    4. MieleCloudService Adapter
    • Grizzelbee
      Grizzelbee Developer @oberfragger last edited by Grizzelbee
      @oberfragger sagte in MieleCloudService Adapter:
      ja, die Uhr
      Ich bin mir nicht ganz sicher, ob du mich richtig vertsanden hast. 🙂 Deshalb vorsichtshalber noch einmal ganz genau:
      Die estimatedEndTime rechnet bei JEDEM Aktualisierungszyklus JETZT + remainingTime.
      So lange die Maschine nicht läuft ist remainingTime = 0. Also zeigt estimatedEndTime nur im Falle das die Machine läuft auch den gewünschten Wert an und sonst immer die Zeit der letzten Aktualisierung - funktioniert also im Grunde wie eine nicht ganz richtig gehende Uhr (abhängig vom Update-intervall). Ich bin mir noch nicht sicher, ob das so bleibt, oder ob ich das an den Betrieb der Maschine koppel.
      Meinungen dazu sind willkommen. 🙂
      oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • oberfragger
        oberfragger @Grizzelbee last edited by
        @grizzelbee Doch. Das war mir schon klar als plötzlich die Fertigstellungszeit umsprang. Für kcih wars verständlich, auch dein Kommentar mit der Uhr.
          michael 1975 last edited by
          @Grizzelbee muss mich auch mal wieder melden also bei mir hat das Update ohne Probleme geklappt Zugangsdaten neu eingegeben und läuft alles.
          Wir hatten schonmal gesprochen meinst du es wäre möglich über die API den Kaffeevollautomat mit einem Blocky zu sarten?
          Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Grizzelbee
            Grizzelbee Developer @michael 1975 last edited by
            @michael-1975 sagte in MieleCloudService Adapter:
            Wenn ich ehrlich bin, gehe ich nicht davon aus, das das klappt.
            So wie ich das sehe müsste die START-Aktion für Kaffeemaschinen (Typ 17) definiert sein - was aktuell nicht der Fall ist.
            1 = WASHING MACHINE
            2 = TUMBLE DRYER
            7 = DISHWASHER
            17 = COFFEE SYSTEM
            24 = WASHER DRYER
            Stoppen geht, Power on/off, Licht on/off - aber eben nicht starten. Tut mir leid.
            UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • UweRLP
              UweRLP @Grizzelbee last edited by
              Hallo.
              Heute habe ich auch das Update auf die 3.* durchgeführt. So auf dem ersten Blick scheint fast alles ok zu sein. Ich erhalte allerdings beim Versuch, den Namen meiner Waschmaschine zu ändern folgendes:
              mielecloudservice.0	2021-02-20 08:19:51.873	error	(4052) [object Object]
              mielecloudservice.0	2021-02-20 08:19:51.872	error	(4052) 400
              mielecloudservice.0	2021-02-20 08:19:51.872	error	(4052) [object Object]
              mielecloudservice.0	2021-02-20 08:19:51.872	error	(4052) Request made and server responded:
              mielecloudservice.0	2021-02-20 08:19:51.871	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
              mielecloudservice.0	2021-02-20 08:19:51.871	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
              mielecloudservice.0	2021-02-20 08:19:51.871	error	at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
              mielecloudservice.0	2021-02-20 08:19:51.871	error	at IncomingMessage.handleStreamEnd (C:\Program Files\iobroker\iobroker003\node_modules\axios\lib\adapters\http.js:260:11)
              mielecloudservice.0	2021-02-20 08:19:51.871	error	at settle (C:\Program Files\iobroker\iobroker003\node_modules\axios\lib\core\settle.js:17:12)
              mielecloudservice.0	2021-02-20 08:19:51.871	error	at createError (C:\Program Files\iobroker\iobroker003\node_modules\axios\lib\core\createError.js:16:15)
              mielecloudservice.0	2021-02-20 08:19:51.871	error	(4052) [APISendRequest] {"message":"Request failed with status code 400","name":"Error","stack":"Error: Request failed with status code 400\n at createError (C:\\Program Files\\iobroker\\iobroker0
              mielecloudservice.0	2021-02-20 08:19:51.723	error	(4052) [APISendRequest] {}
              Ich habe versucht dem Object mielecloudservice.0.Washing_machines.000150008173.ACTIONS.Nickname den Wert/Name 'WCR 860WPS' (ohne Hochkomma) zuzuweisen. Möglicherweise liegt es an dem Leerzeichen?
                Ich habe heute auf js-controller 3.2 upgedatet seither geht der Adapter nicht mehr gibt es hierfür schon eine Lösung? Zugangsdaten habe ich auch neu eingegeben leider ohne erfolg.
                Gruß Michael
                • Grizzelbee
                  Grizzelbee Developer @UweRLP last edited by Grizzelbee
                  @uwerlp sagte in MieleCloudService Adapter:
                  Ich habe versucht dem Object Nickname den Wert/Name 'WCR 860WPS' (ohne Hochkomma) zuzuweisen. Möglicherweise liegt es an dem Leerzeichen?
                  Ich denke nicht, das es das/die Leerzeichen sind. Ich habe mal einen Issue dazu aufgemacht. Das ist schon die zweite Action, die nicht mehr funktioniert. Ich scheine da etwas kaputt gemacht zu haben. Ich gucke mir das die Tage mal genauer an.
                  https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice/issues/76
                  @michael-1975
                  Die 3.0.0 ist unter dem js-controller 3.2.16 entwickelt worden. Das funktioniert definitiv zusammen - hier im Forum gab es auch schon Bestätigungen dazu. Auch die 2.0.3 hat auch schon funktioniert, hat allerdings Warnungen geworfen, die ich beseitigt habe. Versuche im Zweifel bitte einfach mal Deinstallation/Neuinstallation. Vorher kannst du aber gerne erst mal die genaue Fehlermeldung (ggf. mit debug-log) hier posten. dann kann man vielleicht genaueres sagen.
                  Grizzelbee created this issue in Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice
                  closed General Problems with actions. More than one action does not work. #76
                    @Grizzelbee habe gerade mal alles gelöscht jetzt kommt folgendes
                    Zugangsdaten habe ich dreimal eingegeben😕
                      @Grizzelbee neue Zugangsdaten jetzt habe ich folgende Meldung
                      kannst du mir dazu was sagen
                      • Grizzelbee
                        Hmmmm. Das sieht komisch aus. Fast als hätte die API nach dem Login keine Daten - oder nur Schrott geliefert.
                        Kannst du bitte mal auf debug umschalten und dann das Log noch einmal posten?
                          @Grizzelbee hier mal die Daten
                          Screenshot 2021-02-21 161559_4.png Screenshot 2021-02-21 161529_4.png Screenshot 2021-02-21 161440_3.png Screenshot 2021-02-21 161407_2.png Screenshot 2021-02-21 161328_1.png
                          hoffentlich hlft dir was vor dem Update lief alles habe auch einmal alles gelöscht und neu installiert.
                          Gruß Michael
                          • Grizzelbee
                            Grizzelbee Developer @michael 1975 last edited by Grizzelbee
                            @michael-1975
                            Tut mir leid, aber das ist alles irgendwie durcheinander geraten und mir fehlt die Info über den Adapterstart.
                            Kannst du das bitte noch einmal als Text-Download (Logfile herunterladen) posten? Gerne auch als private Nachricht. Dann habe ich alles (das Web-Log-Ansicht schneidet lange Zeilen zudem auch ab) und in chronologischer Reihenfolge.
                            Ach ja - und eine Beschreibung bei welcher Aktion der Adapter knall wäre gut. Das scheint ja nicht einfach beim pollen zu passieren. Oder sehe ich das falsch?
                              michael 1975 last edited by michael 1975
                              @grizzelbee
                              miele.txt
                              passt das so ist ganz am ende.
                              Gruß Michael
                                @Grizzelbee hast du schon was raus bekommen??
                                • Grizzelbee
                                  @michael-1975
                                  Ich bin im Moment etwas knapp mit Zeit, aber ich habe einen ersten Ansatz. Zumindest wenn der Fehler bei dir auch beim Auslösen einer Aktion auftritt. Falls nicht schreib bitte mal wann genau das passiert.
                                  Wenn eine Aktion zu einem Zeitpunkt ausgelöst wird, zu dem sie nicht unterstützt wird (das Gerät also nicht im richtigen Status ist) wirft die API einen Fehler. Ich baue gerade eine Funktion ein, die das früh genug abfängt.
                                    michael 1975 @Grizzelbee last edited by
                                    @grizzelbee das passiert sofort nach dem ich den Adapter starte
                                      @Grizzelbee heute ist ja ein update von dem Adapter gekommen leider hat dies mein Problem noch nicht gelöst kommen immer noch die selben Fehlermeldungen 😕 , hats du vielleicht schon eine Lösung für mich
                                      • Grizzelbee
                                        @michael-1975
                                        Tut mir leid, aber manchmal verliert man Dinge aus den Augen und bewertet Infos, die man hat falsch.
                                        Ich lehne mich mal aus dem Fenster und vermute das du kürzlich drei neue Geräte angeschafft hast?
                                        • Dunsthaube
                                        • Kochfeld
                                        • Backofen
                                        Die drei haben nämlich eine Besonderheit, die mir gerade erst aufgefallen ist: Die haben kaum Identifikations-daten und vor allem keine Seriennummer. Zumindest wird das von der API nicht übermittelt.
                                        Und genau mit der fehlenden Seriennummer kann der Adapter aktuell nicht umgehen.
                                        Ach ... und ... Glückwunsch ... Offenbar bist du der erste Adapter-Nutzer, der solche Geräte im Einsatz hat. 😉
                                        Ich bin dann mal weg und baue eine V3.0.2 😉
                                        https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice/issues/79
                                        closed Use Ident-Nr when device has no serialnumber #79
                                          @grizzelbee muß dich enttäuschen die Geräte habe ich schon länger und sind vorher mit dem Adapter gelaufen??
                                          • Grizzelbee
                                            @michael-1975
                                            Hmmm. Das bedeutet dann, dass die Geräte früher mal die Daten geliefert haben - und jetzt eben nicht mehr. ... Klingt irgendwie komisch in meinen Ohren.
                                            Egal. Ich schaue mal, ob ich das Problem umschiffen kann.
                                            miele mieleathome mielecloudservice
                                            90
                                            847
                                            202257
