knapp. Grad der Netzwerk-Teil braucht schon ein paar kb, so daß es schon 8kb sein müssen. Man könnte den Display und Input-Teil noch rausschmeißen, aber auch dann wird es knapp. Kannst aber auch einen ESP32 nehmen und einfach das WLAN nicht benutzen.
                                            @da-phreak
                                            Dann wäre das doch sehr gut, oder?
                                            https://german.alibaba.com/product-detail/wt32-eth01-wifi-bluetooth-rj45-gateway-two-in-one-embedded-ethernet-module-serial-port-transparent-transmission-62430552102.html
                                            Manfred
                                            1.0k
                                            how-to messung monitoring pzem-004t-v30 tutorial überwachung
                                            37
                                            283
                                            75384
