    4. [gelöst] (warum?) Backitup sichert nicht mehr auf NAS
    • -cs-
      -cs- @fastfoot last edited by
      @fastfoot
      Hab ich schon 2x gemacht, keine Änderung 😞 .
      -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • -cs-
        -cs- @-cs- last edited by -cs-
        Sorry, könnte die Ausgabe von iobroker fix ja auch posten, denn da schrieb es ja was:
        library: loaded
        Library version=2021-01-23
            Welcome to the ioBroker installation fixer!
            Script version: 2020-12-07
            Installing prerequisites (1/3)
        OK:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
        OK:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
        OK:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
        Installed gcc-c++
            Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
        Created /etc/sudoers.d/iobroker
        Fixing directory permissions...
        chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_02_11-01_50_20_backupiobroker.tar.gz' wird geändert: Die Operation ist nicht erlaubt
        chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_02_11-02_00_27_backupiobroker.tar.gz' wird geändert: Die Operation ist nicht erlaubt
        chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/backups/zigbee.0_2021_02_11-01_50_35_backupiobroker.tar.gz' wird geändert: Die Operation ist nicht erlaubt
        chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/backups/mysql_2021_02_11-02_00_37_backupiobroker.sql' wird geändert: Die Operation ist nicht erlaubt
        chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/backups/zigbee.0_2021_02_11-02_00_37_backupiobroker.tar.gz' wird geändert: Die Operation ist nicht erlaubt
        chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/backups/2021_02_21-09_49_10_backupiobroker.tar.gz' wird geändert: Die Operation ist nicht erlaubt
        chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/backups/mysql_2021_02_11-01_50_33_backupiobroker.tar.gz' wird geändert: Die Operation ist nicht erlaubt
        chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/backups' wird geändert: Die Operation ist nicht erlaubt
        This system does not support setting default permissions.
        Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
            Checking autostart (3/3)
        Enabling autostart...
        Autostart enabled!
            Your installation was fixed successfully
            Run iobroker start to start ioBroker again!
        ??? verstehe jetzt nur Bahnhof.
        Eigentümer von /opt/iobroker/backups wird als Benutzer und Gruppe als users angezeigt, lässt sich aber auch nicht in iobroker ändern.
        (root - Anmeldung su - ist beim Debian ja so, als normaler Benutzer hat man ja unter Debian nicht mal die Möglichkeit ioBroker zu installieren))
        root@ioBro:/opt/iobroker# ls -l
        insgesamt 284
        drwxrwsrwx    2 iobc      users      4096 Feb 21 09:57 backups
        -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker    343 Feb 21 14:14 INSTALLER_INFO.txt
        lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker     22 Feb 21 14:14 iob -> /opt/iobroker/iobroker
        -rwxr-xr-x+   1 iobroker iobroker    309 Feb 21 14:14 iobroker
        drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker   4096 Feb 21 14:14 iobroker-data
        drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker   4096 Feb 21 14:12 log
        drwxrwxr-x+ 581 iobroker iobroker  20480 Feb 21 13:07 node_modules
        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    916 Feb 21 13:07 package.json
        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 233043 Feb 21 13:07 package-lock.json
        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   5693 Feb 21 12:05 reinstall.js
        root@ioBro:/# chown -R iobroker:iobroker /opt/iobroker/backups
        root@ioBro:/# chown iobroker /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_02_11-01_50_20_backupiobroker.tar.gz
          Thomas Braun Most Active @-cs- last edited by Thomas Braun
          @csr Quatsch:
          Standarduser mit sudo-Rechten versehen. Dann funktioniert das auch.
          • -cs-
            -cs- @Thomas Braun last edited by -cs-
            normal melde ich mich als Benutzer an, dann:
            su -
            und
            cd /
            oder
            su -l
            Bitte, ich bin kein Profi wie Ihr, so hatte ich es in diversen Anleitungen gelesen und es hat immer funktioniert, jetzt auf einmal nicht mehr?
            Es funktionierte bis vor 2 Wochen ja auch, erst seit der Neuinstallation vor 2 Wochen mit gleicher Umgebung wie vorher.
            Hat das was mit dem Fehler zu tun?
              @csr Dann sind die Anleitungen auch Quatsch.
              • -cs-
                @thomas-braun sagte in Backitup sichert nicht mehr auf NAS:
                Ich bin gern offen für richtige,
                denn die Empfehlung basiert nicht auf "youtube - wichtigmachern".
                Namen und Webseiten mochte ich jetzt nicht nennen, da ja gerade schlecht gemacht.
                ... und welchem Benutzer sudo Rechte geben, dem Standart oder iobroker?
                Ich schätze Dich und Dein Wissen sehr aber so gibt es für mich noch mehr Verwirrung 😞 .
                Was ist dann die Lösung für mein Problem?
                  @csr
                  Du hängst aber nicht zufällig auf einer Synology in einem Docker-Container rum?
                  cat /etc/passwd | grep 1000
                  • -cs-
                    Nein, wie beschrieben:
                    Proxmox und hier ioBroker mit Debian sowie OMV jeweils als eigenständige VM.
                    Das seit 1 1/2 Jahren so und immer ok.
                    Openmediavault als NAS
                      @csr
                      groups
                      • -cs-
                        sorry, war eigentlich grad auf dem Sprung weg ...
                        da ich jetzt 2 Systeme mit gleicher Ausgabe habe, hier von dem auf dem ich alles laufen habe:
                        /opt/iobroker/backups# cat /etc/passwd | grep 1000
                        csio:x:1000:1000:csio,,,:/home/csio:/bin/bash
                        groups
                        root
                          @csr sagte in Backitup sichert nicht mehr auf NAS:
                          groups
                          natürlich für den User csio. Den root sollst du ja nicht benutzen!
                            Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                            sudo -u csio groups
                            • -cs-
                              sudo -u csio groups
                              csio cdrom floppy audio dip video plugdev netdev iobroker
                                @csr
                                Siehste... Keine Gruppe sudo.
                                Deswegen kann der csio auch nicht per sudo in die root-Rolle wechseln.
                                Einmal noch als root:
                                usermod -aG sudo csio
                                csio einmal aus- und wieder einloggen.
                                Und dann nicht mehr mit irgendwelchem Quatsch eine root-Shell öffnen.
                                • -cs-
                                  Gut, csio ist jetzt in sudo:
                                  csio@ioBro:~$ sudo -u csio groups
                                  csio cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                                  Erst mal DANKE,
                                  aber ich bin genauso weit wie im meinen Eingangspost, backup wird nicht durchgeführt.
                                  Ich überlege, ob ich alles nochmal neu aufsetzt und dann anfangs gleich csio zu sudo hinzu, dann alles weitere ioBroker und MySQL ... evtl. nur noch mit sudo installieren kann.
                                  Aber löst das mein Problem?
                                  Es hat doch bis jetzt auch immer funktioniert.
                                  Aber jetz erst mal raus, die letzten Sonnenstrahlen einfangen.
                                    iobroker fix
                                    jetzt mal ausgeführt?
                                    So am Rande:
                                    ist natürlich dann überflüssig. Du bist ja nun csio, dann brauchst du nicht per sudo -u csio in dessen Rolle zu schlüpfen.
                                    Es heißt ja sudo = 'substitute user do'
                                    • -cs-
                                      Ja, war cpoy & paste - Fehler
                                      Fix brachte nichts, nur die Fehler wie im 4. Post sind nicht mehr da.
                                      Fix lief einfach durch.
                                      [sudo] Passwort für csio:
                                      Holen:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease [65,4 kB]
                                      Holen:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease [51,9 kB]
                                      Holen:5 https://packages.sury.org/php buster InRelease [6.771 B]
                                      Holen:6 https://packages.sury.org/php buster/main amd64 Packages [282 kB]
                                      Es wurden 406 kB in 1 s geholt (387 kB/s).
                                      Installed gcc-c++
                                      Autostart enabled!
                                      Alles mal rebootet und kein Backup mit backitup möglich. :-((
                                        @csr
                                        Wie und was mountest du wohin? Ist der Mountpunkt ein leeres Verzeichnis?
                                        Muss sich vielleich @simatec jetzt mal anschauen, mir ging es nur im den root-Quark.
                                        • -cs-
                                          @csr
                                          Ja, per NFS in leeres Verzeichnis, Ordner mit Rechten auf OMV angelegt, so wie es immer funktionierte.
                                          Mounten funktioniert ja, ist ja auch im Log ersichtlich.
                                          Habe jetzt mit deinem Ratschlag von sudo ioBroker nochmals komplett neue VM aufgespielt, sudo so wie besprochen eingerichtet, ioBroker installiert, ein paar Adapter und Backitup, wieder das gleiche Spiel.
                                          Wenn jetzt im Log stehen würde, dass das mounten fehlschlägt, würde ich es ja verstehen, aber so ?
                                          Also bin ich immer noch soweit wie in 1. Beitrag beschrieben.
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @-cs- last edited by
                                            @csr
                                            Gibt es denn den Ordnerpfad auf deinem NAS und sind Schreibrechte vorhanden.
                                            So wie deine Logausgabe ausschaut, hat iobroker keine Schreibrechte und kann dementsprechend keine Backups erzeugen
                                            116 backitup error
                                            1501
