    4. [gelöst] (warum?) Backitup sichert nicht mehr auf NAS
    • -cs-
      -cs- @Thomas Braun last edited by -cs-
      normal melde ich mich als Benutzer an, dann:
      su -
      und
      cd /
      oder
      su -l
      Bitte, ich bin kein Profi wie Ihr, so hatte ich es in diversen Anleitungen gelesen und es hat immer funktioniert, jetzt auf einmal nicht mehr?
      Es funktionierte bis vor 2 Wochen ja auch, erst seit der Neuinstallation vor 2 Wochen mit gleicher Umgebung wie vorher.
      Hat das was mit dem Fehler zu tun?
        Thomas Braun Most Active @-cs- last edited by
        @csr Dann sind die Anleitungen auch Quatsch.
        -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • -cs-
          @thomas-braun sagte in Backitup sichert nicht mehr auf NAS:
          Ich bin gern offen für richtige,
          denn die Empfehlung basiert nicht auf "youtube - wichtigmachern".
          Namen und Webseiten mochte ich jetzt nicht nennen, da ja gerade schlecht gemacht.
          ... und welchem Benutzer sudo Rechte geben, dem Standart oder iobroker?
          Ich schätze Dich und Dein Wissen sehr aber so gibt es für mich noch mehr Verwirrung 😞 .
          Was ist dann die Lösung für mein Problem?
            @csr
            Du hängst aber nicht zufällig auf einer Synology in einem Docker-Container rum?
            cat /etc/passwd | grep 1000
            • -cs-
              Nein, wie beschrieben:
              Proxmox und hier ioBroker mit Debian sowie OMV jeweils als eigenständige VM.
              Das seit 1 1/2 Jahren so und immer ok.
              Openmediavault als NAS
                @csr
                groups
                • -cs-
                  sorry, war eigentlich grad auf dem Sprung weg ...
                  da ich jetzt 2 Systeme mit gleicher Ausgabe habe, hier von dem auf dem ich alles laufen habe:
                  /opt/iobroker/backups# cat /etc/passwd | grep 1000
                  csio:x:1000:1000:csio,,,:/home/csio:/bin/bash
                  groups
                  root
                    Thomas Braun Most Active @-cs- last edited by Thomas Braun
                    @csr sagte in Backitup sichert nicht mehr auf NAS:
                    groups
                    natürlich für den User csio. Den root sollst du ja nicht benutzen!
                      Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                      sudo -u csio groups
                      • -cs-
                        sudo -u csio groups
                        csio cdrom floppy audio dip video plugdev netdev iobroker
                          @csr
                          Siehste... Keine Gruppe sudo.
                          Deswegen kann der csio auch nicht per sudo in die root-Rolle wechseln.
                          Einmal noch als root:
                          usermod -aG sudo csio
                          csio einmal aus- und wieder einloggen.
                          Und dann nicht mehr mit irgendwelchem Quatsch eine root-Shell öffnen.
                          • -cs-
                            Gut, csio ist jetzt in sudo:
                            csio@ioBro:~$ sudo -u csio groups
                            csio cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                            Erst mal DANKE,
                            aber ich bin genauso weit wie im meinen Eingangspost, backup wird nicht durchgeführt.
                            Ich überlege, ob ich alles nochmal neu aufsetzt und dann anfangs gleich csio zu sudo hinzu, dann alles weitere ioBroker und MySQL ... evtl. nur noch mit sudo installieren kann.
                            Aber löst das mein Problem?
                            Es hat doch bis jetzt auch immer funktioniert.
                            Aber jetz erst mal raus, die letzten Sonnenstrahlen einfangen.
                              iobroker fix
                              jetzt mal ausgeführt?
                              So am Rande:
                              ist natürlich dann überflüssig. Du bist ja nun csio, dann brauchst du nicht per sudo -u csio in dessen Rolle zu schlüpfen.
                              Es heißt ja sudo = 'substitute user do'
                              • -cs-
                                Ja, war cpoy & paste - Fehler
                                Fix brachte nichts, nur die Fehler wie im 4. Post sind nicht mehr da.
                                Fix lief einfach durch.
                                   Installing prerequisites (1/3)
                                [sudo] Passwort für csio:
                                OK:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                                Holen:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease [65,4 kB]
                                Holen:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease [51,9 kB]
                                OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                Holen:5 https://packages.sury.org/php buster InRelease [6.771 B]
                                Holen:6 https://packages.sury.org/php buster/main amd64 Packages [282 kB]
                                Es wurden 406 kB in 1 s geholt (387 kB/s).
                                Installed gcc-c++
                                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                Fixing directory permissions...
                                    Checking autostart (3/3)
                                Enabling autostart...
                                Autostart enabled!
                                Alles mal rebootet und kein Backup mit backitup möglich. :-((
                                  @csr
                                  Wie und was mountest du wohin? Ist der Mountpunkt ein leeres Verzeichnis?
                                  Muss sich vielleich @simatec jetzt mal anschauen, mir ging es nur im den root-Quark.
                                  • -cs-
                                    @csr
                                    Ja, per NFS in leeres Verzeichnis, Ordner mit Rechten auf OMV angelegt, so wie es immer funktionierte.
                                    Mounten funktioniert ja, ist ja auch im Log ersichtlich.
                                    Habe jetzt mit deinem Ratschlag von sudo ioBroker nochmals komplett neue VM aufgespielt, sudo so wie besprochen eingerichtet, ioBroker installiert, ein paar Adapter und Backitup, wieder das gleiche Spiel.
                                    Wenn jetzt im Log stehen würde, dass das mounten fehlschlägt, würde ich es ja verstehen, aber so ?
                                    Also bin ich immer noch soweit wie in 1. Beitrag beschrieben.
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @-cs- last edited by
                                      @csr
                                      Gibt es denn den Ordnerpfad auf deinem NAS und sind Schreibrechte vorhanden.
                                      So wie deine Logausgabe ausschaut, hat iobroker keine Schreibrechte und kann dementsprechend keine Backups erzeugen
                                      • -cs-
                                        -cs- @simatec last edited by -cs-
                                        @simatec
                                        Hi, ja gibt es, gab es auch seit 1 1/2 Jahren so.
                                        Musste nur iobroker neu installieren.
                                        NFS Freigabe auf der NAS ist vorhanden und die Privilegien sowie ACL dementsprechend vorhanden.
                                        Da ist ähnlich aufgebaut wie für Proxmox, nur anderer Ordner für ioBroker und Proxmox sichert alles VM's auch problemlos auf die NAS.
                                        Es sind aktuell zum Testen sogar lese/schreib/ausführrechte für jeden eingestellt worden.
                                        • simatec
                                          @csr
                                          Führe mal den Fix durch, wenn kein mount ansteht.
                                          Danach schaue mal nach den Rechten von /opt/iobroker/backups
                                          • -cs-
                                            @simatec
                                            Hatte vorhin einen fix gemacht, natürlich vorher gestoppt und status gprüft.
                                            Er schrieb nur sudoers wurde angepasst.
                                            (Hab den Log nicht mehr)
                                            Seitdem startet iobroker nicht mehr.
                                            Gut, das ich es mit dem Testsystem probierte.
                                            Auf dem "richtigen" Spiele ich jetzt nicht rum. 😉
                                            Werde wieder mal eine neue VM aufsetzen, ist ja gleich vorbei, aber heute eher nicht mehr.
                                            Ich weiß nur noch, dass opt/iobroker/backups jetzt ständig auf iobroker:iobroker (Besitzer:Gruppe) war.
                                            Rechte weiß ich nicht mehr.
                                            116 backitup error
                                            1501
